anubis
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
02.08.2020 12:33:55
Ja kust osta saab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Anna tooli
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
02.08.2020 13:34:09
Homme?
Seal lingil pole midagi
Anna tooli
02.08.2020 13:49:12
tsitaat: |
exactly
299 |
One
02.08.2020 15:15:00
Huawei ka ju, ime ka, et siinkandis väga ei müüda
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Vael
03.08.2020 05:51:16
See on küll üllatav...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
03.08.2020 09:22:46
Vael, Mis seal üllatavat on?
Minul ja anubisel on 4750G olemas ja minu testid kinnitavad seda, et CPU limited olukordades on 4750G aeglasem mängudes kui 3800X vaatamata sellele, et suudab (heade mälude korral) jooksutada 4400Mhz 1:1 ja sub 60ns latenstusega jahedamat, monoliitset kivi. Minul küll mälud üle 4000Mhz ei lähe kahjuks.
Seega kõrgem IF ja mälu klokk ei suuda tasa teha väiksemast L3-st tulenevat perf kadu. Kuigi paljuski on Matisse L3 nii suur just selleks, et "peita" perf hitti mis oleks väiksema L3 korral näha. Samas suurem L3 tähendab ka suuremat latentsust.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Viilutaja
03.08.2020 11:44:33
Miks ei ole juba väljas nende APU'de ametlikke ülevaateid? Oskab keegi öelda.
Mõtlen siin, et kas müüa oma Ryzen 3600X ja Vega64 Nitro+ maha ja 4650G asemele niikauaks.
Hind on suht Ok.
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Harrison
03.08.2020 12:04:20
Viilutaja kirjutas: |
Hind on suht Ok. |
B450 TOMAHAWK MAX ei toeta ametlikult veel 4650G-d. Kas tegelikkuses töötaks kõige uuema BIOS-ga?
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#support-cpu
Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
Viilutaja
03.08.2020 13:54:56
Harrison kirjutas: |
Hind on suht Ok. |
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#support-cpu |
Mul plaan B550 itx osta nagunii.
195 |
toitsmees
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
03.08.2020 17:50:48
Hind on suht Ok. |
Pakun, et tech kanalid ei taha testida Pro seeriat kuna saadavus on spotty. Isegi kui nad saaks seda inimestele soovitada, siis osta ju ikka enamus kohtades ei saa.
Ilmselt nad ootavad 4700G jms retail launchi millalgi see või järgmine kuu.
Ma ei tea kas on mõtet 3600X pealt 4650G peale minna. Igapäevaselt kasutades pole tunnetuslikult vahet. Pigem siis juba Zen3 ära oodata. B550 võid muidugi kohe osta, sest 3600X on toetatud. Muidugi kui sul mängutuju peale ei tule, siis iGPU peal saab selle aja ilusti hakkama.
Viilutaja
03.08.2020 18:11:30
Tomorrow kirjutas: |
Hind on suht Ok. |
Ma ei tea kas on mõtet 3600X pealt 4650G peale minna. Igapäevaselt kasutades pole tunnetuslikult vahet. Pigem siis juba Zen3 ära oodata. B550 võid muidugi kohe osta, sest 3600X on toetatud. Muidugi kui sul mängutuju peale ei tule, siis iGPU peal saab selle aja ilusti hakkama. |
Meie Arvutitargas on need juba kohal olemas, ning isegi soodsamalt kui Saksa Geizhali pakkujatel!
Seega neid tray versioone on ilusti saadaval juba, kuid ülevaateid pole...
Hetkel mängin ainult CSGO'd ja Warzone'i. Seega see iGPU saaks CS'ga ilusti hakkama, kuid Warzone mitte eriti. Kuigi konsooli pesantid mängivad küll 30 fpsiga seda
Praegu saaks veel mingi ok rübliku oma Sapphire Nitro + Vega 64 eest. Kuid siin novembris vast -100 juba hinnale
195 |
03.08.2020 18:28:57
Viilutaja, No jah meie tundume olevat rohkem special case. Usun, et kui tech kanalid tahaks, siis nad asaaks endale hankida küll Pro seeria mudeleid ka mujalt aga nad ei taha vähemalt ülevaate tegemise hetkel anda soovitust asjale mida vähesed osta saavad. AT ei müü ka välismaale (kontrollisin tingimusi). Veidi erinev olukord on toodetega mis aja jooksul otsa saavad a'la 1600AF.
