jaank
08.07.2020 13:52:09
samas ma tegelt ei saa aru, kuidas rahast puudus tuleb.
ise maksin bountyd koguaeg ära, tegin storyt ja kunagi polnud puudust.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
libe
kvaliteetne mees
08.07.2020 14:15:37
| raixxx kirjutas: |
Cougarit ka ei spawni mitte kuskil, et saaks kõige vägevama koti valmis meisterdada  |
olin sama jama otsas, tefin paar missiooni vahele, seejärel annesburgi tipus veekogu juurde spawnis taas perfect cougar
see on alati perfect
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Muhekas
08.07.2020 17:06:33
| jaank kirjutas: |
ise maksin bountyd koguaeg ära, tegin storyt ja kunagi polnud puudust. |
no ma olin chapter kahes ja piisavalt vähe missioone tehtud, nüüd chapter3 käsil ja 500 daalaga plussis
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
uhhupeast
08.07.2020 22:20:50
| jah, ma mõistan kriitikat sest mul pole elus konsooli olnud, ma pole seda esimest mängu kunagi näinud. äkki esimene mäng oli hea, ma ei tea. aga see praegune mäng oli ikkagi igav:D
Muhekas
10.07.2020 19:10:45
| uhhupeast kirjutas: |
| jah, ma mõistan kriitikat sest mul pole elus konsooli olnud, ma pole seda esimest mängu kunagi näinud. äkki esimene mäng oli hea, ma ei tea. aga see praegune mäng oli ikkagi igav:D |
Ma ei tea, mulle tundub küll huvitav, hetkel veel. Iseasi mis hiljem saama hakkab tüütu on see obesega ringi kaapimine, varsti peaks hakkama rongiga sõitma
17 |
piraat262
10.07.2020 19:14:54
| Hoiad shifti all, hoiad V all, läheb cinematicusse. Lähed võtad kapist õlle ja loodad, et vahepeal hobune full send üle aia ei sõida.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Muhekas
10.07.2020 19:43:13
| piraat262 kirjutas: |
| Hoiad shifti all, hoiad V all, läheb cinematicusse. Lähed võtad kapist õlle ja loodad, et vahepeal hobune full send üle aia ei sõida. |
17 |
nolifer
16.07.2020 21:06:43
mida sa virised siin koguaeg, kui igav mine mängi serius sami või midagi , kus kõvasti kõmmutamist on, pole vaja siia tulla ja risustada teemat.
üks asi mis on millest ma aru ei saa on kollased questid, kas kõik on main questid? või pean ma neid tegama mingis teatud järjekorras et mõnda questi ei skipiks? seda nii red dead 2 kui ka gta 4 5 puhul
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ElChapo
01.08.2020 11:39:19
| Keegi tänase online dailyga oskab nõu anda. "Masks worn"- kuidas kus mida ??? Mul Bandana on, selle saan näo ette tõmmata a see nagu ei aita, et tehtud saaks objectivit.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
01.08.2020 12:25:11
| ElChapo kirjutas: |
| Keegi tänase online dailyga oskab nõu anda. "Masks worn"- kuidas kus mida ??? Mul Bandana on, selle saan näo ette tõmmata a see nagu ei aita, et tehtud saaks objectivit. |
sul on kaardilt võimalik leida maske või siis fencest saad osta maske
ElChapo
01.08.2020 13:47:04
| libe kirjutas: |
| ElChapo kirjutas: |
sul on kaardilt võimalik leida maske või siis fencest saad osta maske |
See oli single playeris sedasi aga Onlines. Ei ole küll fences ega tailoris maske müüa...
Maxxxim
01.08.2020 17:58:13
Minu meelest on mask või siis õigemini rätik kogu aeg kaelas. Et ette tõmbaks:
To do this, simply bring up the Weapon Wheel and navigate to the Item section. From here, locate the clothing option in the bottom left of the wheel and select the bandana icon. This will equip or unequip your mask as you need it.
