Kord oli juhus kus majasse sissetuleva liini peal oli null katkenud aga kliendil kodus telekas töötas.... ja ka ükski kodumasin ei surnud maha.
Kui majale on ehitatud korralik maandus (10 - 30 oomi) ei tohiks juhtuda midagi!
Ei juhtugi kui ainult telekas käib. Maandus kaitseb väikseid koormusi, ja 10 oomi suvalises kohas eriti kätte ei saa. 30 oomiga hakkab boiler juba telekatest suitsu välja laskma. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Maas peaks kaabel 50-100 aastat vastu pidama, 16mm2 näeb ses suhtes niru välja, eriti kui palju vingerdab kus iga jõnks on võimalik vigastuse koht, külmakegitused labidamehed misiganes. Omale teed siis paneks 35-50mm2, üle selle läheb ebamugavaks.
Kõri võib 2tk üksteise sisse panna siis saab suht pohhuilt kaevata.
ära tee absurdseid nalju. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
3 faasi kokkuühendamine alajaamas selliselt, et teler mängimise ajal maha põleb, on suht võimatu. Pigem juhtub alajaamaga sama, mis viidatud videos.
See on ikka katkenud PEN juhtme teema. (Pagan teab, kas üldse oli tarbimiskohas N ja PE süsteem loodud) _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas siin seda ohtu ei teki, et kuna sissetulev PEN katki/puudu siis majasisene maandus (mis nüüd käitub PENina) kaob ja masina korpus võib lõppeda voolu all (eriti kui kodusmaa ei ole korralik)?
Ma nüüd lähen häbenen nurgas et liiga jämedat kaablit kasutasin. Kohati tuli ka suurem kõri panna nii et kohati topelt jäi ja ma ei leidnud mingit põhjust miks mitte seda täies pikkuse teha poleks võinud, aga kraav oli kinni juba. Nagu ka ei leidnud et kuskil peenem kaabel mingit eelist oleks andnud.
Täitsa loll või mida? _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kaabliga on ju nii, et mida jämedam seda parem ehk kui rahakott lubab jämedama panna, siis miks mitte.
Aga selle kaevamise osas ikka päris nii ei saa, et paneme kaks kõri ja võib süüdimatult kopa maasse lüüa. Mõni toob kindlasti kuurist kirka ka välja, kui labidas sügavamale minna ei taha ja ei peata teda ka see kollane lint mis elektrikaabli olemasolust teada annab(kui see lint üldse pandud on)
Just, kui rahakott kannatab. Mingit muud põhjust küll pole suvalt jämedamat kaablit panna,eriti, kui eelmine suurus on juba niikuinii kaks+ korda üle dimensioneeritud.
raxz kirjutas:
ref kirjutas:
villu70 kirjutas:
Aga täpselt sel põhjusel peab olema sul korralik kordusmaandus.
Juba mitukümmend aastat tagasi pidid kõik seadmed ja masinad olema kaitsemaandusega, kuigi süsteem ise oli neljajuhtmeline TN-C. Seadmed ühendati eraldi maanduskontuuriga, mis oli spetsiaalselt selleks loodud.
Lisaks, seadmetel oli kogu juhtahel toidetud läbi 2 või kolmefaasilise toitega eraldustrafo, ehk sisuliselt oli puhta kolmefaasilise toitega. Mingit PENi reaalselt ei kasutatud, kui just omaloomingut ei tehtud.
Elektriohutusele on ikka juba aastakümneid mõeldud. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ja jõuame tagasi ka sinna et käsitööriistadel pole maandust. Kuigi need seda justkui kõige rohkem vajaks. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Ei pea nagu eriline rikkur olema et kolm euri kaabli meetrist maksta. Kraavi kaevad ikka sama pika.
Et kui raha on siis mõistust pole vaja? Teeme tunde järgi?
Minu poolest pange kasvõi 200mm² juhe omale tolmuimeja taha, kui seda siis veel liigutada jõuate
Lihtsalt mõttetustega pole vaja tegeleda, põhjendusel, et mulle tundub see piisav. Elektrikud on maju ka näinud 0,75mm² juhtme taga, kuna omanikule tundus see piisav.
Ning miks peab käsitööriistal maandus olema, kui need on II kaitseklassi seadmed.
I klassi seadmetel on maanduskontakt nõutud.
Edit.
PS. 0 kaitseklassi seademd on ka veel vene ajast olemas, siis need on sellised enesetapjate omad, kuna inimest ei kaitse nende taga mitte miski elektrilöögi eest. Paljusid neid kasutati veel läbi eraldustrafo, et oleks võimalik tööriist käest visata. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ohohh, mitusada meetrit sul siis liitumispunktini on ka, et pingelang muret valmistab?
