Kaivo
28.06.2004 19:42:10
Mees ma annan uslle vihke kuda sa saad käbedasti selel ära.
KUi sul on võimalik ,siis võta see megagiga hea kuuliprits,selel said selle sõjaväe venna käest.
Lase politsei kopterit,see toob kiiresti seda värki.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
arm2004
28.06.2004 19:59:29
erm, minigun'i sai tõesti siis, kui selle sõjaväevenna missioonid on tehtud, aga minumeelest tuli nende bikerite missioonid enne läbida
ma kõmmutasin lihtsalt M16'ga palju inimesi ja võmme maha 8)
_________________ nooope! |
97 |
A-Klubi
28.06.2004 19:59:49
Harleyt pole vaja võttagi, enne missiooni võtmist tood hästi palju autosid sinna maja ette ja tekitad ummiku. Siis võtad missiooni ja hakkad noid õhku laskma kuna nii tehes saab päris palju kaost juurde
_________________ Kurat jälle eksisin |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Homer5
28.06.2004 20:01:45
Äitahh teile!!!
_________________ viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
A-Klubi
28.06.2004 20:24:33
PS. Ma ise ka pusisin selle missiooniga suht kaua aega
mad
28.06.2004 22:40:45
| imo oli kõige raskem missioon see kui oli vaja lance ära päästa. kui teine kord vc läbi tegin ei olnud enam erilist probleemi... kas keegi siit on 100% ka mängu läbi teinud? mul on hetkel ca 75%tehtud...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
A-Klubi
29.06.2004 23:05:09
No mul kõik missioonid tehtud. Ja päris huvitav oli, teen veel
Ra*
29.06.2004 23:12:09
| A-Klubi kirjutas: |
No mul kõik missioonid tehtud. Ja päris huvitav oli, teen veel  |
üks asi missioonid ,aga kas kas need ostetud majade omad?
aga mootoratta mission
takso mission?
parameediku?
politsei?
jne jne,
Kill Frenzyd kah?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
mad
30.06.2004 12:11:59
motikas mis malibu clubi juures on - tehtud
helikopterite omad kah
palju seal taksos/politseis/kiirabis neid missioone ära peab tegema? narkotehase jäätise müümise lõpetasin 50 juures, sest lugesin kusagilt et sellega on asi tehtud (oligi)
18 |
A-Klubi
30.06.2004 12:27:23
No kui nii võtta siis tõesti pole täitsa läbi teinud. Tegemata on kill frenzyd ja mida need politsei/kiirabi/takso missioonid endast kujutavad? Kõik kinnisvara missioonid ka tehtud muidu
Ra*
30.06.2004 12:44:51
link :: Siit leiad palju :)
GTA 3's oli peale 50 taksomissiooni autasu migni punane takso
ja VIce Citys peaks kah mingid autuasud olema
Nii leidsin: '
Taxi Missions
If you want, you can steal a taxi cab. Then press the right thumbstick in (down) to turn on the taxi missions. This is a GREAT way to earn some money plus learn the streets of the town.
You'll find people on the street with blue arrows that want to ride. Pull up close to them to let them in. Then you have a certain number of seconds to get where they want to go (it'll show up on the map). If you get there in time, you'll get more money.
If you can then grab another fare before the timer runs out, you can keep going in sequence, and count up how many in a row you can get!
Note that you don't earn tons with a taxi - usually under $100 a mission. But it's a superb way to learn the town streets, which you really need to do anyway.
5 in a row: $500 bonus
10 in a row: $1000 bonus
and so on!
If you deliver 100 fares, you get BOOST. This gives all cab to do a cool jump by pressing L3. You can't do this at a stop, you have to be moving pretty quickly. |
Vigilante Missions
Be sure to get into an empty cop car. Now you can go chase down criminals and get bonusses for doing so! If you get out of your cruiser, you have a limited time to get into a new one before your mission ends.
Get to Level 12 of the Vigilante to increase your standard armor level to 150!
Note that there's also a cool Miami Vice Cheetah around - sometimes it'll chase you instead of a cop car when you have stars lit up. If you grab it, and get the (ahem) occupants out of it, you can do a vigilante in it! |
Ambulance Missions
The Ambulance only holds 3 people at a time, so as you get into the advanced levels, you have top drop them off and go out for more again. Really, the key here is careful driving, something you need to learn now so you can use the skill in various missions you do. Each person you pick up gives you more time, depending on how far from the hospital you are.
