Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
lutsukala
08.07.2019 17:13:46
a kas vahepeal muudeti jälle midagi vms? kuna nüüd funkab firefoxis ainult pin1 ja ülejäänutes isegi see mitte
edit:
ja nüüd hakkas jälle nii tööle, et võtsin restardi ajaks lugeja välja ja peale restarti panin kõik ükshaaval järgi ja enne proovisin digidoci programmiga ka veel igaksjuhuks...
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
11.07.2019 17:32:44
lutsukala, firefoxiga on ID kaart kogu aeg üks paras ikaldus olnud. Täpselt nii see ongi, et kui peale restarti tegevused õiges järjekorras teed, siis töötab niikauaks kuni kaardi lugejast välja võtad.
Soovitan ID kaardi nõudvate tegevuste jaoks mõnda muud browserit kasutada, säästad sellega hulga aega ja närve.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
seeru
29.07.2019 13:25:48
Sisemiste kaardilugejatega on Chromega sama nusser.
Ühtegi vale liigutust teha ei tohi ja kaardivahetus vajab arvuti restarti.
lutsukala
A.S.
25.07.2020 10:09:19
https://installer.id.ee/media/win/
Nagu isegi ju näed, siis pole uuemat veel avalikult üles riputatud. Aga minul hakkas asi chrome-token-signing installimise peale jaurama, kuigi Chrome pole installitud (tegelikult ei aidanud ka instalimine) ja ID installeris sai isegi linnukene eest ära võetud. Ka remove_openeid.zip ei toiminud.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
722 |
A.S.
25.07.2020 10:17:10
lutsukala kirjutas: |
error tuleb lõpuks ainult ette? |
Tegelikult teeb installer TEMP kausta küllaltki viisaka logi (või noh, terve hunniku logisid), annab äkki sealt selle errori kohta ehk midagi täpsemalt välja lugeda.
34 |
lutsukala
25.07.2020 21:26:14
algul oli siis pmst "0x80070017 - data error (cyclic redundancy check)"
sellel oli vist sp1 ka veel puudu, aga peale tolle installi viskas mingil hetkel siis 2 eraldi id installerit käima lol...
ja alumine ehk esimene lõppes vist sellisega: "0x80070643 fatal error"
ja pealmine ehk teine installer mingi sellisega: "0x80070002 system cannot find /../"
aga misjaoks see siis 2 installerit käima viskab (mõlemad oli vist täpselt samad ja mingi Awp hakkas nagu tagurpidi vist liikuma enne poole riba juurde jõudmist juba...)
722 |
lutsukala
25.07.2020 21:45:00
algul tolle installi ajal vist andiski toda cycle errorit, aga peale sp1 installi lasi tolle 2017 versiooni peale
sfc ja chkdsk ei andnud ka ühtegi viga ja malwarest leidis ainult mingeid tracking küpsiseid veitse
A.S.
34 |
722 |
A.S.
34 |
lutsukala
27.07.2020 14:53:05
win7-le olevat viimane versioon 20.01, aga kui too automaatne üldse peale ei lähe, siis kas kellelgi on veel suur pakk 20.01 versioonina olemas?
722 |
A.S.
34 |
lutsukala
27.07.2020 18:49:47
id abist kirjutati, et win7 jaoks on viimane versioon too 2001
a pmst leidsin ühest masinast tolle viimase versiooni ka vist üles (mingi 1861 lõpuga), niiet kui keegi tahab, siis saaks üles lasta kuhugi.
ühe x64 masina peal on vist täpselt seesama 2001 suur pakk(tavaline ei funkanud), niiet peaks suht legit olema ja pole mingi netiarhiivi versioon vms
A.S.
27.07.2020 19:05:16
See "netiarhiivi" oma on Open-EID-20.01.0.1861, kontrollisin baithaaval (ja lisaks MD5 = 3973c1407fbf568ec3b950653cdb6e8b), on täiesti identne. Lihtsalt teadmiseks.
34 |
lutsukala
27.07.2020 23:48:49
ok, a pmst ühele 32bitisele ei läinud see 2001 pakk ka üldse peale, aga õnneks siis eel-eelviimane versioon(19.12.0.1854_x86) läks isegi selle väiksema veebiinstalleriga peale.
(enne lasin removeriga ka igaks juhuks üle, aga too vbl ei leidnudki üldse midagi)
meeri29
06.11.2020 19:56:44
mis jama on?ei lase sisse logida,pärast uuenduse tegemisest...
üttleb No certificates are present. Please check that ID-card is in card-reader.
digidocis näitab et kaart on sees,aga sweedpanga sisse ei lase...annab selle errori No certificates are present. Please check that ID-card is in card-reader.
A.S.
06.11.2020 20:47:46
Kui ID kaardi tarkvara näitab, et kõik on korras, siis on ehk probleem brauseri/veebilehitseja pluginas, et sellega nagu midagi pahasti.
34 |
06.11.2020 21:07:54
meeri29 kirjutas: |
digidocis näitab et kaart on sees,aga sweedpanga sisse ei lase...annab selle errori No certificates are present. Please check that ID-card is in card-reader. |
Mis on lugejaks?
Ma just üleeile avastasin, et teatavad sisemised (flopiseadme slotti paigalduvad) noname lugejad teevad viimase ID-kaardi tarkvaraga Windows 10 peal sama trikki.
Lugejale paigalduvad generic multicard reader draiverid, ID-kaardi sisestamisel aga ei paigaldu Eesti ID-kaardi draiver vaid mingi suvaline generic.
Digidoc näeb ära, et kaart on lugejas ja vist luges nime ja isikukoodi ka välja, aga serte väljaloetud ei saa kaardilt.
Kahel arvutil pidin sellise lugeja asendama Akasa sarnase tootega, millele paigalduvad Windowsi smartcard reader WUDF(?) draiverid, et kaarte kasutada saaks.
Ma ei oska öelda, kas eelmise ID-kaardi tarkvaraga oli sama probleem või mitte.
Kahjuks ei vaadanud nende lugejate device ID-d.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
meeri29
06.11.2020 22:10:00
IDBridge CT30 on lugeja on..mina lasin kaustad maha,mis leidsin arvutis käsitsi...driver lasin kah uuesti peale device manageri peal,siis tegin restart ja panin tagasi lugeja ja installisin kõik selle värgi uuesti.siis kuidagi hakkas minul tööle..riik vist vähe maksab nendele inimestele kes seda arendavad,et need uuendused kogu aeg teevad arvuti ja tarkvara peesee...
722 |