Esiteks rõhutakse, et paneks tugevuse pärast jämedama kaabli, raskem läbi raiuda . Tegelikult läheb kaabel remonti või lausa vahetusse juba isolatsioonirikke tõttu. Sõltumata kaabli ristlõikest.
Ning kui sul tekib pingelang 1,5% siis jääb see igati normi piiresse, saamaks seda 1.0% peale pole mõte suurema ristlõikega kaablit küll paigaldada. Sul peaks seda 16 ruudust alumiiniumkaablit kaablit sada meetrit olema, et tekiks umbes 2,5% pingelang sissetulevas kaablis (sõltub tootja poolt antud kaabli eritakistusest). Kuna sul aga on jaotuskilbist veel 30 meetrit 1,5 ruudust vaskkaablit, siis kas arvestasid ka selle pingelangu sisse 2000W võimsusega tarbimisel? Või kehtib ainult reegel, posti otsast kilbini ei tohi 25A koormuse puhul pingelangu tekkida, kuid edasi võivad kasvõi 0.75mm2 "juhtmed olla? Sest igasugu naljakaid paigaldisi on kohatud.
Eelpool öeldi, et kaablis peab tekkima vajalik lühisvool, et liinikaitse rakenduks, see on enamasti parameeter, mida peaks arvestama. Eks pingelang tuleb ka arvesse võtta, kuid selleks peab kaablil juba sadu meetreid pikkust ka olema ja/või suure võimsusega tarviti seal küljes olema.
Kodukasutuses ei ole see probleem. Probleem on, et jaotusvõrgustikus pinge langeb, kuna tarbimist on liiga palju ja liinid viletsad. Seda ei saa mingitmoodi parendada samm suurema ristlõikega kaabli valikuga.
Ning kui sageli kodukasutaja tarbib kogu 25A peakaitsme jagu energiat, et see peavalu peaks üldse valmistama Soojuspump paneb talvel vahel küttetennid (3-6-9kW ja need on üldiselt kolme faasi vahele ära jagatud.) sisse, see langetab natuke pinget, aga mõni volt pingelangu ei valmista elektritarvititele veel mingit probleemi, kui näitena kaasaegne teler suudab töötada pingevahemikus 80-260V!
Sellel teemal võiks seletada veel, põhiline, et aladimensioneeritud kaablit ei paneks. Suurem võib olla, aga rahakotile mõeldes, pole mõte väga üle dimensioneerida.
Edit. See pingalang oli teemaks, kui 12V toitepingega halogeenlampe paigaldati, enamus tegi seda 0,75mm2 juhtmega ja sedaviisi toale ring peale. Vaat selles juhtme tekkis tõesti korralik pingelang. 7-8 volti oli teises otsas. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Suvaline 80+ bronze psu toidab kah arvutit kõigi normide piires ja kinnisvaraarenduse puhul kasutatakse kõike odavamat võimalikku lahendust.
Aga kui omale teed siis ei pea kõige-kõige säästukamast lähtuma. Igaühele oma, keegi ei pea mu nõu kuulama. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Just, peaasi, et liiga väikese ristlõikega kaablit ei kasuta.
Ma just vedasin eelviimasel töönädalal seadmete vahele 70jm 0,75mm2, milles jookseb ainult 24VDC. Kui ma oleks hakanud lähtuma, et toiteallikas annab välja 4A, siis oleksin pidanud 10mm2 ristlõikega kaabli vedama. Kaabel taga on aga tarbimine maksimaalselt, 1A, ehk siis too 0,75mm2 kärab täiega. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
20 aastat tagasi võisin hõõglambis olevaid volframist hõõgniidi keerde lugeda, kui liinil 2 maja eest pool pandi kreissaag või midagi sama võimast käima....
liinil oli ainult 5 maja...olime 4-s
paraku see 20 aasta tagune aeg on ka täna reaalsus. Alles postitasin siia artikli, kus räägiti elektriliinist, mis oli amortiseerunud juba 20 aastat tagasi. Niipalju siis võrguarendusest. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
ise sain oma talu elektritoite heaks tänu sellele, et töötasin nö samas süsteemis
maakaabel, mis liitumiskilpi tuleb, on 4x95mm2 ja peakaitse on 40A _________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Lahe vaadata, et kõik need vanad laudakohad on päiksejaamu täis ehitatud. Ikka metsik areng 2a-ga. Ja siis mingid ekreempoliitikud rääkisid,et nüüd kõik pekkis nende öko asjadega
