| Millised rehvid lähevad suveks alla? |
| Uued suverehvid |
33% |
[ 3 ] |
| Vähekasutatud suverehvid |
55% |
[ 5 ] |
| Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid |
11% |
[ 1 ] |
| Uued lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| Kasutatud lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| hääli kokku : 9 |
SSD
02.07.2020 09:46:02
pppd, Kuna kaarikuid on eestis oksendamiseni, siis lihtsalt küsid sõbralt, või sõbra-sõbralt.
Noh, kui sul on mingi masaratti, siis on muidugi keeruline kellegilt tagatuld laenata. Ostke passat, ja laenake mida iganes.
267 |
rundll
02.07.2020 09:59:30
| Ford Mondeol (BA7) tankimine üks paraas peavalu. Lööb tankuri lukku esimesel sekundil. Sama efekt nagu oleks paak täis. Tegemis mingi "easy fill" süsteemiga, ilm korgita paak. Luugi peal õpetus küll et püstol peab olema õiges asendis, no proovitud nii ja naa - ei õnnestu.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
somnambuul
02.07.2020 10:16:03
| SSD kirjutas: |
H_K, Seda komplekti laenan isegi. No ei viitsi ma seda kustutit taadelda. Kuigi vist pmtl. võib ise ka uue kuupäeva peale kirjutada. Mingi õpetus siin netis ringles.  |
Võid kasvõi maalriteibile kirjutada, et kontrollitud see kuupäev ja järgmine kontroll sellel kuupäeval. Peaasi et kustuti ei ole vanem kui 10 aastat.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
SSD
02.07.2020 10:20:29
somnambuul, Mm, kustuti on 6 aastat vana. Uuendan siis markeriga ära ja tõstan pagassi. Kes teab millal küsitakse.
Kustutamiseks seda enivei vaja pole, sest selle sutsuga võib ainult sigareti kustutada.
267 |
mihkel7
02.07.2020 11:13:18
| rundll kirjutas: |
| Ford Mondeol (BA7) tankimine üks paraas peavalu. Lööb tankuri lukku esimesel sekundil. Sama efekt nagu oleks paak täis. Tegemis mingi "easy fill" süsteemiga, ilm korgita paak. Luugi peal õpetus küll et püstol peab olema õiges asendis, no proovitud nii ja naa - ei õnnestu. |
Proovi rohkem sissepoole lükata, enda Grand-C-max on ka mõned korrad kiusanud.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
p2ep
02.07.2020 11:52:07
| Mõni tankur on kah tundlikum. Mul pole veel kunagi pirtsutanud (sama korgita paak).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
rundll
02.07.2020 11:54:45
| Proovisin igast trikke, lükkasin nii (kottideni) sisse kui võimalik, proovisin käega väänata erinevate kraadide alla.....ei miskit
02.07.2020 11:57:52
See vist nõuab harjutamist. Mu sidrunil kah korgita paak ja alguses oli ikka päris tüütu tankida, aga nagu eespool mainiti, siis pead nurga leidma. Ma leidsin vist ca kuu aja pärast selle õige asendi ja nüüd saab rahulikult püstolil luku peale panna
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
kyrvas
02.07.2020 11:58:12
| rundll kirjutas: |
| Proovisin igast trikke, lükkasin nii (kottideni) sisse kui võimalik, proovisin käega väänata erinevate kraadide alla.....ei miskit |
Kingalusikaga proovi kotid ka sisse saada.
Aga kui nüüd asjast rääkida siis mul trikitab tankuri püstol just siis kui liiga sügavale lükata.
rundll
02.07.2020 12:16:12
| Ca 2 a pole saanud seda toimima. Suvel ei ole hullu, talvel kui tuiskab siis on ikka paras *uss
hkurujo88r
02.07.2020 13:17:01
| Fiati kaubikuga häda, absi andur vahetati ära, vool tuleb peale, aga ikka error sees. Korra kustub ära ja tuleb tagasi. Ehk siin keegi oskab öelda mida veel vaadata? Elektrik ütles osta uuesti uus andur.
120 |
H_K
02.07.2020 13:24:41
| rundll kirjutas: |
| Ca 2 a pole saanud seda toimima. Suvel ei ole hullu, talvel kui tuiskab siis on ikka paras *uss |
küsid esindusest tankimiskoolitust, las näitavad "õige tankimise" ette, kui neil ka ikaldub, esitad esindusele, kui puudulikku toodet müüvale tehaseesindajale pretensiooni.
_________________ --------------- |
51 |
KillFrenzy
133 |
hkurujo88r
02.07.2020 14:23:09
Eks viin remonti tagasi, lasen uuesti uurida neil. Plokk vist päris kõva hinnaga.
