simo5555
16.08.2020 15:28:07
Preloadida saab siis juba 154gb
_________________ |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
TOH
flake
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
saihtam
17.08.2020 15:14:56
| simo5555 kirjutas: |
Preloadida saab siis juba 154gb |
Kust sa preloadi teed?
Xbox gamepassi alt PC peal näitab kogueag preloadi tõmbamise mahuks 1gb ainult.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
flake
17.08.2020 15:27:53
Mul on mäng kenasti alla tiritud.
Pane enda regioon Kiribati peale ja pane käima asi
https://imgur.com/a/yIyUJ6K
Ma saan high-default settingutel Tallinna kohal 45-50fps'i.
Konf:
Ryzen 5 3600
EVGA 2070 Super
16GB 3200mhz RAM
970Pro nvme
Alienware 3440x1440 monitor |
Suht consistent betaga. Kindlasti mäng panna nvme/ssd peale, muidu jäätegi loadima
_________________ ..||.. |
60 |
gaido
17.08.2020 15:31:54
| Paistab kena. Ootab õhtut
saihtam
17.08.2020 16:23:06
| flake kirjutas: |
Konf:
Ryzen 5 3600
EVGA 2070 Super
16GB 3200mhz RAM
970Pro nvme
Suht consistent betaga. Kindlasti mäng panna nvme/ssd peale, muidu jäätegi loadima  |
Super. Läks sisse küll.
Kas see algne loading screen sinise ribaga ongi hetk kus ta tõmbab? Või on lihtslat mul stuck
15 |
gaido
17.08.2020 17:17:28
kas teil steami versioon? regioon Kiribati peal ja ei midagi
edit: omal steami versioon
libe
kvaliteetne mees
17.08.2020 17:22:49
| gaido kirjutas: |
edit: omal steami versioon |
regiooni trick toimib vaid microsofti poe puhul
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
saihtam
17.08.2020 17:22:55
| gaido kirjutas: |
Gamepassi peal.
Pärast mitut xboxi appi restarti andis mulle ette content manageri ja hakkas tõmbama.
15 |
mannatera
17.08.2020 18:06:35
| Kiribatiga saan käima aga tuleb insert disc error, digitaalne Premium Deluxe, MS poest
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
flake
17.08.2020 18:14:35
Kiribati või muu ajatsooni trikk toimib ainult Gamepassi versiooni puhul jah.
MS Storest või Steamist ostetud tuleb jah oodata kella kaheni öösel.
60 |
mannatera
17.08.2020 18:15:42
Its okay, pelab betat edasi siis
19 |
saihtam
17.08.2020 19:11:15
| mannatera kirjutas: |
Its okay, pelab betat edasi siis  |
Hea et sinna said. Ma lihtsalt tahtsin preloadi juba teha. Veider et neil olnud sellist võimalust, ainult launcheri sai tõmmata. Aga noh aega on ja pole hullu.
15 |
gaido
17.08.2020 19:36:11
Microsoft Flight Simulator Game Ready drivers on väljas. Proovige õnnelikud
Wtf3000
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
mannatera
17.08.2020 21:39:10
Igas ajatsoonis tuleb see täpselt 18 august kell 00 ehk kell 12 am ehk kell 24, ehk Eestis 2h10m pärast. Nii on kirjas ka MS poes.
19 |
KrisVr
18.08.2020 00:46:09
Paneks tõmbama, aga nagu ikka see õnnetuse hunnik Microsoft Store on nagu on. Hea kui hommegi asja saab.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
flake
18.08.2020 01:09:37
Minu ajutine koduriik Kiribati
60 |
gaido
18.08.2020 10:10:58
steami mehed saavad siis hommikul 7'st tõmbama panna ja peale tööd mängima
edit:
Steami versioon ja sai edukalt installeeritud teise korraga. Paistab, et installeril on probleem, kui steamis on data kaust teisel kettal kui C:
Testimiseks settingud põhja ja tallinna kohal ennem tööpäeva ring tehtud. Detailsus on muljet avaldav võrreldes xplane'ga. Maandumine on kuidagi kiirem, Xplane11'ga tundub maandumine aeglane ja lihtsam, kuigi air speed on kõrgem kui vaja. Sai eile õhtul just sama ring tallinna kohal tehtud.
Msfs2020 väikelennuk tuiskas maa poole ja kiirus oli kuidagi paremini hoomatav. Seda siis vähese proovimise põhjal. Õhtul saab rohkem proovida
KrisVr
18.08.2020 10:41:37
| Tee mis tahad, aga ei jõua allalaadimiseni. "Press any key" ekraani juures paneb mängu kinni ja nii on. Palju asju läbi proovitud, kaasa arvatud puhas Windowsi install mida mul oli vaja niikuinii teha....aga ei.
gaido
18.08.2020 10:53:20
Palju jama jah sellega, reddit ka täis seda hala.
