Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
12.07.2020 18:41:50
Keegi seda Microsoft XPS Document Writerit kunagi üldse kasutanud kah on? Ma ei ole vist oma elus kordagi sellega kokku puutunud.
olavsu1
külaline
12.07.2020 20:06:04
pdf printeriga pdf failiks on küll prinditud, mingeid muid formaate pole kasutanud.
12.07.2020 20:32:58
xps oli/on microsofti alternatiiv pdf-ile, ehk siis vormindatud tekstidokumendid.
microsofti xps tuli välja koos vistaga aastal 2006. ilmselt oli xps-il ja paaril muul alternatiivil oma osa pdfi standardiks tegemise juures.
_________________ - londiste
13.07.2020 00:17:39
Mul polegi selliseid katalooge arvutis millele seal fix-s viidati.
NATAS999
13.07.2020 07:38:27
xps printer on xp sp3 ka olemas, sp2 kohta ei oska öelda. ise kasutan tööl xps küll, aga see on selline erijuhtum pigem. ürgaegne os, spets soft, netti küljes pole eelpool nimetet põhjustel, printerit pole, aga printida tarvis on järje pidamiseks. siis ongi hea võtta see xps, pulgale visata ja mõnes võrguga või printeriga masinas paberile lasta.
olavsu1
külaline
13.07.2020 07:57:29
bladerunner kirjutas: |
Mul polegi selliseid katalooge arvutis millele seal fix-s viidati. |
peidetud kaustad
13.07.2020 11:55:43
olavsu1, peidetud või mitte aga File Explorer neid ei leia. Ega saa ka käsurealt sinna minna. Ega näita seda ka nt. Far.
Varjatud ja süsteemsete failide/kaustada kuvamine on ka loomulikult sisse lülitatud.
Ramones
13.07.2020 12:49:19
bladerunner, Antud kataloogi tekitab ajutiselt Windowsi installer. Seda ei peagi koguaeg eksisteerima. Käivita meedia pealt Setup.exe või alusta muul moel Windowsi upgrade ning kontrolli uuesti.
sama123
19.07.2020 11:21:00
Millises seades on probleem kui 2-el ekraanil kuvades on ekraanipilt lanskape, kuvades aga ainult välisel ekraanil läheb vertikaalseks.
sama123
19.07.2020 18:54:54
laurx kirjutas: |
Pane väliisele ja keera inteli uttikaast vms otseks. |
Tegemist muidugi läptopiga. Kui välisel siis tõsta ekraan püstiseks? Kah tehtud aga siis sedetes enam muuta ei saa.
napoleon
Unknown virus
19.07.2020 23:07:33
Ctrl-Alt-nool üles on vist õige kombinatsioon. Vähemalt mul nii töötab.
20.07.2020 09:10:09
tsitaat: |
Hotkey Method
All versions of the Intel® Graphics Control Panel support Hot Keys. These keys, when pressed, have the ability to automatically rotate your screen without having to go into the Intel® Graphics Control Panel. By default, the hot keys for rotation are as follows:
0 degrees (normal/upright): Ctrl + Alt + Up Arrow
90 degrees (quarter turn clockwise): Ctrl + Alt + Right Arrow
180 degrees (upside down): Ctrl + Alt + Down Arrow
270 degrees (quarter turn counter-clockwise): Ctrl + Alt + Left Arrow |
Dijital
05.08.2020 21:45:08
Dijital, Väga madal lüke MS poolt
06.08.2020 13:15:29
Seda ei saagi enam kasutada nagu ülal kirjas.
06.08.2020 14:11:59
Baeskades, Miks ei saa? Saab küll. Defender hakkab karjuma spetsiifiliselt siis kui HOSTS failis on MS enda telemeetria kinni keeratud või üldse mõni MS server/leht lisatud. Kui seal on teised asjad peale MS-i omade, siis väidetavalt ei karju.
Muhekas
Renka
09.08.2020 22:39:16
tsitaat: |
Current status as of July 22, 2020
Windows 10, version 2004 is available for users with devices running Windows 10, versions 1903 and 1909, who manually seek to “Check for updates” via Windows Update. We are now starting a new phase in our rollout. Using the machine learning-based (ML-based) training we have done so far, we are increasing the number of devices selected to update automatically to Windows 10, version 2004 that are approaching end of service. We will continue to train our machine learning through all phases to intelligently rollout new versions of Windows 10 and deliver a smooth update experience. The recommended servicing status is Semi-Annual Channel.
Märt.
10.08.2020 08:24:16
Ei kiirusta, põhiläpakas olengi pool aastat maas.
