nitramra
11.02.2020 19:30:50
| kristjan* kirjutas: |
| nitramra kirjutas: |
Lihtsalt ääremärkusena: Mul oli pikalt probleeme helitugevusega kui ma lasin plaadimängijatest heli läbi puldi, gain pidi olema väga üle keeratud, et heli enamvähem normaalselt kostuks.
Vahetasin nõelad välja ja enam probleemi pole.
Seega kui lased vinüüli läbi puldi võimendisse võib mängija liiga madal helitugevus ka nõelas kinni olla. |
| SilQ kirjutas: |
nitramra, Ma ei tea kas asi minus, aga mina sellest tekstist ei saa mitte midagi aru.
Mida sa "puldi" all mõtled? Mis asi on gain? Nõelad? Kas neid sul rohkem kui 1? |
Las ma tõlgin.
Pult = mikserpult. Nt Soundcraft Signature 16 (stuudiokasutuseks) või Allen & Heath Xone 92 (dj pult).
Gain = signaali tugevus pulti/eelvõimu sisenedes. Enne lõppvõimendit ja ekvalaiserit. Kui gain on põhja keeratud, siis heli moondub.
Mitu nõela = pakuks, et vinüülide miksimiseks. Mitu nõela, mitu grammarit.
Endalgi on sama asja juhtunud, kus tänu tuksis nõelale on helinivoo paigast ära läinud. Vahepeal on nõelamurede lahenduseks lihtsalt see, et helipea käpa (tonearm) küljest ära võtta, kontaktide pealt õrnalt tolm ära puhuda ning tagasi panna. |
Vabandan segase jutu pärast. mõisted jah sellised nagu eelpool kirjeldatud.
Üritan edaspidi põhjalikumalt jutu lahti mõtestada.
Point oli see, et kui mängija(AT LP120) oli otse võimendi taga siis kõik vinüülid mängisid piisavalt valjult. Kui ma ühendasin mängija läbi puldi(Traktor S4 MK3) siis teatud plaadid jäid liiga vaikseks. Ostsin ortofoni nõelad(Ortofon Concorde MKii DJ) ja enam seda probleemi ei ole. Probleem oli pigem vanemate, rohkem mängitud plaatidega.
Testisin nii eelvõimendiga kui ilma kuid tulemus oli sama.
Nõelad mitmuses tõepoolest sellepärast, et kasutan kahte mängijat.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
jaank
11.02.2020 19:59:07
| DJ nõelad ongi oluliselt valjemad.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
loox
12.02.2020 10:34:53
Nõel ei saa kuidagi heli valjemaks või vaiksemaks teha, helipea on see, mille vahetamine võib aidata.
See mugandus on ilmselt sellest tekkinud, et paljud inimesed ei tea, et helipeas saab nõelu eraldi vahetada.
Inglise keeles cartridge = helipea, stylus = nõel.
BlackSmoke
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Meshboy28
13.02.2020 13:52:33
| SilQ kirjutas: |
kristjan*, Ma eeldasin neid termineid, aga 100% kindel ei olnud. Tänud.
Kas keegi "Schiit" tooteid on kasutanud?
Hakkas see eile silma: https://www.schiit.com/products/mani
Jubedalt kiidetakse igalpool, no ikka meeletult, 130$ eest eelvõim teeb silmad ette 500'istele. Aga foorumites ka iga 10'nes post stiilis. Hum kõlarites ja mõni kirjutab, et maandus osa on neil eriti kehva, ei tasu töötamise ajal korpust puutuda, võid staatikgaga läbi lasta. |
Endal olemas see eelvõim ja võib väga rahule jääda küll selle hinna eest. Eelnimetatud probleemidest ei esine mul ühtegi. USA-st sai tellitud ja kokku läks vist 150 eur-i. Ega vist mujalt nende tooteid ei saagi osta, kui otse nende käest.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
SilQ
13.02.2020 15:26:58
Meshboy28, Kas tolli pidid ka maksma? Või see summa ongi kõik kokku.
Endal oli mõttes Musical Fidelity V90LPS ja vaatasin seda videot.