The ambulance is top-heavy and tends to tip if you take corners too quickly. If you drive reasonably without going wild, you should be able to get through these.
Also note that getting into an ambulance heals you a bit.
L3 gives you both a horn and a siren depending on how you press it.
For Paramedic Level 1 (1 person) you get $100.
For level 2 (2 people) you get $400 (i.e. $200 each).
For level 3 (3 people) you get $900 (i.e. $300 each) and so on.
Get through level 12 to become an Infinite Sprint machine!! Note that even in normal gameplay you can extend your sprint time just by running a lot - the more miles you run, the more endurance you build up. So keep running! |
Fire Truck Missions
The Fire Truck missions are REALLY easy, and if you do 20 on each island you get a flamethrower. They don't have to be sequential.
Really, the fire truck is a great way to "find" all sorts of cars. Special cars often can't be found anywhere on the map, but if you keep doing fire truck missions, you'll come across one on fire. Just put it out and take it!.
first mission: $250 second mission: $500 and so on.
Get through level 12, and you become fireproof!!
Pizza Delivery Missions
Some people have asked where you get the pizza missions from. You get them from the pizza places! At least one of the pizza joints will have a little moped next to it for you to get on. Just go around to each of them to see where the moped is for you. For me it was mostly at the pizza place down the street from the Love Fist studio.
To throw a pizza to someone, you in essence are just strafing them. So just like if you were driving by someone, looking out a side window and shooting at them - that's how you throw them a pizza.
OK the key here is to LOOK AT THE MAP when you get each set of orders to plan out your route. You only carry 6 pizzas at a time and if you run out you have to go back and get more. Usually you don't have enough time to do this! So throw carefully and plan your route well.
In essence you drive a little moped and carry 6 pizzas around. You start with just 1 person to deliver to so in essence you can miss them 5 times and still be OK. Do R2 and then O to do a 'drive by pizza toss'. They'll throw money at you if you toss it to them well. You have 6 minutes for each 'round'.
If you do 1 person OK, go back. Now he wants you to do 2 people. Then 3, then 4. He's rude during those four but when you get to 5 people at once he's saying "Pal, Pizzas for you." He called me pal!!
I've done up to 9 in a row but didn't make it back to the shop to pick up an order for 10. I've gotten over 100 deliveries done and got nothing special for that. If you actually make it through level 10, you get 150 max health!
Tip from Prakash Nakka
Ok, I have successfully completed the pizza delivery missions and my health is now 150. I tried 4 times but was out of time. Each delivery has 5 minutes(correction to the original 6 minutes as stated in the walkthrough on this site). You have place for 6 pizzas. Mission starts with 1 delivery, if completed 2 deliveries and so on up to 10 deliveries. There is no extra time for delivering a pizza like the ambulance missions. Up to 6 deliveries is fine because you only need to do one trip from the pizza store.
From 7 to 10 deliveries you have to go back to the store to get more, here is a quick choice you make. look at the map and see the locations (yellow spots). Deliver to the farthest place first this will relieve your panic attacks as the time goes low. Then next choice to see clusters of locations on either side of the store usually the clusters are 3 spots, 4 or 5 . Decide which side you want to go first. If you have more locations than the pizzas you are carrying throw the pizzas away and return to the store that way you only have to make one trip instead of returning for more pizzas that will save you time.
Once you deliver 10 pizzas and return to the store in time your health goes to 150. !!!!!!!Don't forget to save your game.
Stores to Hold Up
You have to hold up 15 different shops in order to get the full 100% game completion for Vice City. Here are the shops! Be sure to go up to the clerk and TARGET BUT DO NOT SHOOT. He will then take the cash out and give it to you. Take off before the cops show up!
Right Island
* Bunch of Tools west of the police on Washington Beach
* Store north of the Shady Points hospital
* Pharmacy west of the first store
* Jewelry store east of bridge to the golf course
* "Gash" in the mall
* Music Store in the mall
* Jewelry Store in the mall
* Hardware Store in the mall
Left Island
* Pharmacy by Love Fist's Studio
* Jewelry Store by Love Fist's Studio
* Ryton Aide Pharmacy in Little Haiti
* The Umberto Deli (yes, you're holding up your friend's hangout!!)