100 |
ElChapo
01.08.2020 19:29:05
| Maxxxim kirjutas: |
To do this, simply bring up the Weapon Wheel and navigate to the Item section. From here, locate the clothing option in the bottom left of the wheel and select the bandana icon. This will equip or unequip your mask as you need it. |
Jah tõsi. Single playeris on sedasi. Onlines pead sa kõigepealt ostma omale bandana (kohe karakteri peal seda pole sul). Kuid mul on bandana olemas ja olen proovinud seda niisama ette panna ja mingite stranger missioonide eel ja ajal jne kuid see ei toimi ikkagi...st. ta ei loe mul daily task i tehtuks. Järelikult on tegu vale maski/bandanaga ? Või siis ma pean seda mingil õigel ajal tegema....no idea.
//Aa...ma nüüd lõpuks sain teada, et full face maske polegi hetkel vist mängus momendil ning seda daily task i polegi reaalselt võimalik teha. Halloweeni ajal või millaski peaks tulema jälle mingid maskid vm. Waata faak R*
Muhekas
12.08.2020 20:21:08
Minu mängimisstiili juures läheb mul järgmise aastani vist Põhimissioonidest kaldun kogu aeg kõrvalasjade kallale
17 |
zwack
15.08.2020 12:00:04
| Pole mitu kuud mänginud vahepeal ja nüüd tekkis veidi aega, kuid mäng ei suvatse käima minna. Tegi mingi 5 gb uuenduse ja peale seda tuleb avamenüü ette, hakkab mängu laadima ja siis viskab kinni ükshetk või siis jääbki laadima. Kellelgi veel sellist probleemi?
Muhekas
16.08.2020 20:40:11
| zwack kirjutas: |
| Pole mitu kuud mänginud vahepeal ja nüüd tekkis veidi aega, kuid mäng ei suvatse käima minna. Tegi mingi 5 gb uuenduse ja peale seda tuleb avamenüü ette, hakkab mängu laadima ja siis viskab kinni ükshetk või siis jääbki laadima. Kellelgi veel sellist probleemi? |
Aga kui googlesse kirjutada see tekst mis ta siis vastuse annab?
17 |
Mõmmik123
10.09.2020 23:47:33
See dead eye ei toimi nagu vaja enam, mingist hetkest aint saab fooukst peale panna aga ei teki neid x,e vastaste peale... Olen midagi ise kogemata ära muutnud v saab seda kuskilt muuta ?
Ehk siis kui dead eye peale panna peaks ta vastased ära tagima ja siis need ju maha kõmmutada saama, aga neid x enam ei teki kellegi peale mis värk on ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
11.09.2020 16:56:16
| Mõmmik123 kirjutas: |
Ehk siis kui dead eye peale panna peaks ta vastased ära tagima ja siis need ju maha kõmmutada saama, aga neid x enam ei teki kellegi peale mis värk on ? |
single playeris mingiaeg jõuab tegelane nii kaugele, et enam ei ole automaatne tagimine, vaid pead manuaalselt vastased tagima, selleks oli Q klahv
Muhekas
18.10.2020 00:57:44
Kui paljud teist valisid mäe otsas selle valiku, et minna raha järgi tagasi Arthuriga, aga mitte aidata Johni põgenema? Mina valisin, et aitasin Johnil minema pääseda. Lootsin juba, et mäng läbi sellega ja olin õnnelik, aga kus kurja järellugu ka veel teha. Vahepeal ei lasknud salvestada ka mitte. Kohati on see järellugu ok, aga samas oleks võinud lõpp kuidagi teisiti olla. Mäng on hea, aga hetkel olen seal maal kus ütlen, et rohkem küll ei viitsi seda edasi teha
17 |
Ramones
18.10.2020 18:33:06
| PJT kirjutas: |
| Kohati on see järellugu ok, aga samas oleks võinud lõpp kuidagi teisiti olla. |
See järellugu lõpeb seal, kus esimene RDR algab, kuid viimast kahjuks PC-l pole. Muidu saaks veel edasigi mängida
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
libe
kvaliteetne mees
18.10.2020 18:43:24
mulle see järellugu väga meeldis, hea ladna majandamine
Muhekas
17 |
Oldermann
28.10.2020 09:02:11
Millset see oleneb, et kas online algab kõrbes või metsas?
