Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele? |
Tellin vähem. |
74% |
[ 659 ] |
Tellin rohkem. |
6% |
[ 57 ] |
Ei lase end sellest häirida. |
13% |
[ 116 ] |
Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku. |
5% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 879 |
maty
01.09.2020 23:05:04
1a peale ostu lakkas töötamast mul Aqara hub (keskseade), võtsin otse tootjaga ühendust ja sealt öeldi, et saan tasuta asendustoote ja võtaks AliExpressis müüjaga ühendust. Võtsin Alis müüjaga ühendust, ütles, et ma telliks sama asja (aga veel ei maksa) ja annaks müüjale tellimuse nr. Peale seda korrigeeris müüja tellimuse summa 0.01$ peale ja maksin ära, sain kätte.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Scott
01.09.2020 23:12:42
Vana taheti tagasi?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
maty
01.09.2020 23:14:09
Ei tahetud, seisab mul sahtlis.
67 |
Oliverk
02.09.2020 08:27:45
SSD kirjutas: |
Kui alist mingi tehnikavidin osta ja tekib vajadus garantiiremondi järgi, kas siis seda üldse saab või ainus lootus, et ehk tootjaga annab läbirääkida.  |
Viskad minema. Kui kallis sealt mõni asi ikka olla saab? Kui saab teed ise korda, mingeid muid valikuid küll ei ole.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
SSD
02.09.2020 12:48:05
Oliverk kirjutas: |
SSD kirjutas: |
Viskad minema. Kui kallis sealt mõni asi ikka olla saab? Kui saab teed ise korda, mingeid muid valikuid küll ei ole. |
600€
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
DVDRW
02.09.2020 15:42:47
1100€
Eestis sama asi 3100€
viimati muutis DVDRW 02.09.2020 17:58:47, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
02.09.2020 15:52:28
Julge hundi rind on rasvane.... või siis haavleid täis. Mina küll nii kalleid asju alist tellida ei julgeks
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
kris
02.09.2020 16:34:55
Eks palju sõltub konkreetsest kaubast ja tootjast. Minu kalleim ost on olnud elektrijalgratta keskmootori KIT koos akuga - ca 750.-€. Tuntud Hiina originaal tootja, mitte kopeerija. Sama asja juba mitmeid aastaid tootnud ning koguaeg täiustanud - ei ole mingi suvaline "hiina p**k" millel metall paari kuuga ära väsib jne. Akudega on jah loterii aga esimest ei viitsinud kohe ise ehitama hakata. Minu sõitudele on juba pea 2 aastat vastu pidanud ilma märgata mahtuvuse halvenemiseta.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
PitBull
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
DVDRW
03.09.2020 13:48:45
Siis tuleb enne ära tellida elu lõpuni kõik mis vaja
03.09.2020 13:57:05
Hakkad surema juba?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
mega
03.09.2020 21:34:17
Minu jaoks sündis rekord - 24.08 õhtul hilja tegin tellimuse Aliexpressis ja 3.09 lõunaks käes!
Vaatan, et ülejäänud 3 samal ajal tehtud tellimust samuti Eestis!
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
SSD
03.09.2020 21:51:03
Tellisin 1 sept. poola laost. Väidetavalt peaks 7 päevaga käes olema. Eks 8 sept selgub tõde.
266 |
Vondur
04.09.2020 01:01:12
DVDRW kirjutas: |
1100€
Eestis sama asi 3100€ |
Koos 20% käibemaksuga tuleb hinnaks 1320 mis on ikka veel üle poole odavam eesti hinnast ja eesti kaupmees jääb ikka sinu rahast ilma, seega endiselt jääd plussi.
Aga mis hinnatõusu puutub, siis keskmine hiinast tellitud paki hind võib olla umbes 20 euri kanti, seega kui lisada 20% käibemaks, siis hinnaks tuleb 24 euri. Ei ütleks, et hind metsikult tõuseb ja "tarbimispidu saab läbi" nagu ajakirjandus pasundab.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
04.09.2020 07:51:00
Teoorias peaks 2 varianti olema, kas pood ise tasub selle riigile või lähed emta lehele ja maksad ära, pakk vabastatakse. Eks paista järgmine aasta
Märt.