Veendu, et oleks win10 2004 versioon, logi ennem windowsi alt sisse xboxi misiganes asi seal on. Restardid, peale mida hakkab edasi minema.
flake
18.08.2020 11:13:10
| gaido kirjutas: |
Veendu, et oleks win10 2004 versioon, logi ennem windowsi alt sisse xboxi misiganes asi seal on. Restardid, peale mida hakkab edasi minema. |
Ei pea olema 2004 versioon. Mul installis väga kenasti 1909 versiooniga ka.
60 |
simo5555
18.08.2020 12:23:59
| KrisVr kirjutas: |
| Tee mis tahad, aga ei jõua allalaadimiseni. "Press any key" ekraani juures paneb mängu kinni ja nii on. Palju asju läbi proovitud, kaasa arvatud puhas Windowsi install mida mul oli vaja niikuinii teha....aga ei. |
Xbox game app tööle ja siis start manüüst microsoft flight simulatoril paremklikk ja "run as administrator" toimis mul.
_________________ |
57 |
Wtf3000
18.08.2020 17:06:36
| KrisVr kirjutas: |
Mul oli sama jama. Aga sai Windows ära uuendatud ning siis läks sealt "Press any key" juurest edasi. Proovi ka: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 -> Update Now.
16 |
KrisVr
18.08.2020 18:03:36
| Wtf3000 kirjutas: |
| KrisVr kirjutas: |
Mul oli sama jama. Aga sai Windows ära uuendatud ning siis läks sealt "Press any key" juurest edasi. Proovi ka: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 -> Update Now. |
Win mul alati ilusti kõige uuem tavaliselt.
Aga tänud soovituste eest. Umbes tunnike tagasi kuidagi sain sealt edasi, nüüd tõmbab alla. Ilmselt mingi Microsofti kontoga välja ja sisse logimine toimis, täpselt ka ei tea.
chatro
18.08.2020 19:43:05
| Game pass töötab eestis ainult läbi vpn'i?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Procharger
18.08.2020 19:44:57
| Kuidas te Xbox Game Passi endale soetasite? Vaatasin, et PC peal pole Eesti regioon toetatud ja teistes regioonides/riikides ostmiseks peab olema sellest väljastatud krediitkaart?
Lovvi
18.08.2020 19:46:56
| chatro kirjutas: |
| Game pass töötab eestis ainult läbi vpn'i? |
Jah. Mina igatahes panin Windowsis regiooni UK peale, tõmbasin mingi free VPN addoni Chrome ja panin riigiks UK. Peale seda minna Xboxi lehele, lehe alt samuti valida UK English ja Microsofti poe konto seadetest enda billing aadress panna mingi suvaline UK oma.
Seejärel sain sooritada ostu Game Passi jaoks.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.08.2020 21:24:08
| Procharger kirjutas: |
| Kuidas te Xbox Game Passi endale soetasite? Vaatasin, et PC peal pole Eesti regioon toetatud ja teistes regioonides/riikides ostmiseks peab olema sellest väljastatud krediitkaart? |
Ma tegin kah alles hiljuti. Jamasin tükk aega nende regioonidega. Lõpuks panin kõik asjad UK peale ja kuidagi läbi microsofti lehe sain tehtud. Ajasin just seda 1£ asja taga.
Mängule aga tegin uninstalli. Ei viitsi sellise katkise mänguga aega raisata. Juba tööle saamine paras BS. Perf on kah kohutavalt sitt. Profiilimasinaga oli FPS kõige madalamate graafikaseadetega kah kohutav. Leidub ka paremaid mänge. Pole eriline lennundusfänn kah anyway.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
danny
18.08.2020 21:29:07
| Dj-E kirjutas: |
Mängule aga tegin uninstalli. Ei viitsi sellise katkise mänguga aega raisata. Juba tööle saamine paras BS. Perf on kah kohutavalt sitt. Profiilimasinaga oli FPS kõige madalamate graafikaseadetega kah kohutav. Leidub ka paremaid mänge. Pole eriline lennundusfänn kah anyway.  |
Minul steami versiooniga ei olnud ühtegi probleemi, profiilikaga ultra peal sai korra proovida ja jooksis ilusti, õhta võtan pikema tripi ette.
