Scart
23.06.2004 11:30:11
| Horrid_Asp kirjutas: |
Gamespoti arvustus oli ikka täielik vastand sellele, mida ise gameplay videotest olen näinud. Uskumatu, kui palju sappi võib ühe mängu kohta pritsida. Reflections näeb mänguga 3 aastat roppu vaeva ja siis tuleb üks "äraostmatu" kriitik Jeff Gerstmann ja teeb ühe hingetõmbega kõik maatasa. Mis toimub? Kas Rockstar maksis rohkem?
"The game's driving portions are better than the on-foot stuff, but not all that much better." Ja nii lõpuni välja, üks pidev nutt ja hala. Kusjuures kõige tähtsamat, "Take A Ride" omadust koos "Film Directoriga" mainiti ainult nii möödaminnes mokaotsast, aga seal kogu fun toimubki. "Undercover" ja muu selline on ainult boonus, ei ole mõtet jalgratast leiutama hakata.
Kas siis tõesti on Driv3r mitu korda kehvem, kui 4 aastat tagasi ilmunud Driver 2, mis sai hindeks 8.2? Täielik absurd. |
no mida sa halad nagu titt? mängu hindamisel loeb kõik, eriti just olemasolev SP osa, mis GSi andmetel on enam-vähem ämbrisse kolistamine ja seega on hinne selline nagu on. mida puutub siia mängutegemise aeg või tegija vaev? master of orion 3 oli viimne saast, ehkki 2 on klassika siiamani, peaks nüüd selle "kaua tehtud kaunikese" eest andma kohe kõrged punktid, kuna tegemist legendaarse seeria uue osaga? paistab, et reaalsusega ei ole sul vist eriti kõva pidepunkti alles jäänud (kui see üldse kunagi oli). aeg on läinud edasi, sellest mis piisas 4 aastat tagasi, meie ajal enam ei piisa või on sinu jaoks Duke3D siiamaani mäng number üks, mille jaoks omad Athlon 64 ja radeon 800xt'd? sellest lihtsalt enam ei piisa, näitena võib tuua kasvõi Breed'i, oleks mäng tulnud välja aasta aega tagasi, oleks asi olnud kah ehk klassika, meil on aga Far Cry, mis on uus mõõdupuu, kõik mängud alla selle graafika/mängitavuse/pinevusmomendi saavad vähem punkte... seda ikka tead ja mõistad või on ka see ebaaus käitumine?
näide 2: tuleb näiteks doom 3, peale graafika ei ole midagi head ja kokkuvõttes on pointless toode, peaks nüüd sinu meelest asja haibitama nagu idioodid ja GS andma sellele 9.5, sest "mängutegijad nägid 5 aastat vaeva ja kogesid tohutuid raskusi ja ikkagi on tegemist Doomiga, seega asi on 1337!!!!!!1111"? (for the record- doom 3 is teh 0wn ). sama käib ka toreda porditud fiasko nimega True Crime: streets of LA kohta
tule õige maa peale tagasi, enne kui antud teemas suu uuesti lahti teed
101 |
System
23.06.2004 11:42:14
True Crime ei ole kehva kui piisavalt mängida. Gamespoti arvustusi usaldan ma sama palju kui AM-i omasi. Kuna endale pole mängus graafika põhiline, olen ma tolerantsem nn. outdated pleade suhtes.
See arvustus oli ju X-boxi kohta, mille üle siis üldse vaielda ?
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
One
23.06.2004 12:02:10
| System kirjutas: |
See arvustus oli ju X-boxi kohta, mille üle siis üldse vaielda ? |
sest pc peale tuleb täpselt sama mäng
728 |
DigeBeni
23.06.2004 13:49:12
| voltc kirjutas: |
| System kirjutas: |
sest pc peale tuleb täpselt sama mäng  |
... nuh, arvuti eeliseks on muidugi patch'imisvõimalus, mis loodetavasti kõige hullemad vead parandab ...
163 |
Horrid_Asp
23.06.2004 13:56:01
| Scart kirjutas: |
tule õige maa peale tagasi, enne kui antud teemas suu uuesti lahti teed |
Sry kui hella kohta tabasin, aga FarCry'd Driveri seeriaga võrrelda on ikka päris mage. Loomulikult on Driv3r saanud liialt palju tähelepanu ja seda on üsna mõttetute vahenditega haibitud (nt. Run The Gauntlet treiler), aga ega see ei tähenda, et mäng täielik saast on ja et seda peab hullumoodi maha tegema.
Ainus koht, mille arvustusi loen ja usaldan, on www.game-revolution.com. Kui sealt tuleb samasugune hävitav hinnang, siis võtan ma selle endale teadmiseks ja teen omad järeldused, aga mängu ostan sellegipoolest, sest oma silm on kuningas ja kõige parema hinnangu oskan anda ikkagi mina ise.
