uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
Lowry84
sõnum 14.09.2020 17:08:45 vasta tsitaadiga
Tere HV pere. Kasutan Plexi juba mõned aastad oma filmiserverina. Siiani olen väga rahul(ei ole Plexi premium). Viimasel ajal aga ei leia enam Plex enam serverist filme ülesse. Ütleb: Taasesituse viga___Esitatavate üksuste laadimisel tekkis viga. Kui alguses seostasin seda mõne 4k filmiga, siis nüüd on juba iga 3s uus 1080p film plexi jaoks tundmatu. Inglise keelsetes foorumites sain nii palju teada, et võib olla mingi codecite erinevus, et ei leia faili ülesse. Kust aga neid muuta, kontrollida või nö korda saaks teha?
sõnum 14.09.2020 18:38:39 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
Ketas, kus filmid on, on korras?
Mida Plexi logid raagivad?
Lowry84
sõnum 14.09.2020 19:57:25 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
Vot ei oska öelda, et kas ketas 100% korras. 2T-sel kettal veel 200+gb ruumi alles. Kõik filmid on ühte moodi kaustades, üle 90% filmidega ei ole probleemi.
Logidest kahjuks ei oska välja lugeda... DEBUGe on seal palju. Mida sealt logidest uurima peaks?
sõnum 14.09.2020 20:05:56 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
Kettale voiks Read Scan teha mingi diagnostika appiga ja vaadata mida SMART naidud naitavad.
Logidest tuleb vaadata, mis juhtub sel hetkel kui uritad konealuseid filme mangima panna.
Ei usus, et codecites asi.. Plex saab koigega hakkama.
Lowry84
sõnum 14.09.2020 21:10:53 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
Tegin nüüd uuesti õigele kettale Read Scani:
State:
Model: WDC WD40EZRX-00SPEB0
Firmware: 80.00A80
Serial: WD-WCC4E80Y7XY0
LBA: 7814037168 (4000 GB)
Report By: HDDSCAN v4.1
Report Date: 14.09.2020 21:07:38
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 186 179 0000000000-1DEA 021
004 Start/Stop Count 089 089 0000000000-2D10 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
009 Power-On Hours Count 085 085 0000000000-2D0A 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-00AD 000
192 Emergency Retract Count 200 200 0000000000-0048 000
193 Load/unload Cycle Count 188 188 0000000000-9579 000
194 HDA Temperature 117 114 35 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 000
Ja errori leidsin:
Sep 14, 2020 21:02:01.296 [1548] DEBUG - PlayQueue: Converted 'server://6d829ae42910e878fa435de3e948ad30ece69c77/com.plexapp.plugins.library/library/metadata/20320' to 'library://x/item/%2Flibrary%2Fmetadata%2F20320'
Sep 14, 2020 21:02:01.296 [1548] DEBUG - PlayQueue: 0 generated IDs compressed down to a 20 byte blob.
Sep 14, 2020 21:02:01.297 [1548] DEBUG - PlayQueue: Start index: 0 End index: 0 Count: 1
Sep 14, 2020 21:02:01.297 [1548] DEBUG - PlayQueue: 1 generated IDs compressed down to a 24 byte blob.
Sep 14, 2020 21:02:01.297 [1548] DEBUG - PlayQueue: Added 1 items in 0.0 sec.
Sep 14, 2020 21:02:01.301 [1548] ERROR - SQLITE3:0x91765adc, 11, database corruption at line 79051 of [bf8c1b2b7a]
Sep 14, 2020 21:02:01.301 [1548] ERROR - SQLITE3:0x91765adc, 11, statement aborts at 35: [select taggings.id, count(*) as taggings_count from tags join taggings on taggings.tag_id=tags.id join taggings as related on taggings.tag_id=related.tag_id join metadata_items o
Sep 14, 2020 21:02:01.301 [1548] ERROR - Soci Exception handled: sqlite3_statement_backend::loadRS: database disk image is malformed
Fukiku
Fukiku
sõnum 15.09.2020 21:10:41 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
Ja errori leidsin:
SMART-i nii väga ei oska kommeneteerida, aga logi paistab suht ühemõtteliselt ütlevat, et Plexi sisemine andmebaas on katki läinud. Sellel võib juba mitmesuguseid põhjuseid olla, näiteks ootamatu shutdown/restart või ka samuti ketta probleemid.