04.09.2020 08:00:04
Vondur kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
1100€
Aga mis hinnatõusu puutub, siis keskmine hiinast tellitud paki hind võib olla umbes 20 euri kanti, seega kui lisada 20% käibemaks, siis hinnaks tuleb 24 euri. Ei ütleks, et hind metsikult tõuseb ja "tarbimispidu saab läbi" nagu ajakirjandus pasundab. |
Nende jaoks, kes lugeda ja arvutada ei oska, saabki läbi. Selliseid on üksjagu, hästi näha kaamerate juures, kus 90 alas 90 pealt pidurdatakse 70-ni ...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
DVDRW
04.09.2020 12:51:35
Märt. kirjutas: |
Kui sul palk alaneb ~17% poleks midagi ja elaks samamoodi edasi? (~90% palgast läheb mul Alisse)
4. mai pakk tuli täna. Täpselt 4 kuud
04.09.2020 13:56:18
DVDRW, 90%? Ülejäänud 10% söögile? Soovitan kulutused üle vaadata, Ali kinni pannakse, mis siis? Hambad varna, sest söögiraha enam pole?
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
04.09.2020 13:57:56
AliExpressi peale oma ärimudel üles ehitada on päris riskantne.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
pois11
04.09.2020 13:58:04
See on äri. Pärast müüb 90% eest ostetud asjad Eestist maha ja saab palgale lisa 900% protsenti.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Vondur
04.09.2020 15:05:48
DVDRW kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
4. mai pakk tuli täna. Täpselt 4 kuud  |
Siis on sul viimane aeg Alibaba kaudu oma äri ajama hakata ja seda ametlikult teha. Kaupmehed ei maksa müüdava kauba eest käibemaksu, seda teeb ostja. Aliexpress ei ole hulgiladu, vaid tavaline netikaubamaja ja netikaubamajast ostetava kauba põhjale oma äri ehitada... see on IMHO monkeybusiness.
napoleon
Unknown virus
04.09.2020 16:11:05
Vondur kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
Siis on sul viimane aeg Alibaba kaudu oma äri ajama hakata ja seda ametlikult teha. Kaupmehed ei maksa müüdava kauba eest käibemaksu, seda teeb ostja. Aliexpress ei ole hulgiladu, vaid tavaline netikaubamaja ja netikaubamajast ostetava kauba põhjale oma äri ehitada... see on IMHO monkeybusiness. |
Kui kliendid on eraisikud, siis suurt vahet pole ja tõenäoliselt on kuna firma jaoks on eraisikult ostmine ebamugav ning samuti on firmades tõenäoliselt ikka mõni pädev asjapulk tööl kes oskab ise ka Hiinast tellida. Mõlemal juhul kliendi jaoks kas hind tõuseb või siis ärimehe kasum väheneb.
Aga noh, selle koha pealt on sul õigus, et tuleks mingi juriidiline keha tekitada kuna juhul kui 90% palgast ali peale kulub, pole see tegevus enam juhuslikku laadi ja maksuameti arvates peaks seda ka juriidilise kehana tegema.
60 |
Hents3
05.09.2020 01:23:24
6. märtsil tellitud Singapore Post pakid jõudsid eilseks, 4. septembriks, kohalikku pakiautomaati. Saadetise kohalejõudmine võttis aega 182 päeva ehk ca pool aastat.
Lisaks, kaasfoorumlased, palun harige end saadetiste jälgimisnumbrite teemadel. Paljud Teie küsimused viimasel viiel leheküljel on saanud antud teemas juba ammendava vastuse, lisaks on pikalt ja põhjalikult kirjutanud sellest Omniva enda artiklis. Samuti on antud teemas juba lahti seletatud erinevaid hiinlaste petuskeeme ja välja pakutud lahendusi. Mulle väga meeldib kaasfoorumlase Dimi postitus, kust võib nii mõndagi kõrva taha panna. Ülejäänu on lihtsalt suures pildis mingi müra.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vondur
05.09.2020 04:26:49
Hents3, edaspidi peavad siis kõik AHV id enne oma postituse avalikustamist sinult luba küsima? Muide, sinu viimane postitus on sinu enda terminite järgi ju samuti müra... Saarlasele omaselt sa vist selle peale ei tulnud? Aga ausalt öeldes pole sinu dikteerida kes mida ja kus kirjutab.
