17.09.2020 10:01:49
| Anti kirjutas: |
| mis täpsemalt? Ma ütleks vastupidi, et just parem, konfigureeritavam ja paindlikum. |
Jube palju tühja ja raisatud ruumi, Widgetid ise on palju vähem informatiivsed.
Näeb pehmelt öeldes üldse välja nagu mingi, hiinaka pealt kopeeritud, kus jookseb mingi java põhine kloon.
196 |
Markos
17.09.2020 14:11:58
| Etz kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
Näeb pehmelt öeldes üldse välja nagu mingi, hiinaka pealt kopeeritud, kus jookseb mingi java põhine kloon. |
Keegi ei käse neid kasutada ju. Noki maha ja on kõik nagu vanasti. Kuna see on uus asi, siis küllap hakkab neid juurde tulema ja muutuvad paremaks ka.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
iFlop
17.09.2020 14:53:48
Panin iOS 14 peale ning "Favourites" kontakidele helistamise widget on ära kadunud
Kiire googledusega ka mingit workaround ei leidnud. Hetkel tegin Shortcuts äpis kontaktile helistamise workflow ning selle saab widgetina õigesse kohta panna.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
karts3
17.09.2020 17:12:29
| Kas keegi oskab soovitada mõnda mitte originaal lighting kaablit, mis enam vähem kvaliteediga on.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
61 |
17.09.2020 17:17:42
| Markos kirjutas: |
Keegi ei käse neid kasutada ju. Noki maha ja on kõik nagu vanasti. Kuna see on uus asi, siis küllap hakkab neid juurde tulema ja muutuvad paremaks ka. |
Ma tahaks neid vanu Widgeteid tagasi, sina aga soovitad üldse ilma olla...
196 |
M00t
17.09.2020 17:24:42
| karts3 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada mõnda mitte originaal lighting kaablit, mis enam vähem kvaliteediga on. |
Belkin peaks olema suht ok
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
17.09.2020 17:51:03
Mingi nipiga 13 peale tagasi kah minna saab?
No ei istu need uued Widgetid mulle ja vanad versioonid on neist mis ma kasutasin puudu...
viimati muutis Etz 17.09.2020 18:08:03, muudetud 1 kord |
196 |
ajuNolk
17.09.2020 18:06:44
Tahaks ka vist tagasi minna, 16GB jääb 14le vähe kitsaks, vaba ruumi enam polegi, pidin pildid arvutisse tõmbama, et üldse peale lasta saaks.
121 |
Mehis123
17.09.2020 18:19:14
Osta uus telefon,16gb on normaalne ram tänapäeval.
SilQ
17.09.2020 18:21:59
| Mehis123 kirjutas: |
Osta uus telefon,16gb on normaalne ram tänapäeval.  |
Kõik ootavad ju pikkisilmi 12'st et osta.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
ajuNolk
17.09.2020 18:26:38
6S täiesti adekvaatne eksemplar ka aastal 2020 minu jaoks. Ainuke miinus ongi 16GB mälu, aga 13.x sai veel kenasti hakkama, nüüd 14ga vaid alla 1GB vaba, kuigi pilte/videosid polegi
121 |
Anti
17.09.2020 18:45:10
| Sul midagi valesti seal.
240 |
puna
17.09.2020 18:53:20
Vanad asjad all mis ruumi võtavad
Uus install läbi arvuti aitab mälumahu puhul kaasa
313 |
heretic666
17.09.2020 19:11:33
Tunnen ka sellest puudust. Long tap telefoni äpil pakub nüüd võimalusi editimiseks aga ei paku enam lemmikuid
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Teps97
17.09.2020 19:42:00
| Etz kirjutas: |
No ei istu need uued Widgetid mulle ja vanad versioonid on neist mis ma kasutasin puudu...  |
Tirid ipswist 13.7 alla ja lased arvutiga softi peale. Praegu saab veel vana softi peale lasta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
puna
17.09.2020 19:57:57
| Seda siis juhul kui backup in ikka vana softiga
313 |
17.09.2020 20:09:50
| puna kirjutas: |
| Seda siis juhul kui backup in ikka vana softiga |
Backup? iCloudi oma mõtled?
196 |
puna
17.09.2020 20:14:57
| kas pilve või arvutisse
313 |
17.09.2020 20:27:52
| puna kirjutas: |
| kas pilve või arvutisse |
Mhm, eks ma proovin...
196 |
228 |
sakinaga
17.09.2020 21:39:28
Miks nad siis laupäeval juba ei installinud GM-i
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
17.09.2020 21:42:56
| sakinaga kirjutas: |
Miks nad siis laupäeval juba ei installinud GM-i  |
Nagu ma aru saan, siis Xcode GM’i siis veel saada ei olnud...
196 |
The_Boss
17.09.2020 22:32:55
| Etz kirjutas: |
3utools
284 |
raxz
18.09.2020 02:57:18
Ma mõistan, mida tähendab, kui telefon kirjutab ekraanil "iphone disabled, try again in x minutes".
Aga ma ei saa aru, miks see täna õhtul suvaliselt juhtunud on.
Ärkasin just keset ööd üles, võtsin voodi kõrvalt telefoni ja see oli disabled, 8 minutit. Minut hiljem oli see juba 15 minutit. Nüüd õnneks kerib jälle alla.
Aga õhtul mõned tunnid tagasi taskust välja võttes oli mõnel korral sama asi. Taskus olles ma saan veel aru, et läbi tasku võib vastu minna ja midagi reageerida ning korduvalt vale koodi sisestada, aga magamise ajal voodi kõrval - no ma ei usu, et magan käsi välja sirutatud ja toksin une ajal vale parooli sisse.
On kellelgi ette tulnud või teab mis seda põhjustab, kuidas parandada?
iPhone 11 Pro Max, iOS 14.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
kurv
18.09.2020 08:30:59
| raxz kirjutas: |
iPhone 11 Pro Max, iOS 14. |
Naine ei või see "kurjajuur" olla?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
