praegune kellaaeg 12.11.2026 08:09:40
Märt.
07.09.2018 11:35:44
Jah, ega seal ainult tasuta kraami pole. Seegi tasuta on piiratud aja. Sealt sain HD Sentinel 5 masina eluaegse litsentsi 30€-ga näiteks. Mitu aastat juba, toimib kenasti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Longero
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Zuumbox
15.07.2019 20:36:33
| Huvitav, mis on lahti FileHippo'ga? Nende Latest updates lehele pole midagi uut ilmunud juba varsti kuu aega (viimased kuupäevaga 28 juuni 2019). Webmaster(id) suvepuhkusel?
Longero
55 |
he12457
Aeg Maha 2a
01.09.2020 16:33:16
Tegelen ise kah tarkvara meisterdamisega.
Hiljuti tegin ma PHP abil jututubade portaali piltidega, kus on võimalik saata igasuguseid faile.
Selle failid saab kätte aadressilt:
https://groups.google.com/forum/#!topic/php-community/Y6pyYd3r78k
Edu kasutamisel!
_________________ Kristjan Robam
E-mail: robamkhrictjan yahoo . c o m |
725 |
Alan
02.09.2020 13:56:43
| he12457 kirjutas: |
Edu kasutamisel!
5 aastat tagasi ma sinuga ühe Node.JS tööintervjuu järgselt mõtlesin, et, äkki vaatame mõne aasta pärast...
Aga, oi. Tundub, et läheb veel aega. Vabandust koletu kriitika pärast. Kuna ma tean, et sa endiselt otsid tööd siin-seal, aegajalt spämmid IRC-s (ja igal pool mujal). Et sa oma sõnade järgi soovid "expert" tasemele jõuda, siis ma üritan järgmiseks 5 aastaks soovitusi anda. Neid on nähtu põhjal raske teha, aga mõned esmased mis päris kiirel scrollimisel silma jäid:
1. Miks jagada koodi mingis google groupsis? Et keegi peaks tervet threadi lahkama, copy-pastema, eri versioone failidest käsitsi alla laadima? Palun kasuta selleks sobilikumaid koodijagamise & versioonihalduse platforme. Github?
2. Failinimed. 1index.php, index2.php, index.php, 1upload.php? Ürita natukene asjad loogilisemalt failidesse jagada ja nimeta failid vastavalt.
3. UI ja äriloogika kõik segamini. "echo" asemel mõtle mingi lihtsama templiitimise peale; Eralda PHP ja HTML. Rohkem koodi taaskasutamise võimalust.
4. CSS selectorite nimed - main3, main12, main3, main2? Fantaasiat on kole vähe võitu.
5. Muutujate nimed - a111, d765, files1, b, myd, name1, msg1, msg12, newpic1... Jälle sai fantaasia otsa. Võiks nimetada asjad self-explanatory, et seda joru lugedes midagigi välja nuputada oleks võimalik.
6. setInterval võiks ka kasutada reusable meetodeid. Ja fantaasianappusest rääkides, siis intervallide valimisel on küll fantaasia lennanud: 6871, 3125, 3953, 1578, 3055.
7. <p></p><p></p><p></p> laadsed asjad saaks asendada CSS reegliga. Aga selectori nimeks ära pane my33881p.
8. Märgates kui palju erinevaid stiile seal koodis kasutuses on, siis tekib paratamatult arvamus, et suur osa koodist ei ole sinu enda kirjutatud. Kui ise ei viitsi/taha, jooksuta mõnda linterit.
... ei jaksa rohkem sellele asjale otsa vaadata. Suur hulk koodi tundub täiesti nonsense ja on raske aru saada, milleks asjad on üldse niimodi lahendatud. Kommentaarid ridade kõrval siin vist isegi antud juhul ei aitaks. Küll aga soovitaks praktiseerida, aitaks sul endal aru saada ja välja mõelda, mis rida/blokk mida teeb. Üritades asju kommenteerida, tulevad ehk ka paremad mõtted muutujate ja funktsioonide nimetamiseks (sest sa pead aru saama ja läbi mõtlema).
Üleüldine koodi kvaliteet ja organiseerimatus jätab mulje, et 5 aastat tagasi jätsid kõik sinnapaika ja vahepeal pole midagi teinud/lugenud. Aga ma tean, et see nii ei ole. Soovitaks kasvõi seda sama koodi nüüd mitu korda nullist uuesti teha, mõttega. Nii, et ise ka aru saad, miks iga rida seal on ja mida teeb. Tee ikka nii, et oleks uhke tunne asjale oma nimi alla kirjutada! Ja kui kandideerimisel küsitakse mõnda näidisprojekti, siis oleks kindlustunne, et sai midagi head. Praeguse variandiga ära kuskile uksele veel koputa.
Eraldi soovitus on: ürita ühe keele peale mõneks ajaks püsima jääda.
Kui 5a tagasi mainisid, et 3-4a kogemusi Java, PHP ja JavaScriptiga, siis tänaseks pea 10 aastat kogemusi, aga...
Silmavähki tahad inimestele tekitada?:
121 |
Longero
08.11.2020 17:22:41
Ilmselt on igaühel vahel failinime/kaustatee pikkus lõhki läinud. Hetkel omal ühtki faili käepärast pole, aga tasub proovida seda tasuta softi kui see peaks juhtuma.
Deep Explorer http://dimio.altervista.org/eng/#DExplorer väidetavalt 32000, portable ka veel.
Deep Explorer Deep Explorer is a tool very similar to the Windows Explorer, but it allows you to view and operate on paths much longer than canonical 260 characters of Windows.
The length limit of the paths, which is normally limited to 260 characters, goes up to 32,000 characters.
DExplorer allows you to recover, move and delete files and folders at this level of depth that is not accessible or erasable neither from Explorer nor from the Command Shell, which do not support this depth.
Another interesting function is the Hard Delete which allows to gain a complete non-recoverable deletion even with undelete tools since both name and contents of files are overwritten with random data.
The program is stand-alone and requires no installation. |
Üks tasulistest mis pidavat hästi toimima, Long Path Tool https://longpathtool.com/
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
55 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
