Hind ka 170 eurot. Kuid selle valguses siiski Taichi parem valik.
Update:
Tellisin Casekingist selle B550 Taichi ära koos DerBaueri Ryzen AIO bracketiga.
Nägin ka eile Taichi 170€ eest, aga täna on vist juba õiged hinnad määratud. Kas tellimust hakati processima? 170€ hea hind, aga need hammasrattad on veits
Näitab, et Orderit protsessitakse.
Emailile sain ka teate eile:
The status of your order is now "In progress (waiting)".
Your order is currently being processed and checked. We ask for your patience until the processing is finished.
Samas kui enam ei näita üldse seda Casekingi 180 euro varianti ja on vaid 309 eurone... siis ma pole kindel, et nad üldse selle läbi lasevad.
Kuigi eile oli neil see selgelt üleval 179,90 euroga.
Tahan Sony WH1000XM3 ja Xbox controllerit bluetoothiga kasutada. Ei tea kas Intel AX200 üldse neid toetab. Gigabyte B550 Aorus Pro AC plaadil on vanem WiFi chip ja specide järgi toetab BT 4.2.
Jajah sellele ma ei mõelnud, et enamasti Wifi-ga on nüüd ka BT.
Üks USB pulk vähem kui plaadil BT olemas
Need plaadi peal olevad BT kontrollerid üldse mingeid normaalseid koodekeid ka toetavad? Aptx, Aptx LL, Aptx HD, LDAC? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
töötavad sul sellega enim arvutiga kasutatavad BT seadmed (hiir, klaviatuur, kõrvaklapid, juhtpult, ..)
varem oli pisike USB dongle, mille leviulatus ja helikvaliteet (võrreldes aptx'iga) oli kehva, nüüd https://www.hinnavaatlus.ee/1793707/asus-pce-ax3000-bt50-24ghz5ghz-wlan-bluetooth-50/
väliste antennidega levi kohe kindlasti parem ning audio osa pole väga võrrelnud; samuti mitte ka latency't - competitive gamingut ei harrasta; videosid vaadates pole viivitus märgatav
AMD on Wednesday disclosed a new security vulnerability affecting certain client- and APU processors launched between 2016 and 2019.
AMD plans to release AGESA updates that mitigate the vulnerability (at no apparent performance impact), to motherboard vendors and OEMs by the end of June 2020. Some of the latest platforms are already immune to the vulnerability.
Sain just kirja, kus vabandavad ja ütlevad, et hind on siiski 279 eurot, et see teine oli error in pricing...
Seega palusin terve tellimuse tühistada, selle raha eest kindlasti pole huvitatud.
Esiteks, mis vahe üldse on X570 ja b550l? 2 võimalikku USB-d(mida nagunii budget mobodele ei lisata) ja DMI 4.0 vs 3.0? Ja hinnaerinevust ka ei ole... Isegi MSI B550 Bazooka maksab B450 Tomahawk MAX-st 30 raha rohkem...
Eks sellepärast B450 Zen3 tuge ei saagi, et B550 müüki tagant lükata... Tundub täiesti mõttetu seeria, vähemalt selle raha eest...
* X570 on chipset fan, B550 pole
* B550 chipset ühendus CPUga on PCIe x4 3.0 , X570-l PCIe x4 4.0
* B550 on PCIe 4.0 graafika ja nvme slot, B450 PCIe 3.0
* B550-l on üldises pildis parem VRM kui B450 plaatidel
* paljudel B550 plaatidel on 2.5 Gbit LAN, B450 ei tea, et oleks
AMD on väitnud, et B450 plaatidel tuleb Zen 3 tugi, aga kui upgraded firmware, siis vanemaid protsessoreid kasutada ei saa ja tagasi falshida ka vist ei saa
Kui praegu AMD buildy teha siis kas õige mõte oleks minna kohe B550ga 3600 või 3300x peale. Ning kui zen3 tuleb välja siis palju valutum ja kindlam upgrade teha? Sain aru, et B450 tugi oleneb paljuski ka tootjast uuenduste osas.
* Kiibistiku vent on suht nonissue X570 peal. Paljudel ei lähe see käimagi, sest temp ei tõuse nii kõrgele. Sõltub väga palju sellest kas graafikakaart lükkab kuuma õhku kiibistiku peale või mitte. MSI plaatidel on see väiksem probleem, kuna vent on suurem ja asub veidi teises kohas ehk pole ka suure kaardi korral blokeeritud.
* Jep kuna X570 kiibistik ise toetab ka 4.0. See on eriti oluline siis kui jooksutada teises või kolmandas slotis M.2 mis suhtleb prosega läbi kiibistiku.
* Nii on.
