| Millised rehvid lähevad suveks alla? |
| Uued suverehvid |
33% |
[ 3 ] |
| Vähekasutatud suverehvid |
55% |
[ 5 ] |
| Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid |
11% |
[ 1 ] |
| Uued lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| Kasutatud lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| hääli kokku : 9 |
KillFrenzy
27.07.2020 15:54:30
| Markos kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Milline see asjandus originaalis välja näeks? |
Aga sellest saagimise mõttest ma küll aru ei saa, kui ikka tahad neist väga lahti saada, müüakse ju kopikate eest "pimedaid"...
Ahjah, #rahaeiole ju, et pimeidad osta...  |
Tundub lihtne seadeldis olevat, seda lihtsalt puhtaks pesta ei kannata, ja töötab jälle ? Igasuguseid imeasju tehakse ikka, et senti kokku hoida. |
Mida sa pesed? Kasutatud saksa kolmnulli omanikud peavad ilmselt pükse pesema kui need klapid sisse kukuvad ja remondi kalkulli näevad.
133 |
Markos
27.07.2020 16:46:36
| KillFrenzy kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mida sa pesed? Kasutatud saksa kolmnulli omanikud peavad ilmselt pükse pesema kui need klapid sisse kukuvad ja remondi kalkulli näevad. |
Mis saksa engineerid ei suuda nii lihtsat asja ka töökindlaks teha ? Kuuldavasti pidi peamine probleem olema siiski kinnitahmamine ja tükkide eraldumine vist ainult teatud aastakäigu mootoritel. Aga, no makes sense muidugi, olgem proaktiivsed. Eks nõtrusi enne ka nähtud, xdrive'l esimest silda lülitav jubina hammasratas on plastmassist! aja jooksul jooksevad hambad maha ja kõrr kõrr 4wd error.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
7 :: |
360 |
ajuNolk
27.07.2020 21:11:57
| Tanel kirjutas: |
Tartu AHV-idele miskit nostalgilist
Sõbra isa töötas seal. 90ndate lõpus sai peale kooli seal platsi peal kolamas käidud ning ronitud autodesse mis vedelesid jne...
121 |
28.07.2020 07:05:25
Üsna muutumatu plats ju
200 |
iir
28.07.2020 16:21:05
Hah, bemmi originaal egr tihend esinduses 2.93.
Keegi ütles kolm aastat tagasi mulle, et selle auto pidamine on ju kallis...
Rattalaager 30 euri jne. Fordi hinnad ju...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
iir
28.07.2020 17:00:34
Küünlad moodul vahetatud üle aasta tagasi. Egr klapp alla soti vist? Pihusti 200 miskit. Palju mondeol maksab? Või miks ma seda uurima peaks, kallis? Äkki siis tasuks jala käia juba...
Või fordil maksab klapp 10 ja pihusti 25 euri? Jälle jääb mulje nagu need oleks asjad mida tuleb iga hooldus vahetada... Sisselaske maha võtmine on poole tunni töö... Rahulikult ilusti tehes.
Egri vaakum solenoid hakkas häält tegema (30 eur vist) ja kuna pöördklappide pimedad olid juba kolm aastat sahtlis siis mõtlesin, et kisun lahti vaatan mis klapid teevad, nojah, klappe polnudki...
Mirc
28.07.2020 17:02:44
| Mirc kirjutas: |
Autoks Opel Zafira 1.4 bensiin, 103 kW, (140 hp), 2012 aasta.
Äkki oskab keegi siit soovitada, mida teha või kuidas edasi peaksin käituma.
Probleemiks on kliima, ehk ei saa jahedat õhku.
Algas kõik sellest, et otsustasin ~2 kuud tagasi minna rehvitaksosse ja lasta kliimat täita.
~30 minutit passimist ja nina nokkimist teavitas tegelane, et kompressor õhtal. Kliima täidetud, aga kompressor ei võta taha. Rahaline kulu 58 eurot
See peale läksin töökotta, kus ka kinnitati, et kompressor vaja vahetada. Vahetatud ära, rahaline kulu 335 eurot
Läksin teise rehvitaksosse täitma, sest aega sai mujalt. Hetkeks oli jahedat, vast nii kaua kui koju sõitsin. Rahaline kulu 55 eurot.
Paar päeva hiljem ei andnud rahu ja läksin siis hipodroomi juurde freoonipunkti, kus siis selgus, et kui 14 bar sisse lasi lämmastikku või õhku vms, siis see hakkas suht ruttu langema näidikul. Kuskil leket ei näha polnud, aga kogemusest öeldi, et kliima radiaator läbi.
Selge, eks siis teeme selle ka korda ja saab lõpuks äkki jahedat õhku. Radiaator, tööraha ja täitmine. Rahaline kulu 238 eurot.
Ühesõnaga suunati radiaatoriga mind kuskile viimsisse ja kui töö tehtud, siis pidin autoga sõitma hipodroomi juurde tagasi, et kliimat täita.
Hõõrusin juba käsi, et no nüüd saab lõpuks korda.
Aga ei, 14 bar sisse ja hakkas jälle langema. Istus siis autosse, kuulas... kuskilt ventilatsiooni avast susiseb.
Kutsus mind ka autosse, et kuula. Tõestis susises. Kliima jäi ka täitmata, selle ta mulle veel võlgu.
Nüüd ütles, et aurusti vajab ilmselt vahetamist, aga selleks vaja armatuur ära kiskuda. Samas see selline ehku peale pakkumine, sest muud asjad juba vahetatud.
Pidi saatma selle sama töökoja pakkumise ka, et see veel suurem töö, vaja salongist armatuur eemaldada ja 1-2 päeva töö.
