sõnum |
Draqula
09.06.2020 15:59:08
anubis ja maty räägivad õiget juttu. Ise olen lastele kasutamiseks ostnud paar T-seeria thinkpadi (T seeria 14 tolline ekraan tundub mulle kõige mõistlikum kompromiss kaasaskantavuse ja ekraani loetavuse mõttes).
Mina olen eelistanud inteli integreeritud graafikaga variante, kuna Win10 uuendustega tundub tekkivat vähem probleeme kui komplekt on võimalikult standardne. Mul pole veel ühegi uuendusega probleeme tekkinud.
Kasutatud asja ost on muidugi alati risk - vahetamist võib vajada näiteks väsinud aku või kulunud ventilaator (sõltub varasemast kasutusest).
Mul on õnneks läinud, T420 ja T460s toimetavad probleemideta aastaid laste käes, sõbral T440 tahtis ventilaatorivahetust.
Ikkagi on see risk väiksem kui kahtlase kvaliteedi ja pehme korpuse risk mida odavklassi läpakas endas kätkeb.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Aeg maha 1p
09.06.2020 23:03:34
Kasutatud masinate puhul tasub vaadata välimust ning osta usaldusväärse kasutaja käest. Ühtlasi on garantii olemasolu hea märk, jne.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
ket
11.06.2020 15:10:18
Kas keegi oskab soovitada korraliku 24" 60hz monitori kuskil ~150 euri kandis? Enamasti koodin ja aeg-ajalt tuleb võibolla midagi graafilise disaini poole pealt ka teha.
Plaanis 2 tükki neid monitore osta, proovin esimest tööjaama endale kokku panna. Ma ei oska öelda, et kas ma koonerdan praegu selle hinna pealt või ei? Kui jah, siis tuleks ilmselt kuskilt mujale veits koomale tõmmata ja saaks eelarve tõsta 200 euri monitori kohta.
Midagi 1060 6GB sarnast hakkab neid ilmselt jooksutama.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
11.06.2020 16:41:11
Kolleegil on laua peal 2x Delli 2719HC. See on küll 27'' (on ka 24'' olemas, 2419HC), pagana mõnus on kasutada neid daisy chainida. Sul küll pole USB-C'st juttu aga kui on näiteks USB-C'ga läpakas siis saad visata igasugused USB'ga vidinad monitori külge ning läpaka külge läheb vaid üks USB-C kaabel, mis laeb ka.
Saab ka muidugi suure arvuti taga näiteks displayportist kasutada.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
infect
11.06.2020 17:42:06
ket kirjutas: |
Midagi 1060 6GB sarnast hakkab neid ilmselt jooksutama. |
Kui ruumi on, proovi võtta 27" ja 2k monitor. Koodida hulga meeldivam. Poes saab 200 alguses küll neid. Või siis vähemalt üks 27" peamonitorina.
Ning ma ei pelgaks kasutatuid monitore: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Lauri76
14.06.2020 19:17:11
Kas selline arvuti on elujõuline?
või on mingi nõrk lüli seal?
MSI Motherboard B450M MORTAR 4DDR4 AM4 DPHDMIM.2USB3.1 UATX
G.Skill Aegis DDR4 8GB 3000MHz CL16 1.35V XMP 2.0
Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB GDDR6
AMD RyzenTM 5 2600X Processor (16M Cache, up to 4.20 GHz) Box
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
ket
16.06.2020 21:57:02
Aitäh vastuste eest monitori osas!
Võtan ilmselt 27" 2k monitori jah. Neid päris mitmeid häid variante mis leidnud, nii et selles osas sain endale vastused.
Kas keegi aitaks mind ülejäänud kupatuse osas ka? Ma väga palju sellest riistvarast ei jaga, olen proovinud lihtsalt foorumit lugeda ja siit-sealt midagi uurida. Targematel kindlasti mingeid mõtteid buildi osas. Eesmärk siis jätkuvalt ehitada workstation, millega enamasti koodin.
AMD Ryzen 7 3700x vs AMD Ryzen 5 3600
Päris korralik hinnavahe neil. See vist põhiline koht kus odavama valides saaks vajadusel mujale raha juurde panna.
Võibolla tasub hoopis Inteli peale mõelda?