_________________ ei ole allkirja |
Ahf
01.11.2020 16:52:18
Terv.
Üritan oma läpakal veidi logistada seda, aga kas mingi võimalus full screeni ka seda saada oleks võimalik ?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
prtv
01.11.2020 18:46:45
alt+enter on tavapärane, ehk töötab ka siin
_________________ |
73 |
Ahf
01.11.2020 19:56:29
Selles see jama ongi, et ei tööta
54 |
HZo
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
labidas
29.11.2020 12:53:14
Tra, viiekas... hmm, üks bigMac või see... raske
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
libe
kvaliteetne mees
30.11.2020 19:05:18
tuleb veel rohkem hackereid mängu
uus konto ja 5€ ning saab bani korral edasi lollitada
est4ever
30.11.2020 19:11:40
| Ilmselt läheb sarnaseks shitfestiks ära nagu gta online, aga no mõni vast ostab kulda ja rockstar ikka happy
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
kala1
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
firemark
04.12.2020 10:56:10
| Keegi online alustanud ka nullist nüüd? Ise just tegin endale tegelase ning üritan mängu selgeks saada vaikselt
93 |
Lewis
04.12.2020 11:22:48
Oman RDR'i Xboxi peal, aga kas see PC versioon tasub eraldi osta? Ilmselt alustan nullist? Kommentaare lugedes, siis suht pay to play või kuidas sellega on? Pole mitu kuud xboxi peal ka seda enam muidugi mänginud ja pole mängu arendusega väga kursis.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
raixxx
04.12.2020 17:36:41
| Lewis kirjutas: |
Oman RDR'i Xboxi peal, aga kas see PC versioon tasub eraldi osta? Ilmselt alustan nullist? Kommentaare lugedes, siis suht pay to play või kuidas sellega on? Pole mitu kuud xboxi peal ka seda enam muidugi mänginud ja pole mängu arendusega väga kursis. |
Mis seal muud pay to play ikka on kui tavaversiooniski, rollide ja kosmeetilise peale tuleb pärisraha kulutada või siis daily questidega kuld kokku grindida. Sai ka online'i proovitud mõned nädalad tagasi ja ega poole aasta tagusega suurt vahet ei ole igastahes.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
29.01.2021 11:02:20
Läbi ja lõhki see online grinditud pole singleplayerit eriti vaadanutki. 184 rank juba. Posse on fun ei kujuta ette pvpd ilma posseta. See ,et mängijad kallale tuleksid on selle rankiga juba unustatud. Hetkel on mäng easy pitzza kui collectorit igapäev teed.
Kõik need rollid juba max rank. Kes onlini pvpd teeb pidevalt tasuks VPN poole vaadata. Muidu kräshitakse sind ribadeks. Paras totter peer to peer nagu ka gta. Collector tõesti võttis aega 2 päeva ,et lvl 20 saada. Üks kiiremaid ranke. Traderi ja moonshineri tasuks jätta viimasteks rollideks. Need 2 trader ja moonshiner ei too eriti raha sisse ja tasuks vaadata et collector oleks juba rank 20. Tuhandeid laote nendesse sisse ,et mingit kasu saada. Naturalisti saada lvl 20 mingi 4ja päevaga sõltub palju grindida viitsid.
Kulda saada mängus on natuke aeglane kuid saab täesti free kõik asjad see võtab natuke aega kuid pole võimatu. Kui bounti hunterit teed natuke ja collectorit kaarte lost jeverly treasure mäppe saad rank up boonusega 1 kuld ei ole impossible.
teed streaki ja kaks viimast nädalat teed sealt mõned kergemad mis aega ei raiska.
