elukaz
13.09.2020 12:40:24
Ehituse ABC-s on alepäevade ajal sonoffi asjad ilusa hiinaga. Basic 6.74, otseseina pesa 14.69, letis olemas https://www.ehituseabc.ee/ee/search?q=sonoff
PTC
13.09.2020 18:48:46
keegi selle sonoff'ga on kokku puutunud? nimelt vaja x10 baasil tehtud välivalgustuse lülitused miski muu lahenduse vastu vahetada (x10 ei tööta hästi ja mooduleid pole enam saada). nimelt kas sonoff lüliti mini'ga on võimalik lülitussignaal saata mõnda teise sonoff'i seadmesse?
13.09.2020 21:15:23
Jah, igast trikke on võimalik sellega teha. Vingema tarkuse jaoks muidugi mõistlik Tasmota selga ajada. Saab täitsa nii, et see seinalüliti sisend on täiesti eraldatud sisemisest releest ja käsu peale aktiveerub hoopis teine seade kusagil mujal. Võimalik, et saab puhtalt lülitite enditega nii, kindlasti saab välise keskjaamaga (näiteks Home Assistant).
k8heksa
13.09.2020 23:06:28
Kus Eestisse saab parima hinnaga Smartthings Hub V3 ?
Lauri_s
14.09.2020 10:54:47
jägaja kirjutas: |
Ma seda arvan jah, et lisad viivad hinna samale tasemele, või kõrgemalegi.
Muidugi, Netatmo magamis ja elutoas + Fibaro või muu keskus, teevad sama välja kokkuvõttes. |
Ei sa saad valesti aru - Airobot on paketeeritud juba standardis paari lisa-anduriga mida teistel nö hinnas sees ei ole. Kui paned näiteks komfovendile CO2 anduri ja niiskusanduri külge, tuleb hind sarnane Airobotile ning teeb täpselt sama asja - jälgib niiskust ja co2 ning juhib kiiruseid vastavalt sellele. Ei ole vaja netatmot või Fibarot sinna valemisse.
raitl
14.09.2020 12:01:25
PTC kirjutas: |
keegi selle sonoff'ga on kokku puutunud? nimelt vaja x10 baasil tehtud välivalgustuse lülitused miski muu lahenduse vastu vahetada (x10 ei tööta hästi ja mooduleid pole enam saada). nimelt kas sonoff lüliti mini'ga on võimalik lülitussignaal saata mõnda teise sonoff'i seadmesse? |
Jah, on ikka võimalik. Kui Tasmotat kasutad, siis saad otse sonoffilt sonoffile käskluseid saata. Originaalpüsivara puhul käib loogika läbi Hiina pilve.
RassK
14.09.2020 12:06:12
Lauri_s, väga hea info. Mul ka komfovent, too aeg kui korterit ehitati oli airobot veel lapsekingades ja ei saanud kuidagi ühilduma. Mul oli justnimelt koos kubuga varianti vaja. Kas sul on kontakte, kes komfovendile hiljem neid andureid juurde poogiks ?
Olen just ise ping2 mooduli paigaldamise faasis. Vähemalt jooniste järgi tundub, et sellega saab ise hakkama.
14.09.2020 12:36:38
Lauri_s kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Ei sa saad valesti aru - Airobot on paketeeritud juba standardis paari lisa-anduriga mida teistel nö hinnas sees ei ole. Kui paned näiteks komfovendile CO2 anduri ja niiskusanduri külge, tuleb hind sarnane Airobotile ning teeb täpselt sama asja - jälgib niiskust ja co2 ning juhib kiiruseid vastavalt sellele. Ei ole vaja netatmot või Fibarot sinna valemisse. |
ma sain just õigesti aru, olen sinu kirjeldatuga nõus . Lihtsalt minu arvamus oli, et kuna näiteks sul on juba kodus nn. soodsam ja ilma lisaanduriteta ventseade, siis olemasolevate targa kodu lahendustega saad ka oma mitte just eriti nutika vent. seadme nutikamaks teha, ehk et vent töötab vastavalt ümbritsevat õhukvaliteeti monitoorides, mitte lihtsalt nädalapäevakalendri järgi.
