uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 202, 203, 204  järgmine
Osiris
Osiris
sõnum 15.09.2020 16:14:13 vasta tsitaadiga
be quiet! laseb kohe välja uue korpuse Silent Base 802 (+ muid pudinaid). Pildil hetkel valge aga on olemas ka musta värvi.
https://www.upload.ee/image/12276441/SB_802_white_PW_050.jpg
https://www.upload.ee/image/12276444/SB_802_white_PW_075.jpg
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Dijital
Dijital
sõnum 15.09.2020 16:47:41 vasta tsitaadiga
Corsairilt on uued 4000 seeria kastid tulnud
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Cases/Mid-Tower-ATX-Cases/4000D-Airflow-Tempered-Glass-Mid-Tower-ATX-Case/p/CC-9011200-WW
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kustav
Kustav
sõnum 15.09.2020 16:51:28 vasta tsitaadiga
Mingi loll mood jälle, et cd drive jaoks ei ole kohta.
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 160
sõnum 15.09.2020 16:53:44 vasta tsitaadiga
Kustav, Kus sa elanud oled? Pole juba ammu. Pole isegi 3,5" ketaste jaoks naljalt rohkem kui paar kohta PSU shroudi all.
Osiris
Osiris
sõnum 15.09.2020 17:34:52 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kuidagi koonerdavad nende usb pesadega. Ainult USB 3.0 type-A ja USB 3.1 type-C
Auron
Auron
sõnum 15.09.2020 17:50:25 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
kui pool venti shroudis sees on siis ei ole alumisel eesmisel sissepuhkel väga pointi. alumine esimene võiks otse anda õhku ilma mingite takistusteta GPU peale. Samas muidugi ainult PSU pärast 30% kasti konstruktsioonile lisaruumi ehitada niisama ei ole pointi.
Psu shroudi kate võiks poole korpuse pealt diagonaali minna ja anda alumisele sissepuhkele vaba voli
Olen ise ka mõelnd, et too shroud võiks diagonaalis olla aga taolistel kastidel ju tavaliselt shroudi esiosas 3,5" HDD kohad ja siis arvestatud, et nood õhku saaks. Muidugi võiks siis shroud nö. hingedega olla, et kes suuri kettaid ei kasuta lükkab racki tahapoole ja saaks shroudi diagonaali klappida kus ka alumise vendi õhk läheks kaardi juure aga nohh jahh icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
flake
sõnum 15.09.2020 20:23:18 vasta tsitaadiga
ITX meestele miskit: https://www.xtia.com.cn/
idee on huvitav ja katsetamise mõttes tasuks ehk isegi tellida.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Osiris
Osiris
sõnum 16.09.2020 09:23:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi siinsetest ka be quiet! kastil vertikaalset gpu asetust kasutab?
Kuna be quiet! ei paku ühtegi lisavidinat pci-e riseri või mõne muu jubina näol siis kuidas seda lahendada? Mõni nende kast toetab vertikaalset asetust aga milline psie riser sinna sobituks?
Vael
sõnum 16.09.2020 15:40:38 vasta tsitaadiga
Dark base 700le kuluks ka ülemine HAF lisakaas ära....
Osiris
Osiris
sõnum 18.09.2020 20:01:48 vasta tsitaadiga
Võtsin siis lõpuks ikkagi Fractali Meshify S2 ära. Kaalusin nii ja naa aga ega ma paremat sellest ei leidnudki. Kõigil oli miskit häda. Varsti alustan tavaari sisseladumisega.
flake
sõnum 22.09.2020 14:29:12 vasta tsitaadiga
Tellisin Sliegeri ära, seega kunagi 3-6 nädala jooksul jääb üks Dancase A4 v4.0 koos sobiva AIO ja/või õhkjahutiga üle.
Bunny
Bunny
sõnum 25.09.2020 18:08:11 vasta tsitaadiga
https://www.monsterlabo.com/
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
flake
sõnum 12.10.2020 16:35:01 vasta tsitaadiga
Sain Slieger SM580 kätte. Väga korralik build quality. AIO veel puudu, peale seda saab kokku laduda. Muidugi rohkem on seal kastis õhuauke kui metalli icon_biggrin.gif
Ja kui keegi tunneb endiselt huvi Dancase A4 v4.0 vastu, siis võib ühendust võtta.
andreL
andreL
sõnum 14.10.2020 09:28:59 vasta tsitaadiga
Palun aidake, olen dilemma ees.
1. Streacom DA2 V2 Vesijahutus AIO
2. Lian Li TU150A Õhkjahutus
Ma lihtsalt katkun juukseid peast välja, sest ei suuda otsustada, kumba teed minna.