Üldiselt hiljem tõest peale collectori ja bountihunteri ja pvp seal midagi teha pole rohkem. Võib vabalt archivemente teha kui viitsida. Kui järgmise dlc jaoks raha ja kuld koos siis polegi rohkem peale pvp midagi teha. Vabalt võid osta kokku kõik mis tahad.
Mingi 50 kulda tasuks hoida alles ja 60k raha dlc jaoks. See outlaw pass on küll paras joke saada lvl 100. Natuke alla kahe kuu peaks olema olemas kõik rollid kui free modet teha outlaw pass tasuta mittemidagi ei pea ostma storest.
5euro eest on mängu küll kes omale singleplayerit ei taha. Soovitan ,et unlokiks kõik rollid nii kiiresti kui võimalik hiljem on lihtsalt kergem. Trader on üks igavamaid rolle ,aga saab up ruttu kui teed medium traidi. Naturalisti soovitan possega teha sest loomadel on turbo peal väga siva jooksevad minema ja üksi on natuke meh kui loomad sind purevad ja minema jooksevad eest. Naturalisti missioonid on privaatsed, väja arvatud poatched animals. Bughole kah tihti üksi võimatud. Mõnda võid solotada mõnda ei saa üldse tehtud mõned olid sellised.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Forgotten
30.01.2021 14:53:18
| Margus kirjutas: |
5euro eest on mängu küll kes omale singleplayerit ei taha. Soovitan ,et unlokiks kõik rollid nii kiiresti kui võimalik hiljem on lihtsalt kergem. Trader on üks igavamaid rolle ,aga saab up ruttu kui teed medium traidi. Naturalisti soovitan possega teha sest loomadel on turbo peal väga siva jooksevad minema ja üksi on natuke meh kui loomad sind purevad ja minema jooksevad eest. Naturalisti missioonid on privaatsed, väja arvatud poatched animals. Bughole kah tihti üksi võimatud. Mõnda võid solotada mõnda ei saa üldse tehtud mõned olid sellised. |
PvP-d teed kontrolleriga ? Ise proovisin hiire ja klaviatuuriga, mis oli väga tüütu, sest kontrolleri tüübid auto aimiga headshotisid ainult.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.01.2021 12:31:16
Hiirega on ka täitsa ok kui 144hz screen on vastased siva lasevad jalga teisse serverisse. Probleem on ikkagi teleportivad vastased mõni läheb lausa immmortal haxxereid on palju iga nädal paar cheaterit griefinud. Sellised cheaterid rikuvad nii mõnegi mängija päeva. Game of the year võib olla kuid mod toolside ja haxxijaid on üsna palju. Cheatereid tekib just nädalavahetusel. Nädala sees pole ette tulnud ehk paar. See kui konsooli mängijad said lassotada campis siis punased kasutasid kohe ka juhust need lausa käisid kontrollimas kas kedagi lassotada ei saa. See oli tegelikult exploitimine. Nii mõnigi lassotaja posse oli sunnitud serverit vahetama kui ette jäid. Enamasti saab mängijaid 1 shottida kui on vastavad ability kaardid need kellel on hat protection lähevad 2 hittiga. Ei ole mõtet väga palju resurrsi mängijate peale kulutada. Kui raginaks läheb keegi ikkagi eemaldub kas ise ei viitsi rohkem või vastased quitivad Või hoopis satud haxxerite otsa need 1 shottivad ükskõik mis relvaga.
PvP osa mängus on küll igava võitu sisuliselt see ei anna midagi kui ainult raiskad resursse küll ammot, raha bounti jaoks, brushid hobust ja ongi nagu midagi poleks juhtunud. Minujaoks pvp aja raiskamine mis midagi ei anna.