Kui aga on Airoboti sarnane isemõtlev, tark vent. seade siis sellel pole enam vaja seda targa kodu keskust muuks, kui et sul on kõik HVAC seadmed ühest kohast hallatavad ja monitooritavad.
Sestap ka oleks see Modbus integreerimine Fibaroga tervitatav.
cuprum
14.09.2020 18:29:58
k8heksa kirjutas: |
Kus Eestisse saab parima hinnaga Smartthings Hub V3 ? |
Vaata Frog.ee lehele. Kui Helsingi kauge pole, siis ka Verkkokauppa.
John Smith
14.09.2020 20:21:01
Kas HOMEY toimib mingi vidinaga AINULT sel juhul kui vastava vidina jaoks on app olemas? Smartthings on küllaltki palju vidinaid mis toimivad nö universaalsete handleritega.
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
spezwend
15.09.2020 10:49:27
Etz kirjutas: |
Ma endale panin natuke edevamad (mis kuvavad reaalset ruumi temperatuuri, jne), aga scheduleerida pole seal tõesti midagi...  |
Kas näitavad täpselt ka? Olen kuuld/lugend kuskilt, et lähevad soojaks ja valetavad õhku soojemaks. Millised panid? Kas need edastavad seda tempi ka kuhugi?
Mõni aeg tagasi läks siin tuliseks aruteluks el.hinna jälgimisega küttesüsteemil. Ma sain oma süsteemi enam-vähem valmis, õigemini nutikodu pole vist kunagi päris valmis. Hetkel selline loogika, kui el.hind on alla 1s siis kõik "full ON" (comfort - vesi ja põrand soojemaks kui eco režiimis) ja kui üle 10s siis kõik OFF. Vahepeal on tavarežiim (eco). Täna tuleb näiteks 22s/kWh, et siis ei hakkaks vett kütma vms. Mul on buffer vähemalt 6-12h, ehk kui pump seisab terve päeva, siis eriti midagi ei muutu. Muidugi -20 nii pikk see aeg pole.
raitl
15.09.2020 11:21:01
Selle ruumi tempi jälgimise ja "õigesti" kuvamise juures on üks nüanss mis tihtilugu unustatakse. Nimelt temp andur näitab siiski ainult selles konkreetses punktis olevat temperatuuri. Toa õhk on reeglina pidevas liikumises ja temperatuur ei jaotu kunagi ühtlaselt. Tekivad soojad ja külmad õhuvoolud, aeglasema vooluga "taskud" jne. Lõpptulemuseks on see, et inimene kes numbrinäudu järgi üritab oma toasooja majandada, ei pruugi kunagi saavutada seda hetke kui ta rahul on.
Mina isiklikult olen soovitanud küttesüsteemist sõltumata näppida ja kruvida omal toa temperatuur selliseks, et endal mugav ja mõnus on. Vahet ei ole kas see näit seal termostaadi peal või äpis on 19 või 25C. Lihtsalt teadki, et "minul on mõnus siis kui siin toas on 24.5C"
15.09.2020 11:23:58
raitl, sul on täitsa õigus, et asja tuleb enda enesetunde järgi seada.
Muidugi peaks põrandakütte puhul olema kõige vähem selliseid kehvalt segunevate õhuvoogude probleeme olema.
Muud kütteseadmed hoiavad pead soojas aga varbad külmetavad.
raitl
15.09.2020 11:33:45
jägaja, tegelikult ventilatsioon, akna-ukse (ka siseukse) vahel tekkivad n.ö koridorid jms. Need on asjad mis küttekoldest sõltumata toa sisekliimat mõjutavad. Seda on jah põrandaküttega vähem et jahedam õhk mis alla vajub, sinna ka jääb. Aga kellel vähegi võimalust, soovitan viisaka termokaameraga omal toas ringi vaadata. Tulemus võib üllatav olla
mega
15.09.2020 15:57:50
John Smith kirjutas: |
Kas HOMEY toimib mingi vidinaga AINULT sel juhul kui vastava vidina jaoks on app olemas? Smartthings on küllaltki palju vidinaid mis toimivad nö universaalsete handleritega. |
Midagi standardset on sisse ehitatud ka ikka. Näiteks minul leidis ühe 433MHz välitermomeetri täitsa ilma midagi installimata.