Ja kellel pole joysticki siis ilma selleta on katastroof lennata, peale esimest starti tlna lennujaamast sain sellest aru ja tõin euronicsist extreme 3d pro, elu kohe kergem
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
TOH
NATAS999
20.08.2020 12:24:53
krt jah, ära sa ikka ütle, minu onn ka peale tehtud koos garage ja kasvuhoonetega. vägev värk.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
simo5555
20.08.2020 17:59:04
| NATAS999 kirjutas: |
krt jah, ära sa ikka ütle, minu onn ka peale tehtud koos garage ja kasvuhoonetega. vägev värk.  |
Minu maakodus ära vajunud, mädaneva katuse ning puuduliku seinaga kuur on mängus 3 korruseline luksmaja
_________________ |
57 |
HPN
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Hardi
20.08.2020 20:03:28
võtsin ka eile ligi, öö otsa tiris ja täna pool päeva kuhugi ära kadunud iseenesest
mehhiko külje all käib väike torm hetkel, kes actionit veidi tahab
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
danny
20.08.2020 20:11:51
| Hardi kirjutas: |
Mine astu sisse.
42 |
simo5555
20.08.2020 20:24:03
Kellelgi veel probleeme, et mäng lihtsalt crashib desktopile? Puuduvad igasugused veateated
_________________ |
57 |
libe
kvaliteetne mees
20.08.2020 21:14:16
| Kellelgi veel probleeme, et mäng lihtsalt crashib desktopile? Puuduvad igasugused veateated |
vaata event viewerit, seal ikka midagi on
simo5555
20.08.2020 21:39:16
| libe kirjutas: |
vaata event viewerit, seal ikka midagi on |
Sain vist juba jagu Mängin xbox game passiga ja taustal töötav Steam ei meeldinud talle
_________________ |
57 |
Draco
20.08.2020 22:18:48
Ootan endiselt Extreme 3d PRO`d, vana hea Force 3D Pro ei sobinud enam
Hiire ja klaveri abiga sai midagi vaadatud. Oma kodukoht on ilusti olemas. Päris õudne oli Tallinnast kohale lennata
Suuri linnu ja suuri masinaid pole veel proovinud.
Ehk homme jõuab Joystick kohale ja saab hakata korralikult proovima
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
danny
20.08.2020 22:23:45
Co pilot tugi võiks olla.
42 |
20.08.2020 22:30:25
Mitusada giga see ruumi vajab kettal? Mõtlen kas hakata üldse jändama
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
TaaviS
20.08.2020 22:54:59
| salatoimik kirjutas: |
Mitusada giga see ruumi vajab kettal? Mõtlen kas hakata üldse jändama  |
Hetkel umbes 92gb pluss natukene cache jaoks.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
NightStriker
21.08.2020 00:08:44
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:17:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
21.08.2020 00:50:51
| Dj-E kirjutas: |
Lähenesin lihtsalt. Windowsis regiooniks UK, krediitkaardi andmed sisse ja sinna juurde ka suvaline UK adre ning läks makse läbi ja pass olemas. VPN polnd vajalik
gaido
21.08.2020 03:21:59
Sai võetud lisaks ligi ka vaese mehe VR ehk siis Trackir 5. Olen sellest lugenud kuid pole raatsinud osta. Hämmastav jubin. Nüüd vaatad nagu päriselt enda ümber toimuvat. Oma kümme tundi lennatud ja väike lennukiga on ka linna kohal fps 85-90.
Kuid nii kui 787 sisse istuda, siis on fps olenevalt lennujaama suurusest näiteks 15 kaadrit sekundis. Tallinna lennujaamas oli 32. Väljas olles 70+. Mis seal sees seda gpu'd tapab, ei tea.
chatro
21.08.2020 21:48:59
Poleks osanud arvata, et taoline mäng võib nii huvitav olla. Kindlasti ei soovita proovida, tunnid lähevad kui minutid.
Kui vaid Microsoft oleks saanud/võinud Bing kaartide asemel Google mapsi kasutada..
(Õhtune chill Ülemiste järvel. Taamal Ülemiste keskus ja Tallinna lennujaam, pilt tehtud drooniga)
E2: Tallinn 21:37, pildi all Sikupilli Prisma, vasakul ülemiste järv, Järvevana tee
E3: Tallinn 21:45, pildil Smuuli tee, Laagna, Punane, Peterburi tee - kõrgus ca 600m
E: Kes veel ei tea, siis 1€ eest saab xbox game passi ja saab seda mängida (ka pc peal)
21 |
thanq
22.08.2020 19:47:44
| Mis puldi või joystickiga seda mängida kõlbab? Kas xbox puldiga saab normaalselt mängida?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
RustyZ
22.08.2020 20:56:33
| thanq kirjutas: |
| Mis puldi või joystickiga seda mängida kõlbab? Kas xbox puldiga saab normaalselt mängida? |
saab hakkama kenasti. aga hakkad ihaldama igatahes joysticki
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
