| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Mnator
08.06.2020 12:29:03
| ready kirjutas: |
| ... nüüd aga ongi see interface ka porno. |
kuna see on tasuta porr, siis äkki tahavad, et ainult sellega sa piirduksidki
olafsand
08.06.2020 21:10:54
Kui siia kirjutada, et 500/500 ühendusega miskit tirides hakkab pilt hakkima, siis saad pm 1 adekvaatse vastuse. Kui porriga probleeme, siis 5 vastust juba ja lisa kindlasti tulemas. Koroona on ikka oma töö ära teinud tundub
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ready
09.06.2020 07:20:59
| Lugedes viimast kommentaari lihtsalt tekib küsimus mismoodi on täiskasvanute pakett teistsugune kui ülejäänud kanalid? See et paljudele seostub see selliste sõnadega Ekre ja sealt tulenevad veel 2 sõna ei tee seda veel halvemaks ja mingiks selliseks mille kordategemise nõudmine oleks naeruväärne. Pole kolli seal kus teda pole!
seeru
09.06.2020 12:00:21
| olafsand kirjutas: |
Kui siia kirjutada, et 500/500 ühendusega miskit tirides hakkab pilt hakkima, siis saad pm 1 adekvaatse vastuse. Kui porriga probleeme, siis 5 vastust juba ja lisa kindlasti tulemas. Koroona on ikka oma töö ära teinud tundub  |
Nojah aga mida ma sulle oma maksimum 100/20 ühenduse otsas ikka vastata oskan.
Ja ma ei tea kas seegi tegelikult toimib.
indrekp ei vasta ka, et kas saan kaks päeva proovida nii, et kuuaja eest maksma ei peaks, kui siiski normaalselt ei toimi.
studiosus
09.06.2020 14:56:04
| Kas selline plaan toimiks probleemideta, kui panna Inteno ruuterist praegu digiboksi mineva kaabli otsa switch, mille üks haru viiks siis edasi digiboksi, teine ots aga teise ruuterisse? Juba praegune kaabel on ca 10-15 meetrit. Asja mõte on wifi leviala parandada, kuna Intenost praegu tulev wifi katab ainult pool või veerandi majast. Või on mingeid muid paremaid lahendusi?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
158 |
KillFrenzy
09.06.2020 16:54:23
| seeru, telia arvestab päeva kaupa neti hinda. Klõpsi kiirusi edasi tagasi palju isu on.
133 |
seeru
09.06.2020 17:09:42
| KillFrenzy kirjutas: |
| seeru, telia arvestab päeva kaupa neti hinda. Klõpsi kiirusi edasi tagasi palju isu on. |
ok
tore
09.06.2020 17:24:51
| studiosus kirjutas: |
| Kas selline plaan toimiks probleemideta, kui panna Inteno ruuterist praegu digiboksi mineva kaabli otsa switch, mille üks haru viiks siis edasi digiboksi, teine ots aga teise ruuterisse? Juba praegune kaabel on ca 10-15 meetrit. Asja mõte on wifi leviala parandada, kuna Intenost praegu tulev wifi katab ainult pool või veerandi majast. Või on mingeid muid paremaid lahendusi? |
Teliast Airties Wifi Mesh küsida. Tehnik 12€ sõit, 15min15€ ja kolmene wifi seadmete komplekt 8€/kuu paika.
Katab enamik maju ära ja juhtmeid majas hargnema ei pea, üks seade ruuteri juurde, teised kaks maja peale laiali.
228 |
freestyler
09.06.2020 17:40:53
Kindel või? Ma arvasin, et ühe kuu kiirema ühenduse hinna maksad miinimum, isegi kui järgmine päev tagasi aeglasema peale lähed..
09.06.2020 17:47:31
| freestyler kirjutas: |
Kindel või? Ma arvasin, et ühe kuu kiirema ühenduse hinna maksad miinimum, isegi kui järgmine päev tagasi aeglasema peale lähed.. |
Päevapõhine arvestus. Nii internetil kui tv teenustel. Nüüd saab ka "viasati" üheks päevaks võtta.
Jah, nagu siin kuulda on olnud, et mingitel asjaoludel justkui Interneti koormus häirib TV pilti.
Praktikas seda olla ei tohiks, teenuste ja seadmete poolt on kõik selleks tehtud.
