Riivo
27.12.2019 11:36:20
Partitsiooni taastamine |
| Ühel välisel kõvakettal oli kaks partitsiooni -- NTFS ja ext4. Tõenäoliselt ühendas keegi ketta Windowsi masinasse ja vormindas ekslikult ext4 partitsiooni ka NTFSiks. PhotoReci abil õnnestus sisuliselt kõik andmed taastada, kuid failide nimesid ja kataloogistruktuuri see ei päästnud. TestDisk näitab küll, et seal Linuxi partitsioon oli, aga mul ei õnnestunud seda taastada. Usun, et testdisk, gpart ja debugfs suudaksid ka nimed ja kataloogid taastada, kuid ma ei suuda välja mõelda, kuidas neid õigesti kasutada. Kas kellelgi on kogemust? Mis käskude väljundeid peaksin siin jagama?
221 |
Supiplex
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
725 |
Riivo
28.12.2019 00:53:33
Testdiski väljund? Pärast otsimist näitab esmalt nii:
Recovery Utility, July 2019
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63
The harddisk (120 GB / 111 GiB) seems too small! (< 240 GB / 223 GiB)
Check the harddisk size: HD jumper settings, BIOS detection...
The following partitions can't be recovered:
Partition Start End Size in sectors
> HPFS - NTFS 14592 254 63 29185 253 62 234436482
HPFS - NTFS 14593 66 1 19963 47 51 86267904
[ Continue ]
NTFS, blocksize=4096, 120 GB / 111 GiB |
Järgmine leht:
TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
D HPFS - NTFS 0 1 1 14592 254 63 234436482
D HPFS - NTFS 0 32 33 9223 19 12 148166656
D HPFS - NTFS 9223 19 13 14593 0 63 86267904 [New Volume]
> D Linux 9223 19 13 14593 66 1 86272000
D HPFS - NTFS 9223 84 14 14593 66 1 86267904
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Backup_SB, 44 GB / 41 GiB |
Kui selle Linux rea peal p vajutan, siis näitab
TeTeTestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019
Directory /
No file found, filesystem may be damaged.
Use Right to change directory, h to hide deleted files
q to quit, : to select the current file, a to select all files
C to copy the selected files, c to copy the current file |
Lähen q-ga tagasi ja muudan selle Linuxi ees oleva D paremale noolega P-ks. Järgmine kuva:
1 P Linux 9223 19 13 14593 66 1 86272000
>[ Quit ] [ Return ] [ Write ] |
Seal valin Write ja kinnitan. Testdisk palub restardi teha. Pärast on kettal näha ikka ainult see tühi NTFS partitsioon.
Proovin homme superblocki varukoopiate otsimist.
221 |
725 |
Riivo
29.12.2019 18:52:26
Uskumatu, aga saingi andmed koos faili- ja katalooginimedega kätte, kokku umbes 34 GB. Superblocki backupid olid märksõnaks jah. Testdiski logi näitas ka ära. Esmalt nägin oma andmeid debugfs-ga
| sudo debugfs -c -b 4096 -s 1605632 /dev/sdb1 |
Siis kasutasin e2fsck
| sudo e2fsck -b 1605632 /dev/sdb1 |
Pärast seda mount ikkagi ei õnnestunud
sudo mount /dev/sdb1 ketas
mount: /home/riivo/ketas: more filesystems detected on /dev/sdb1; use -t <type> or wipefs(8). |
wipefs näitas, et seal on kaks failisüsteemi
sudo wipefs /dev/sdb1
[sudo] password for riivo:
DEVICE OFFSET TYPE UUID LABEL
sdb1 0x438 ext4 8564a1b8-2afc-41e4-988f-856f6b4992c9
sdb1 0x3 ntfs ECD62CC4D62C913E New Volume |
ja tüüpi täpsustades mountis ära
| sudo mount /dev/sdb1 ketas -t ext4 |
Tänud kaasa mõtlejatele!
221 |
29.12.2019 23:38:37
Kas läks midagi kaduma ka? NTFS-i vormindamisel ja windowsi mountimisel ju kirjutatakse omajagu andmeid kettale, isegi kui ise sinna midagi ei salvesta.
