sõnum |
ceemic
24/7@kalal
29.07.2020 12:43:41
Jah, läheb kindlasti tööle.
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
29.07.2020 17:11:53
Bssldr kirjutas: |
Sooviks ühele vanemale masinale mälu lisada, 8GB -> 16GB. H170 chipset ja i5 6500 CPU. Maksimaalne mälu kiirus sellel chipsetil on 2133 MHz. Kuna olemasoleva mälu mudelit enam saada ei ole, siis tuleb hankida 2 uut pulka ja olemasolev "minema visata".
Kuna 2133 MHz non-XMP mälud on mis iganes põhjusel kohati isegi kallimad kui suvalised 3000-3200 MHz mälud, siis võtaks pigem kiiremad mälud.
Kas võib eeldada, et suvalised 3000-3200 MHz mälud lähevad plaadil edukalt tööle 2133 MHz peal? Kuna emaplaat on vana, siis on QVLid ka aegunud ja neid vaadata pole mõtet. |
Läheb tööle küll. Tegelikult kasutavad kõik mälud JEDEC baasprofiili milleks on DDR4-2133 või DDR4-2400. Seega ainus mida sa pead (mitte) tegema on XMP sisse lülitamine
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Bssldr
29.07.2020 19:05:00
Tomorrow kirjutas: |
Bssldr kirjutas: |
Läheb tööle küll. Tegelikult kasutavad kõik mälud JEDEC baasprofiili milleks on DDR4-2133 või DDR4-2400. Seega ainus mida sa pead (mitte) tegema on XMP sisse lülitamine |
Mis juhtub, kui see baasprofiil on DDR-2400 ja emaplaat toetab max 2133? Kas neid baasprofiile saab mitu olla?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
29.07.2020 20:14:47
Bssldr, Siis pead käsitsi muutma 2133 peale. Seda näed peale esimest käivitust. Kui näitab 2400, siis muudad 2133 peale ja salvestad ära.
Seda ma ei oska öelda kas ja kuidas see tööle läheb kui see käiviitub 2400 peal aga emaplaat toetab ainult 2133.
Täpsemalt peaks nägema konkreetse mälu kodulehelt mis tema baasprofiil on.
79 |
Aeg maha 1p
04.08.2020 15:08:25
Mul on 2x16GB G.Skill 3200 CL14 pulgad F4-3200C14D-32GVK, mille Thaiphoon Burner G.Skill F4-3200C14-16GVK-ks sildistab.
Tundub, et sildistab 32GB kiti 16GB kit-iks ja loomulikult DRAM Calculatorisse täisraport sisse võttes pole isegi Calculate SAFE väärtused BIOS-is lisades stabiilsed... kuigi imelik, et raportis on "Module Capacity: 16 GB" ju õige...
Mida teha? Kogemusi?
Huvi oleks proovida kui kaugele nad 1600 ja B350-ga lähevad ning leida daily use sweetspot, kuniks 4XXX ostuks läheb...
Mobo: ASRock AB350M Pro4
CPU: AMD Ryzen™ 5 1600 @ 3,9GHz 1,3V
Hakkan nüüd samade pulkade omanike kogemusi laiemalt guugeldama kui OC tabeli tulemused (kus vaid X mobodega tulemused), ent mõtlesin, et viskan õnge vette siiagi..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
04.08.2020 16:32:21
dram calculator ei anna tingimata õigeid seadeid, ka mitte safe väärtustes.
mul paar erinevat kitti nii 2400g kui 3600x samamoodi ei suvatsenud isegi safe väärtustel lasta.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
04.08.2020 21:17:51
DRAM calc jah näitab kohati aiateibaid. Minu Hynixi kividele näitab safe väärtusi millega asi isegi pilti ette ei võta 3800X ja X570 peal.
Ise testimisele ja teiste sama (ja sarnaste kittide) omanike kogemuste lugemisele pole siiski vastet...
79 |
Aeg maha 1p
04.08.2020 23:39:14
Ja ma arvasin, et B-diega on rahulik... võta näpust
Veidi palju väärtuseid, et ise toksima hakata, SOC ja VDDP volti andsin veits rohkem, ent lihtsalt Windowsi BSOD erroriteade muutus
Kahjuks hetkeseisuga ei jõudnud suurema guugeldamiseni ka, tegin muid asju, sh. lugesin kuu aega HVF-i tagantjärele...
181 |
rene p
05.08.2020 10:40:26
rmc kirjutas: |
Kahjuks hetkeseisuga ei jõudnud suurema guugeldamiseni ka, tegin muid asju, sh. lugesin kuu aega HVF-i tagantjärele... |
Point ei ole nii väga B-die mäludes kuid pigem selles, et sul 1-st gen ryzen ja lisaks 1-st gen emaplaat ja takkaotsa 16GB-sed pulgad.
Esimene asi, mis mul pidurdama hakkas on memory controller clock (UCLK hwinfo-s) ja seda isegi 3600 prosega, rääkimata mu eelmisest 1600-st.
Kuna plaadil seda käsitsi muuta ei saanud, oligi suht jama ülekellata mälusid. Mingi valemiga ta selle lõpuks viskab küll 1:2 suhte peale, aga see ei takistanud arvutil pange jooksmist seal kusagil alates 3000-3200Mhz pealt (mälude sagedus, UCLK whatever).