Vähemalt kui kellelgi on see probleem, enne välistada erisused võrgus. Näiteks ADSL/VDSL/KMI/PON võrgus on digiboks otse ruuteri LAN pesas ning internetti tarbivad seadmed selle wifist või selle ruuteri LAN pesadest. Koormata ühendus ja veenduda, et probleem on Telia võrgus või Telia pakutud ruuteris. Siis võiks 123 oma olukorda kirjeldada.
Kõik mis peale Telia ruuterit on, Telia ei saa garanteerida, on siis seal tundmatud switchid, ruuterid APna või veel midagi huvitavat.
228 |
KillFrenzy
09.06.2020 23:26:43
| indrpo kirjutas: |
Ehk siis enam ei ole tv lisa pakettidel seda miinimum ühe kuu tasu?
133 |
09.06.2020 23:37:49
| KillFrenzy, proovi, ei peaks olema, ma ei kinnita, ega lükka ümber.
228 |
KillFrenzy
09.06.2020 23:59:59
Ei taha proovida
133 |
olafsand
12.06.2020 21:44:45
| tv pakette pole proovinud, aga netikiirused on isegi tunnipõhised (vb ka minutipõhised, pole kindel). Tellin aegajalt 1000/1000 kiiruse (enam pole tellinud, sest siis on pildi hakkimine miskit tirides 10x hullem kui 500/500 puhul)ja arvel kajastub näiteks 0,2 päeva jne.
59 |
acer
13.06.2020 11:16:18
| Kas asi minus või miks ma pean salvestusi kerides ühe lisavajutuse tegema, et kerimiskiirust muuta? Hakkan reklaami edasi kerima ning kiirus 2x, vajutan korra veel, ikka 2x ja alles siis läheb 4x kiiruse peale, kahjuks kuni 16x peale ainult. Jube mõnus oleks, kui saaks ise seadistada, et näiteks vaikimisi keriks reklaamipause edasi 32x kiirusega, sest kõikidel eesti kanalitel on pausid reeglina 9 minutit. Iga edasiminek, et mitte mingeid pampersi ja tupeseene reklaame ei näeks.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
A.S.
13.06.2020 12:30:34
| acer kirjutas: |
| Kas asi minus või miks ma pean salvestusi kerides ühe lisavajutuse tegema, et kerimiskiirust muuta? |
Ja tahad väita, et "back" nupp on korras, ei pea lisavajutust tegema?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
acer
13.06.2020 21:00:02
| A.S. kirjutas: |
| acer kirjutas: |
Ei kasuta back nuppu. Tundub, et restart aitab mõneks ajaks, õnneks saab restarti kiiresti puldilt teha.
33 |
somnambuul
16.06.2020 21:46:26
| Menüüsse on tekkinud valik "paus", nüüd saab LG magic remote ja muude universaalpultidega ka pausile panna.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Jarmoo
16.06.2020 23:34:01
Ahem, võhik küsib , kui on lauaarvuti millel Gigabit Lan ehk kannatab link kiiirust 1gbit, Telia ruuter DG200a ühendab ta sisevõrgus 100mb link speedi, milles põhjus ? kas DG200a ei ole siiski 4x1gbit lan nagu spetsis väidetud ? kui ruuteri lehelt port speedi muuta annab ka vaid 10 ja 100 full/half duplex jne aga mitte 1000.
_________________ Oleks kuulnud kui sind tehti, oleks hüüdnud ärge tehke ! |
16.06.2020 23:43:23
Alustaks kaablite kontrollimisest
158 |
Jarmoo
17.06.2020 00:31:24
| bladerunner kirjutas: |
| Alustaks kaablite kontrollimisest |
No kiire vastus kiire lahendus.Suunasid õigele teele, aitäh
Vähe sellest,et olin pannud seinapistiku ja arvuti vahele 4 soonelise olin ka patch paneeli ja switchi vahele samasuguse kaabli paigaldanud.
Vahetasin välja, nüüd ruuteril ühendus 1000 toimib nagu peab.
17.06.2020 06:23:44
Jarmoo, kasutasid telia kaablit?
17.06.2020 07:15:21
| jeesus188 kirjutas: |
| Jarmoo, kasutasid telia kaablit? |
Milline see "Telia" kaabel välja näeb?
12-15 aastat tagasi oli Thomsoni ruuteri pakendis 100M nelja soonega kollaste otstega kaabel. Neid ei soovitatud juba siis kasutada kuigi ruuter oligi vaid 100M
Ülejäänud kaablid kõik 8 soonega.
228 |
17.06.2020 08:16:32
indrpo, ma alles sahtlist leidsin selle 4 soonelise, sp küsisingi