Riivo
30.12.2019 16:55:35
| Seal partitsioonil olid sisuliselt ainult .mp3 failid, mida oli kokku veidi üle 6000. Mõned väga üksikud leidsin, mis ei töötanud. Nimesid suutis kõigil näidata. NTFS partitsiooni loomisel saab minu meelest kohe ca 50 MB ruumist kasutatud. Usun, et 50 MB võiski 34 GB-st kaduma minna. Pole hullu.
221 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
01.01.2020 13:17:12
| Seda sama soovitati veel erinevates kohtades. dd-ga peaks klooni tegema?
221 |
LKits
montez
16.07.2020 15:33:10
ext3 superblocki varukoopia |
Kasutan sama teemat, sest superblock muutus vigaseks. Tundub, et teema algataja oskab ext3 partitsiooniga ümber käia, mina mitte eriti.
Pärast windowsi küljes käimist ei tule ubuntu enam üles, desktopil ei ole ikoone ja programme. Terminali järgi saan aru, et 1) ketta partitsioonidel puudub ligipääsu õigus ja 2) superblock on vigane. See viimane võis tulla sellest, et lasin partitsiooni kontrollida gparted USB programmiga, sest eelnev väljalülitus ei olnud õigesti(muutis 1 faili ja vaba ruumi infot).
Küsimus, kuidas ext3 partitsioon panna lugema superblocki varukoopiast? Täpsemalt siis suunata partitsiooni lugemine superbloki varukoopiale. Teises arvutis on partitsioon loetav ja sain kasutaja failid ümber kopeerida ning küsimus on harjumuspärase töölaua ja programmide tagasisaamises.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Adebisi
16.07.2020 16:13:40
Re: ext3 superblocki varukoopia |
| montez kirjutas: |
Küsimus, kuidas ext3 partitsioon panna lugema superblocki varukoopiast? Täpsemalt siis suunata partitsiooni lugemine superbloki varukoopiale. Teises arvutis on partitsioon loetav ja sain kasutaja failid ümber kopeerida ning küsimus on harjumuspärase töölaua ja programmide tagasisaamises. |
https://linuxexpresso.wordpress.com/2010/03/31/repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu/
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
kaabakas
17.07.2020 19:07:31
| montez kirjutas: |
| Pärast windowsi küljes käimist ei tule ubuntu enam üles, desktopil ei ole ikoone ja programme. |
Kui ubuntu üles ei tule, kuidas sa siis öelda tead, et Desktopli pole ikoone?
| montez kirjutas: |
| Terminali järgi saan aru, et 1) ketta partitsioonidel puudub ligipääsu õigus ja 2) superblock on vigane. See viimane võis tulla sellest, et lasin partitsiooni kontrollida gparted USB programmiga, sest eelnev väljalülitus ei olnud õigesti(muutis 1 faili ja vaba ruumi infot). |
Ligipääsu õigus? Unustasid käsule sudo ette kirjutada?
Gparted ei ole asi mis oleks tuntud asjade tuksi keerajana. Isegi vigane väljalülitus ei tohiks tänapäeval failisüsteemi niimoodi katki teha. Aga mis seal täpselt oli, ega seda alati teada ei saagi.
| montez kirjutas: |
Kui sa oma failid kätte said, unusta superblock ära. Töölaual olnud asjad on kodukaustas Desktop ja/või .local/share/applications kaustas. Tõsiselt kannatanud failisüsteemile ei üritata elu sisse puhuda, vaid päästetakse teisele kettale mis päästa annab ja tehakse format. Sest sa ei tea kunagi mis selles katki läinud failisüsteemis veel varitseb. Aga enne ketta uuesti kasutusele võtmist tuleb kindlaks teha, et ketas vigane ei ole. Ja satakaabli vahetus ka paha ei tee.
96 |
18.07.2020 13:05:04
| kaabakas kirjutas: |
| montez kirjutas: |
Kui ubuntu üles ei tule, kuidas sa siis öelda tead, et Desktopli pole ikoone? |
See on kummaline kirjeldus jah. Kui juba desktop ees on, siis ju tuli Ubuntu üles mis krõbin, mingit juttu ei saa olla partitsioonile ligipääsu puudumisest ega üldse mingist suuremast süsteemi tööd häirivast probleemist.
Pigem kõlab sedamoodi, et kasutajaprofiilis oli mingi viga ja loodi uus desktopi konf kasutajaprofiilis, vana võib olla ümbernimetatud nimega.
