Seda mainis ka jah, aga concurrent players oli kuhugi samasse kanti tollel samal hetkel.
avastasin, et sain eile streami vaadates dropist 3xGPU ja mingi NVG seti _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Maksad 160€-t ja saad alpha Good joob russid _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kas kuskil on kirjas et see mäng on valmis?
kiire vastus on ei,see on arendus järgus.
Ma ei saa aru miks inimesed ei taha aru saada sellest et te ei osta mängu mis on releasitud veel vaid tagate ligipääsu mängu testimisele ja tagasiside andmisele mis on kehvasti ja mis on hästi.(btw selleks ei pea eod-d ostma)
Praegustes probleemides on süüdi inimesed kes siin peale aasta vahetust järsku juurde tekkisid,et andke aega atra seda küll varsti on korras serverite poolelt
ei mõista ka seda - mängust on väljas version 0.12 ja kõik jonnivad, et probleemid on. tegemist siiski indie devidega, kes ise samuti alles õpivad asja tegema ja nagu veteranmängijatelt kuulnud olen, siis mäng on TOHUTULT arenenud. tüübid reaalselt raiuvad 24/7 tööd teha, et asjad hästi jookseksid ja paistab, et paljud ei austa seda, vaid on vaja kisendada "fix your servers". viimast Battlestate striimi vaadates oli näha, et Nikita on väsinud, vahepeal oli tunne, et jääb magama sinna laua taha.
to dohc, keegi ei sunni sind kõige kallimat versiooni ostma, endal oli alguses kõige lahjem ja sain kenasti hakkama, aga upgradesin kõige suuremale, et Battlestate'i toetada. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
No kus mängijaid seal häkkereid üldiselt. Sever issues on meil juba mis suht tüütu kui loodid ja siis tuleb server connetion lost ja enam mängu tagasi ei saa. Eile suutsin ilmselt esimest korda surra ka häkkeri käe läbi. Shorelines tõmmati seal suures ehitises läbi lae maha...
server issued kuidagi äkki coronaga seotud? et ebanormaalselt palju mängib praegu vms _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Väike pro-tip. Kellel on "use only physical cores" enabled , pange disable ja peaksite saama juurde päris PALJU fpsi.
Endal pmst kahe kordistus.
Olenevalt protsessorist? Kasutad i5? high end prosedel soovitatakse enableda parema tulemuse saamiseks.
E: Kusjuures eile õhtuotsa otsisin best settingud tarkovi jaoks ja minul on tulemus "physical core enabled" parem kui disabled. Reserve mapis siis vastavalt 103-110 ja 88-100 fps.
Täpset aega pole kinnitatud, aga Nikita oma videos Pestilyga viitas umbkaudselt,
et mai lõpupoole. Harjutamine ei jookse kindlasti mööda külgi maha, harjuta, õpi kaarte ja pärast wipe
oled palju paremas olukorras alustamiseks. Kui raha otsas, mängi offline mode´i scavidega. Proovi just odavaid budget relvasid,
millega pärast wipe niikuinii alustatakse (püstolid, SKS, AKS74U, Vepr, AKM, PP19 jne). Siis pärast tead rohkem, mismoodi mingi relv käitub.
Ja tee ka SCAV rune, kuna hetkel pole enam lootimine ja nodi kogumine enne wipe väga oluline, siis saad niisama pingevabamalt
mängida. Ma ise ka alles level 14, kuid
plaanis kindlasti Wipeni mängida ja harjutada ja kogemusi hankida.
Mul i9-9900k. Endal fps solid 100 igal pool pmst, ei saa kurta absull.
Teine asi mis annab juurde on nvidia control panelist panna "manage 3d settings" ja sealt "threaded optimization" - auto. Teeb imesid!
eelmine "season" hakkasin poole pealt mängima, nüüd kohe wipe algusest ikka palju mahedam. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
-steven--, ilmselgelt maikuu plakat kui keegi kuu aega peale mu posti siia ei postitanud
vaatasin lihtsalt, et 07.06 postitatud, ilmselt editi pärast muutunud see. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Mul siis selline nali pihta hakanud, et profiilimasin shutdownib täielikult keset mängu ja ei suuda aru saada mis seda triggerdab. Kas 650W toitekas pole tõesti piisav?
HWinfoga logides ei näinud ka kuskilt, et oleks mingi spike. Stresstesti ajal on masin stabiilne ja ei lähe kinni. Peab vist uue toiteploki ostma, aga kui see ka ei aita, siis mõistus otsas. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Hakanud pihta 30xx seeria kaardiga, arvatavasti toitekas lahja. Eraldi vaja elektrienergja lepingut ju sellele kaardile. 850w min.
Huvitav see, et koormustesti võin tunde järjest lasta ja ei juhtu midagi, Tarkovis tõmbab pildi kotti tühja koha pealt. Homme katsetan kõvemat plokki ja siis vaatab.
Kolleegil tegelt kõvem plokk, prose asemel 9900K ja mäng tõmbab blackscreeni niimoodi, et arvuti ei suuda enam liikuda. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Kolleegil vb kehva overclock või vaadaku mälud üle. Endal oli mul kehva oc ja lõi ka arvuti kooma või mäng crashis, võtsin kellad maha ja kõik ok. Samas 3dmarkiga läbisin testid puhtalt.
see on uus anomaalia uue windiws uuendusega. Ilmselt windows on hakkaknd kaevandama endal sama teema vahet pole kus random ajal pilt must ja kõik. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Tahab kangemat geforcet _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Proovin undervoltida täna, vaatame kas siis ka trikke teeb.