Igal juhul tasuks ilmselt alustada siin lehel olevate tegevuste katsetamisega: https://support.plex.tv/articles/201100678-repair-a-corrupt-database/
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Lowry84
sõnum 16.09.2020 00:18:46 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
SKG kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
Ja errori leidsin:
Jah, jõudsin ise ka sellele lehele täna. Ja kuna serveri arvutil windows suht tihti restardib lambist, siis vast see on ka probleem. Kuna selle SQlite-ga ei oska ise midagi peale hakata. kas on võimalik ka mõni teine lahendus? Näiteks kuidagi üle kirjutada vms?
Fukiku
Fukiku
sõnum 16.09.2020 08:18:24 vasta tsitaadiga
No kui andmebaasi remontima ei taha hakata, siis tuleks ilmselt selle järgi juhinduda ning andmebaas lihtsalt ära kustutada ja uuesti alustada. St siis kõik library'd uuesti konfida ja kogu sisu uuesti indekseerida.
Note: You can also simply delete the com.plexapp.plugins.library.db database file while the Plex Media Server is not running. Restarting the server will then restore your server to a nearly-fresh install state. (i.e. You will lose your existing libraries and need to recreate them, but you won’t be affecting your content itself.)
sõnum 16.09.2020 15:08:53 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
See ilmselt lihtsam kui mingeid erilist custom asju pole aretatud.
Votab ehk 5 min ja Plex teeb ulejaanud automaatselt.
warwas
warwas
sõnum 16.09.2020 15:20:28 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Indekseerib jah automaatselt ära aga kui Sul on suur library siis pärast erinevate sarjade ja filmide Viewed staatuse paika ajamine on ikka õudus kuubis.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 16.09.2020 15:50:23 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
SKG kirjutas:
Ta utles, et tal 2TB ketas, mis on PLEXi moistes vaga vaike. Mottetu trobleshootimisele aega raisata, lihtsam library uuesti teha ja koik. Kui see ei onnestu, siis ketas tuksis ilmselt.
Lowry84
sõnum 16.09.2020 20:43:55 vasta tsitaadiga
Tore, et teemat areneb icon_smile.gif Aga enne kui hakkan midagi tegema, küsin üle. Pm on probleem tuvastatud ainult ühes Plexi kaustas, kus 300+ filmi. Et pean selle kausta Plexi jaoks ära kustutama ja siis uuesti lisama või kõik kaustad ja koge libery? Ja kaovad ainult vaatamise ajalugu? Et ketta peal jäävad kõik kaustad samasse kohta ja neid ei puudu?
warwas
warwas
sõnum 17.09.2020 09:34:00 vasta tsitaadiga
Lowry84, jah. Meedia jääb kõik omale kohale, lihtsalt Plexi enda pead praktiliselt nullist uuesti ära häälestama
Fukiku
Fukiku
sõnum 17.09.2020 15:52:47 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
Asi ei ole mitte selles ühes kaustas, vaid selles, et sisemine andmebaas on katki. Kui sa ei ole valmis katsetama andmebaasi parandamise nippe, mida soovitatakse, siis tuleb kogu andmebaas ära kustutada. Ja see ei ole mitte library kustutamine Plexi kasutajaliidesesest, vaid Plex tuleb kinni panna ja siis Plexi installi kaustast see .db fail üles otsida ja ära kustutada. Uuel käivitusel on Plex tühi ja meedia kaustad tuleb uuesti kätte näidata.
Lowry84
sõnum 17.09.2020 17:44:21 vasta tsitaadiga
vabandan ette ära rumalata küsimuste ja lihtsustatud väljendite pärast icon_rolleyes.gif Saan aru, et pean Plexi serveri programmis ära kustutama need ühendused, mis otsivad meediat kõvakettalt? Ehk siis kui olen loonud Plexi uue kausta ja lisanud sinna meedia asukoha(a la E:/filmid/eesti_suptiitrid..), siis plex genereerib mingi andmebaasi ja siis see nüüd on vaja ära kaotada/kustutada? Kas siis kaovad ära ka kõik kaustad Plexist või ainult nö ühendus?
1. Kuidas saan üldse Plexi kinni panna? Kasutan Plexi serverit arvutis browseri aknas(tegelikult enamus ajast nutitelekas või läpakas) ja ainult selle kinni panemisest või välja logimisest ju ei piisa?