Käisin enda murega opelaasis, aga nemad kehitasid õlgu, et pole varem vahetanud ja autot niiviisi lahti kiskunud.
Soovitasid hiiu poole sõita, et seal radiaator.ee, et nemad tegelevad kindlasti sellega.
Läksin sinna, aga seal öeldi, et see nii suur töö, et enne sügist nad seda ette ei võtaks.
Huvi pärast läksin viking motorsist ka läbi, et uurida, mis võimalused esinduses öeldakse. Varuosa ~835 + tööraha, et alates 1500 eurost alates.
Nüüd ma olen olukorras, kus maksnud 686 eurot, aga endiselt kliima ei tööta.
Kas tõesti armatuuri peab eemaldama ja rahaline kulu 800-1500 euro kanti?
Tunneb keegi opeli hingeelu või keegi on võtnud armatuuri lahti, et see aurusti vms ära vahetada.
Ise teha on vist kõige odavam, aga kas seda tööd on võimalik koduste tööriistadega teha(kruvikeeraja, lehtvõtmed, padrunid jne)? |
Sai ikkagi autole kallale saadetud tööline. Homme selgub, mis radiaatoriga saab. Sellist detaili saada pole, üritatakse alumiinium keevitust vms.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
S.I.L.L.U
28.07.2020 17:16:34
Otsi parem remondikoht, kõik need kondi lekked oleks pidanud ühe korraga leidma, ja siis oleks sa saanud mõelda mida teha.
Pole aimugi sinu auto puhul, aga äkki leiab b-osa kuskilt, ja selle armatuuri eemaldamisega peaks ju iga töökoht hakkama saama, keerulist midagi pole, lihtsalt ajamahukas.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
iir
28.07.2020 17:18:35
Radikat pole saada?
KillFrenzy
28.07.2020 17:23:25
| Täitsa reaalne jah, et pole. Aga lammarist võib paarikümne eest saada terve ahjukola, sest sellised asjad pole väga nõutud.
133 |
28.07.2020 17:28:11
iir, mondeol on klapp viis eurot muidu rotibemmimeestel on need kolded ka silikooniga tagasi pandud ja nii, et tilgub välja.
KillFrenzy, kui saadavust pole, otsitakse lammarid ka kõik läbi. meil oli vana primastari pika kere tagumist, parempoolset klaasi.. mõtlesin ka, et mis see siis ära pole. peale poolt päeva helistamist selgus, et lähim klaas on siguldas ning klaasi hind on 40 eurot väiksem kui " esinduse" omal. sõitma pidanuks ka sinna.
723 |
Mirc
28.07.2020 17:40:49
| S.I.L.L.U kirjutas: |
Pole aimugi sinu auto puhul, aga äkki leiab b-osa kuskilt, ja selle armatuuri eemaldamisega peaks ju iga töökoht hakkama saama, keerulist midagi pole, lihtsalt ajamahukas. |
Viisingi auto täitsa teise kohta, kus tuttava masinapark käib. Ainukene töökoda, mis oli nõus tööd vastu võtma. 3-4 tk läbi käisin ei olnud nõus armatuuri eemaldama. Liiga ajakulukas töö.
| iir kirjutas: |
| Radikat pole saada? |
Ei ole. Liiga vana auto, 2012.
10 |
iir
28.07.2020 17:51:55
laurx, ok, no 5 euri tutika egri eest on hea, saab iga aasta vahetada kasvõi. Odavam kui puhastus ju... Ma pingutasin üle veidi hinnaga, usun et saaks odavamaltki...
https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1,11717804381/EG1046612B1,89/egr-klapp-delphi
Samas...
https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1,30750092/14SKV071,4969,3638/egr-klapp-esen-skv
Ok, see focus, aga mondeol lihtsam- odavam?
E: eem...
link
viimati muutis iir 28.07.2020 17:53:30, muudetud 1 kord |
723 |
iir
28.07.2020 17:54:41
Ma mõtlesin EGR klappi. Mis klappi sa? Sisse väljalaske?
28.07.2020 17:58:19
Jah. Klapp nagu klapp. Viimane mondeo egr mis kuskile peale läks oli ikka üle 200. Minu focus pole seda häda teinud, mondeol ka pole muteada seda häda. Mõnda 300 400k pilli siin näinud nende hädadega. Tartu bemmid enamus x-off pilid, neid ka ei vaeva see enam.
723 |
iir
28.07.2020 18:11:30
| laurx kirjutas: |
| küsi pihustite ja selel egr i hinda ka. pihustite kallale lähed, on mõistlik kollektori all ka asjad ära sättida korraga. eelsüüteküünlad ja moodul.. |
Ise kirjutasid küsi egri hinda ka, nagu ülikallis asi oleks
KillFrenzy
28.07.2020 18:11:45
Aitasin just sellise garaazist välja. Kui keegi arvab, et tal on endale vaja, siis on täitsa müüa ja saan anda huvilisele omaniku kontaktid.
133 |
iir
28.07.2020 18:13:55
Naisss
Viisnurk ülal kapotil jah. Mis seal ees kapotil oli? Üldse ei mäleta enam, pole niiammu näinud sellist...
viimati muutis iir 28.07.2020 18:17:51, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
28.07.2020 18:17:15
| Iluvõrel pole midagi.
133 |
iir
28.07.2020 18:18:11
Mhm, vaatasin valesti.
KillFrenzy
28.07.2020 18:24:28
| See pind vist natuke kobrutab, ja võib tunduda, et seal oleks nagu kiri vms.
133 |
hkurujo88r
28.07.2020 18:38:26
| Lihtsalt huvi pärast mis sellise hind?
120 |
