praegune kellaaeg 21.11.2026 03:57:04
djartz
28.06.2004 12:07:32
| mis asi on tihend, ja kuidas need kordajad lahti saaks
Elof
28.06.2004 12:53:44
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| viga lihtsalt tihendis. |
| djartz kirjutas: |
| mis asi on tihend, ja kuidas need kordajad lahti saaks |
Siin on ilmselt tihendi all silmas peetud täpsemalt öeldes raali ja tooli vahelist "tihendit" mis vahest kipub natuke kehvema kvaliteediga olema kui parimad neist.
Kordajad on protsessorite pärusmaa
P.S. Tihendeid saab parandada tihti HV'd sirvides
175 |
djartz
28.06.2004 13:48:06
, ei minu peakolul pole midagi viga, emaplaat on lihtsalt näkku pand või on asi amd-es(ordityybid näppinud seda või siis mingi uuema seeria amdxp), sest isegi pinmodi proovitud rääkimata tavalisest biosis kordajate muutmisest
Arvo Cobrietti
28.06.2004 13:51:54
no kui prosel kordaja lahti siis peab 100% kordaja kas alla 12.5 või üle 12.5 minema. kui üles ei lähe siis siin 100MHz peale ja siis peaks ikka minema, vastasel juhul garantiisse pöörduda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Jaan
28.06.2004 14:12:11
| djartz kirjutas: |
, ei minu peakolul pole midagi viga, emaplaat on lihtsalt näkku pand või on asi amd-es(ordityybid näppinud seda või siis mingi uuema seeria amdxp), sest isegi pinmodi proovitud rääkimata tavalisest biosis kordajate muutmisest  |
Kordajat sul kindlasti kinni ei näpitud Ordis.
Kordaja on kas kinni või lahti. Lisaks sellele on veel default kordaja.
Kui kordaja lahti ja emaplaat toetab selle muutmist, on 2 varianti:
kas see on vabalt muudetav 5X kuni 12,5, või täies ulatuses- 5-22X(24 mobiil prosedel)
Piiri paneb paika kordaja muutmise eest vastutav spets kivi- 4bit-sed on kuni 12,5X, 5bitised aga saavad täies ulatuses hakkama.
8rda Epox-tel näiteks on see 12,5 piir, üle saab traadijupiga: pilt
Mõnel vähemtuntud emaplaatidel on millegipärast mõnede kordajate valik vahelt puudu.
Uuematel Atholonidel on kordaja lukus.
Lahti saab spets softiga +L5 silla ühendamine (soft muudab biossi), aga see töötab kõikide chipsettidega, va. nForce2 chipsetidega veel..
sellega tegelevad mehed saidilt www.rom.by
124 |
