mälukaart
24.07.2020 18:17:28
Minu A2L on 1. juuni uuendus peal, android 10 tuli vist märtsis või apr. varem kunagi ei pakkunud 10 peale uuendust.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Draqula
24.07.2020 21:56:59
mälukaart kirjutas: |
Minu A2L on 1. juuni uuendus peal, android 10 tuli vist märtsis või apr. varem kunagi ei pakkunud 10 peale uuendust. |
See esimene variant oli väga lühikest aega ainult saadaval, äkki päev või paar. Paljudele põhjustas probleeme ja võeti maha kiirelt.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Osiris
27.07.2020 19:45:15
Vahetasin MI A2-l mID SIM kaarti. Tekkis mingi anomaalia - ei saanud andmesidet käima. SIM kaartide osa peal ei saa valida millise SIM kaardi pealt ta andmesidet teeb. Aitas kui teine mittetöötav kaart sisse panna ja siis tuli valik lahti
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
C1rca
31.07.2020 20:38:57
Unustasin siia linkida kahjuks aga sain täna Amazonist 310€-ga Xiaomi Mi Note 10. Läksid suht kiiresti, paari tunniga olid kõik müüdud.
Loodetavasti ei ole telefon pettumus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
31.07.2020 22:01:29
Xiaomi A2 läks bootloopi...minu mõistus asjast üle ei käinud ui võtta õpetused guuglist
Tegin full reseti ja nii nüüd kõik
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
01.08.2020 00:10:53
Eesti keeles selle viimase lause saaks?
"nii nüüd kõik" - et kas peale full resetti hakkas telefon tööle või hoopiski peale full resetti see bootloop jama pihta hakkas?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Anna tooli
01.08.2020 00:16:18
ju vist nüüd on puhta pees
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
01.08.2020 00:40:41
bladerunner kirjutas: |
"nii nüüd kõik" - et kas peale full resetti hakkas telefon tööle või hoopiski peale full resetti see bootloop jama pihta hakkas? |
Jama hakkas pihta peale resetti, nüüd viskasin telo riiulile ...mina seda tööle enam ei saa
tont23
01.08.2020 01:11:42
jeesus188 kirjutas: |
Jama hakkas pihta peale resetti, nüüd viskasin telo riiulile ...mina seda tööle enam ei saa |
tartus võin üle vaadata
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
01.08.2020 10:14:56
tont23 kirjutas: |
tartus võin üle vaadata  |
Ok, millalgi aega on saata, siis võtan ühendust
E:
Kas Eestis müüdavatel Xiaomi mi 10-l puudub dual sim?
E2:
Heh, ongy nii..... jääb ära selle ost
tsitaat: |
Both versions, Mi10 and Mi10 Pro Global Version are only Single SIM! No DualSim support. |
hippokrates
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
01.08.2020 12:34:57
hippokrates, ei viitsi jamada sellega, need ajad on möödas kui viitsisin midagi modida
03.08.2020 00:46:43
Mõni uuem xiaomi vms suudab öösel juba nii ka filmida, et FPS alla 30 ei dropi videol?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
03.08.2020 21:58:44
Naine võttis täna A2 kätte, vajutas nuppu ja voilaa, hakkas tööle
Mida hekki nagu
Tavaliselt ikka vastupidi, tema käes asjad lagunevad
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
lopes39
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
05.08.2020 17:08:38
Pigem juba Note9 või Note9S - Xiaomi mudelinimed on eriti jaburad ikka, Note peaks justkui suurem variant olema, ent pole sedagi
181 |
lightbluefox
05.08.2020 20:53:19
Valik on üsna kitsas, ostad Xiaomi, annad oma andmed kõik Hiinale, OnePlus on ju samuti hiinakas, aga nende kohta pole vist mingit andmelekke kõlakat veel olnud?
Tundub, et Eesti turul on usaldusväärsemad variandid vaid Samsung või Sony
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
05.08.2020 22:23:50
Mis olulised andmed sul on mida väike hiinlane teada ei tohiks?
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
skorpion
06.08.2020 20:02:59
Sai ka eile originaal hiinakas Xiaomi redmi 9 4gb ram+ 64gb rom ligi haaratud kartulisalongist koos aastase seadme kindlustusega,mis määriti pähe 29 juurika eest. Telefoni eest jätsin poele 159.