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Aeg maha 1p
05.08.2020 14:09:52
Olen kursis jah, ent esimese geni peal olemine teeb olukorra raskemaks... ma peaks vist tegelikult alustuseks BIOS-uuendust proovima, kuivõrd olen vastavalt tootja soovitustele (Summit Ridge-ile ei soovitata) hetkel 5.9 peal, millest kaks uuemat versiooni väljas...
Mul: Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.1
6.0: Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 ABB
6.4: Update AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B
181 |
Osiris
08.09.2020 22:07:59
Tervitus.
Üle pika aja olen mälusid valimas uuele komplektile.
Koosluseks B550 + Ryzen 9 3800X/3900.
Mida arvatakse sellisest kitist: F4-3200C16D-32GTZR (on olemas ka F4-3200C16D-32GTZRX - misiganes erinevusega on - tootja enda kirjade järgi sobivad mõlemad AMD prosele)
Või on midagi sarnast soovitada?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
09.09.2020 08:39:44
Osiris, Jah ega seal erilist vahet pole. Võimalik, et X kasutab lihtsalt teisi kivisid. Kui üle kiirendada ei plaani mälusid siis sobivad mõlemad XMP jooksutamiseks.
79 |
Aeg maha 1p
181 |
09.09.2020 17:54:43
see oli alguse asi. kivid ja moodulid samad, profiilid ja timingud olid/on amd-le suunatud, qvl samuti. algselt olid profiilid dohc/a-xmp aga nüüd vist on konsolideeritud (ja võimekamate ryzen süsteemidega lihtsustunud) xmp peale.
tänaseks tundub, et vahet ei ole.
213 |
Oompa
23.09.2020 10:16:07
Ryzen 5 2600
MSI B450M MORTAR
G.SKILL Trident Z RGB 16GB CL14 DDR4-3200MHz (F4-3200C14D-16GTZR)
Kas siia on võimalik lisada juurde üks samasugune 2x8gb kit? Emaplaadi lehel ei ole 4 dimm juures linnukest, ma ei tea kas see automaatselt tähendab et ei toimi või pole testitud?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
23.09.2020 10:20:22
Oompa, See tähendab, et pole testitud. Tõenäoliselt siiski toimib aga pole kindel kas samal kiirusel mis praegused kaks pulka või peab veidi volti juurde panema nelja pulga jaoks.
79 |
m8markus
22.10.2020 10:56:38
Kiire küs, masinas hetkel DDR4 3200 16GB C14 GSkill TridZ K2, 2x8GB; 1.35V, TridentZ, kas on pointi hakata Inteli 490 ja i7-10700K jaoks mingeid kiiremaid pulki ostma?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
22.10.2020 12:26:22
m8markus, Ei. 3200 CL14 on head pulgad. Kui tunned, et väheks jääb peaks saama neid päris korralikult üle kiirendada.
79 |
m8markus
22.10.2020 12:40:53
Seda ma eeldasin ise ka, annavad need 4000 või 4600 mingit lisa, ega vist eriti ei anna?
40 |
Vael
22.10.2020 15:50:46
m8markus kirjutas: |
Seda ma eeldasin ise ka, annavad need 4000 või 4600 mingit lisa, ega vist eriti ei anna? |
Siiamaani on 4GGz pulgad pigem kehvemini perfinud. 3200cl14 on korralikud.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pots4t4j4
22.10.2020 16:41:00
c14 on tihti b-die ja töötab volti lisades ka 3800+ peal saad. proovida kas annab reaalselt midagi juurde.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
EvilMick007
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
surender007
19.11.2020 15:14:49
Sai muretsetud DDR4 mälud G.Skill Trident Z Neo DDR4 2x8GB (16GB kit) 3600MHz CL18 (for AMD Ryzen) ja läks isegi käima madalamal sagedusel aga nüüd paneb lambist pildi tasku ja lõpuks enam ei boodi ülesse(pilti ei tule ette).
Arvuti ryzen 1600 + msi b350 pro vdh
Panin vanad mälud tagasi ja nüüd korras.
Mis te arvate kas on mälud pekkis või siis lihtsalt emaplaat ei tööta nendega enam? Või on mingi võimalus, ikkagi need tööle saada?
Või vahetada 3200Mhz omade vastu?
19.11.2020 15:19:57
surender007, 3600 mälud on päris karm esimese põlvkonna Ryzeni ja B350 plate jaoks.
Pane käsitsi 3200 ja CL18. Võimalik, et pead isegi 3000 või 2933 peale langetama.
Rääkimata sellest, et tegu pole ilmselt Samsungi kividega nende pulkadel ja esimese põlvkonna Ryzen ei saanud hästi läbi mitte Samsungi kividega.
79 |
Aeg maha 1p
19.11.2020 17:48:08
Ma igatahes lihtsamate liigutustega üle 3000MHz ei saanud oma B350 ja 1600 (non-AF) puhul, kuigi mul b-die. Samas 2x16GB kit ka. Samas AsRock-il on BIOS uuendustega väga hästi olnud. Arvan, et 3000MHz juurde pidama jäämine esimese gen. asjade puhul peaks tavaline olema.
181 |