* Donut Shop south of the Cherry Popper
* Laundromat west of the Print Works
* Screw This by Sunshine Autos
Aga palun, kes tahab ikka 100% läbi teha. Siin peaks tegevust olema küll !
123 |
mad
30.06.2004 13:38:43
tõepoolest. hakkan kohe pihta
18 |
Ra*
01.07.2004 12:09:54
Prr, mul viimasel ajal ainult kinni jooksebki... ma ei saa aru milles viga...
Tema villa seal saarepeal- no see on täiesti võimatu, seal oleks nagu liim kuhu alati ma kinni jään...
Pilt seiskub, aga heli ehk siis raadio kui ma autos või kuskil olen mängib edasi...
Ja ühe save gamega on ka nii, et seda ma loadida ei saa loadin ära- kohe teeks plõnks ja blöö midagi...
123 |
A-Klubi
02.07.2004 13:09:23
Ei oska öelda milles viga aga neid missioone hakkan küll kohe tegema. Oleks kohe teadnud nendest siis oleks enne töid hakkand neid tegema, oleks olnud töid kergem teha Aga noh alati võib ju mängu otsast peale alustada
Format
21.08.2004 23:11:26
http://www.hot.ee/dsfsag/1.gif
Kui üritan võrku mängida MTA jõuan sinnani ära ja viskab välja.
MTA ver 0.4.1
arvuti profiilis
st vajutan mingit nuppu ja viskab välja.
Reinstallid proovitud
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
paranoid
22.08.2004 12:07:26
See on selline pela...et sel õhtul kui ta kätte sain...mängisin ühes jutis läb.
Paar pausi magamiseks ja söömiseks
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
m6mminz
25.08.2004 10:00:16
probleem |
| Mul selline probleem,et ma ei tea,mis seal mängus edasi teha.St. missioone nagu enam ei olekski.Samas see story peaks ikka edasi minema.Viimane missioon oli mul kus sellel "Love Fist" 'il oli autos pomm ja ma ei tohtinud autoga seisma jääda.Äkki leian järgmise missiooni oma villast? Aga kust? Olen segaduses,aidake!
allan1
02.09.2004 10:23:32
Kas sa kõik need majades olevad missioonid oled juba ära teinud. Mängu lõpp algab igatahes
peale trükikoja missioonide tegemist.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
corvette
02.09.2004 12:12:19
Osta kõik majad ja kinnistud ära mis vähegi osta annab ja vaata kuidas missioone juurde tulema hakkab
48 |
mad
03.09.2004 15:44:14
| no kui majadest ei tule (endal oli vahepeal samamoodi siis otsi gta vc müügis olevate majade kaart ja sõida kohad läbi ja osta ära) siis peaks edasi saama jälle. kui majades värgid tehtud siis vaata paar posti üles mis teha tuleb.
18 |
vipboy
03.09.2004 17:16:53
KUsagil oli juttu kah järgnevast GTA-st...
kaugel huvitav asjad on???
kas võib juba midagi uut ja veel tegijamat oodata
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
12 |
mutabor
03.09.2004 18:21:15
| vipboy kirjutas: |
kas võib juba midagi uut ja veel tegijamat oodata  |
ullult suur topic sellest
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Lorien
09.09.2004 00:29:17
khm...kas keegi oskab mulle öelda, kust saaks sellise proge, mis näitaks ka liikumiskiirust km/h vms. kuulsin, et pidi olemas olema
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
obu90210
15.09.2004 07:22:05
kas keegi multiplayerit on proovinud?
Lükkasin eile käima, kahekesi proovisime. deathmachi jaoks on antud linn ikka jube suur
Aga täna proovin ka Stunt modet. infot http://www.mtavc.com/
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
_Knight_
15.09.2004 09:22:22
| obu90210 kirjutas: |
Aga täna proovin ka Stunt modet. infot http://www.mtavc.com/ |
Olen proovinud aga cheatereid on seal palju. Lase kas või kõik relvad tühijaks ikka jalutavad ringi.
10 |