* Kindlasti parem aga sellevõrra on need ka kallimad. Paljuski ka overkill a'la B550 Aorus Master mis omab pmst X570 Aorus Extreme VRM-i (~300€ vs 700€ plaadid vastavalt).
* Nende hindade osas mis B550 eest küsitakse käib võrdlus rohkem X570-ga mitte B450-ga kuigi nime poolest on tegu B seeria järglasega.
Veidi hinnastatistikat kah (Geizhals.de):
B450 on alla 100€ plaate 38/54
B550 on alla 100€ plaate 3/44
X570 on alla 100€ plaate 0/42
B450 on 100€-200€ plaate 16/54
B550 on 100€-200€ plaate 30/44
X570 on 100€-200€ plaate 12/42
B450 on 200€-300€ plaate 0/54
B550 on 200€-300€ plaate 10/44
X570 on 200€-300€ plaate 17/42
B450 on üle 300€ plaate 0/54
B550 on üle 300€ plaate 1/44
X570 on üle 300€ plaate 13/42
Kokkuvõttes on:
Enamus B450 plaate alla 100€
Enamus B550 plaate vahemikus 100€-200€
Enamus X570 plaate vahemikus 200€-300€
Kuigi tuleb märkida seda, et X570 jaotub kogu hinnaskaala peale palju ühtlasemalt kui B550. Ehk siis 0-12-17-13 vs 3-30-10-1
See tähendab, et igas hinnavahemikus on suuresti sarnane number valikuid. Kuigi 200€+ B550 emaplaatide mõttest ma küll aru ei saa. Selle raha eest tasub igal juhul juba pigem X570 poole vaadata.
Pealegi vaatamata AMD väidetele on ju üldteada ootus, et Zen3 saab olema viimane AM4 väljalase. Seega B550 toetab ainult 3000 ja 4000 seeria prosisid k.a APU'd.
Samas kui X570 toetab 2000, 3000 ja 4000 seeria omasid k.a APU'd. Seega teeb B550 seda mida Intel on teinud juba pikka aega: toetanud ainult kahte seeriat prosesi.
Vaatasin, et tellimust pole tühistatud ja mis veel parem minu raha võeti reaalselt arvelt maha. Tavaliselt epoest tellides jääb mingi broneering püsti kui see lõpuks kinnitatakse.
Kirjutasin siis kurja kirja Casekingi, et mis õigusega raha võtate reaalselt kliendi arvelt maha, ning siis ütlete et ei saa täita. Ning Order on endiselt processing...
Minumeelest, kui juba kliendilt on arvelt maha läinud raha siis on leping jõustunud.
viimati muutis Viilutaja 19.06.2020 14:00:29, muudetud 1 kord
Ära nüüd endale liiga palju ka ette kujuta _________________ This message was sent from space using stargate
Et siis raha võib võtta kliendilt ja mitte kaupa tarnida? Mis loogika see on?
Kannavad tagasi sulle. Suures välismaa firmas see sekundiga ei käi, ei käi ka Eestis.
Juriidiliselt jokk skeem kus sa annad intressita laenu. Ja kui oleks veel mitte EU riik, siis võid saada ka valuutavahetusega tõmmata
Aga äkki sul joppab ja saad ikkagi kauba _________________ This message was sent from space using stargate
Mul polekski selle tühistamise vastu midagi olnud, et kui see teade tuli eile, mis siis ikka... +100 eurot ka ei taha maksta.
Kuid nad ise kinnitasid selle summa rahumeeli samal päeval kui see teade tuli ja minult läks kontolt maha (bronn oli üleval alates 16.06, kui tellimuse tegin).
Arvasin, et siis lihtsalt tühistavad ka bronni ja kõik, kui juba kirja saatsid.
Täna logisin sisse panka ja vaatasin, et reaalselt läks raha maha...
Amazoni kaudu tellides on need summa alati mingi hetk broneeritud staatuses, isegi kui order justkui on kinnitatud.
Aga CaseKing saatis kirja, et sorry kaupa pole selle hinnaga, kuid bronni kinnitame ära ja võtma raha
Oleks see olnud ka mingi ebareaalne veahind (10-100 eurot), siis saan üldse selle tühistamise loogikast aru.
Kuid 190 eurot pole justkui veahind ka vaid keskmine B550 emaplaatide hind, ning mingi lao kaudu pidi see nende süsteemi tulema.
Siin kohal on see nüanss, et emaplaadi tootjatel on natuke paindlikkust ja näiteks Gigabyte B550 Auros Masteri kaks M.2 sloti jagavad GPU PCIe lanesid. Ehk kokku on kolm PCIe x4 4.0 M.2 slotte, aga kui isegi ühte lisa slotti kasutada, siis GPU slot töötab 8 lane'iga.