120 |
02.07.2020 14:35:31
| ojaa...
201 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
HA
02.07.2020 15:36:52
Iga vähegi asjalikum diagnostik suudab anduri ära kontrollida.
Odavate b-osa anduritega (ABS-st õhulugejateni välja) pole üldse harv juhus, et ei toimi korrektselt.
121 |
hkurujo88r
02.07.2020 15:49:03
| HA kirjutas: |
Odavate b-osa anduritega (ABS-st õhulugejateni välja) pole üldse harv juhus, et ei toimi korrektselt. |
Raske on asjaliku inimest leida. Nagu praegugi pandi uus andur ja öeldi ei oska viga ära kustutada. Ei saa korda.
120 |
HA
02.07.2020 16:24:50
| Mul sõber tegeles hiljuti ühe kaubikuga, seal oli ABS anduri juhe mitmest kohast põhja all lapitud. Kõigepealt tasub kõik juhtmed ja ühendused üle vaadata.
121 |
567 |
somnambuul
02.07.2020 16:59:48
| Ma saan nendest aru. Ilge piix on toota mingit 1043 eri versiooni ja modifikatsiooni. Toodad ühe mudeli, tootmisahel on lihtne. Pärast poes siis modifitseerid.
54 |
Smati
02.07.2020 17:25:07
| Praegu saab ka ju mingeid asju tagantjärele lülitada. Skodal saab android auto mingi 150€ eest aktiveerida, kui head unit lubab. Vb 4500 euri ei taha maksta acc eest, aga enne pikemat maanteesõitu 10-15€ võiks maksta. Otseselt midagi uut ei ole, lihtsalt saaksid autos endas aktiveerida. Baashinna saab odavamaks ka. Osadel itaalia masinatel pole istmesoojendust. Ja ega seda terve aasta ka vaja pole. Ilmselt saab ikka alaliselt ka aktiveerida neid asju. Või hiljem auto ära jailbrake'ida. Nagunii enamus neid autosid on 5+ aastat vanad.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
02.07.2020 18:06:25
| kyrvas kirjutas: |
Aga kui nüüd asjast rääkida siis mul trikitab tankuri püstol just siis kui liiga sügavale lükata. |
Mul sama. Kahe erineva auto puhul olnud. Mõlemal pean püstoli rippuma jätma kõige otsmisesse hambasse, siis ei löö klappi kinni enne kui paak täis saab.
Kui püstol mõnikord ikkagi trikitab ja üldse tankida ei lase, siis võib mingi mull olla tekkinud püstoli nivoosensori õhukanalisse - või nimeta seda kuidas tahad. Püstoli toru otsast sisse vaatad, siis on toru alumises osas pisike eraldi kanal, kust tankimisel vist õhku sisse tõmmatakse vms. Kui sinna vedelik satub, siis päästik pääseb lukustist lahti ja klapp sulgub.
Mul on paaril korral olnud sedasi, et ei saa üldse tankida, kohe kõpsab klapi kinni. Viimati taipasin püstoli välja tõmmata ja korra tugevalt puhuda sinna torusse (veidi eemalt muidugi) - tööle hakkas pärast seda.
Look Right
Anna vin
02.07.2020 18:40:52
| Betamax kirjutas: |
See vist nõuab harjutamist. Mu sidrunil kah korgita paak ja alguses oli ikka päris tüütu tankida, aga nagu eespool mainiti, siis pead nurga leidma. Ma leidsin vist ca kuu aja pärast selle õige asendi ja nüüd saab rahulikult püstolil luku peale panna  |
Milline see korgita paak on? Et benaluugi all vaatab kohe vastu tühi toru?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
p2ep
02.07.2020 18:48:15
| Allrait kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Milline see korgita paak on? Et benaluugi all vaatab kohe vastu tühi toru?  |
Sihuke:
28 |
renx09
02.07.2020 19:15:34
rondiarmastajatele
253 |
Pätu
02.07.2020 19:32:57
| See bel air oli ikka julm kuidas deformeerus.
89 |
02.07.2020 19:42:19
| hkurujo88r kirjutas: |
| Fiati kaubikuga häda, absi andur vahetati ära, vool tuleb peale, aga ikka error sees. Korra kustub ära ja tuleb tagasi. Ehk siin keegi oskab öelda mida veel vaadata? Elektrik ütles osta uuesti uus andur. |
mis veakood täpselt on? kui tagasi tuleb peale süüte välja sisse keeramist on katkestus. ma pakun, et juhtmed on katki ning anduri vahetamine seda korda ei tee. pistikusse tuleb ka vaadata. kui vale andur on siis sprinter ütleb nt. et vale andur on. crafteri omaga testitud.
