20.07.2020 13:58:34
Need, mida sinna libistasin, olid kõik ca 1,5 meetrit pikad ja tulid sellisena pakenditest. Väiksematesse ja kitsastesse kohtadesse tuli anyways parajaks lõigata. Tundub, et see oligi nii mõeldud, sest kaasa oli pandud ka vahelülid-katted liistude jätkukohtadele.
Viimase otsa kinnitamisel tuli veidi kruvikeerajaga aidata, aga kogu protsess oligi libistamine. Seinakinnituste mõõtmisele läks kõige rohkem aega.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
20.07.2020 14:31:50
| Betamax kirjutas: |
| Kas need ei käi mitte nii, et alumine kruviga seina külge ja liistu libistad külje pealt sinna, mitte ei vajuta peale? |
need liistud on just sellised, mille puhul paned plaadi paika ja siis surud kaane peale. On ka selliseid, mida pead "libistama"
Siin tekkis juba sõna "trepp" arutelusse, siis sellised plaadid käivad sinna
Üldiselt on juba lämbe, higi tilgub sorinal, silmanägemine kripeldab seetõttu ja üks vale samm ning astud plaati augu, kui üritan katusel nendesse kinnituskruve paigaldada. Homme lubatakse vihma juba. Oojee.
131 |
DVDRW
21.07.2020 18:32:59
Boileris vesi haises. Magneesiumvarras kadunud.
Panin boilerisse uue magneesiumvarda. ~poole aastaga hakkas vesi uuesti haisema.
Küttekeha selline:
Boiler mingeid helbeid täis. Nüüd puhastan magneesiumivarda ära?
Nii käibki?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Hiid
21.07.2020 18:35:09
isegi hästi.
See küttekeha peabki selline olema?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
21.07.2020 18:39:52
Magneesiumvarras ei hoiagi haisemist ära. See on ette nähtud kuumaveesüsteemi korrosiooni vähendamiseks.
Boileris tekitavad haisu erinevad asjad, kaevuveest satub igasugu orgaanikat sinna, ja kui vett soojendad ainult 50-60 kraadi vahemikus siis lähebki haisema. Ning tõenäoliselt on sul lisaks madalala vee temperatuurile ka boiler liiga suur sinu tarbimise jaos, ehk siis vesi vahetu boileris liiga aeglaselt. Nii ta siis haisebki.
131 |
NightStriker
21.07.2020 18:57:11
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 02:47:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
DVDRW
21.07.2020 19:12:14
| Peale magneesiumivarda lisamist hais igatahes kadus. Muidu oli nii, et lase läbi palju tahad, haises ikka. Temp on mul alati max peale sätitud.
mina777
21.07.2020 19:22:57
ehh
Kallimatel boileritel tänapäeval pole enam regulaatorit pealgi. Need hoiavad ise ca 65-kraadist temperatuuri, mis on optimaalne. Üle selle suureneb katlakivi tekkimise tõenäolisus, kui on alla selle, siis hakkavad bakterid vohama. Katlakivi suurenedes hakkavad omakorda kasvama ka elektriarved. „Kui on siiski termoregulaator peal, siis seda ei maksa niisama kruttida, las seisab 65 peal,“ soovitab Andreas. Ka mõneks ajaks kodust ära minnes, ei tasu kraade nulli keerata, sooja hoidmine on vähem energiakulukas kui nullist üles soojendamine.
_________________ O sancta simplicitas. |
118 |
DVDRW
21.07.2020 19:33:06
| mina777 kirjutas: |
| Katlakivi suurenedes hakkavad omakorda kasvama ka elektriarved |
https://et.wikipedia.org/wiki/Energia_j%C3%A4%C3%A4vuse_seadus
| mina777 kirjutas: |
| Ka mõneks ajaks kodust ära minnes, ei tasu kraade nulli keerata, sooja hoidmine on vähem energiakulukas kui nullist üles soojendamine. |
Kui boiler vahepeal välja lülitada tuleb keskmine energiakulu kuus ikkagi väiksem.