2. Kust kohast täpsemalt selle .db faili sealt installi kaustas otsima pean? Mis folderis ta olema peab?
*olen selle Plexi endale kunagi eestikeelsena alla laadinud ja ka tänu sellele on jube keeruline netist vastuseid saada. Kujutan ette, et see kõik nii lihtne paljude jaoks... Et võibolla on keegi kes teamviewer-iga viitsiks aidata?
NATAS999
sõnum 17.09.2020 18:00:23 vasta tsitaadiga
windowsis see kell mis all paremal on, sellest vasakul pool peale mõndasi pisilesi ikoone on üks nooleke üles suunaga, vajutad sinna peale, avanenud kastist otsid üles plexi logo ja teed seal peal parema hiirenupuga klõpsu ja sealt teed valiku kas midagi close või exit või sulge vms. siis otsid sellest samast serveri arvutist plexi install kausta üles, a'la c:/program files/plex media server vms. siis selles kaustas kasutad otsingut ja otsid faili nimega "*.db" ilma jutumärkideta. tolle .db faili nimetad ümber ja lisad sinna failinimesse bcp näiteks. siis ei tohiks plex enam seda katkist andmebaasi faili üles leida ja algab kõik otsast uuesti. kui peale uuesti kaustade kätte näitamist ikka sama jama, siis võid selle uue .db faili ära kustutada ja vana faili nimetuselt bcp ära kustutada ja on praegune seis taastatud.
sõnum 17.09.2020 18:20:45 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
Ma prooviks enne konkreetse library kustutamist, siis Clean Bundles ja Optimize Database teha ja Library uuesti lisada. Kui see ei aita, siis PMS uuesti installida.
Lowry84
sõnum 17.09.2020 18:44:15 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Leidsin "*.db" otsida ainult sellise nimega faili: "com.plexapp.plugins.library", kas see õige asi? panen lihtsalt faili nimesse lõppu juurde .bcp? nagu"com.plexapp.plugins.library.bcp" ?
NATAS999
sõnum 17.09.2020 18:49:23 vasta tsitaadiga
Lowry84, ma arvan küll, et nii võiks töötada.
Lowry84
sõnum 17.09.2020 19:04:47 vasta tsitaadiga
muutmine ei aidanud. Kustutasin selle faili siis üldse ära. Kaustas seda faili enam näha pole. Peale refreshimist on ikka sama seis, et samad filmid mis ennegi ei mängi...
NATAS999
sõnum 17.09.2020 19:06:34 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
vahepeal plexi serveri kinni panid ikka?
kõige lihtsam vast plex üldse uninstallida ja siis uuesti installida.
Lowry84
sõnum 17.09.2020 19:34:16 vasta tsitaadiga
OIjah... No uninstallisin PMS aruvitist maha, installisin uuesti ja kõik samamoodi, ikka teatud filmid ei mängi...
Vaatasin Errorid ka üle, sama asi ikka:
Sep 17, 2020 19:29:55.899 [3832] ERROR - SQLITE3:0xd401e4d1, 11, database corruption at line 79051 of [bf8c1b2b7a]
Sep 17, 2020 19:29:55.899 [3832] ERROR - SQLITE3:0xd401e4d1, 11, statement aborts at 35: [select taggings.id, count(*) as taggings_count from tags join taggings on taggings.tag_id=tags.id join taggings as related on taggings.tag_id=related.tag_id join metadata_items o
NATAS999
sõnum 17.09.2020 19:44:37 vasta tsitaadiga
Lowry84, kas see film muidu media playeris mängib?
Lowry84
sõnum 17.09.2020 20:13:08 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Igal pool mujal mängib. Tõmbasin isegi endale Emby alla. Seal kõik filmid mängivad ilusti. Aga kuna Emby-l pole korralikku äppi Samsungi Tv-le ja need subtiitritega on jamamine, siis tahaks ikka Plexi korralikult tööle saada.
warwas
warwas
sõnum 17.09.2020 20:40:45 vasta tsitaadiga
Lowry84, kuna Sa saad täpselt sama vea, mis enne re-installi, siis mul on kuri kahtlus, et maha võeti ainult Plexi teenus ja kõik häälestus jäi alles. Tõsi, ma pole Plexi kunagi Windowsi all pidanud kasutama, seega ei tea täpselt, kui põhjalik see maha installimise protsess seal on.
Kas pärast uuesti installimist pidid midagi uuesti ka häälestama (a'la "kaustasid uuesti kirjeldama") või kõik töötas kohe nagu ennegi?
