uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  EI suuda jahutada Intel I7-8700 + be quiet pure rock märgi kõik teemad loetuks
Proov
sõnum 30.08.2020 21:22:11 EI suuda jahutada Intel I7-8700 + be quiet pure rock vasta tsitaadiga
Emaplaadiks on Asus H370-F, protsessoriks on I7-8700, jahutiks Pure Rock (1. generatsioon) ja see kõik on topitud korpusesse Meshify C Dark Tempered Glass . Mure selles, et temperatuur tahab Hwmonitori infojärgi mängides minna üle 80 kraaadi kuigi minuteada võiks 150W TDP jahuti selle ilusti ärajahutada. Olen vahetanud termopastat ja testinud teistsuguse jahutusega (taolisega nagu SHADOW ROCK aga analoog) mis ei ei suutnud prosset jahutada. Korpuse tagumine jahuti on pandud väljatõmbama ja eesmine suunaatud rohkem allapoole, et jahutada eraldi videokaarti. Kas on mingeid mõtteid või nõuandeid kuidas saada protsessor jahedamaks? Ise Mõelnud veel panna 3 ventilaator otse protsessori jahutipeale panna puhuma, et tekiks nö tuule koridor.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 30.08.2020 21:36:45 vasta tsitaadiga
Aida 64 proovi
Msi afterburner ka
Hwinfo näitab vahest aiateibaid
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1854 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1297
Auron
Auron
sõnum 31.08.2020 06:46:04 vasta tsitaadiga
Proov, no eest peaks ikka vähemalt 2 venti sisse puhuma - üks siis üleval prosele ja teine all kaardile. Kui temp ikka jõlepalju ja välistatud kehv jahuti pealepanek (mis pole usutav kui juba oled ikkagi pastat vahetand) siis kaks varianti - kas sattund jõlekehva prose kus oleks vaja delid teha VÕI siis annab plate mõtetult palju pinget prosele ja seda võiks biosest maha võtta. See teine variant oleks tegelt niikuinii mõistlik paika timmida.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
pots4t4j4
sõnum 31.08.2020 07:01:41 vasta tsitaadiga
see on ju 8700 mille ihs ja kiibi vahel on hambapasta normaalseid tempe oodata pole mõtet kui delidi ei tee. Also kasuta hwinfo64, see hwmonitor on suht saast.
sõnum 31.08.2020 07:59:43 vasta tsitaadiga
delidi teema on töövahenduses olemas.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.08.2020 08:47:54 vasta tsitaadiga
Selle jahutiga on loomulik, et prose 80 kraadi.
Sellel prosel on 80 kraadi ka täiesti OK temperatuur.
Peab arvestama, et "65W tdp" on ette nähtud base clock'iga ehk 3,2GHz.
Turbo 2.0 kirjeldus: Intel® Turbo Boost Technology 2.0 allows the processor to operate at a power level that is higher than its TDP configuration and data sheet specified power for short durations to maximize performance.
See "short time" on XTU'ga sätitav. Kui jahuti on piisav, võib ta olla ka igavene.
Proov
sõnum 31.08.2020 18:14:10 vasta tsitaadiga
Sai siis aida64 proovitud ja sain sellise tulemuse 10m jooksul. Vendid olid juba enne test max keeratud. Tulemus min 32 max 79 natuke jahedam näitab kui HWmonitor. Jutust selgub ikkagi, et mul on valitud vale jahuti? Kui jah siis mida asemele soovitate?
Auron
Auron
sõnum 31.08.2020 18:26:13 vasta tsitaadiga
Mis teema sul selle komplektiga üldse on - soetasid äsja ja avastasid, et tembid kõrged või siiani oli ok olnud aga hakkas järsku jamama vms.???
sõnum 31.08.2020 18:46:10 vasta tsitaadiga
mis vahet seal. kui komplekt hakkab arvama, et tal on liiga palav, keerab ta klokid maha. seni kasuta. 80 kraadi loadil pole see mitte mingi teema.
Auron
Auron
sõnum 31.08.2020 19:12:58 vasta tsitaadiga
Proov
sõnum 31.08.2020 19:19:59 vasta tsitaadiga
Vanasti oli jahedam ja hiljuti alles märkasin, et 80 läheb. Ei ole alles ostetud. Minujaoks lihtsalt kõrge see temperatuur. Loodan jahedamaks saada töötab paremini ehk.
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2020 19:49:10 vasta tsitaadiga
Kui jahuti on kehv siis peab see kõrvetavalt kuumaks minema.
Samas kui graafikut vaadata siis on termopasta puudu.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 31.08.2020 19:59:01 vasta tsitaadiga
või on kontakt kehv.
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2020 20:02:23 vasta tsitaadiga
Seal võileivas on palju kihte, üks neist ei juhi. See graafik võiks 100ms sammuga teha saab paremini aimu kaugele soojus üldse jõuab.
Proov
sõnum 31.08.2020 20:19:03 vasta tsitaadiga
Ei usu hästi, et termopastas oleks viga vahetatud alles see nädalavahetus. Pastaks oli Mastergel Pro. Olen ka varem pastat vahetanud aga kõike võib olla. Enne seda oli sama pasta ja temperatuuri vahet ei tulnud. Kui siis 1-2 kraadi. Samal ajal kui kirjutan siin tegin uue testi 1s vahedega.
Karl P.
Karl P.
sõnum 31.08.2020 20:45:42 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kuidas sul sellega siis on? Kas radikas ise läheb ka kuumaks või ainult prose?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Proov
sõnum 31.08.2020 21:03:29 vasta tsitaadiga
Hetkel 40 kraadi ja ma saan nii radikat kui ka torusid katsuda ilma, et oleks kuum pigem kergelt soe aga tuul puhub ka käe peale.
siven
siven
sõnum 31.08.2020 21:45:06 vasta tsitaadiga
8700k on väga kuum prose...
kas sul jookseb ta stock clockidega?
pane volt käsitsi paika auto volt lajatab seal raudselt 1.350 või 1.400
aga see dark rock mingi mega jahutus pole ka mingi stockis peaks küll hakkama saama kui auto volt maha keerad.
all core 4.8 24/7 ilmselt selle jahutusega ei tee.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 31.08.2020 21:55:20 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=729507&highlight=
See onu saaks aidata
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2020 22:03:27 vasta tsitaadiga
Graafiku järgi ei tõuse jahuti temperatuur üldse, hetkega laksab prosele 40 kraadi juurde aga radikas jätkab samal ajal jahtumist korpuse tempiga samas taktis. Kui pastaga korras siis delid.
Proov
sõnum 01.09.2020 19:10:32 vasta tsitaadiga
Prose on i7-8700 ilma K'ta Tegin veel ühe testi kui test käis ja katsusin uuesti jahutit selline tunne oli nagu jahuti torud ei ole üldse kuumaks läinud. Võimalik ikkagi kas pasta on vahel paks või torud ei kanna sooja edasi sest 75 kraadijuures peaks olema toru valus katsuda.
sõnum 01.09.2020 19:12:29 vasta tsitaadiga
Freoon torust läinud..
Proov
sõnum 01.09.2020 19:32:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi julgeb mingeid jahuteid soovitada?
Cooler Master Hyper 212X
Noctua NH-U12S Chromax Black
või
Noctua NH-U14s
elukaz
elukaz
sõnum 01.09.2020 20:34:45 vasta tsitaadiga
Inbox. Sul on vaja järsust hüppest lahti saada, selleks sobib iga jahuti.