_________________ - censored - |
Markos
15.09.2020 16:05:32
Mõlemat, kuid üldiselt on jah nii, et vidina jaoks on app. Universaalsete handleritega on see jama, et võivad toimida ainult osaliselt, basic funktsioonidega. Appe treib nii Athom ise, kui ka kolmandad osapooled.
15.09.2020 22:21:10
Naljateemast ka siia, mida tuleb silma pidada,kui häälassistendiga oma kodu juhite..
tsitaat: |
alexa kuulab kogu aeg..
Nimelt vaatan hetkel eilset Amazoni dokumentaalfilmi ETV pealt, seal anti ka käsklusi, et Alexia, tee seda ja toda, meenuta mulle, pane äratus jne...
Korraga hakkab mul toas olev Alexa häälitsema, okei, panen sulle äratuse ja okei, tuletan sulle meelde, et helistaksid homme..  |
ehk kuigi Alexa on kuidagi suupärane kutsung assistendi äratamiseks siis võib-olla on tark kasutada oma niiöelda äratussõna.
PS. Muidugi on kasutajad avastanud, et häälduse ja intonatsiooni koha pealt on inglise keeles mitmeid sõnu, mis kõlavad justnagu Alexa.., ka need aktiveerivad häälassistendi.v
Alexa, freeze my house (from popular cartoon)
olafsand
16.09.2020 16:10:31
Kas neid kindlat (just sinu) hääletooniga ei anna siduda vist?
raitl
16.09.2020 17:38:48
Google puhul annab Teisi ei kasuta, ei oska kommenteerida.
DaneL
16.09.2020 21:26:54
Lauri_s kirjutas: |
Saab ikka jah, kui Lua koodiga sõber ei ole siis on võimalik teha ka plokkstsseenidega reeglid kus kasutad muutujat nimetusega aeg näiteks. Sinna alla lood nii mitu väärtust kui soovid, näiteks hommik, päev, lõuna, õhtu ja öö.
Järgmisena vorbid mõned stseenid juurde mis sinu soovitud kellaajal neid muutujaid õigeks sätib - näiteks E-R kell 7.00 või L,P kell 8.00 = Hommik.
Edasi on lihtsad reeglid. KUI tuli on kustus JA pannakse põlema JA on Hommik, Siis pane tuli 30% peale.
Lua puhul on hea see, et kõik saab ühte stseeni pmts kokku laduda. |
Tänan, aga ma ei ole asja käima saanud. Esimese poole jaoks arvan, et leidsin kuidas teha aga see reegel (KUI tuli on kustus JA pannakse põlema JA on Hommik, Siis pane tuli 30% peale) ei õnnestu. Kas kuvatõmmist vajalikest stseenidest oleks jagada? Olen täitsa roheline selles asjas.
Edz
20.09.2020 13:00:53
Hei! Uuriks, kas keegi ja kuidas kontrollib markiisi? Hetkel töötab Somfy RF puldiga (avaneb ja sulgeb). Otsin sobivat lahendust, millega saaks automatiseerida seda (kodus toimetab Fibaro HC2). Tänud!
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
raitl
20.09.2020 16:42:56
Edz, üks selline mitte kõige soodsam kuid lahendus mille puhul pole vaja juhtmeid nuppude külge joota vms - paigalda Homey HC2 kõrvale. Homey suudab Somfy asju juhtida. Fibaro suudab omakorda Homey’ga suhelda.
20.09.2020 22:38:12
raitl, sa omad mingit asjalikku juhendit, kuidas HC2 külge Homey siduda? Veebis on sellest räägitud, kuid otsest juhendit pole kohanud.
raitl
Edz
21.09.2020 21:59:52
raitl, odavam vist tuleks proovida seda siin.
