velz83
25.06.2004 18:53:59
Kuidas mõõta CPU temperatuuri, kui emaplaadil puuduvad andurid? |
Nimelt õnnestus saada selline plaat, kus andurid puuduvad. Kas on võimalik panna mingeid lisa andureid, mis temperatuuri mõõdaks? Ja kui on siis palju need maksavad?
_________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
159 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
tomson
26.06.2004 14:24:27
| AMD Athlon XP protsessori puhul pannakse spetsiaalne, hästi peenikeste juhtmetega, sensor protsessori alla
28 |
wicked
26.06.2004 14:27:38
hardcano andur (vms), mis on core külje vastas peaks vist veidi täpsema tempi andma Kinnitamisega on veidi jama aint...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
velz83
26.06.2004 14:28:06
| Ix kirjutas: |
| AMD Athlon XP protsessori puhul pannakse spetsiaalne, hästi peenikeste juhtmetega, sensor protsessori alla |
Mõtled siis emaplaadi ja protsessori vahele?
159 |
pl1600
26.06.2004 14:29:44
| wicked kirjutas: |
| Thermaltake hardcano, alates 2-300eeku vist |
näpp - täiesti tasuta
numbreid küll ei näita aga ajab asja ära
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
wicked
26.06.2004 14:41:30
numbreid küll ei näita icon_razz.gif aga ajab asja ära |
tõsi ta on, näpu ära kõrvetab, võiks parema jahutuse peale mõelda
63 |
velz83
26.06.2004 14:47:37
| wicked kirjutas: |
tõsi ta on, näpu ära kõrvetab, võiks parema jahutuse peale mõelda  |
No seni olen seda kasutanud, aga tahaks oma xp1700'st veidi rohkem välja pigistada. Arvan, et näpust jääb veidi väheks, kui tõsiselt kellama hakata. Praegu on BIOS-is mingid lollid n00bi setingud, turbo on vist nimeks(parim perfomance), aga jah tahaks nagu manuaalselt kallale minna.
159 |
tomson
26.06.2004 17:19:37
| velz83 kirjutas: |
| Ix kirjutas: |
Mõtled siis emaplaadi ja protsessori vahele? |
no see ei lähe päris vahele, sensor peab jääma Socket 462 keskel olevasse tühimikku, täpsema info saamiseks peaks selle mingi kleepsuga kleepima prose tagaküljele, mitte suvalise kleepsuga siiski, näiteks paberist vast ikka päris ei sobi
28 |
rene p
26.06.2004 18:20:18
| kas mingit ohtu ka on temp. sensori paigaldamisel? äkki kusagilt läheb midagi lühisesse? mis moodi tuleks täpsemalt paigaldada, seal vaevalt et mingit siledat pinda leiab, igal pool mingid pisikesed kiibid ja stuff...
68 |
tomson
26.06.2004 18:22:52
| kui prosse on Thoroughbred siis taga osa peaks täiesti sile olema ning kui sa seda sensorit ise näed siis saad aru, et seal pole midagi lühisesse minna
28 |
Sahib
26.06.2004 18:25:20
| rene p kirjutas: |
| kas mingit ohtu ka on temp. sensori paigaldamisel? äkki kusagilt läheb midagi lühisesse? mis moodi tuleks täpsemalt paigaldada, seal vaevalt et mingit siledat pinda leiab, igal pool mingid pisikesed kiibid ja stuff... |
Sensori paned ikka vastu proset mitte vastu emaplaati....
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rene p
26.06.2004 18:34:00
| ok eks mingi aeg vaatab, esialgu ei viitsinud proset maha kiskuda ja panin sensori prose radika külge. radika temp. idles ~32,5 C ja USDM näitab ~47 C päris suur vahe radika ja prose (core) vahel. samas üks neist võib rohkem-vähem kah näidata...
68 |
