RCC
23.05.2020 09:13:03
| napoleon kirjutas: |
indrpo, kas Telia tõesti QoS abil teleka teenust ei prioritiseeri, et pilt sujuvam oleks? Kui mina operaator oleks, siis vist teeks seda, andmeside on nagunii "kuni" kiirusega, aga teleka teenus võiks ju ikka pilti näidata ja seda nii, et pilt liiga ruuduline ei oleks.
PS. see on lihtsalt küsimus, hetkel ei kasuta ma Telia teleka teenust ehk reaalselt ei oska kommenteerida kui hästi või halvasti see toimib. |
kasuta analoogsignaali, mitte kunagi ei ruuduta. ja pilt , kui ei ole just vull aadee, on tegelikult oluliselt parem.
9 :: |
147 |
lkraav
24.05.2020 14:19:49
| indrpo kirjutas: |
| -froggy kirjutas: |
| aerozolic kirjutas: |
| indrpo, on LTE3316 firmware uuenduse kohta mingit infot? 4 nädalat tagasi öeldi mulle, et nüüd on vaid päevade küsimus, millal uuendus laivi läheb. |
Tundub, et peale reseti uuem soft olemas.
V1.00(ABOJ.3)C0. |
Nädalavahetusel sai välja ilmselt jah.
wifi >< lan fix sees vist põhiline. |
Täna avastasin äia juures täpselt sama situatsiooni: otse LTE3316 wifi küljes olles ühendus lagib nagu kreisi, firmware on juba "parandatud" V1.00(ABOJ.3)C0
Google tõi siia tänuväärsesse threadi, mille peale lülitasin LTE3316 wifid välja ja kütsin sinna otsa suvalise sahtlis vedelenud LTE3311 wifi AP-d mängima: nüüd kõik lendab lennutiivul nagu peab.
Mis siin siis huvitav toimub?
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
24.05.2020 16:10:13
| lkraav kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| -froggy kirjutas: |
V1.00(ABOJ.3)C0. |
Mis siin siis huvitav toimub? |
seadme reset. 3316 ja 3311 uusim versioon on 4 mõlemad pikka aega väljas.
teoreetiliselt peaks iseteeninduses minu teenuse seadmete all ka seda nägema ja vajadusel uuendada saama.
varasemal versioonil oli iphonedega probleem.
228 |
HA
27.05.2020 02:17:43
Kas Telia 4G interneti otsas (Zyxel LTE modemruuter) saan tööle näiteks TG789vn sisse konfitud VOIP telefoni? Või Cisco SPA112?
Tegelt on Zyxelil endal ka üks "PHONE" port olemas, aga Telia klienditeenindusest öeldi, et seda VOIP telefonina kasutada ei saa...
spec-i sobrades tundub jah, et SIP võimalust vist pole tõesti... Aga Telia võiks VoLTE lahenduse tööle panna küll, vähemalt äriklientidele.
121 |
Driftmoon
27.05.2020 07:31:13
| TG789vn taga pigem mitte, SPA-112 otsas peaks toimima küll.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
27.05.2020 08:28:01
HA, Cisco jms. Voip seadmed toimivad F4G taga ilusti.
VoLTE toimib kõigile, see on hoopis mobiilikõne üle 4G jaVoWiFi toimib samuti, mobiilikõne üle wifi.
4G ruuterite phone pesad osadel seadmetel käsitsi seadistatavad voip numbriga, samas pole need stabiilselt toiminud ja operaatori kaugseadistust automatiseerida ei saa. sellisel juhul mõni eraldi voip seade lahendus. samas endal on ka voip rakendus mobiiltelefonis kuhu saab aktiviseerida eraldi lauatelefoni numbri.
228 |
xheix1712
29.05.2020 21:57:58
| Järgmine mure, ruuter LTE7480, nüüd on mängudes tihti connection timed out, isegi juhtudel kus ping on kena ja mäng juba käib, freezeb ja viskab väljas. Kas Upnp seaded võiksid aidata mure lahendamisel?
175 |
Divisor
13.06.2020 00:40:55
Keegi teab, kas Telia Zyxeli ruuteris on osad asjad peidetud nagu nt DNSi seadistamine? Internetis leiduvate juhendi järgi peaks nagu olema aga no ei ole .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mega
13.06.2020 09:41:36
See seade on operaatorile kohandatud firmwarega. Piiratud menüüd jah.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Divisor
13.06.2020 11:50:31
| Väga masendav, kodusel ruuteril on ilusti ära määratud ja maal pean nüüd igale seadmele eraldi panema.....
13.06.2020 13:49:59
| Divisor kirjutas: |
| Väga masendav, kodusel ruuteril on ilusti ära määratud ja maal pean nüüd igale seadmele eraldi panema..... |
Piisab ainult ühest seadmest mis ddns ip võrku raporteerib. Mul mitmes kohas kas syno nas või hikvision/dahua ip kaamera võrgus.
228 |
sass24
24.06.2020 00:28:33
Telia viimase FW-ga LTE3311-l tahtsin kaughaldust. Naiivse inimesena ja eeldades mingit normaalset loogikat kirjutasin NAT-i tabelisse, et näiteks väline port 9080 suunatakse sisevõrgu pordile 80 ja GW adrele 192.168.1.1. Analoogilise lükke tegin https-i pordiga 443. Kõik tundus väljast toimivat kuniks olin tal ühenduses pordis 80 ja lülitasin WLAN-i shedule sisse, et see oleks öösel 22-st kuni 10-ni väljas. Pärast apply vajutamist halduse leht hangus ja seade pani mulle kinni pordid 80 ja 443. Ilma mingi hoiatuseta.
Mis imelik trikk see on ja kas mingi aja pärast lähevad lahti? Paar tundi olen oodanud, kuid ei midagi.
Kas sellist jura saab temaga vältida või ongi nii loodud?
Kas samad pordid on nüüd ka sisevõrgust kinni ja aitab ainult reseti vajutamine üle 10 s?
Kas sel karbil on olemas veel mingi "tagauks" enne kuvalda-meetodil pealelendamist?
Kas normaalse kaughadluse puudumine on selle karbi või ainult Telia FW omadus?
Kui ainult Telia FW omadus, kas kuskil on saada tema mudimata FW? Töötab ta nüüd juba Tele2 võrgus. Ahjaa, Telia FW-l on tulemüüri "linnuke" aktiiivne, kuid ise maha võtta ei saa.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
kaabakas
24.06.2020 02:14:37
Panid hoopis WAN schedule sisse?
96 |
sass24
24.06.2020 02:34:24
| Muus mõttes ruuter töötab, teised pordid jäid lahti. Nii, et sellist ämbrit ei korraldanud ja pole tal ka vist seda võimalik korraldada. Ka hetkel on eelpoolnimetatud pordid kinni.
9 |
24.06.2020 07:49:12
isp ruuter ja telia soft.
Telia ruuteritest varem räägitud interneti teemas. Kuna see on teenustele ja kaughaldusele modifitseeritud, siis soovitaks ruuterit default häälestuses hoida, turvalised muudatused on sisevõrku pordi suunamised ja wifi seadistused.
antud ruuteril on ainult piiratud 80 pordi suunamine aga see polegi probleem, kõik mida sa näed menüüs ja on piiratud, siis ta ongi piiratud.
Antud juhul on lihtsas klotsis tehtud võimalikult palju turvalisuse nimel tagades samal ajal kaughalduse ja kaughaldus on Telia kliendil olemas Online abi teenuse seadmete all.
Tele2hel pidi sama burger olema mis Teliisal.
228 |
sass24
24.06.2020 11:59:26
| indrpo kirjutas: |
Äkki saab mõne viite postitustele, kus tema tehnilistest kiiksudest ja kliendi (mitte Telia) kaughaldusest juttu? Otsing andis üldised viited, mitte viiteid konkreetsetele postitustele.
| indrpo kirjutas: |
| Kuna see on teenustele ja kaughaldusele modifitseeritud, siis soovitaks ruuterit default häälestuses hoida, turvalised muudatused on sisevõrku pordi suunamised ja wifi seadistused. |
Kliendi kaughaldus on välistatud?
| indrpo kirjutas: |
Lasi porti 80 ilusti suunata või ongi piirang nii, et kui selle kaudu GW-le midagi kirjutada, siis pannakse see ja koos sellega ka 443 hoiatamata kinni? Kas viisakalt lahti ka saab? Ka hetkel on need kinni.
| indrpo kirjutas: |
Tele2hel pidi sama burger olema mis Teliisal. |
Teliisa võiks siis pakkuda sellele klotsile or softi. Sest milleks vägistada kui rong läinud? Hr Indrekp-l on tõenäoliselt andmed olemas, kus adrel see ruuter töötas ja ka ISP kaughalduse logid. Mulle jääb küsimus, kui haldus andis pidevalt punast, siis miks keegi ei võtnud vaevaks selle burgeri vahele rohelisi salatilehti pista? Ja seda aastate viisi? Võiks teha omale selgeks, et kliendi põhisoov on ikka teenuse toimimine, siis edasi tuleb jutt juba sellest, millist majoneesi burksile panna.
9 |
RCC
24.06.2020 12:05:49
no kui kliendi põhisoov on teenuse toimimine, siis 4g unusta ära. ja karta on, et ka telia nimi. siis vaata mujale.