Scart
23.06.2004 14:29:53
muig, ma võrdlesin Far Cryd Breediga
101 |
aali
24.06.2004 11:21:54
| Tundub nagu üli palju oleks üle võetud maffiast, vähemalt screenidel tundub :wink:
ppg
24.06.2004 11:59:13
aali, ehk räägid lähemalt mida täpselt ....mäng on lihtsalt samas anris tehtud nagu näiteks Mafia, Gta seeria no ja kasvõi see jabur Italian Job
138 |
Auron
24.06.2004 13:12:27
| TombcaT kirjutas: |
Ei usu ,et see hinnang väga objektiiv ne on.Alaa mingi Spiderman saab ka siis rohkem we.....??? OOtaks mõne targema lehe arvamused ära...eks siis näis. See oli kõigest ühe inimese arvamus...OSadel lehtedel on Mafia le ka antud mingi 6/10-st....IRW....minul see näiteks lemmik...ja annks silmagi pilgutamata 10...Igaljuhul tuleb ise järgi proowida  |
Igaüks hinnaku küll ise aga kui kirjutada ülevaadet mille põhjal teised inimesed asjast aimu peaks saama,siis tuleb hinnata objektiivselt ja sellest kuihästi mäng on tehtud,mitte sellejärgi,et kas see zanr meeldib.Selletõttu võibki spiderman parema hinde saada kui driver3,sest ta on lihtsalt korralikumalt tehtud.Siin ei saa hinnata niimoodi,et kui meeldivad tulistamismängud,siis saavad ka suht mõttetud tulistamismängud parema hinde kui miski väga kõva tasemega spordimäng,kuna spordimängud lihtsalt ei meeldi
132 |
System
24.06.2004 16:00:40
| voltc kirjutas: |
| System kirjutas: |
Mäng tuleb jah sama, aga fakt et PC-le tulevad patchid või viimistletum variant, jääb.
Ja seal preview-s oli selgelt räägitud graafika glitchidest.
TombcaT
25.06.2004 15:49:58
| Auron kirjutas: |
| TombcaT kirjutas: |
Igaüks hinnaku küll ise aga kui kirjutada ülevaadet mille põhjal teised inimesed asjast aimu peaks saama,siis tuleb hinnata objektiivselt ja sellest kuihästi mäng on tehtud,mitte sellejärgi,et kas see zanr meeldib.Selletõttu võibki spiderman parema hinde saada kui driver3,sest ta on lihtsalt korralikumalt tehtud.Siin ei saa hinnata niimoodi,et kui meeldivad tulistamismängud,siis saavad ka suht mõttetud tulistamismängud parema hinde kui miski väga kõva tasemega spordimäng,kuna spordimängud lihtsalt ei meeldi  |
Ei ,ei, ei...ma ei mõelnudki Driverit Spidermaniga võrrelda...lihtsalt spiderman on omas klassis ka sitajunn,aga ikkagi saab suht normi hinnangu.Aga Driver nüüd omas klassis päris allapoole arvestust ka nüõüd ple.
Terminator III
25.06.2004 15:52:47
| Driv3r'i puhul peab ütlema, et ootame mängu ennem ära ja siis arvustame.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Horrid_Asp
26.06.2004 10:11:57
azza... vat see oli karm
200 |
margusser
26.06.2004 10:19:08
imelikud liigutused..
167 |
ppg
138 |
Scart
26.06.2004 11:18:50
muig, zõuni downloadisysteem on küll karm, nad ei tea et on olemas ka modemeid veel siin ilma peal?
101 |
volts333
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Kaivo
26.06.2004 22:40:52
Autod tunduvad väga realsed olema.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
HDTanel
Overclocker
496 |
Auron
03.07.2004 07:01:45
Autod ja nende liikumine (võiks küll vähe rohkematest polügoonidest autod tehtud olla) ,tanneri liikumine ja muude asjade väljanägemine
132 |
Scart
101 |
DigeBeni
04.07.2004 10:59:24
... ei-no naerda pole siin midagi, kui ATARI veel miskit päästa soovib, siis peaks ta tegema hullumeelseid ponnistusi, et PC versioonist kõige kirvemad kalad välja filtreerida, muidu võib see mäng olla samahästi kõigi nimet' firma ponnistuste hauakiviks ! Kuigi endal on selline kahtlane tunne, et peale niivõrd negatiivset tagasisidet, võib PC versioon üldse ära jäädagi ...
163 |
Horrid_Asp
Kaniyodrift
04.07.2004 15:44:49
jah tundub et Atari ownis Reflectionsi ära oma varase reliisi ja kiirustamisega... samas ka mõistetav - sügisepeale jätmine oleks suitsiid old ja nüüd ehk õnnestub nime peal midagigi kokku ajada
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