CSGO oleks jah muretu. Warzone'ga läheks raskemaks. Kuigi niipalju kui ma näinud olen omab iGPU veel OC ruumi kah. Kahjuks sellel on 7CU vs 8CU 4750G peal. Lisaks on kellad 1900Mhz (2100Mhz 4750G peal) aga kui veab, siis peaks minema 2400Mhz peale. Ma olen 4750G puhul näinud ka 2600Mhz OC tulemusi (mitte küll endal kuna minu X570 platel puudub display out seega iGPU saatus BIOS's on alati disabled).
Viilutaja
03.08.2020 18:37:15
CSGO oleks jah muretu. Warzone'ga läheks raskemaks. Kuigi niipalju kui ma näinud olen omab iGPU veel OC ruumi kah. Kahjuks sellel on 7CU vs 8CU 4750G peal. Lisaks on kellad 1900Mhz (2100Mhz 4750G peal) aga kui veab, siis peaks minema 2400Mhz peale. Ma olen 4750G puhul näinud ka 2600Mhz OC tulemusi (mitte küll endal kuna minu X570 platel puudub display out seega iGPU saatus BIOS's on alati disabled). |
4750G oleks kindlasti parem, kuid hetkel oleks ta +100 eurot vs 4650G... Natuke liiga suur vahe selle max +5 lisa fpsi eest. Hind on 1/3 kallim, kuid juurde saad nii 15-20% GPU perfi. Aga ka muidugi 2 lisa tuuma.
Võiks ju jätta iseenesest selle niiakauaks kui Zen3 väljas mõned kuud ning hinnad paremad. Aga selle 4750G L3 cache on ikka suht väike ja tundus, et siiski piirab CPU perfi omajagu.
4750G on kallim ka kui 3700X, seega natuke liiga kehv investeering. Oleks 4750G CPU osa vähemalt sama hea kui 3700X + iGPU, siis saaks sellest +40 eurost aru, kuid praegu on see 4750G minumeelest +50 eurot liiga kallis.
195 |
kristjan*
03.08.2020 19:09:37
Kui kiire see graafika osa 4750G/4650G sees on? Siin on küll erinevaid mängude benchmarke postitatud, aga sealsed FPS numbrid ei ütle mulle suurt midagi kahjuks. Kas jõudlus on võrreldav mõne dedicated GPU'ga - nt RX 5500 XT?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Viilutaja
03.08.2020 20:51:19
kristjan* kirjutas: |
Kui kiire see graafika osa 4750G/4650G sees on? Siin on küll erinevaid mängude benchmarke postitatud, aga sealsed FPS numbrid ei ütle mulle suurt midagi kahjuks. Kas jõudlus on võrreldav mõne dedicated GPU'ga - nt RX 5500 XT? |
Oli kiirem kui RX550 minumeelest. Sinna GT1030-GT1050 vahele.
195 |
rene p
68 |
Kristoferr
Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
anubis
280 |
06.08.2020 13:20:32
massive +100mhz
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
06.08.2020 14:06:50
5950X = sama kiire kui Intel 5,950Ghz peal
See on muidugi nali selle kohta, et Athloni nimes oli number mis pidi vastama Inteli kiirusele. Nt 5000+ jne
Muidugi omajagu on selles tõtt ka tänapäeval.
Mis nimessse puutub siis võimalik, et nimetatakse 5000 seeriaks. Aasias on ebausuk numbrisse 4 (mis muidugi pole takistanud launchimast Zen2 põhiseid 4000 seeria prosesid).
Seda võidakse teha rohkem selguse jaoks et inimesed teaksid, et 5000 seeria = Zen3. Samas seni pole AMD ühtegi seeriat skippinud. Isegi Zen+ sai oma seeria mis kokkuvõttes viis kogu nimetuse sünkroonist välja.