volvo ju. tehasest on kõik peal aga aktiveerimiseks pead serveriga vida kallale minema. tehakse vastav " inventory " ning peale piisava koguse tugrikute laskmist saad sobiva hulga varustust tööle.
on mu uuel " vanal mondeol" ka see korgita paak. sain go oilis selle sama süsteemi käest juba taha kah. kõik tankurid lihtsalt ei sobi sellele. pagaassis peaks mingi toru ka olema, millega valada saab. ühele teisele kallasin läbi 16mm padruni karlat paaki.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Leinö
02.07.2020 19:50:40
betooni jetoil on vist aint rekkadele jms suure auguga paakidele mõeldud, siin üks varahommik sai käidud seal tankimas.. bussi külg diislit täis, riided diislit täis, käsi diislit täis
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
jaank
02.07.2020 19:51:33
| mis seal volvol aktiveerida saab?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
725 |
Kustav
02.07.2020 19:53:35
Öelge ausalt, kas keegi on ühte konkreetset autot 3 korda ostnud? Mina olen
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
725 |
Kustav
02.07.2020 20:09:14
Ma ostsin kunagi ühe, müüsin sõbrale, ostsin tagasi, müüsin esialgsele omanikule (tahtis endale pulmade masinat) siis pakkus tagasi ja ei leidnud ühist keelt ja müüs kuskile paide kanti, nüüd 2 aastat hiljem tuli müüki ja tõin ära, rohkem ei müü vast
Oleks siis midagi erilist ja uhket, tavaline 35 aastat vana väikeklassi luukpära.
Tahaks kuulda, kas kellelgi midagi analoogset olnud ise enda tutvusringkonnas ei tea kedagi.
160 |
NATAS999
02.07.2020 20:28:35
| Kustav, kas sa ikka iga kord müüsid kallimalt, kui ostsid?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Pätu
02.07.2020 20:30:59
| Kustav, näita mis masin siis on ka.
89 |
725 |
Oisu.
02.07.2020 21:06:20
siks esiveoline
725 |
rundll
02.07.2020 21:41:43
| p2ep kirjutas: |
| Allrait kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Sihuke:
Kusjuures mul näeb ta teisiti välja, hetkel ei viitsi pildistama minna ....
miq1988
02.07.2020 21:52:54
| SSD kirjutas: |
Kustutamiseks seda enivei vaja pole, sest selle sutsuga võib ainult sigareti kustutada.  |
Kustutit pole üvl.vaja. Saad väheohtliku, see ei sega läbimist.
Täna nägime kuidas mingi opeli või renoo buss maha põles. Päästeamet pani viimase kustu. Ühe esimese udutule ja esimese numbri saaks sealt maha ärida, muud tundus, et ei jäänud midagi järgi. Oli parkimas, hiljuti sõidust tulnud. Miks põlema läks, ei tea, ei hakanud uurima minema.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
02.07.2020 21:53:02
Hakkasin selle audi #rahaeiole tagatule laenaja kirjutise peale audide kuuri vaikselt sirvima. Ja krt miks üldse peaks audiga sõitma tekib mul küsimus Küll on käigukast pees, küll tuled ei tööta, aju pekkis, mootor pekkis, sees tulukesi rohkem säramas kui mõne mehe jõulupuul jne.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
02.07.2020 21:54:15
| Pätu kirjutas: |
| See bel air oli ikka julm kuidas deformeerus. |
Kõik vanad olid julmad, kõigis neis olid juhi põlved täiesti sodid ning tõenäoliselt ka rindkere sees.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
02.07.2020 21:58:40
| salatoimik, juhtub, kui #rahaeiole tüübid ronte ostavad ja siis neid remontida ei jõua.
7 :: |
362 |
02.07.2020 22:06:19
mingi tibi 407 1,6 diisel jõudis kõrvalgaragesse. tahmakas kinni, kaks pihustit sutsuvad läbi, hüdrokas lärtsub õhupuhastisse, esimese kompressioonitesti ajal oli diislil ühes silindris 8 baari. noh, tehti pihustid ära ja pandi käima, kui soojaks läks, hakkas kas kolviga vastu plokikaant või kepsuga väntvõlli lõhkuma.. õli oli sees nagu moos. tegija sai alguses tibi käest sõimata, et kuidas asjad nii katki on.. mootor surnud, tahmakas surnud..
725 |
7 :: |
362 |
Smati
02.07.2020 22:17:52
| mikk36 kirjutas: |
| Pätu kirjutas: |
Kõik vanad olid julmad, kõigis neis olid juhi põlved täiesti sodid ning tõenäoliselt ka rindkere sees. |
Bel air oli veel X kujulise raamiga, mis sellise nurgast sisse sõitmise peale täielikult alla andis.
725 |
Kustav
160 |