MSI Socket AM4 B450 Tomahawk Max
Palju soovitatud emaplaat. ~120 eur peaks kätte saama, eeldan et see peaks okei olema?
G.Skill Trident Z DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL17 170 eur
Tahaks ilmselt 32gb mälu. See üks kõige odavamaid 32gb 3600MHz mälusid, ma ei tea kas see mängib mingit rolli või ei?
SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5" SATA 6Gbit/s vs SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB, M.2
Enamvähem sarnane hind neil. Kui suur performance vahe on 860 QVO ja 970 EVO vahel? Ma saaks esialgu kindlasti 500gb hakkama ja hiljem saaks sinna midagi lihtsalt juurde osta. Samas kui väga suurt vahet ei ole, siis äkki mõistlikum kohe 1TB QVO võtta.
GPU
Võtan lihtsalt foorumist midagi 100-150 euri kanti, olenevalt kui kalliks teised asjad lähevad. Aeg-ajalt tahaks mõnda mängu mängida, aga midagi suurt pole vaja.
CPU Cooler ??
Siin kohas paluks abi. Kas leiab midagi 30 euri kanti?
Korpus ??
Siin ka jällegi paluks soovitusi kui võimalik. Ei oska väga midagi valida. Võiks jääda alla 90 euri
Toiteplokk ??
Otsin samuti soovitusi
Loodan, et kellelgi viitsimist aidata.
saihtam
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
skyTronic
18.06.2020 22:59:12
Kuidas ja kas läbi mailbox.de tellimisega garantii töötab? Või 14 päevane tagastusõigus?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
von Wu
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
saihtam
19.06.2020 00:12:56
skyTronic kirjutas: |
Kuidas ja kas läbi mailbox.de tellimisega garantii töötab? Või 14 päevane tagastusõigus? |
Mindfactory garantii ikka kehtib, lihtsalt ma eeldan, et pead saatma ise kohapeale.
Fair point. Kaalu tuleb omajagu juurde, mis nullib tellimise lõpuks ära. Tänud.
Kõige suurem kahtlus on just kas minna b550 või b450(mis on kordades odavamad) emaplaadiga.
14 |
19.06.2020 10:49:11
saihtam, Eks see sõltub sellest kui oluline 4000 seeria ühilduvus sinu jaoks on tulevikus. Kui sa tahad muretut üleminekut, siis B550. Juhul kui sa ei näe ennast 3600 pealt kuhugi minemas, siis B450.
B450 tugi 4000 seeriale pole kinnitatud. Iga tootja otsustab selle ise. Kõige suurem võimalus selleks toeks on MSI emaplaatide omanikel. Teiste peale ma väga ei loodaks. Seega juhul kui otsustad B450 kasuks, siis eelista MSI plaate. Näiteks B450 Tomahawk MAX või Mortar MAX juhul kui sa tahad väiksemat ja odavamat. Teiste B450 plaatide puhul ei pruugi isegi 3000 seeria prosega pilti ette võtta (juhul kui neil puudub BIOS flashback nupp mis lubaks ilma proseta BIOS uuendada). MAX seeria omab seda tuge vaikimisi ja kasutab suuremat 32MB kiipi kuhu ei tohiks ka 4000 seeria toe äramahutamine probleeme valmistada.
Juhul kui sa siiski tahad B550 ja sul on vaja mingit kindlat featuuri, siis Anandtech on koostanud väga hea tabeli (pluss iga plaat üksikult lahti seletatud): https://www.anandtech.com/show/15850/the-amd-b550-motherboard-overview-asus-gigabyte-msi-asrock-and-others/39
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
19.06.2020 10:55:06
Ma nüüd vist murran lahisest uksest sisse kuid B350 puhul oli nii, et isegi 60-70€ eest sai väga korraliku emaplaadi. B550 puhul vaatan, et sotist alles hinnad hakkavad ning kahega algavad hinnalipud on täiesti normaalne. Kas ongi B550 jube kallis või saan millestki valesti aru? St kas on Bx50 seeria äkki enda olemust muutnud?
144 |
19.06.2020 11:02:45
Baeskades, B550 on kallim kui B450 aga selle raha eest on kvaliteeti rohkem panustatud. Enamus (50%+) B550 plaate jäävad siiski 100-200€ vahemikku. Neid mis on üle 200€ on koguhulgast umbes veerand.