Kui ise oled ranki juba 200+ saanud siis väga sind torkima ei tulda. Kui rank madal siis niimõnigi üritab. Kui on korralik riietus ja ränk siis pvp on väga harva kas nädalas paar korda või õhtu tundidel. Kui hakkad seal kõike griefima siis ilmselt rahu on väiksem.
Aga jah minu soovitus on collector bountihunter naturalist moonshiner või trader traderi ja moonshineri võib viimasteks jätta kuna pumpad rohkelt raha nendesse ,et midagi kasu saada. Bountihunteriga saad kulda ja possega on produktiivsem. 2 player Posse on väga edukas mida rohkem rahvast seda keerulisemaks läheb kui legendary omasid teed. Collectoriga suudad toota 1-5k raha päevas sellega saad osta kõik mis vaja kiiresti ja saad rankup buusti ka. Collector mäppi kasutades pole raha saamine mingi probleem anult ,et alt tabimine märkimine tüütu. Mina kasutan seda https://jeanropke.github.io/RDR2CollectorsMap/
Vael
11.02.2021 00:13:56
| Vaatan ka SP, Rockstar enda lehel on isegi odavam 20€ kui Steamis...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
ahvilõust
01.07.2021 10:11:35
Proovisin peale pikka pausi uuesti ja ei oska enam midagi teha. Kontroll on nii erinev võrreldes teiste mängudega ja mitte üldsegi iseenesestmõistetav.
Ja tegelt on mäng ka päris igav. GTAga võrreldes jah autoga kimada ja raadiot kuulata ei saa aga missioonide vahelised cutsened on ka ääretult igavad. Pole midagi naljakat või huvitavat, mida GTA-des pea igas missioonis leiab.
Mäng ka super mega aeglane. Iga tegevus kestab kauem kui ta peaks. Baasis liikumine on häirivalt aeglane. Mäpil teleporteerida ei saa pead ise kohale ratsutama. Siuke 0 respekt mängija ajale. Omast arust tegid umbe immersiv mängu, et pead end sisse elama. Ehk kui westernid kotiks sunniks end läbi mängida aga selleks tuleks kontroll üle töötada normaalseks. Et ei peaks pärast pausi pikalt meelde tuletama, mis nupu kombinatsioonidega tegevused toimuvad.
_________________ Gdesainer |
Vael
01.07.2021 14:55:32
ahvilõust, jäi ka pooleli. Natuke aega oli uudne ja mõnus päikseloojangusse ratsutada. Aga jah igavaks muutus. Eriti tüütuks muudab salvestusvõimaluse puudus. 30min peab järjest ühe missiooni taga istuma, katki jääb kasvõi 99% peal, siis tuleb täitsa nullist alustada.
Autosave vahepeal salvestaks, aga nagu ikka ei osata bug free tänapäeval teha. Iga autosave loobib erroreid...
16 |
Kevvare
02.07.2021 20:06:27
Ma vist sain 40% läbitud ja tegin ka pausi aga hetkel on see juba pea kolm kuud kestnud. Ütleme nii, et mäng igav ei ole kuid üks pisidetail mis mind häirima jäi oli see, et kui ma viskasin omale suva kalkari riided selga, suvakas hobune ja mask ees siis ikkagi kuritööd tehes tunti mind ära. Mõtlesin, et saab nii ronge röövida ja hiljem kui tehtud vahetan riided ja hobuse teise vastu ja puhas mees aga sisuliselt keset röövi juba tuleb kiri, et nõutakse raha.
Muus osas sobib ja elasin päris rolli sisse, eks vaatab sügise poole vb võtab uuesti ette, tahaks ikka stooriga lõpuni jõuda.