Sõltub kasutatavast desktopist muidugi. Näiteks KDE Plasma teeb vahel sellist trikki, teiste desktoppide kohta ei tea, aga küllap toimetavad sarnaselt, kui desktopi konf katki läheb või desktop arvab, et see on katki või kui desktopi versiooniuuendus nõuab uue konfi loomist.
napoleon
Unknown virus
19.07.2020 16:19:08
| Dogbert, teoorias võib tegelikult nii ka olla, et /home on eraldi partitsiooni peal ja selle mount ei õnnestunud kuigi sel juhul pole kadunud ikoonid kaugeltki ainuke probleem.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
20.07.2020 13:22:16
| napoleon kirjutas: |
| Dogbert, teoorias võib tegelikult nii ka olla, et /home on eraldi partitsiooni peal ja selle mount ei õnnestunud kuigi sel juhul pole kadunud ikoonid kaugeltki ainuke probleem. |
Ubuntu "tuleb üles" ka sellisel juhul, probleemiks on vaid kasutajaprofiilile ligipääs.
Endalgi ette tulnud. Ja see on terminalis lahendatav enamasti.
Antud juhul tuleks täpsustada, mida ülestuleku all silmas peetakse. Üldjuhul peetakse selleks seda, kui vähemalt terminali on võimalik sisse logida, st et süsteem on käivitunud. Ma saan aru, et kellegi jaoks võib see tähendada ka seda, et kõik justkui toimib, isegi dokumendid on omal kohal ja ainsaks probleemiks ongi desktopi seadistuse kadumaminek.
Ja kui esimesel juhul võib olla probleemiks home partitsiooni riknemine, siis teisel juhul on partitsiooni kallale minek kahuriga roti tulistamine meetri kauguselt.
Küsimuseks jääb, et millega ikkagi tegemist on.
napoleon
Unknown virus
20.07.2020 14:34:48
| Ma ausaltöeldes ei teagi, mis ubuntu teeb kui üritada tavakasutajaga sisse logida ja /home partitsioon läinud on. Root kasutaja on ju by default kinni.
60 |
23.07.2020 12:52:31
Ma ei mäleta täpselt, mis tegelikult juhtub, kui home mountimine ei õnnestu. Terminali sisselogimise all pidasin silmas terminali sisselogimist rootina.
Tõenäoliselt ei saa user grupp sisse logida, kui home mount ei õnnestu.
Aga võib ka olla, et tühja home kataloogi luuakse uus tühi kasutajaprofiil...
23.07.2020 12:55:35
Dogbert, terminalist sisse logides ei juhtu midagi...lihtsalt su kodukataloog on haihtunud.
196 |
725 |
23.07.2020 13:20:59
| Etz kirjutas: |
Dogbert, terminalist sisse logides ei juhtu midagi...lihtsalt su kodukataloog on haihtunud.  |
Küllap see nii on jah. Home on süsteemi seisukohast ikkagi väheoluline.
Tühi kodukataloog aga tähendab, et luuakse kasutajaprofiil /home/kodukataloog
Kui see juhtub, siis võib küll home partitsioon vigane olla.
Ma ütleks selle kohta ikkagi, et süsteem "tuleb üles", puudub vaid ligipääs home partitsioonile.
/ot
Vanal Debian serveril root partitsioonil leidsin /home kataloogist mõned kodukataloogid, mis olid sinna tekkinud just home partitsiooni mountimise ebaõnnestumisel.
Kui home on mountitud, pole neid näha, lihtsalt root partitsioonil vaba ruum väheneb.
23.07.2020 13:32:44
| Dogbert kirjutas: |
Kui home on mountitud, pole neid näha, lihtsalt root partitsioonil vaba ruum väheneb. |
No just...
196 |
montez
24.07.2020 17:52:04
Ubuntu tuleb sedavõrd üles, et on desktopi taust, sealt saab terminali käivitada ja see ütleb partitsiooni 1(andmed) ja 2(temp) kohta, et puudub ligipääs. Kui proovin ekraani taustapilti muuta, siis näen ka teisi seadeid aga nende muutmine ei ole võimalik, näiteks ekraani resolutsioon. Ekraanil on ainult taustapilt, ikoone ääeres või kella üleval ei ole.
