uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 62, 63, 64  järgmine
sõnum 14.07.2020 13:17:07 vasta tsitaadiga
Odavam on need e-bayst või Alist tellida, kui et Elfast osta. Need LED lambid tahavad umbes 70-110V vahemikus toidet, ehk ühine toiteplokk toiteplokk neile oleks ka suht kirves osta, selline korralik.
Hiinast ei tea, mida saad.
Muuseas, kui elektroonikast jagad midagi siis vanast arvuti toiteplokist saaksid ka selle filtri osa trükkplaadist välja lõigata prooviks. Aga see eeldab, at suudad skeemiradadel näpuga järge ajada, et kust lõigata ja mis jätta.
Ahjaa, ma olen ise neid toitekaid lahanud sellistel lampidel, mis raadio sahisema panevad, ega seal üle paari komponendi ei ole, seega pole ime, et tekitab häireid. LED saab ise pool võrgupingest omale peale.
kurv
sõnum 14.07.2020 14:26:33 vasta tsitaadiga
Aga ma selle ploki paneks siis esimese valgusti ette, kust toide peale läheb? Mul valgustid jadasse ühendatud.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
sõnum 14.07.2020 16:07:39 vasta tsitaadiga
Ma kahtlustan, et sellest ei aitaks. Probleem on, et filter peaks võimalikult lühikesi teid pidi olema võimaliku häireallikaga ühendatud, muidu pikemad juhtmed/ühendusteed genereerivad häireid välja ikkagi.
kurv
sõnum 16.07.2020 21:23:28 vasta tsitaadiga
Sai juba tellitud. Proovin ja vaatan mis teeb. Kui ei aita, siis proovin panna kolme valgusti ette (nende valgustite vahe ala 50cm vms) ja ühendan ülejäänud kolm korra tagant ära. Teised kolm valgustit on teisel pool seina ja nende 3+3 vaheline kaabel ikka omajagu meetreid. Kui kolme ees see aitab midagi, eks siis tuleb neid juurde soetada... icon_rolleyes.gif
E: Ei see 30€ jublakas aidanud, isegi mitte ühe valgusti ette ei muutnud midagi. Tuleb ikka seda teed minna, et uued valgustid soetada. Mõtlesin proovida veel mingi tuneriga, et äkki mingi raadiokräpiga jamabki ning tuner vähe asisem...
NightStriker
sõnum 17.07.2020 03:25:45 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 01:50:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
kurv
sõnum 17.07.2020 06:51:14 vasta tsitaadiga
Tuuneri puhul mõtlesingi, et veaks nagu nii antenni välja, seal selleks ka pesa olemas.
Nastix
sõnum 28.08.2020 23:24:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi LED ribade osas ka soovitusi annaks?
Oleks vaja trepile (astmete sisse, astmete valgustamiseks) mõistliku hinna/kvaliteedi suhtega külma valgusega LED riba leida. Plaan need alumiiniumist raamide sisse paigutada.
Netis ringi vaadates võtab erinevate lehtede, W ja muude parameetrite virvarr silme eest kirjuks. Tootjaid pole tihti kas mainitud või on tegemist minu jaoks tundmatutega.
On ehk kellelgi vastav kogemus oleamas ja oskab soovitada?
raxz
sõnum 29.08.2020 09:47:24 vasta tsitaadiga
Nastix kirjutas:
Võta mingi normaalne Osrami või mõne teise kvaliteetse tootja riba. Hiinakaid ära isegi vaata ega võrdle, need hakkavad aja jooksul sektorite kaupa surema ja sa ei tahaks treppi lammutama hakata.
Topledshop.com näiteks.
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.08.2020 11:00:03 vasta tsitaadiga
Osrami ribad nüüd küll mõistliku hinna/kvaliteedi suhtega pole. Kui treppi lammutamata ribale ligi pääseb, tasuks vaadata kvaliteetsemate hiinakate poole.
5 aastat tagasi otsisin leililava alla led riba, mis kannataks 100+ kraadi, ei leidnud. Panin siis prooviks "kallima" 10 eur/5m hiinaka, siiamaani valgustab ja sauna kütan mitu korda nädalas.
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 29.08.2020 11:21:49 vasta tsitaadiga
Vaatama peab et ei hakkaks sinna osades "reklaamides" väljalubatud 25W/m võimsust uhama. Sellega küpsetab ribad suht kiirelt läbi...
lauri
lauri
sõnum 07.09.2020 18:17:27 vasta tsitaadiga
LED torud ja torulaadsed valgusallikad.
Kuskohast neid jaemüügist saab, mis oleks ca 3000K, dimmerdatav ja võimalikult suure CRI'ga?