30 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
02.07.2021 22:19:27
Mul jäi mäng toppama 89.1% juures. Ei tea kas viitsingi edasi nolada. Liiga suur paus sisse tulnud.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.07.2021 06:37:48
Eriti fun on online mode kus iga kriminaal kasutab häkke kui neid eemaldad siis hakkavad sulle sitta kokku keerama kuigi nad sulle pärast midagi ei tee sest saavad surma anways. Nende reportimine on aja raiskamine. Niikaua kui anticheati pole ei viitsi ka enam. Sama on gta5 ei viitsi häkkijate pärast. Siis kui outlawpass tuleb siis teeb selle ära igapäevaselt küll ei viitsi enam. Eriti fun on rage quitijad korra eemaldad ongi kadunud ei mingit pvp kuigi ise alustas.
libe
kvaliteetne mees
12.07.2021 18:05:57
Kevvare
12.07.2021 20:29:23
| Rääkige red dead 2 onlinest paari sõnaga. Pead mingi serveri valima kus mängida ja iga server on n.ö fresh start? Või mismoodi see serveri teema lahendatud on?
30 |
Ramones
12.07.2021 20:43:35
| Kevvare, eraldi serverit/ realmi nagu mmo-des ei ole. Online toimib suht nagu GTAV, kus teed oma karakteri valmis ja mäng viskab Sind suvaliste nägudega samasse serverisse/ sessiooni, mida saab siis ise vahetada (suvaline uus sessioon). Karakter ja selle küljes olevad tegevused jäävad igalpool samaks.
75 |
Kevvare
16.07.2021 15:44:25
| Ok jätkasin stooriga ja chapter 6 hakkas tulema. Imeline mäng ikka, järgmisena vist online proovima aga steam review'des jube palju kriitikat. Küll on häkkereid täis, küll on bugid jne kuidas teie kogemus on? Btw ma pole gta v online pelanud, et ei oska seoseid luua.
30 |
libe
kvaliteetne mees
16.07.2021 21:26:23
| Kevvare kirjutas: |
| Ok jätkasin stooriga ja chapter 6 hakkas tulema. Imeline mäng ikka, järgmisena vist online proovima aga steam review'des jube palju kriitikat. Küll on häkkereid täis, küll on bugid jne kuidas teie kogemus on? Btw ma pole gta v online pelanud, et ei oska seoseid luua. |
selline rahulik nokitsemine, ma ei viitsi neid public evente väga teha, kus mingi death match käib
aga seal on ka kalastus evente jne
kui tasa ja targu pelada, siis saab sealt gold bare ka piisavalt, et omale noid bounty hunter, trader , moonshine, collector ja naturalist lisasid hankida, nüüd tuli veel uus crime teema
sisuliselt nagu single player, kui rahulikult soovid mängida
cheatereid ja griefereid vahest harva ikka kohtab, rohkem häirib see, et mäng paneb suht tihti pange
parima hobuse saab moonshine lisaga
bounty hunter'i missioonidega teenib kulda
traderiga teenib raha ja saad loomi küttida
collectoriga teenib raha, kui viitsid collector itemeid maailmast otsida, korralik grind
naturalistiga sai ka vist raha ja legendary loomad keda jahtida jne
alustajal on veidi keerulisem alguses, edasi leveldades tulevad paremad asjad lahti ja siis läheb lihtsamaks
aivar1988
17.08.2021 20:53:00
Kas GTX470 videoga on üldse mõtet proovida (I5-2500K, 8GB DDR3)? Miinium GPU oli vist GTX770. Olen rongist igatpidi maha jäänud aga selliste sügisilmadega tekkis väike huvi. Lasin iseenesest mängu juba peale, kuid esimene asi kohe ffffffff error ja loen netist, et tahab korralikku GPU-d saada. 1440x900 ekraan, nii et ulme fps-i ja kõrgeid resosid taga ei aja, aga kas on lootust üldse mäng käima saada? Momendil lasin veel win11 ka peale aga tuleb vist tagasi minna win10 peale.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
Hardi
17.08.2021 21:14:46
gtx470 ikka veidi liiga old-school, gtx770 saab juba 1440x900 peal napilt 30fps kätte youtube järgi.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
71 |