Streacom tuli nüüd see kuu uue versiooniga välja, millel parem ventilatsioon võrreldes vanaga jne. Ma lihtsalt armastan seda, milline ta välja näeb (hõbedane õun). Aga kui ma projekti läbi mõtlen, siis tuleb kasutada AIO coolerit (240) Ning slim fane, mida siis panna alla ja ülesse, lisaks taha 92mm exhaust. Mõte on, et alt tõmbab sisse, AIO radiaator kõrvalt pull (sisse), ning ülevalt 120mm ja tagant 92mm välja. Corsair Powercommander taha kõigile fanidele.
https://streacom.com/news-item/da2-version-2-product-announcement/
Lian Li TU150A on märksa lihtsam projekt. Noctua D15s aircooler. Alla 120mm kaks fani, eest 120 fan sisse tõmbama. D15S ühe Faniga, ning tagant tõmbab 120mm välja. AGA kast näeb nii igav välja, on suurem ja pole just südamelähedane. Kuid ma olen kindel, et see tuleks vaiksem ja madalamate temperatuuridega.
Mis asjapulgad arvavad?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
flake
sõnum 14.10.2020 12:31:16 vasta tsitaadiga
NR200 ei lendaksS?
AWsander
AWsander
sõnum 14.10.2020 13:25:49 vasta tsitaadiga
On NR200-d saada ka? Proovisin saksast saada, öeldi et lähiajal saadavust pole.
Muidu ilmselgelt ainuõige lahendus oleks võtta DA2 V2 ja ehitada sinna full custom waterloop icon_biggrin.gif
andreL
andreL
sõnum 14.10.2020 13:51:43 vasta tsitaadiga
AWsander kirjutas:
I know right icon_lol.gif Mõtlesin, et alguses lasen õhu ja AIO peal, siis mingi hetk võtan suuremalt ette ja teen custom wateri. Aga seda siis kui uus Ryzen 3 ja Amper sees. Kuid on hetk, kus ma mõtlen, et ma liiga OCD selle kõige jaoks icon_lol.gif
Aga NR200 oleks idekas, kuid seda pole kuskilt saada...
flake
sõnum 15.10.2020 15:20:34 vasta tsitaadiga
Nagu siin juba mainitud on, siis Sliegeri SM580 tellitud, käes ja ka koos. Eelkõige võtsin Sliegeri ligi et minna 3080 peale üle, niipea kui mingi mõistlik saadavus tekib. Kuni 3 slotised kaardid mahuvad kenasti sisse sinna. Speci saab lugeda siit: https://www.sliger.com/products/cases/sm580/
Tellisin density.sk lehelt. Sealt tuli ta ca 3 nädalat ja DHLiga ukse taha. Density on Sliegeri ametlik edasimüüja ja nendega on hea asjatada ses mõttes et VAT ja muu on juba hinna sees.
Igatahes, edasiminek Dancase 7,2l mahtuvuse pealt 15,88l mahtuvuse peale on ikka kõva edasiminek. Ruumi on majandada kaablitega, õhk liigub oluliselt paremini (enamik kastist ongi õhk, kui kõiki neid õhutusavasid vaadata icon_biggrin.gif) ja kast ei ole veel visuaalselt väga suur.
Veidi pildimaterjali
Ventikad on Arcticu 140mm ja alt õhk sisse ning ülevalt välja. Temperatuuride mõttes sai CPU ca 20 kraadi jahedamaks kui Danis, aga see mitme asja koosmõju, suurem cooler, rohkem õhku ja muud. Prose klokkab kõrgemale.
Suurim võit on nvme kiiruses, sest emaplaadi (B550i) tagaküljel asuv nvme saab palju kiiremini toimetada ja ei thermal throttle.
Tulevikuplaanidest läheb sinna kasti kindlasti 3080 ja ruumi on nii palju et kunagi ehk ka sinna custom loop ehitada kui isu peaks tulema.
pots4t4j4
sõnum 15.10.2020 19:13:05 vasta tsitaadiga
Tellisid sa selle sealtsamast lehelt mis linkisid, või on see EU ka saadaval kuskil ?
von Wu
von Wu
sõnum 15.10.2020 19:21:36 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Ma tellisin sealt samast Cerberus X-i. Kohale pole veel jõudnud.
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
flake
sõnum 15.10.2020 21:27:23 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
https://density.sk/. Sliegeri EU edasimüüja
Vael
sõnum 16.10.2020 15:08:08 vasta tsitaadiga
flake
sõnum 16.10.2020 16:30:14 vasta tsitaadiga
xheix1712
xheix1712
sõnum 17.10.2020 13:28:41 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
AWsander kirjutas:
Nr200 saabumas saksa varsti https://www.caseking.de/en/search?sSearch=nr200
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
andreL
andreL
sõnum 18.10.2020 08:55:02 vasta tsitaadiga
Paraku need TG paneeliga kastid huvi ei paku.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 202, 203, 204  järgmine