79 |
19.06.2020 11:22:24
See peaks vist tegelikult olema teises teemas aga... mu mõte oli selles, et varem oli B350 "Väga Hea Valik" (tm) (ka kvaliteetne) ning hinnalipik oli kahekohaline. Nüüd on läinud mõned aastad mööda ning "Väga Hea Valik" (tm) on kvaliteeditõstmise sildi all saanud korraliku hinnatõusu. On nii? B350 puhul väga palju polnud üle 200€/$ minevaid plaate.
Anandechi tabelis näiteks puuduvad 100 - 140$ maksvad mudelid. 150$ - 1tk. 160$ - puudub. 170$ - 1tk. 180$ - 3tk. 200$ - siit pealt hakkab juba valikuid tulema. Kas siis A520 peale hakkab tulema odavaid "Väga Häid Valikuid" või on AMD küpsisega emaplaadid läinud kalliks?
144 |
commer
Kommentaarid: 862 loe/lisa |
668 |
saihtam
19.06.2020 11:29:26
Tomorrow kirjutas: |
Juhul kui sa siiski tahad B550 ja sul on vaja mingit kindlat featuuri, siis Anandtech on koostanud väga hea tabeli (pluss iga plaat üksikult lahti seletatud): https://www.anandtech.com/show/15850/the-amd-b550-motherboard-overview-asus-gigabyte-msi-asrock-and-others/39 |
Tomorrow Tänud inputi eest.
Ma ise ikkagi ka kaldun b550 poole. Natukene kallim küll aga kui on tuleviku kindlam ja uuem siis ma loodan et in the long run on väärt seda. Plaadiks tuleks siis ASRock B550M STEEL LEGEND MATX
Ja plaan oleks küll 4000 seeria peale üle minnna mingi hetk aga kindlasti mitte kohe kui release tuleb. Eriti kui mõelda üleminuke peale siis tunnen ehk oleks mõistlikum võtta 3300x mis on 30-40 eurot odavam ja saaks GPUsse suunata selle. 3600 on igapäeva kasutuses kindlasti parem aga gaming performance mis ma vaadanud pole nii märgatav ja parem GPU aitaks rohkem. Eriti huvitav võrdlused on siin välja toodud https://youtu.be/Sq0OHhRQwA8
Aga mida sa mälu osas arvad. Kas on mõistlik minna 16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 või vaadata millegi muu suunas?
14 |
79 |
freestyler
saihtam
19.06.2020 13:38:26
Seal juu ASRock x570 mitte B550.
Vaatan et vaikselt tuleb jah eesti turule ka suht samas hinnas b550 MATX kaarte aga ei oska seisukohta võtta mis tootja nüüd etem oleks.
14 |
freestyler
19.06.2020 15:13:04
tsitaat: |
Tõsi, minu viga. Aga annab ehk siiski piisava võrdluse, kuna VRM tundub olevat sama.
Wusses
mehine eesti muffin
21.06.2020 11:19:31
Keegi oskab kommenteerida?
#Aliexpress € 90,11 33%OFF | Kllisre X99 dual CPU motherboard LGA 2011 v3 E-ATX USB3.0 SATA3 with dual Xeon processor with dual M.2 slot
https://a.aliexpress.com/_d9DDVJ8
260 |
anubis
21.06.2020 12:19:29
Pole väärt aega ja vaeva. Kui sul kõik muud jupid tasuta käes siis vbolla nokitsemiseks huvitav kuid nende odavate s2011-3 plaatidega on pikas plaanis pigem peavalu.
Võta AM4 R9 3900x ja saad rohkem jõudlust kui mõistliku hinnaga odavatest Xeonitest kunagi välja õnnestub pigistada.
271 |
Wusses
mehine eesti muffin
21.06.2020 13:33:42
anubis kirjutas: |
Võta AM4 R9 3900x ja saad rohkem jõudlust kui mõistliku hinnaga odavatest Xeonitest kunagi välja õnnestub pigistada. |
Olen teadlik.
Tahangi rohkem ehitamise eesmärgil. Ja midagi erilist.
Lihtsalt jäi silma sellised hiina plaadid aga eks muidugi Youtube arvustusi täis
260 |