Küsimusi palju, neile kes õldse xiaomi brändi telefone kasutavad ja ka Redmi mudelit. Teeb nii et kommivad pikaaegsed kogenud kasutajad,mitte minusugused ´´aa mmingi nats aega kasutand,tunduk ok´´ või ´´ #rahaeiole et ei ostnud nimekamat firmat nagu samsung´´ stiilis kasutajaid premeerin neutraalse mölaööbiku kommiga profiili.
mis mind huvitab?
1) kui ma ei taha maksta nime eest nagu Samsal,kas siis Xiaomi on (telefoni)tootjana asjalik valik?
2) Xiaomi telefonide ja eriti Redmi tüüpvead. MIllega tasuks arvestada?
3) kuidas Xiaomi Redmi ressursi nõudlikuma tegevuse juures,nagu näiteks MÄNGIMINE vastu peab? Freezib,jookseb kokku? ehk kuidas riistvara REAALNE jõudlus on?
4) kuidas Xiaomi on oskand arvutada akusid,peavad hästi või halvasti? mul masinale 5020Mah aku külge poogitud.
5) Milliste vigastustega garantiis käisite. Nii Xiaomi kui Redmi mudel.
6) sõrmejälje lugeja töökindlus
7)palju taga reaalselt füüsilisi kaameraid on? korpusel näha et oleks nagu taga 3 nn suurt kaamerat ja üks välgu kohal pisem..
8) Sina,kes sa oled Xiaomit või redmit rohkem kasutanud, räägi ka muudest oma kogemustest ja jaga muljeid.
Tänud,kes viitsivad ülevaadet nats teha.
Omalt poolt jagan KINDLASTI ka muljeid ja kogemusi Redmi 9 kohta!!
nn hiinakaid olen varem kasutanud,nii huawei p9,honor 7s( huawei kaubamärk vist?),myphone, ja muud hiina kloonid. Üldmulje viisakas olnud. Xiaomi sai valitud just seepärast et kogenematu kasutajana mulle jäänd mulje et tegu peaks olema üsna asjaliku tootjaga mis teeb peaaegu kõike ja edukalt. Redmi9 4/64 sai valitud just 5020Mah aku pärast,kuna üks põhjus oli see et telefon teeks mul sülerile hotspoti. Seega aku mahutavus ülioluline. Sunset purple tundus selline kena värv ka. Ma real racing 3 mängijana olin meelitatud ka 6.53 tollisest ekraanist,ehk täitsa tarbitav mängida. Nii mul tagataskust klick 159 eur telefoni eest välja meelitaski.
Hea et karbis oli tagumine nn silikoonist ümbris tootja poolt,sest hetkel kaasi poes polnud.
Kuidas teil kogemused selle 29eur aastase seadme kindlustusega?? Tasub ära ja abi olnud kellelgi juhtumite puhul,mida garantii ei kata või pigem selline ´´ anna aga kõik raha taganttaskust meile´´ stiilis teenus??
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tont23
06.08.2020 21:25:20
skorpion kirjutas: |
mis mind huvitab?
Kuidas teil kogemused selle 29eur aastase seadme kindlustusega?? Tasub ära ja abi olnud kellelgi juhtumite puhul,mida garantii ei kata või pigem selline ´´ anna aga kõik raha taganttaskust meile´´ stiilis teenus?? |
hea valik ise oleks vb küll 128gb mudeli võtnud aga see rohkem maitse ja vajaduste asi vist...
1- on
3-endal on hetkel MI9T ja niipalju kui mängin pole küll erilisi probleeme täheldanud...kuumaks küll läheb osades mängudes vist
4-redmi note 4 oli mega hea akuga,hetkel MI9t on ka üpris hea aku aga kuna suurem ekraan jne siis üldiselt kahte päeva vastu ei pea ja kui ikka väga valu anda siis enne õhtut vaja akusäästja sisse lülitada või särtsu natuke juurde anda(hetkel 29% järel ...kl 5 hommikul sai saba tagant võetud,mänginud natuke+veebi,kõnesid jms)
6-redmi note 4 sõrmejäljelugeja oli väga hea...aga taskus v kuskil sai kriimu ja enam ei töötanud,ei hakand garantiiga jändama ,tellisin uue lugeja ja vahetasin ise ära
-praegusel telef. on ekraanialune sõrmejäljelugeja,töötab ka läbi kaitseklaasi...võiks kiirem/parem olla aga täiesti rahuldav on
7-3kaamerat+popup selfie kaamera
ei tea küll kas huvitab aga xiaomil ka võimalik ja suht lihtne peale lasta custom rom.-e,juhuks kui stock rom ei meeldi vms
110 |
maty
06.08.2020 21:49:51
mis mind huvitab?