Tuginedes ametlikule dokumentatsioonile, hoiab Plex oma konfi kasutaja profiili all. Proovi korra nii:
1) Pane Plexi teenus seisma
2) Võta lahti %LOCALAPPDATA% kaust (kirjuta see Windows Exploreri aadressireale)
3) Otsi sealt üles "Plex Media Server" kaust ja nimeta see ringi (või kustuta ära)
4) Pane teenus uuesti käima. Vähemalt teoorias võiks see tähendada seda, et Plex alustab täiesti puhtalt lehelt.
Lowry84
sõnum 17.09.2020 21:16:02 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Leidsin tõesti nüüd peale teistkordse uninstalli ka AppData/Local 2 Plex Media folderit. Panin kustutama aga kokku oli seda 8-9g... Päris mahukad. Kustutasin ära ja nüüd tõesti ikka meediad uuesti looma jne.
Ja tundus, et see ka aitas. Et neid filme mida enne ei näidanud, nüüd näeb. Igal juhul tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid. Nüüd peaks vaatama, et miks see arvuti ja Plex nii tihti kokku jooksevad. Sellest vist on ka need errorid tulnud.
sõnum 17.09.2020 22:44:56 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
warwas kirjutas:
Noh.. Plex Windowsi peal.. ja kui seda masinat ka veel muuks tegevuseks kasutatakse, siis mida sealt ikka oodata.
NATAS999
sõnum 18.09.2020 06:01:55 vasta tsitaadiga
SKG, mul plex linuxi peal ja ühe sarjaga on ka praegu mingi jama mul. ei süüdistaks windowsi kohe.
Lowry84
sõnum 18.09.2020 09:09:48 vasta tsitaadiga
No ma ka seda Windowsi veel ei süüdistaks. Mul serveriks sõbra vana nö gameri kast, kus korralik riistvara peal ja muud selle kastiga väga ei tehta ka. Lihtsalt jäänud windows uuendamata ja jookseb veel Win7 peal. Ja kuna vahepeal siin igasugu jama täis tõmmatud, siis on see hooldamata ja jookseb kokku(vähemalt mulle tundub nii). On üldse Plexil seda ka vahet, et mis Windows peal ta jookseb? Tahaks jättagi selle kasti ainult serveriks, kuigi vahest harva teen sellega ka videotöötlust icon_rolleyes.gif
sõnum 18.09.2020 09:20:27 vasta tsitaadiga
Ma ei taha ära sõnuda, aga jookseb palju aastaid win peal, no problemos icon_rolleyes.gif
NATAS999
sõnum 18.09.2020 11:18:21 vasta tsitaadiga
Lowry84 kirjutas:
kui muud sellega ei tee võid windowsi välja juurida ja linux asmele istutada. see ei restardi omapäid. vähemalt endal rpi4'ga pole probleeme olnud.
muidugi kui juba windowsi keskkonnas teenuse sulgemine ja failide otsimine üle jõu käib, siis vast linuxi peale kolida pole kõige targem mõte. ragistad mitmed ööd ja päevad googlet ja ajusi, et süsteem tööle saada selliselt, nagu ise tahad.
Lowry84
sõnum 18.09.2020 12:44:46 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Lowry84 kirjutas:
10 aastat tagasi võibolla oleks veel viitsinud proovida icon_biggrin.gif täna rahuldab mind enamus ajast Android, Google ja Windows icon_smile.gif ja kõik suhtlevad omavahel piisavalt. Ja kujutan ette, et kui serveri arvutile uue Windwosi peale paneks ja algusest peale ainult Plexi serveriks kasutaks, ei oleks sellega ka probleeme... Ma pigem õpiks videotöötluse või kujundamise programme paremini käsitlema, kui süveneks veel Linuxi maailma icon_biggrin.gif
sõnum 18.09.2020 19:16:11 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mis sari ja mis probleem tapsemalt?
Enda loetu-nahtu pohjal jaab mulje, et pea koik probleemid on Windowsi peal. Voi siis - Linuxi kasutajad on padevamad ja leiavad probleemidele ise lahenduse.
Windowsiga tuleb nii palju bloati kaasa, mis on Plexi seisukohalt taiest ebavajalik voi isegi segav.
Samuti tarbib oluliselt rohkem riistvaralisi resursse. See pole muidugi probleemiks kui on voimas raud.