Mida suurem on toa ja boileri vee temperatuuri vahe, seda suurem on energiakadu läbi isolatsiooni.
21.07.2020 19:56:15
Äkki on keegi kokku puutunud...
Kas gaasiga (veesoojendamine gaasiboileritega) kortermajas on võimalik paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi?
Kuidas see tehnilsielt välja näeks?
196 |
Janis
21.07.2020 20:37:05
[quote="DVDRW] Temp on mul alati max peale sätitud.[/quote]
~60 on norm temp. Alla selle tuleb elu sisse ja üle selle hakkab katlakivi rohkem tekkima. Oli juhus kus tutika boileri küttekeha pidas vastu vaid 48 tundi, oli ka max tempil. Küttekeha nägi välja nagu oleks aastaid seal sees olnud, paksult katlakivi täis.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Jerry
4K külmavana
21.07.2020 20:46:04
ja kui katlakivi on juba piisav kiht, siis termostaat ei saa vajaliku temp'i kätte ja boiler keedab, mis mühiseb. See ka seletus, et miks katlakivi täis boiler "suurendab elektriarvet"
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
21.07.2020 21:18:08
Mul on Electroluxi boiler olnud 8 aastat kogu aeg poole võimsuse ja ökorežiimi peal (mingi e-täht maksimumi ja miinimumi vahepeal). Hankisin paar aastat tagasi sinna Eesti Energia pakutava Enefiti äpi koos targa lülitiga ja nüüd kasutan kas ajastusega või siis enne maalt/pikemalt reisilt kojutulekut lülitan boileri kaugelt sisse.
Pole aimugi, mis seal boileri sees võib olla - ei taha lahti võtta ega uurida. On kaua on. Vanust vist sellel asjandusel 10+ aastat - eelmiste omanike pandud.
567 |
rex
21.07.2020 22:05:10
| NightStriker kirjutas: |
Kuidas te boileri tempi sätite?
Enamusel mingi sinisest punaseks skaalaga termostaat seal. Lükkad põhja- liiga kuum. Vähemaks keeramisel muudkui mõõda kraanivett, et üle 60c ikka ära käiks soojendamise ajal. |
Maal vanematel oli ka pidev häda sellega, et kord kõrvetavalt kuum, kui kogemata valesti kraani avad ja kord saab soe vesi liiga vara otsa, kui temp liiga madal jne. Panin ESBE termostaadi otse boilerist väljuva toru otsa, külma otsa külge kolmiku, nende vahele lühikese volla ja probleem lahendatud. Boiler ise on nüüd pidevalt mingi 70-80 kraadi peal.
| Etz kirjutas: |
Kuidas see tehnilsielt välja näeks? |
Miks ei, ventlõõr on ju erinev? Või tahad boileri supiaurust enne korstnasse laskmist viimase sooja välja väänata?
228 |
21.07.2020 23:16:48
| DVDRW kirjutas: |
| Peale magneesiumivarda lisamist hais igatahes kadus. Muidu oli nii, et lase läbi palju tahad, haises ikka. Temp on mul alati max peale sätitud. |
No sa lasid ju vee välja ja puhastasid tookord boileri ära
Nüüd lood seoseid, et magneesiumelektroodi vahetus aitas
131 |
Laifstaile
22.07.2020 08:39:33
| See boileri jutt tuletas meelde, et peaks enda oma ka ära puhastama.....ja ämma boileri ka.....
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
lauri
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
raxz
22.07.2020 11:56:10
| Laomaailmas ei või kohapeal olla?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
22.07.2020 21:31:39
tööriistamarketis polnud äkki midagi väljas.
Muidugi, tooted erinevad oma tegumoelt ja perfoseina samm võib ka erineda.