//EDIT: Paistab, et undervolt aitas. 3h jooksul mäng kotti ei pannud. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
12.9 peaks tulema enne jõule koos Woodsi laiendusega ning jah uuel aastal kunagi wipe. Venelastel jõulud ka tulemas, seega ma jaanuari peale vb ei panustaks :S _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Streets tuleb rets. Tahaks näha kuidas nad fps probleemid parandavad kui juba Reservis on fps täiesti aids _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Video salvestamisel on jõnkamist juu näha et suht 1440p-l 60+ aga mitte rohkem kui 80 saab selle rauaga millega salvestati. ilmselt on kõige kõigeim raud selleks. Muidu endale häirib alati simulatsioon see et kui kõik aetakse maksimaalselt realuse lähedale aga Pilt ise on koledalt võlts. Ilmselt raytrack teeks selle olukorra paremaks aga niikaua peate nautima musti varje. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Kusjuures märkasin sõbral sama, aga minul kõik alles, huvitav millest see on.
Seni on wipe hästi läinud, üks päev oli selline poolkõva kus kaotasin rohkem raha kui sisse tuli. Hideouti korralikult arendanud, level 15 käes ja saab vaikselt Ragmani queste pressida. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Leidub siin ehk keegi, kes sooviks täiesti uue Tarkovi huvilisega paar mängu teha? Kohe mitte midagi ei saa aru, mis toimub. Tegin 2 mängu, kus jäi elutee väga lühikeseks, vaikselt juba hakkan kahetsema seda ostukest . Muus osas tundub asjake väga huvitav.
Vaata palju striime/videosid ja tee offline raide, et mapid selgeks saaksid. Offline raidid muidugi playerite spawne ei õpeta kahjuks.
Sa suredki palju. Mul on ca 600h all ja mu ellujäämis protsent on 50%, eelmine wipe oli vist 40% kanti, kuna vahepeal ei mänginud ja jäin geari poolest teistest maha.
On olemas ka Tarkovi Eesti discord, leiad ehk sealt mõne kaaslase - https://discord.gg/uX4HStQ
Ma kahjuks huvitatud ei ole, otsustasin Kappa konteineri see wipe kätte saada ja nühin queste, seega pole aega abiks olla _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Ise alustasin ka paar päeva tagasi sellega. Võiks isegi koos proovida paar mängu teha. Aga ega ise ma ka suurem asi mängija ei ole, kuigi Customs’i kaart hakkab vaikselt arusaadavaks muutuma. Kui huvi on, saada sõnum.
See on minu esimene online mäng, seega vaenlasele pihtasaamisega on veidi raskusi ja pigem üritan liikuda üsna varjatult ja kuulata ümbrust.
Mape soovitan vaadata ka jah, kui võimalus, siis teisel ekraanil lahti hoida alati.
Nüüd ka kompass olemas, mille saab siis kui teed Prapori Search Mission questi ära, peaks vist olema teine missioon temalt, seega võimalik varakult kätte saada.
Kompass lahti, vaatad mapi ja oluliselt lihtsam neid selgeks saada. _________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
soovitan soojalt lihtsalt tuimalt mängida ja aru saada kuidas AI Scav (arvuti nö) käitub ja nende peal offline raidis harjutada. endal on 2500+ tundi ja võin vabalt öelda, et streamid ja videod on alati abiks kõiges ning ka kindlasti tuim mängimine mis aitab map knowledgeis kaasa ja ka muudab mängu palju paremini nauditavaks.
Tere-tere, kõikse-pere. Ise ostsin enne jõulu Tarky. Esimesed mängud olid väga lühikesed ja probleeme tekitas just spawnidega. Kuna ei teadnud mappe, nende spawne ja scavide ajalisi spawne, siis sain väga palju ja väga imelikel viisidel surma. Samuti võiks olla kursis kui mingi Pestily turniir parasjagu käimas on. Muidu võib juhtuda nii, et ei saa üldse aru, kuidas enam isegi customsis paar mintsa mängida ei saa
Igaljuhul ma ise olen rohkem üksimängija, aga kui keegi soovib 30-aastase vanuriga mängida ja mitte väga hardcorida, siis võib kirjutada. Mul endal ka kindlasti lihtsam mõnda questi teha. Ja alati meeldib niisama runnidel käia ja lootida. Queste ei pressi. Pigem vaatan jooksvalt, kuidas spawn sobib antud questiga. Kui sobib, siis teen, kui ei sobi, siis teen järgmine kord. Mul endal hetkel vaja näiteks shoreline, interchange ja reservi õppima hakata. Kui huvi, siis võite kirjutada.
Suht keeruliseks läinud. Ma muidugi enne wipe mängisin üldse esimest korda mängu pikemalt (kui 1,5 kuud saab lugeda pikemaks ajaks).
Taskid on küll samad, aga asja teeb raskemaks see, et Flea market on alles lvl 20 pealt. Ma nt ei saa esimest Gunsmithigi tehtud hetkel, kuna lihtsalt pole seda otsikut saanud shotgunile.
Mängin üksi, mistõttu nt Prapori "Delivery from the past" on ka üsna raske ära teha. Algul vaja ühelt mapilt dokumendid saada, siis elusalt ekstraktiga ning siis need dokumendid teisel mapil õigesse kohta panna ja samuti elusalt minema saada.