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
raxz
sõnum 07.09.2020 19:44:49 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Astera Titan Tube võin müüa. Ainult ma kardan, et jäävad kalliks. icon_biggrin.gif
lauri
lauri
sõnum 07.09.2020 19:46:18 vasta tsitaadiga
raxz
sõnum 07.09.2020 19:52:55 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Siis küll jah.
sõnum 07.09.2020 20:20:39 vasta tsitaadiga
LED torusid, T8 šokliga, müüakse vist pea igas ehtituspoes tänapäeval.
Aga ma ei ole kohanud laiatarbe jaekaubanduses nende dimmardatavaid mudeleid. Ilmselt seetõttu, et need on mõeldud tavlisse valgustisse paigaldamiseks, milles dimmerdamise võimekus üldjuhul puudub.
lauri
lauri
sõnum 07.09.2020 21:16:46 vasta tsitaadiga
Jah, müüakse igasuguseid, aga huvitabki just dimmerdatav. Ei pea olema just klassikaline T8 asendustoru. Võib ka mingi "torukujuline" valmis LED valgusti olla.
hempadonok
hempadonok
sõnum 07.09.2020 23:54:44 vasta tsitaadiga
siit saab odavalt, aga pole dimmerdatav
https://www.elektrikaup.ee/led-lambid-ribad-ja-moodulid/7654/led-toru-16-5-w-t8-master-ledtube-hf-16-5w-840-philips-728856.html?category_id=&intro=1
lauri
lauri
sõnum 08.09.2020 09:14:43 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
Tüüpiline, küsid 3000K ja dimmerdatavat ning pakutakse 4000K ning mittedimmerdatavat, aga see eest odavat icon_biggrin.gif
tommike
tommike
sõnum 08.09.2020 12:06:09 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
uuri megaluumenist
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
Janis
sõnum 08.09.2020 12:30:35 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Ise teed, reisivale siilile sai tehtud terve hunnik neid. icon_smile.gif Päris odav tk hind tuli. Toru, keermelatt keskele ja riba sinna külge. Kodus ühe või paari juhtimiseks telli näiteks SP107E aliexpressist või muu analoogne.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
lauri
lauri
sõnum 08.09.2020 12:47:02 vasta tsitaadiga
Hetkel ongi ~15 meetrit LED riba alumiiniumist lati peal. Küll hakkab ära tuhmuma-väsima küll annab mingi toide saba. Kopp ees. Tahaks nüüd sellist püsivat lahendust.
rex
rex
sõnum 10.09.2020 10:52:14 vasta tsitaadiga
Püsiv tähendab, et saad kohe oma raha eest parandamise asemel tükk aega garantii järel oodates pimedas istuda... Eks need Osramid-Philipsid surevad ka.
Positiivne on, et saad jooksvalt uutena hoida. Mul isa hoiab kõikide LED-ide tsekid alles ja käib neid aegajalt kohalikus poes vahetamas. Harva kui mõni üle 2a kestab...
Toru tundub minu silmis LED-i jaoks liialt gaaslahenduslambi rudiment (a'la analoogkella watchface'iga ümmargune nutikell - tihti kiusatus küsida, kas seal peres ikka ümmargust telekat ka vaadatakse...). Kasutaks pigem mingit lamedat aluradikal varianti. Ehituspoodides on neid aluprofiile, millesse LED-riba liimida ja kate peale lükata, päris erinevaid.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
lauri
lauri
sõnum 10.09.2020 10:55:49 vasta tsitaadiga
Karniisi valgustus on nagunii kaudne valgustus ehk tuleb serva tagant. Seega pole mõtet sinna ilusat ja kallist alu profiili panna. Torulambi välimus ei häiri.
Aga tundub, et midagi siiski on olemas: https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-lamps/tubular-led-lamps/ledinestra-dim/index.jsp Vaja leida ainult sobilikud kinnitused neile.
sõnum 10.09.2020 12:46:38 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Toru tundub minu silmis LED-i jaoks liialt gaaslahenduslambi rudiment (a'la analoogkella watchface'iga ümmargune nutikell - tihti kiusatus küsida, kas seal peres ikka ümmargust telekat ka vaadatakse...). Kasutaks pigem mingit lamedat aluradikal varianti..
Toru võib ju tundada mida iganes, neid lampe endeid on kindlalt miljoneid eestiski , ning nende väljavahetamine on kulukas lõbu.
Samas on toru ainult valgustuse tekitaja, lambiarmatuur seal ümber omaette disainielement. Seda leedriba ehituspoest saadava aluprofiili sees kusagil laes ka ette ei kujuta.
sõnum 18.10.2020 20:56:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi on paigaldanud sarnaseid mikrolaine aka radarandureid valgustuse juhtimiseks. Need hiinamaa omad toimivad ka üldse normaalselt?
https://www.aliexpress.com/item/4000480183918.html?spm=2114.12010612.8148356.63.23d4599du3NqdB
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 62, 63, 64  järgmine