NATAS999
sõnum 19.09.2020 09:08:58 vasta tsitaadiga
SKG, "minu pere". vabalt võib ka mingi koodeki jama olla chromecastiga. midagi sai nagu transcodetud, ju jäid mingid osad tegemata.
peale täielist transcodemist oli library rescan tegemata jäänd, nüüd korras kõik.
sõnum 24.11.2020 05:41:01 vasta tsitaadiga
Ohoh.
https://support.plex.tv/articles/hdr-to-sdr-tone-mapping/
edit:
Testisin, töötabki.
HDR tone mapping OFF
HDR tone mapping ON
Ehk siis nüüd on võimalik näiteks 4K x265 HDR filme -> 1080p x264 SDR transcodeda, ilma et filmid pleekinud värvidega (washed out) välja näeks. thumbs_up.gif
karts3
karts3
sõnum 30.11.2020 13:33:10 vasta tsitaadiga
Vaatasin ,et täna pakutakse viimast päeva veel 25% soodsamalt Plex Lifetime Passi.
Mida see mulle juurde annaks. Kas see on see eluaegne ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
maty
sõnum 30.11.2020 14:17:06 vasta tsitaadiga
Eluaegne jah, parem kui maksta igakuiselt/-aastaselt
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 30.11.2020 15:52:10 vasta tsitaadiga
Sai ka see lifetime ligi võetud soodukaga, aga vaatsin et ennem olin jõudnud 130 euri eest juba kuumakseid teha krt icon_lol.gif
See sooduskood muideks täitsa töötab veel kuigi oli kirjas nagu et ainult kuni black friday lõpuni.
Kood on: SURVIVETHESEASON
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
heikis
sõnum 30.11.2020 16:35:58 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
hw transcoding toe saad. mulle oli see üks tähtsamaid asju.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
sõnum 30.11.2020 20:03:00 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Plexi lehel ju kirjas, mida annab.
https://www.plex.tv/plex-pass/
TT
sõnum 04.12.2020 21:54:30 vasta tsitaadiga
Sai ka aastane eluaegseks tehtud.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
Markspoiss
sõnum 25.12.2020 13:38:22 Plex subtiitrid automaatselt mängima vasta tsitaadiga
Tere!
seadistasin kuidagi oma telekas kunagi kuidagi nii, et hakkab alati sube automaatselt mängima. Ei mäleta kuidas vms. Enam ei leia/oska teistes telekates seda tööle saada. Alati peab käsitsi juurde valima. Palun targematelt nõu!
Tänan ja meeldivat pühade aega!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
sõnum 25.12.2020 17:59:56 Re: Plex subtiitrid automaatselt mängima vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Tere!
vaata üldseadeid, seal olemas
sõnum 25.12.2020 19:40:38 Re: Plex subtiitrid automaatselt mängima vasta tsitaadiga
Tere!
Teadmata, mis teleriga tegu, pakun:
sõnum 25.12.2020 19:50:56 vasta tsitaadiga
Igal seadmel on eraldi seaded ehk siis nagi SKG ütles, telekas näpi neid
Goldec
Goldec
sõnum 26.12.2020 10:37:06 Re: Plex subtiitrid automaatselt mängima vasta tsitaadiga
Tere!
https://plex.tv/users/profile
Siit lingilt saad muuta kõigi seadmete vaikimisiseadeid.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 26.01.2021 23:12:45 vasta tsitaadiga
Arcade mängude emuleerimise tugi.
https://forums.plex.tv/t/plex-arcade/682945
sõnum 05.02.2021 14:48:08 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/plex-media-servers-actively-abused-to-amplify-ddos-attacks/
https://www.netscout.com/blog/asert/plex-media-ssdp-pmssdp-reflectionamplification-ddos-attack
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.02.2021 08:58:27 vasta tsitaadiga
Eks see kehtib iga sarnase lahenduse kohta, kui serverit seadistada ei mõista ja monitoorida ei oska, siis pigem vaata Netflixi icon_rolleyes.gif
https://forums.plex.tv/t/security-regarding-ssdp-reflection-amplification-ddos/687162
e:
Plaasterdage nüüd siis oma Plexid kihku-kähku ära:
Plex Media Server 1.21.3.4015 is now available to Plex Pass users in the Beta update channel.
Plex Media Server 1.21.3.4014 is now available to everyone.
FIXES:
(Security) Mitigate against potential DDoS amplification by only responding to UDP requests from LAN
https://forums.plex.tv/t/plex-media-server/30447/396
sõnum 07.02.2021 15:18:00 vasta tsitaadiga
Aga lasin patchi ka peale.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Plex üldteema (player/server) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