131 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Mugman
28.07.2020 17:05:38
| laurx kirjutas: |
https://www.decora.ee/37726-panssaripesu-10l
selle asjaga tuleb hakata ühte katust kasima. ilmselt tuleb mul teha mingist magaziini punase karvaga karedast harjast "rakis" - keerata harja ca 90kraadi, panna mingi raske asi peale suruma ja liitrine lahustipudel doseerima. ma ilmselt ei taha tõstukit tellida ja katuse nurk pole väga suur. hiljem mingi sarnase rakise värvimiseks tegema ning millalgi hiljem siiski tõstuki tellima ja vihmaveerennid ära vahetama.. |
Ise kasutasin ka seda ammoniaagia vahendit. Tõmbas sambla ja mustuse lahti küll plekilt. Veepritsiga peale ja tugeva harja ja survepesuriga puhtaks.
61 |
28.07.2020 17:44:15
mul on vähe kõrgem, kaks korrust ning maja kohe maantee ääres. ma väga suurt lödistamist ei plaani seal teha. survekat mööda katust laiali vedada ei saa. või noh, ma pean mõtlema kuidas sellega oleks. korterist ilmselt saaks vee võtta ja elektri..
kui kõvasti see haiseb? mis su kaitsevahendid sellega toimetamisel olid? mul kõrval suuri puid pole ja päike paistab tervele katusele aga seal pole keegi n+x aastat mitte midagi teinud katusega.. augud lappisime eelmine aasta ära, nüüd tuleks veidi säilitustööd teha.
725 |
28.07.2020 17:45:25
| tihendi eemaldaja atsetooni baasil oli ikka "mõnusalt" haisev
201 |
725 |
28.07.2020 17:56:54
Arvad, et see lahusti ei haise
201 |
Mugman
28.07.2020 18:04:48
| Oleneb, kui lähedalt nühid. Prillid ja kindad olid. Häiris umbes meetri ja lähema pealt. Otseselt polnud hullu midagi. Sama nagu betclean, kloor või muu kange puhastusvahend.
61 |
725 |
NightStriker
02.08.2020 03:11:11
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:05:59, muudetud 1 kord |
63 |
elukaz
02.08.2020 03:23:10
Graafikutel on erinevus näha. Nt 3 ati juures lööb üks 1 ja teine 2.2m3 tunnis.
158 |
NightStriker
02.08.2020 04:22:42
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:06:06, muudetud 1 kord |
63 |
630
02.08.2020 08:02:45
| Sisse/välja lülitab ikka relee. Rõhurelee siis veeautomaatidel - ja sellise rõhu juures, nagu ise seadistad (eks seal menüüd kuskil on).
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Hiid
02.08.2020 08:47:51
kui praeguse käivitamise kõrgemaks krutiksid, siis vesi ei jonklesk sedavõrd
512 |
02.08.2020 09:20:12
| Mis surve juures need ennast siis välja lülitavad? Uhavadki 7,5 bar süsteemi sisse enne seisma jäämist? |
graafikut ka loed ?
Üks lööb kuni 4bar.
Teine kuni 3,5bar.
See pumba piir, ehk relee peal peab see arv ikka õige olema.
Lisaks nagu juba öeldud on võimsam suurema jõudlusega.
Ja alati tasub neile paigaldada ka rõhupaak, siis kestavad kauem.
201 |
Hiid
02.08.2020 09:46:11
kui rõhupaagis õhk otsas, siis hakkab ka vesi hüppama. Seda oled kontrollinud kunagi?
Mu oma tahab korra kvartalis, täitmist
512 |
NightStriker
02.08.2020 10:58:34
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:06:15, muudetud 1 kord |
63 |
elukaz
02.08.2020 11:14:48
Rõhk on igast pumbagraafikutel H, veesammas meetrites või jagad 10-ga saad baarid-atmosfäärid. Graafikul sinine joon kus kiirus Q jookseb nulli on max rõhu koht.
Kui pumbale vasturõhku ei paku saad 4-5m3/h, see siis joone teine ots.
158 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
NightStriker
02.08.2020 11:18:49
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:06:21, muudetud 1 kord |
63 |
02.08.2020 19:37:35
| sakinaga kirjutas: |
Oleks tarvis aeda väikest kuur+varjualust, hetkel olen vaadanud siit: https://www.baltichouse.eu
On veel häid alternatiive, mida uurima peaks? |
Palmako, lasita. Lasital oli ka vahepeal mega soodus kampaania. Elukaaslane ostis lastele 20m2 "onni" 1K-ga.
