uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ununenud ruuteri admin liidese IP märgi kõik teemad loetuks
lightbluefox
sõnum 10.07.2020 07:51:36 Ununenud ruuteri admin liidese IP vasta tsitaadiga
Kapis vedeles üks BUFFALO WHR-HP-G300N, mis oli mingi aeg tagasi ühele lauarvutile wifi-lan netisillaks ja seal oli peal confitut OpenWRT.
Vahepeal wifi võrk vahetus ja oleks vaja muuta Buffalol wifi parool, et ta saaks oma tööd edasi teha, millele aga juurde ei saa, on admin liides ja ma ei taha reseti teha just seadistuste pärast.
Proovisin ipconfigut, sain gateway aadressi tüüpilise 192.168.1.1 aga see jääb pingidele pimedaks, lisaks veel netis leiduvaid Buffalo admin liidese IP variante.
Kuna Telia ruuter on sama ip peal, siis sai ka see võrgust välja võetud, et konflikti poleks, aga nop... kasu mitte midagi.
matih22
matih22
sõnum 10.07.2020 08:09:49 vasta tsitaadiga
Võta mingi IP skänner tool. Anna vahemik ja saad kõik seadmed üles leitud. Advanced IP skanner näiteks.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 197
lightbluefox
sõnum 10.07.2020 13:24:57 vasta tsitaadiga
Tänud, nii lihtne asi oligi.
Hiid
Hiid
sõnum 10.07.2020 13:34:11 vasta tsitaadiga
Mis see Ip oli siis🤔
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 10.07.2020 14:07:31 vasta tsitaadiga
Mis ta käsitsi seadistas..
Pane maalriteip kõhu alla ja vajalik inf sinna kirja. Gateway ei pea pingile vastama muidu.
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
lightbluefox
sõnum 11.07.2020 13:17:41 vasta tsitaadiga
Kasutasin sõna "ping" vabalt, pigem lihtsalt sisestasin selle brauseriaknasse.
Kui peate teadma, siis IP oli algusega 169.254, ehk oletades 192 baasilt ma katsetaks neid tänase päevani icon_smile.gif
sõnum 11.07.2020 13:25:49 vasta tsitaadiga
Äää.. süsteem annab asjale, mis arvuti külge pannakse aga talle dhcp ga aadressi ei anna ise 169.254.x.x aadressi.. su kopsik oli ilmselt sätitud käsitsi ip sid andma. "Ping" käib command prompt i. Info saamiseks käis vanasti käsk ipconfig aga w10..
Sisevõrgu teema, selle avalikustamise korral ei saa sind keegi hammustada. Telia kopsikud olid vanasti 192.168.1.254 aadressiga.. sul ilmselt oli seal siis 192.168.1.100
avrn
sõnum 11.07.2020 15:24:32 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Sellise aadressi annab windooza ise omale siis, kui tal võrku pole.
RCC
RCC
sõnum 12.07.2020 09:41:23 vasta tsitaadiga
wireshark võib aidata, lased mingil interfeisil asja käima ja siis lülitad kopsiku võrku ja peaksid nägema mingit infot
lightbluefox
sõnum 12.07.2020 11:39:37 vasta tsitaadiga
Nüüdseks kõik korras, ilmselt ma olen jah kuidagi selle aadressi talle sisse kirjutanud kunagi, ükski hard reset seda ei muutnud.
rex
rex
sõnum 12.07.2020 11:49:42 vasta tsitaadiga
Ma oleks ikkagi arvuti võrkarile 192.168.0.5 või 192.168.1.5 (kui tean, et pole endal kommet 10.0.x kasutada) andnud ja siis proovinud brauseris samade vahemike alguseid ja lõppusid tingimusel, et sillaks konfitud seade ei ole WiFi kaudu ruuteriga ühendatud. 169.x saad, kuna süsteemis pole DHCP serverit.
sõnum 12.07.2020 16:34:17 vasta tsitaadiga
Tasub seadmelr kirja panna