Siis tekkis kerge huvi Mani vastu.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
phobic
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Meshboy28
40 |
TT
13.02.2020 21:30:08
Antud eelvõimu kiidan ise ka!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
SilQ
14.02.2020 08:16:54
TT, Kumba, Schiit'i või taga?
Meshboy28, Ma ilmselt prooviks Schiit'i. Pelgan natuke seda hum'i, garantiisse pole kerge transportida. Taga kohta ei leia väga arvustusi. Pigem siis Musical Fidelity, mille saab ka 150'nega kätte.
210 |
DicesOf
14.02.2020 09:17:00
| Hetkel Sony PS-HX500 saksa amazonis päris hea hinnaga.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SilQ
16.02.2020 09:53:46
Tekitaks uue arutelu: Kuidas keegi oma plaadikeerutajad välise vibratsiooni eest kaitseb?
Või kõigil lihtsalt kapi peal ja kõik?
210 |
tere112
16.02.2020 09:57:30
Endal on lihtsalt kapi peal. Õnneks raudtee ääres ei ela ja põrandad ka veel peavad.
_________________ BMW |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
Hiid
16.02.2020 09:59:15
| SilQ kirjutas: |
Või kõigil lihtsalt kapi peal ja kõik? |
ma panin mütsi alla, muidu subbakas pani plaadimängija hüppama
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
SilQ
16.02.2020 10:33:25
Hiid, Mul on sama mure, vähe mahlakamalt kuulata siis võtab hüppama või paneb bassi luupima.
210 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
suur13
16.02.2020 14:15:28
| tere112 kirjutas: |
| Endal on lihtsalt kapi peal. Õnneks raudtee ääres ei ela ja põrandad ka veel peavad. |
L-riiul seinas.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
181 |
Smurfitio
29.02.2020 11:40:41
| Kunagi kui baaris töötasin ja vinüüle mängiti, siis mõnikord DJd käisid salvrätte küsimas et mängijate jalgade alla panna.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olavsu1
külaline
29.02.2020 17:44:38
| SilQ kirjutas: |
kõlaritel on spetsporoloon all. plaadikeerutajal endal on jalgadel vilt + vedruamort.
SilQ
09.06.2020 17:14:38
Kuidagi vaikseks on jäänud see teema.
Tõin täna sellise asja omale koju:
Mõned plaadid on jube krabisevad ja tolmused, ei taha kuulatagi. Pesen ära mingi vaba päev ja siis jagan kogemusi ka.
Üks ülevaade ka:
210 |
09.06.2020 17:21:54
SilQ, ise kasutan, väga abiks asi, eriti kui veel vahel teise ringi plaate osta...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
SilQ
09.06.2020 17:28:26
Etz, Mul enamus teise ringi omad. Aasta alguses sain saksast ühe, pesin küll mingi vedelikuga ära, mis peale pihustatav, aga ühe looga oli nõela otsas korralik tolmupall. Rohkem ei julgenutki kuulata.
210 |
TT
09.06.2020 19:18:29
Kasutan sama aparaati. Endal jagub samuti kiidusõnu. Korra kaalusin poolakate ultrahelil töötavat aparaati ka, kuid suuruse tõttu jäi soetamata.
Pihusti ja lapiga ei jäänud tulemusega rahule. Sügisel aktiveerun siin teemas vast rohkem. Plaanis AT LP3 asemele miskit vingemat hankida .
270 |
von Wu
09.06.2020 19:32:34
Tellisin omale Ebayst eestlaetava plaadimängija. Transpordi käigus läksid sees mõned asjad katki, lasin ära parandada. Aga üks viga siiski jäi, nimelt see metallplaat, mis koos vinüüliga ringi käib, on pisut kõver ja käib iga tiiruga vastu mängija põhja.
Kas on kellelgi kogemusi, mida sellega teha? Kas annab sirgemaks painutada või tuleb õhemaks treida või mingi muu võimalus? Täpselt samasugust teist plaati müügis pole näinud, sarnased on Ebays hullude hindadega.
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
jaank
09.06.2020 21:35:41
| kindel, et taldrik kõver on, mitte võll koos laagritega vms?
56 |