1. On asjalik
3. Redmi Note 4 ja Redmi Note 9T Pro mõlematel jõudlus siiani OK, pole aeglaseks jäänud, ei freezi üldse
4. Redmi Note 9T Pro aku peab küll hästi vastu, aga mitte nii hästi kui Redmi Note 4
5. Kui remontida vaja, siis esimene valik on Xiaomi volitatud TSC Eesti hoolduskeskus (etsc.ee) - kasutatakse originaalosi
Sõbra Xiaomi Redmi Note 9T Pro ekraan läks ämblikuks (see ei lähe garantii alla). Siin foorumis mteachx küsis 185€ (originaal ekraanimoodul). TSC Eesti aga küsis 129€ (originaal ekraanimoodul). Nädalaga tehti korda.
6. Redmi Note 4 sõrmejäljelugeja toimis paremini kui Redmi Note 9T Pro, viimane peab tuvastama päris pikalt
7. Redmi Note 9T Pro-l 3 taga
Siiani pole garantii vaja läinud, mõlemad telefonid pidevalt maha kukkunud, no ei lähe ekraan ämblikuks/katki. Redmi Note 9T Pro Arvutitargast ostetud st 2a garantii.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
lopes39
07.08.2020 01:25:49
Remi note 5 AI dual cam 2 aastat ja peale kasutanud. Aku peab siiani vastu ja kannatab mänge ka mängida.
Samas Redmi 9 on võimsama prosega või vähemalt Antutu benchmark järgi on tal 203000 score. Minu telefonil on midagi 135000 ringis see score.
Aku on 4000mAh ja minu kasutuse juures peab vastu 2-3 päeva rahus. Sõrmejälje lugeja on küll taga aga ma ei kasuta seda.
Ma võib olla liiga võhik et seda tööle saada ja et ta mul avaks ka nii, et mind närvi ei ajaks. Mul enamuselt ajast tänu tööle on käed kuivad ja siis see lugeja ei funka hästi.
No ükski telefon millel on olnud sõrmejälje lugeja on mul see probleem olnud, kus mind ajab see närvi, et ta ei ava ekraani, seega selle telefoniga ma pole isegi proovinud.
Telefonil on 2 kaamerat taga ja minu vajadustele täiesti piisav kvaliteet ka. On saanud ühe suure androidi uuenduse ja esimene aasta poolteist sai turva uuendusi ka nii 2-3 kuu tagant.
Praegu on mingi novembri oma peal vms. Samas ma ei ole ka seda sorti inimene kes vajab neid uuendusi. Kurta ei saa mitte millegi üle.
Kui siis ainult selle üle et pisut suur on ja tänapäeval need telefonid ainult suuremaks muutuvad.
Järgmiseks telefoniks tahaks midagi väiksemat aga normaalse rauaga või siis volditavat nagu motorola razr stiilis.
Garantiist ma ei tea midagi ja ei hooli ka, sest ostan alla 200 euro telefoni ja kui katki läheb siis vähem närvi kulu on uus luts osta, kui käia kuskil garantii remondis kus võib teiste hädadega tagasi tulla või kulub jube kaua aega.
Ainuke kogemus garantiiga on on mul Nokia Lumia 830 mis võttis oma 4-5 kuud aega ja kõvasti ringi jooksmist ja närvikulu. Ja lõppkokkuvõttes tuli telefon samas seisus tagasi ja 3.5mm kõrvaklapi auk oldi vigastatud ja see ka enam ei töötanud.
tont23 See 6GB 128GB maksab juba Redmi note 9s hinda või note 9 hinda, kuid see note 9 pole palju parem kui see lihtsalt redmi 9.
Pealegi Redmi 9-l on kaks sim pesa plus sd kaardi pesa. Kui tõesti 64-st peaks väheks jääma siis saab sd kaardiga lahendatud. Mul pole kahe aastaga 32GB täis saanud kus vaba on mingi 16gb vms.
Samas mul on 8GB sd kaart sees mis on nii umbest 3-st eelnevast telefonist läbi käinud.
lightbluefox
07.08.2020 10:35:39
jnt, mul ongi praegu põhimõtteliselt selline setup, custom Hiinavaba rom
Aga me ei pea seda loogiliseks käiguks, osta telefon ja kohe rootida ja operatsioonisüsteemi vahetada, seda reaalselt teeb väga väike hulk inimesi vs kes kõik seda telefoni stockina kasutavad.
Xiaomi bloat on veel omaette jutt, aga eks raua panevad korraliku, et kasutajad ei märkagi äppide andmevahetusi Hiina-Eesti vahel
44 |