Tegin selle juhendi järgi superblocki parandamist ja kohe alguses sain veateate, et partitsioon on juba mountidud(kui proovisin superblocki parandada). Nüüd on küsimus terminali kaudu mingil kujul ubuntu installi kontrollimisest(vajalikud paketid), sest nagu algul kirjutasin, gparted kustutas 1 faili ja muutis vaba ruumi. Pärast seda ongi ubuntu ainult ekraani taustapilt.
45 |
napoleon
Unknown virus
24.07.2020 17:59:07
tee uus kasutaja ja vaata kas sellega ka katki on, siis saad niipalju targemaks, et kas katki on kasutaja profiil või miskit muud.
Terminalis saad teha uue kasutaja adduser käsuga kui GUI kaudu ei õnnestu.
60 |
25.07.2020 13:28:37
Just. Kõigepealt teed sedasi kindlaks, mis tegelikult katki on.
Hea oleks ka teada, mis ja kuidas sul seal üldse mountitud on. Terminalis mount käsk ilma mingite parameetriteta, root õigusi pole vaja selleks.
Igaks juhuks ka, et palju ruumi on mountitud ketastel: df -h
Copy-paste asemel võid väljundi faili suunata
mount > mount.txt
df -h > kettaruum.txt
vabandust, kui liialt puust ja punaseks tegin
725 |
napoleon
Unknown virus
25.07.2020 17:22:48
Sel juhul alustuseks terminalis smartctl -a /dev/sdX
/dev/sdX asemel siis konkreetne ketas, need on /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc jne. kus /dev/sda on esimene ketas mis OS leiab(enamasti on, aga ei pruugi olla samas järjekorras, mis BIOS näitab)
60 |
25.07.2020 18:37:23
jätke eluks ajaks meelde: ketastelt EI KAO asjad niisama. failisüsteemi vea taga on suuresti viga andmekandjas. parandamine algab kettast. neid mehi nähtud küll, kes proovivad omast arust uuesti installida ning selle võrra keerulisemaks teevad all olevate asjade kättesaamise. kui viga on kettas aga mingi suskimine käib failisüsteemi tasemes, on võimalus, et asjade kätte saamiseks vajalikud atribuudid keeratakse koralikult per.se lisaks teatud vigadega ketastele ei ole isegi üleliigne pöörlemine hea.
725 |
napoleon
Unknown virus
25.07.2020 19:21:57
laurx, no süvene siis sellesse käsku mis soovitasin. Loeb lihtsalt SMART atribuute ehk vaatab kas ketas ise miskit kurdab.
Igasuguse taastamise juures on see muidugi põhireegel, et originaali ei torgi kui seal midagi vajalikku võib olla. Samas kellegi desktopi ikoonide seaded pole ka teab mis oluline asi kui masinat ainult lõustaraamatus käimiseks ja veebis surfamiseks kasutatakse.
60 |
25.07.2020 19:29:26
smart ei raporteeri paljudel juhtudel midagi ma olen ka taastanud natuke.
küll ei tule üles, küll ei õnnestu installida, küll ei õnnestu faile lugeda, küll ei ole kettal üldse partitsiooni vms näha.. mingi ajastu pasalaudade bioses smart by def disabled ning kui kogemata clear cmos saab, ongi nii, et plaat ketast ei kuula.
725 |
25.07.2020 20:05:33
Praegusel juhul ma pole üldse kindel, et seal üldse mingi ketta- või failisüsteemi veaga tegemist on.
Ketas on ju väidetavalt teise arvuti küljes töötav. Kui ta tõesti nii katki oleks, et partitsiooni ei anna enam süsteemi külge mountida, siis ei saaks teda ka teise arvuti külge mountida.
Mis praeguse jutu järgi tundub selge olevat on see, et home vist pole mountitud, kui süsteem käima läheb. Vist. Aga ka see pole päris kindel. Kui tõesti ei ole, siis ka sellel on päris mitmeid võimalikke põhjuseid, kasvõi kogemata fstab sisu muutmine, partitsiooni UUID muutmine vms, mis mõjutavad partitsiooni automaatset mountimist.
Ma üritangi rohkem infot saada alustuseks.
Sellega seoses ehk saaks ka /etc/fstab sisu näha ja sudo blkid väljundit?
