warwas
11.07.2020 16:38:56
Ubuntu 20.04 ei lähe loginist edasi |
Uuemat sorti inteli kast nVidia 1080Ti kaardiga.
Puhas Ubuntu 20.04 (18.04'ga sama lugu) ei lähe loginist edasi. Võtab parooli vastu ja siis viskab samasse kohta tagasi. Kui kõik nvidia draiverid välja loputada, siis on kõik korras. Panen ametlikud draiverid tagasi ja olen jälle sama kännu taga kinni. Logidesse kuhugi mingeid vigu ei paista jäävat
Kas nende draiverite paigaldamisega on mingi "konks", mis mul praegu tähelepanuta jääb?
224 |
jaank
11.07.2020 17:08:34
| proovi vanemaid drivereid, mul mingi quadro kaardiga on peale update vahest sarnaseid kamme olnud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
warwas
11.07.2020 19:19:50
nvidia-driver-440, mis vaikimisi läheb (märkega 'recommended tested') on jamab, nvidia-driver-435 käitub täpselt samamoodi.
nvidia-driver-390 on veel testimata. Kas nende repos olevate ja nvidia lehel olevatel on mingi vahe ka?
Huvitav on veel see, et kui end näiteks teise terminali vistata (e. käsureale), siis mingitel hetkedel viskab mingeid graafilisi elemente sinna ka sisse (kellaaeg üleval, jms).
EDIT: 390 ja nvidia oma lehel olev 450 kalavad ka. Ehk siin on ikka midagi põhimõtteliselt katki, mitte lihtsalt hapu versioon.
224 |
Dev Grex
11.07.2020 19:20:31
| Paigalda uuesti ubuntu ja seekord ära vali valikut et ta automaatselt sisse logiks. Tegelt saab läbi terminalis ka selle välja lülitada google abiga.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
ahoioi
11.07.2020 19:36:45
| Mul oli talvel umbes sama jama selle vahega, et pilti nägi, aga graafika kaart töötas ainult ubuntulase draiveriga. Sigines see jama vist mingi uuendusega ja ei aidanud nende nvidia draiveritega skeemitamine ega midagi. Asi läks siis korda, kui mingi järjekordne uuendus tuli. Mul muidugi vanem raud, draiver 340 ja 18.04 baasil ubuntulane. Aga ma oma teadmiste põhjal ei oskagi arvata, kas oli see mingi nvidia poolne käkk või OS-i poolne ebakõla nvidiaga.
warwas
11.07.2020 20:57:15
s1c2i3m4m5, tuleb välja, et auto login'iga on mingi seos tõepoolest. Kui automaatne login kinni keerata, siis saab ilusti sisse. Nouveau draiveritega töötab ilusti, nii automaatselt kui manuaalselt.
Tegin katseks teise kasutaja juurde, sellega täpselt samad sümptomid. Kusjuures, kui protsesse vaadata, siis tegelikult logitakse see kasutaja automaatselt isegi sisse aga miskipärast pannakse desktop nö. lukku ja nõutakse uuesti autentimist.
EDIT: oleks nagu see (http://ubuntuhandbook.org/index.php/2020/01/login-loop-auto-login-enabled-in-ubuntu-19-10-with-nvidia-driver/) aga seal kirjeldatud rohi ei mõika :/
224 |
Märt.
12.07.2020 14:34:33
Mul on 18.04 automaatse sisselogimisega, vana nVidia kaardiga, see mis ette lööb, on võtmerõnga parooli küsimine, mida muidu käsitsi sisselogimisel jah ette ei tule, ilmudes alles siis kui brauseri käivitan. Ehk teilgi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
olavsu1
külaline
warwas
04.08.2020 16:58:03
olavsu1, tänud! Kui aega saan, uurin lähemalt.
Tundub, et käsitsi sisse logimine on ka hetkel OK lahendus.
224 |
Kassmees
06.08.2020 19:26:38
| Ma olen seni peale värsket installi selle võtmerõnga tuimalt maha installinud. Lihtsalt sudo apt get remove gnome-keyring ja enam see tüütus ei kiusa.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