B450 vs b550 kaduks räägib ikkagi ~30raha, kui raha pole probleemiks, siis võib "tulevikukindluse" mõttes võtta x570 juba, hinnavahe on 200raha juures juba suht väike.
B450 tomahawk Max peal saab ju 12tuumaseid ka OC ja kui mitte, siis zen3 8tuumane 3600 asemele on ka juba piisav edasiminek, ma kujutan ette.
Ja see, et zen3 BIOS uuendusega kaob zen1 tugi ära? Mis argument see veel on:p. Nagunii pidi b450 peale ainult asjatundjatele mõeldud beeta tulema.
Ühesõnaga budget build jaoks on ikka b450TM parim, isegi zen3 toe puudumisel on hetkel võit märkimisväärne ning 3950x algseades veab tulevikus lõdvalt välja...
Et AMD teema juurde tagasi tulla, küsin veidi "dumbjuuser" küsimuse. Kuna ma pole elus AMD prosedga kunagi varem kokku puutunud ja ostsin lapse mängurisse Ryzen 5 2600, "tiinekas" vaatab sünteetilisi teste ja leiab et ma hoidsin liiga palju kokku.
Andke praktilist nõu.
Järelikult ta juba teab kust sa liiga palju kokku hoidsid ning mis tuleb teha, et viga parandada. Oled tema käest juba küsinud? _________________ Et oleks raskem!
Saab sünteetilise rahulduse _________________ This message was sent from space using stargate
Zoig, Juhul kui sul on ´kodus "tiinekad", tähendab tuleb ligineda õrnalt (jou knõu vhat i miin)
Meie sõber kasutaja Londiste "pani mind juba paika"
aidake mind nüüd "sitast välja". "minu Boiss" in 16 ja oskab ise ka guugeldada. Ma küsin kamraadidelt, mis on hetkel parim samm?
Endal tiinekaid pole kuid olen pidanud mõnele sellisele IT supporti mängima. Ühesõnaga minu taktilakline eelis siiani on olnud see, et päeva lõpus tõmbad ukse kinni ja võõras mure
Lihtsalt kogemuse järgi on see kõige valutum samm, kui kuulata mida tiinekas räägib, kui tema arvates oled liialt koonerdanud siis järelikult on tal ka olemas idee kus-miks-kuidas ja saad sealt edasi minna. Kogu ülejäänud arutelu taandub sellele, kas oled tema ideega rahul või ei, ning mis tigimustel koonderdamise leevendamine hakab toimuma. Kui tal pole ühtegi ideed, siis järelikult pole sa ka midagi valesti teinud. Oma mõtete peale surumine on paras lollus, võid ju teha tööd ja argumenteerida, kuid see on suhtkoht mõttetu tegevus. _________________ Et oleks raskem!
No kui ei sobi ja paar fps jääb puudu, siis kogugu taskuraha ja ostku midagi paremat.
Või talle eelmise.juustu aseme tagasi panna, küll uus sobima hakkab.
Ja variant kolm...las viskab oc selga
DeTHiCa., _________________ This message was sent from space using stargate
liiv, me lihtsalt vastame....ses suhtes, mis vastust sa tahad nüüd kuulda?
Suht kõik võimalikid variandid on ära öeldud.
Võltsida staatiliste testide tulemusi on veel puudu (ma ei tea kuidas seda küll teha) _________________ This message was sent from space using stargate
DeTHiCa., ärge olge nii julmad, võiks ju sülitada "enne kui julmalt tõukad"
Kuulge mehed, ma lihtsalt küsin. Ärge minge nii põlema
1440p või 4k monitor ja RTX2080 Super või TI.
Nendel resodel on see prose sama hea kui 3900x või i9900k ja ülesse.
Teine variant on see maha 2600 müüa ja muretseda 3700x näiteks.
Ise kasutan 3600xi ja sellest on mulle küll 1080p ja 1440p resol.
jeesus188, Tänan teid! Ma tahtsingi teada praktilist tulemust. Ehk siis seda, et hinna headuse suhtelt olen õigel teel.
Et siis Ryzen5 2600 on täiesti piisav mängude jaoks, kui kulutan 120 raha. Makstes juurde 2x rohkem raha, ei saa ma isegi 1,5 korda paremat tulemust
Olen Teile väga tänulik!
Edit: mängitakse FHD resol Vega RX 56 Gaming kaardiga
Viilutaja kirjutas:
Teine variant on see maha 2600 müüa ja muretseda 3700x näiteks..
Ok, tulen algusesse tagasi. 3700x on sünt- testides parem aga reaalselt....?
Sellest ka teema postitus, ehk kellelgi on reaalne kogemus
