praegune kellaaeg 14.11.2026 09:57:26
Paugupill
31.07.2020 21:59:12
Pidev shutdown mängudes |
Tere
Viimane nädal on möödunud ühe probleemiga maadeldes. Nimelt - arvuti viskab mängimise ajal suvaliselt voolu tagant ära. Kast on mul juba 6a vana ning algul lähtusin sellest, et kuna termopastat pole viitsinud vahetada, äkki aitab cooleri korralik lahtivõtmine, ärapuhastamine, uue pasta panemine. Tegin toimingud ära, temperatuurid langesid ka idles, aga suvalisse mängu minnes viskab ikka voolu tagant. Isegi CS 1.6 ei sobi, kuigi CPU ja GPU tempid on mõlemad 40C ringis - ikka kannatab ainult 10-15min mängida ja kõik. Seejärel sai kastis sees olev RX 480 vahetatud ühe tolmu koguva RX 570 vastu - mitte miskit ei muutunud. Ikka viskab ükstapuha kas GTAV või CS 1.6 voolu veidi aja pärast tagant. Olen tõmmanud ka hunniku träni kõike monitoorimaks ning ma ei tuvasta mitte midagi ebatavalist - idles kõik korras ja loadi all tunduvad tempid okeid. HD-s kannatab videopilti vaadata "lõpmatuseni", 3D-tarkvaraga töötada pole samuti mitte mingi probleem, rääkimata niisama netis ringi kolamisest. Olen ise enam kui kindel, et tegemist on riistvaralise probleemiga. Kas probleemi põhjustajaks võiks olla PSU? Andke mõni idee, kuidas jõuda probleemi põhjuseni - võtan rõõmuga vastu.
Voyage
31.07.2020 22:06:47
| PSU jep
| Kommentaarid: 837 loe/lisa |
660 |
01.08.2020 06:45:03
Targu hoiad suurema osa juppide tootjad-mudelid enda teada, nii kruvib põnevust üles ja on raskem meil midagi arvata.
Aga jah, ilmselt on toites asi. Kui profiilis on info ajakohane siis kasti "parim enne" on päris viisakas, tundlikumad tükid hakkavadki järgi andma.
147 |
Paugupill
02.08.2020 00:53:38
| Baeskades kirjutas: |
Aga jah, ilmselt on toites asi. Kui profiilis on info ajakohane siis kasti "parim enne" on päris viisakas, tundlikumad tükid hakkavadki järgi andma. |
Profiilis info täiesti ajakohane. Ausalt öeldes veab Minu vajadused veel täitsa okeilt välja, suvaliselt uusi mänge niikuinii ei mängi. Eks katsun kiirkorras toiteka leida, uue kasti paneks äkki järgmise aastanumbri sees kokku.
Ostsin ühe kasutatud Corsairi toiteka. Algul sai jälle mängida, kuid hakkasin mõtlema, miks järsku kõik nii vaikne on. Mingil põhjusel pidin vendid ringi ühendama, lõpuks hakkasid kõik põhi- ja lisavendid tööle. Hetkel ei tööta enam HDD ning ei saa seda mitte kuidagi tööle, ainult SSD töötab. Samuti vahel ei lähe arvuti enam töölegi. Selle all mõtlen seda, et kui toitekal I/O nupust vool sisse lülitada, siis arvuti käima ei lähe. Lahendus on mitu korda proovida ning siis jälle mõne järgmise ringiga läheb tööle. Lisaks HDD-le ei toimi enam ka CD-ROM, kuna HDD-d tööle saada üritades viskasin SATA kaableid igatpidi ringi ning ühel katsel hakkas ROM suitsema ning SATA kaabel hakkas tuld võtma - sain õigel ajal jaole ja kiskusin suitseva kaabli tagant ära (korter kärsakat täis muidugi). Mitte essugi ei saa enam aru, mis toimub. Kas emaplaat on üldse kutu?
OPollo
02.08.2020 01:14:06
| KUI on toiteka viga, siis see sisse/välja klõpsimine suretab järjest rohkem komponente arvutis ...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
RandomHero
02.08.2020 09:56:31
Pärast seda, kui sõbralt 7 euriga saadud toiteplokk läks maksma 2 emaplaati ja 2 videokaarti, ma enam toitekatega ei koonerda.
Oli sul vana modulaarne? Kui vahetada üks modulaarne toiteplokk teise vastu, tuleb kindlasti ka kogu toitejuhtmestik arvuti sees välja vahetada. Modulaarsetel pole toiteka küljes ühist standardit, ehk siis isegi kui sul õnnestub vanad juhtmed uude toitekasse pista, siis parimal juhul ei hakka su komponendid tööle, halvimal juhul tuleb sinine suits välja ja oled jupist ilma. Seega proovi esimese asjana kõik vanast toitekast jäänud kaablid eemaldada.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
127 |
15.08.2020 14:15:09
Kasutatud toitekas ei pruugi millegi poolest vanast parem olla.
Kui usud müüjat, et tema arvutis toitekas töötas korralikult, võib see isegi tõsi olla, kui tema komplekti energiavajadus näiteks väiksem oli. Samas on toiteka müümisel ikka mingi põhjus olemas.
