pruuli555
16.09.2020 17:44:15
selline clicking noise |
suht sama heli nagu hdd click , aga see tuleb mobo spiikrist.
systeemis ainult toide , mobo, prose ja mälu. toide on vahetatud aga clicking jätkub.
võtsin mälud ära . käivitasin. alguses kohe clicking ja siis hiljem natuke(3-4 sek) tuli no ram error continious beep.
googeldamisest on siiber (3h ja ei mingit tulemust) võimalik et valed otsisõnad aga lihtsalt ei leidnud sarnast probleemi.
süsteem natuke aega clickib ja siis teeb restardi. vahest näitab biose posti ja siis teeb restardi. eile tegi ka mõnda aega aga pärast sain rahus mängida ca 4 tundi.( vaja magamn minna)
emaplaadil punnis kondesid ei leia. tagant kõik rajad tunduvad terver(või on luup sitt)
mõistus otsas . prose poole pealt ei oska öelda selliseid sümptomeid nagu ei ole.
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
karusloom
16.09.2020 19:06:40
| Kui mälu ära kukub siis alustaks mälu toite ahelaga ja kindlasti võid sealt leida pekkis kondeka mis ei pea ilmtingimata punnis olema eriti solidi puhul.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
pruuli555
16.09.2020 19:29:11
ei kuku mälu ära. ..ma võtsin need ära
50 |
karusloom
16.09.2020 19:32:23
Tõsi, minu paha lugesin rea lõppu. Elektri klikki põhjusta kas vigane konde või siis üle hüpe radade vahel. Kondekaid vähe lihtsam vahetada.
48 |
pruuli555
17.09.2020 09:21:23
Ei teagi kumb on. Uut mobo vaja. Laenasin tütre arvutist mobo. Sama soc aga ei lähe käima 😁. Seega uue mobo otsingul
50 |
725 |
pruuli555
17.09.2020 17:59:07
1150. ilmselt mobo ära. sain täna peale bios upgrade enda prose tütre mobol tööle. aga siin on hetkel suur aga.
Uurisin korpuse juhtmkestikku luubiga ja power switci ground on vastu korpust ennast katki hõõrund kuidagi.või on ta kuhugi kinni jäänud. kas see võiks seletada seda klikkimist . samuti lasin luubi alt läbi emaplaadi tagakülje. leidsin nagu kaks täket läbi laki . katsun siia pildid panna. muidugi võib plate vana ka olla juba ega ma ilmselt uut 1150 platet ei leia kuskilt :d
50 |
725 |