201 |
Valvejoodik
03.08.2020 11:09:26
See Lasita maja on ikka omale huvitava nime valinud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
03.08.2020 11:38:20
| Valvejoodik kirjutas: |
See Lasita maja on ikka omale huvitava nime valinud  |
Kui see Belgia või hollandi firma nad ära ostis siis ju nimi hea
Paljud müüsid ju neid edasi ka...
201 |
06.08.2020 12:08:36
Kui maja laienduse ehk juurdeehituse jaoks eelprojekti tehakse, siis kas üldiselt tullakse ja mõõdetakse-joonistatakse olemasoleva maja olukord ka uuesti üle, ehk viiakse hetkeolukord paberile? Või siis lastakse vana arhiivipaberi põhjal tolleegne ehitis DWGks ja sinna pannakse soovitud juurdeehitus lisaks juurde?
Ma eeldanuks, et hea tava ja meister tuleb ja kontrollib kohapeal asja üle ning teeb mõõtmised olemasoleva põhjal, mitte ei suvatse kohalgi tulle, et tutvuda olukorraga, vaid kasutab aegunud andmeid.
Kuidas nende eelprojektide joonestamisega siis olema peaks? Kliendi vaates võimalikult soodsalt ja klient ei tea shittagi, siis teemegi selle tegija vaates heategevusliku "tasuta" töö mingi oma suva järgi valmis
Vähemalt mulle tundub igast aspektist, et tegija ei ole pädev, ta ei viitsi asjasse süüvida, ning asja on juba 2019 aasta oktoobrist aetud.
131 |
Janis
06.08.2020 12:25:38
Geoalus tuleb tellida, aegub mingi aastaga vms.
Mul ka vaja geoalust, oskab keegi kedagi soovitada või äkki siin keegi tegeleb? Mõned päringud saadetud aga täielik vaikus
Edit, lugesin vist eelmist kirja valesti natuke A geoaluse tegijat võite ikka soovitada
176 |
Look Right
Anna vin
06.08.2020 13:46:03
| jägaja kirjutas: |
Vähemalt mulle tundub igast aspektist, et tegija ei ole pädev, ta ei viitsi asjasse süüvida, ning asja on juba 2019 aasta oktoobrist aetud. |
Mõlemat pidi võib teha seda. Kui juba tegemiseks läks, siis oleks muidugi mõttekam kõik asjad üle mõõta ning saad täpse projekti, mida saab ka edaspidi tulevikus kasutada. Lihtsam-odavam on mõõdulindi ja laseriga mõõta, keerukamad majad võib ka nt punktipilvega üles võtta. Sellega on eriti hea nt seinte sirgsust kontrollida jms. Aga see muidugi kõik maksab. Mõni inimene on hinnatundlikum ning kokkuhoiu nimel tahab, et vana maja joonestataks üles vana projekti põhjal. See muidugi eeldab ka, et projekt ja tegelikkus on samad. Kui vahepeal on ikka juba pisemaid muudatusi tehtud, siis oleks igal juhul mõttekas kõik üles mõõta.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Look Right
Anna vin
06.08.2020 13:56:17
| Janis kirjutas: |
Edit, lugesin vist eelmist kirja valesti natuke A geoaluse tegijat võite ikka soovitada |
Vaatasin oma vanu projekte, kus arhitekt on saatnud mulle geoaluse. Paar tegijat Tln kandis leidsin:
M.K. Konsultatsioonid OÜ
GeoTerra OÜ
A Geo OÜ
18 |
06.08.2020 16:00:35
| Allrait kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Mõlemat pidi võib teha seda. Kui juba tegemiseks läks, siis oleks muidugi mõttekam kõik asjad üle mõõta ning saad täpse projekti, mida saab ka edaspidi tulevikus kasutada. Lihtsam-odavam on mõõdulindi ja laseriga mõõta, keerukamad majad võib ka nt punktipilvega üles võtta. Sellega on eriti hea nt seinte sirgsust kontrollida jms. Aga see muidugi kõik maksab. Mõni inimene on hinnatundlikum ning kokkuhoiu nimel tahab, et vana maja joonestataks üles vana projekti põhjal. See muidugi eeldab ka, et projekt ja tegelikkus on samad. Kui vahepeal on ikka juba pisemaid muudatusi tehtud, siis oleks igal juhul mõttekas kõik üles mõõta. |
Naine tegeles sellega, möödunud oktoobrist siiamaani pole suudetud asja ära teha.
Ma selle geoaluse värskendamise vajadusest sain ka alles poolteist kuud tagasi joonestaja käest teada, kui tal oli "aega" asjaga sisuliselt tegelema hakata. Varem teadsin et on olemas, siis selgus, et aegub iga kahe aasta tagant. Kuigi oktoobrist alates an justnagu spetsialistiga mingeid asju aetud, siis alles juunis ta "avastas" et meie soov hoonet mingite ruutmeetrite järgi ei saagi teha, kuna hoone maht on tegelikult selline, ehk siis pea 9. kuu jooksul mees kuulas meie juttu, tegi mingeid jooniseid, selle asemel. et EHRis asjad järgi kontrollida.
Juunis ta siis õtles, et aga teeme joonisel hoone väiksema, võite ju hiljem soovitud meetri laiema ehitada. No võib, aga kui kindlustusjuhtum peaks tekkima siis projektivälist osa ei hüvitata.
Nojah.
Aga ega tegija ei viitsinud kuidagi kohale tulla, kuigi soovisin vana osa värskendamist ja kaasajastamist. Üks kord, kui siia kanti oli tal asja siis ütles, et noh, võin ju läbi tulla.
Puhusime tunnikese juttu, mees ei võtnud eriti käsi taskust väljagi, tõmbas juti jalaga seinale, et vundament võiks siis siiamaani tulla..
Vanasse osasse ei tahtnud sundimise peale ka sisse eriti tulla, muidugi on vana täiesti teistmoodi ja vajaks samuti kaasajastamist. Lisaks kirjutasin talle, et vajan ka vanast osast DWG jooniseid, kuna vaja kütte- ja vendi osa hiljem tekitada.
Mingi asja on ta eilse seisuga ära sirgeldanud, kirjutas mingi jutu ka kokku, mis kõik "olemas" meil juba on ja mida uues osas peaks vanaga ühitama. No pole ju praegugi olemas, mingit erilist kägu ajab seletuskirjas, andmed on valed ega vasta tefgelikkusele.
Kusjuures ta pole ise kogu selle aja jooksul aru saanud, et aadress, mis ta on omistanud joonisele, ei ole meie oma
Tuttavad ütlesid, et neil tuldi ikka kohale, mõõdeti kõik üle ja siis lisati ka laiendatav hoone osa juurde.
Meie tegija ütleb, et tee ja mõõda ja pildista jne. jne.
Olen ikka suht vihane meie aja raiskamise peale. Isik ilmselgelt ei viitsi asjaga tegeleda. See 1500€ on ilmselt liiga kommiraha talle. Aga ise ta selle pakkumise tegi.
131 |
Look Right
Anna vin
06.08.2020 16:32:11
Küllap tal oli muud suuremad projektid käsil ja kui aega üle jäi, siis vaatas su projekti ka Eriti veel juhul, kui sul endal kiire polnud ega asja tagant ei torkinud.
Aga vana hoone ülesmõõtmestamise ja laienduse joonestamise eest selline summa suht-koht OK hind. Eks muidugi sõltub täpsest tööde mahust ka
18 |
Janis
06.08.2020 16:57:06
| Allrait kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
GeoTerra OÜ
A Geo OÜ |
Uurin.
Lugesin su allkirja, biopuhasti paigalduseks torustiku projekti ka mul vaja. Sinult või Sinu kaudu saaks?
176 |
Look Right
Anna vin
06.08.2020 17:00:55
Torudest ei tea mina suurt midagi. Rohkem arhitektuur ja ehituskonstruktsioonid on mu rida
18 |
