Termopasta puhul on (prose ja õhkjahuti radika talla vahele) endiselt mõistlikult tasakaalukas (hind-sooritus-kestvus tasakaalu mõttes) valik MX4? _________________
No seda küll aga hetkel ei näe ma üheski siinses poes müügil AMD Ryzen 9 3900 proset (ilma X`ta mudel) mida asenduseks tahan...
Sa ei saagi osta proset mida pole olemas.
Edit:
On vist olemas Amd Ryzen 9 Pro 3900 aga, mis selle nii palju paremaks teeb võrreldes 3900x-iga?
On olermas Ryzen 9 3900 ja ka Ryzen 9 Pro 3900 - need siis nagu selgus OEM builderitele reserveeritud.
65W ja 12 tuuma ja korralik jõudlus.
Kuna neid saada just pole siis läheb ilmselt 3900X loosi + AIO vesijahutus milles ma veel selgusele jõudnud pole.
Vahepeal selgus, et on võimalus saada ka Ryzen 9 3900 (mitte X mudel). Seega 65W vaja ära jahutada. Nüüd hakkan uurima mida AIO osas saada on ja millel vähem probleeme esineb
Kas on olemas päris vaikset AIO vesijahutust? Corsair H150i Pro on aasta aega olnud. Jahutab normaalselt ja madalal koormusel vente ei kuule, aga pump ikka uriseb. _________________ Müüa igasugu asju
Edit:
TDP ei tähenda midagi, 3900 ja 3900X võid mõlemad allcore loadi all max boost clockiga samamoodi üle 140W ajada, või mõlemaga samamoodi 45W PPT limiidiga hästi ära asjatada. Default clock ja silikooni loterii vahe ainult.
45W võid stock cooleriga idle kiirusel 65c hoida, 140W on veel täiesti normaalne 40€ air tower cooleri territoorium. _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kõik mis liigub teeb ka häält. Kuidas see sul paigaldatud on? Gamers Nexus tegi hiljuti video kus oli näha, et kui radikas on ees ja tuubid üleval siis ongi tulemuseks suurem müra.
Võib-olla oled samas paadis, kus mina ja kõrvakuulmine on väga hea? Proovisin ka kõrgema otsa ASUS/Corsair/NZXT coolereid ja no nii häirib lihtsalt see pump, et mine lolliks. Samas sõbrad proovivad ja ei saa midagi aru või siis ei sega üldse. Nüüd polegi enam viimased aastad Noctuast lahti saanud, see on vuhin on kuidagi leebem kõrvadele ja puudub pump.
Pumba müra sõltub pumbast endast, korpusest ja ka ruumist, kus arvuti on. Pumba vibra võib korpuse mehaanilise vibratsiooni resonantssagedusega kokku langeda, mis võimendab müra. Lisaks on see suhteliselt madala tooniga, mis võib ka ruumi akustiliste seisulainete resonantssagedustega kokku langeda, eriti kui ruum on väike.
https://www.etsy.com/listing/851430595/passive-intel-i7-cpu-cooler-heatsink
näeb (võib-olla) äge välja ja on kunst. tehniliselt ei näe asjal väga mõtet või kasu.
kirjutanuks siis natukenegi nenda lahenduse väidetavast eelisest - jahutuspind vs mõni high-end torn näiteks. selle puudumine viitab otse lollide otsimisele.
samas, mõni youtuber äkki ostab ära proovimiseks nii et äkki leiavadki mõne kliendi. _________________ - londiste
Või siis on kohe turul midagi asisemat ? Päris seda 100 eurost D15 noctuat ei tahaks võtta aga ca. 50 eurone upgrade oleks mõeldav kui sellest reaalselt ka mingi vahe tekib.
Kõik rõhuvad alati mürale aga mind ennast näiteks ei huvita eriti see kuna ma ei ole veel liiga valjut asja kuulnud ise, pigem huvitaks perfoorm ants ikka kuna enivei ainult mängimise ajal läheb peeneks mul ja siis GPU möliseb kordades valjemini nagunii.
Foorumis liigub D14/15 ja Dark Rock Pro klassis korralikke jahutusi mõistliku hinnaga, vaata parem nende suunas. Ka koormuse all jäävad sisuliselt hääletuks, saad teha esimese sammu korraliku ja vaikse kasti suunas.
Suured ja kallid asjad on jah ka head. Ning kui müra ei huvita siis pane odavaim ärajahutav ventilaator EVO212 külge, milles küsimus. Ega EVO212 pole halb, kaugeltki mitte. Lihtsalt, et kui juba 50€ maksta siis võiks võtta korraliku täiskomplekti (ise teeks nii). Aga kui muidu EVO212 sobib siis foorumist miskid suvalised odavad lurrid külge ja olemas. See seitsmeeurose vendi kahekümneviiesega asendamine tundub raharaiskamine antud ülesandepüstituse korral.
Milline on parim kuni 85 mm kõrgusega õhkjahuti AM4 prosele? AMD originaaljahuti muidu sobib, aga koormuse all lärmab liiga palju. _________________ Müüa igasugu asju
Või on ainuõige lahendus ikkagi vesi ?
Alustame sellest, et mida sa üldse jahutada tahad? Raudselt mingi 4c/6c 65w prose, 50-100€ cooleri raha eest saaksid juba FPS juurde osta parema CPU või GPU arvelt
Mina paneks Arctic F12 asemel Arctic P12/Arctic Bionix P120 (suht sama asi,) ja asi ants. Pole vahet mis torncooler on, kui heatpipede arv on sama, siis performib sama hästi kui miski muu.
Ja rohkem polegi sul kunagi vaja. P12/P120 on üks parimaid pressure (loe: heatsink) optimized ventikaid turul. Võrdle näitajaid kodulehtedelt ja reviewdelt. Be Quiet ja Corsair kuni 4x kallimad ventikad on kehvemad nii air pressure kui noise poolest. https://www.youtube.com/watch?v=W2Zis8RjcX8
Kui sa just benchmarkide maailmarekordeid ei jahi või 175W+ CPU-d ei oma, siis on vesijahutus lihtsalt eputamiseks (või 120mm AIO väga väikestes kastides ainus hea lahendus). Õhk on efektiivsem ja usaldusväärsem.
von Wu kirjutas:
