uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Speedtouch ST780 märgi kõik teemad loetuks
suur13
suur13
sõnum 21.06.2020 11:07:53 Speedtouch ST780 vasta tsitaadiga
Sooviks üht vana Speedtouch ST780WL (tuntud vist ka kui TG585v6 ?) kasutusele võtta.
Ajalugu selline, et toimis edukalt Telia ruuterina. Siis konfisin ta siit HV-st leitud õpetuse järgi tavaruuteriks (ehk LAN4 -> WAN). Töötas jälle aastaid. Siis muuutsin ta switchiks (veebiliidesest Bridge Mode vms.). Töötas jälle ilusti ja 192.168.1.254 kaudu sai endiselt interface' näha.
Siis tekkis soov WiFi AP'na taas kasutusele võtta. Ei mäleta kas hoidsin 10 sec. esipaneeli nuppu alla või tegin Reset, aga igal juhul WiFi töötab. Samuti töötab switchina edukalt edasi. Aga ligi enam ei saa. Häda selles et default WiFi ilma passita, aga passi näe seada ei saa enam...
Mis kõige imelikum, reset ka ei tööta enam. Tava reset (~15 sek. aga olen proovinud 5 kuni 25) ei kutsu esile restarti ja 30-30-30 ka ei mõju. Töötab rahulikult swichi ja passita AP'na edasi. USB tekitab vaid COM3 pordi ja kõik. IP ei saa.
Samuti DHCP server ei käivitu peale reseti. Klient peab ise 169.254... panema. Pearuuterist IP'd ei võta e. nagu dummy switch... ipscan ei näita midagi.
What gives ?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 21.06.2020 12:02:46 vasta tsitaadiga
Kui asi on aastaid ja aastaid töös olnud, siis on täitsa loomulik , et see üks hetk ära sureb icon_smile.gif
neid ruutereid jagatakse suht tasuta tänapäeval, seega ilmselt lihtsam mõni kuskilt leida , kui seda hakata taastama
Kommentaarid: 1917 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1336
suur13
suur13
sõnum 21.06.2020 12:06:33 vasta tsitaadiga
Vabalt, endalgi vedeleb veel mitu tükki... aga asi pole selles.
Ta ju töötab. Ja edukalt. Aga ligi ei saa. Lihtsalt tahaks probleemist jagu saada icon_smile.gif
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 21.06.2020 17:29:02 vasta tsitaadiga
Ega sa läbi chrome ei ürita? Kui jah, proovi teist browserit, ja telnetiga näiteks
suur13
suur13
sõnum 21.06.2020 17:44:29 vasta tsitaadiga
Isegi ei pingi, mis sest browserist...