9 :: |
147 |
24.06.2020 14:51:49
sass24, Viiteid peab googlest otsima, seal pole juttu konkreetselt sellest ruuterist aga kõikidest Telia teenusruuteritest.
Otse kaughaldus on tagatud vaid Telia kliendile läbi online abi, nagu öeldud.
Muudel juhtudel kui soovid webuisse saada, pane väike nuc või rasp võrku ja tee remote desktop või midagi sarnast.
80 port on väljaspoolt misiganes põhjustel mitte toimiv või põhjustab midagi millest sa kirjutasid.
Tootja tegi neid ruutereid vist ainult ISPdele ja soft käib ainult nende kaudu nende tingimustega. Kui netist midagi leiad, on hästi.
Ja sul on õigus, nr.1 on kliendi teenuse tagamine parimal viisil, kõik muud lisavidinad ja mängukannid on ruuteris juba selle tõttu kinni, et kasutaja ise endale teenuse häireid tekitada ei saaks. Varasemalt on seda nähtud, et kui kasutaja ikka Thomsoni CLIga üle käis, siis hakkasid probleemid peale ja tekitas kliendis küsimusi.
228 |
sass24
24.06.2020 18:49:23
lte3301-q222 FW talle ei sobi? Erinevus tundub vaid selles, et temas pole mingit naljakat telefoni osa.
viimati muutis sass24 24.06.2020 18:57:17, muudetud 1 kord |
9 |
24.06.2020 18:52:59
| sass24 kirjutas: |
| lte3301-q222 FW talle ei sobi? |
ei usu, kui proovid, ütleb kohe.
228 |
sass24
24.06.2020 19:03:53
Originaal LT3311 oma ei räägi kuskilt välja, ? Tehase lehel haigutab selle seadme softi kohal tühjus. Ootan tagasihoidlikult ja kannatlikult PS-i.
9 |
elukaz
24.06.2020 19:04:54
Kas admin kasutajaga sisselogimisest ei piisa kõigi lukus funktsioonide jaoks? Telial võiks see info olemas olla ja kui seade välja ostetud võiks ka selle välja anda.
157 |
napoleon
Unknown virus
24.06.2020 19:17:20
| sass24 kirjutas: |
Originaal LT3311 oma ei räägi kuskilt välja, ? Tehase lehel haigutab selle seadme softi kohal tühjus. Ootan tagasihoidlikult ja kannatlikult PS-i. |
Jäädki ootama. Operaator ei anna sulle seda, kuna raudselt oled käpard, kes kohe kõik ära lammutab kui selleks pisikenegi võimalus anda
Peaks vist ka ühe päeva Telias kasvõi 1st level supportis töötama, saaks kohe üleöö targaks.
Okok, saan aru küll, et keskmine klient võib-olla ongi mitte just kõige taibukam ja üritab näppida kõike mida näppida saab, kuid ei saa ise ka hästi aru mida teeb. Aga HV foorum koondab siiski inimesi, kes on IT teemadel keskmisest teadlikumad. Selleks on ka siin see pidev korrutamine, et operaatori kaughaldust on väga vaja, klient ei peagi saama ise midagi seadistada jne. on kummaline
Natuke OT, aga hetkel olen linnast eemal ja kasutan Elisa mobiilset netti. Ruuteri seadeid peab näppima. Kui panna "auto" peale, siis läheb 800Mhz külge mis on umbes ja sinna jääbki. Kui sundida jõuga 1800 või 2600 külge, on kiirused paremad. Jah, tean et kui lukustan selle toaantenni kasutades 2600 külge ja levi on kaks pulka, siis paduvihma või tiheda lumesajuga võib ühendus üldse puududa. Eks siis tuleb jälle konfi muuta kui vaja. Kas variant, et helistan iga kord klienditeenindusse kui mingi selline liigutus teha on vaja, oleks siis parem?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
sass24
24.06.2020 19:42:26
Kes sind helistades aitab, kui ühendus "üldse puudub"?
9 |
napoleon
Unknown virus
24.06.2020 19:49:58
| sass24 kirjutas: |
Kes sind helistades aitab, kui ühendus "üldse puudub"?  |
IT abi oli juba enne internetti olemas. Saab ju suunavaid küsimusi esitada, et vaata seadet X ja ütle mis väärtused seal on jne. Praegugi mõnda lähedast vahel nii juhendan, no ei pane ju kõigile mingit oma kaughaldust peale.
Vähemalt minu puhul ongi nii olnud, et kui juba helldeski("kirjaviga" meelega tehtud) helistan, siis ongi neil endal mingi jama, endapoolse otsa debugin ikka ise enne ära.
60 |
