uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  seagate mobile hdd 1tb - väline ketas märgi kõik teemad loetuks
bugbrake
sõnum 07.07.2020 22:16:23 seagate mobile hdd 1tb - väline ketas vasta tsitaadiga
Enam ükski seade ei tunnista. Tuluke ka põlema ei lähe aga tundub, et juhet (proovisin mitut erinevat juhet) taha pannes õrna häält teeb (justkui "pea" otsiks midagi) see kestab minut ja siis jääb hääletuks.
Seagate enda programm mille ametlikult lehelt leidsin justkui näitab aga teste läbi ei tee.
Millise programmiga veel võiks proovida ? Või kõlab see kõik halva endelisena ja võib minna lutsu viskama.
HD Tune küll näitab ketast aga mingeis näitusid ega infot ei näita va:
HD Tune Pro: Seagate BUP Slim Information
Firmware version : SBM3
Serial number : WES1CYG0
Capacity : 144115188.1 gB (134217728.0 GB)
Buffer size : n/a
Sector size : 512 bytes
Standard : SATA 3 (6.0 Gb/s)
Supported mode : UDMA Mode 6
Current mode : UDMA Mode 6
Avergae speed : 10907853 MB/s
Rotation speed : 7200 RPM
Tegin sealt selle Error Acan'i mille peale viskab kogu tabeli punaseks ja lõpuks jookseb ka HDTune kokku. Saab vist kasutute asjade hunnikusse panna?
sõnum 10.07.2020 14:09:19 vasta tsitaadiga
Tehasegarantiid pole?
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
kalvis
sõnum 12.07.2020 05:32:40 vasta tsitaadiga
Ei lugenud välja, kas Low Level Formatit proovisid?
Jutu järgi kontroller Seagate programmidele vastab aga HDD-l mistahes lugemine ei toimi. Vabalt võib pea surnud olla. Kui aga kontrolleri andmetes viga siis see on viimane lahendus.
Kuid isegi kui Low Level Format päästaks siis selle kettal enam midagi vajalikku ei julgeks hoida.
montez
sõnum 18.08.2020 18:11:53 vasta tsitaadiga
Ilmselt tahetakse ikkagi andmeid kätte saada ja seepärast alusta ketta kloonimise proovimisega. Ilmselt on tegemist välises karbis oleva kettaga ja vanematel neist oli SATA ühendus ehk saab kaabliga arvuti emaplaadi külge. Viga võib olla ka ketta elektroonikas, näiteks läks see karbis liiga kuumaks, kaabel oli vigane(vahetamine).
Selliste ketastega tuleb tegevusi valida, et lugemise ja proovimisega pöördumatult kahju ei tekitaks. Ise soetaksin samasuure ketta ja prooviksin kloonida sellele. Näiteks windowsi all programm dmde.com lehelt, mis teeb sektorite kaupa identse koopia. Vigade korral saab neid ka vahele jätta.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 18.08.2020 18:34:53 vasta tsitaadiga
seagatel peaks olema plaadike sata pesa otsas mille teisel pool on see usb3 ovaalne pistik.
