Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
ibm43
02.06.2020 22:00:48
Ei ole. Täna updateisin.
Märt.
02.06.2020 23:00:04
Peab olema, tavalisel Pro-l mingit eelväljalaske teksti naljalt ei leia.
NATAS999
03.06.2020 05:59:31
mul vastupidine probleem.
tsitaat: |
The Windows 10 May 2020 Update is on its way. We’re offering this update to compatible devices, but your device isn’t quite ready for it. Once your device is ready, you’ll see the update available on this page. There’s nothing you need to do at this time. |
03.06.2020 09:08:30
Võrdlesin enda masina andmeid selle kuvapauguga siin ja mul on täpselt samasugused andmed. Windows pole kunagi Insideriga kokku puutunud.
03.06.2020 10:09:04
see on group policy description, ei midagi rohkemat. need ongi suurelt jaolt olnud generic üle kõigi erinevate versioonide/editionite. tihti ka nii, et vastava editioni poolt mitte toetatud väärtus jäetakse lihtsalt arvestamata. nii mu w10 pro 1909 kui ka töömasina w10 1903 enterprise on sama tekstiga.
_________________ - londiste
olavsu1
külaline
03.06.2020 12:21:42
minu win 10 pro ver 1909 selliseid eri eelväljalaskeid kirjeldavaid tekste ei oma.
insideri lehel visatakse veateade et täielik nuhkimine peab olema lubatud, et seda lehte üldse näha.
seeru
07.06.2020 23:01:35
Siin on ära seletatud kuidas 365 päeva pikendust saab
Group Policy sektsioonis
link
Minul töötas ka siis, kui olin juba 2004 peale lasknud.
ErkiT
08.06.2020 11:20:23
Huvitav millal ver 2004 allalaaditavasse iso faili lisatakse.
Märt.
NATAS999
08.06.2020 11:54:34
Märt., pane ikka ingliskeelsed, siis saavad teised peale sinu ka aru, mis seal ekraanil kirjutab.
Gap
08.06.2020 12:20:17
Naljakas et need verisooni numbritega update nagu ei tule kõigile peaaegu üheaegselt,osadele tuleb ma ei tea 10 aastat hiljem ? Ma juba nädal aega kontrollinud ei näita ikka et see 2004 vers oleks minu masinale saada ? muidugi ei ole kiiret aga naljakas lihtsalt ... eelmised update on ka ma ei tea tükk aega hiljem tulnud ... praegu ikka 1909 peal ... Ma ei tea on see viimane siis hea ka teeb midagi paremaks ka ?
08.06.2020 12:38:19
see ongi järkjärguline update. põhjuseid on mitu aga peamised on, et kui mingi suurem pask ventikas peaks olema, siis vähemalt ei ole kõik masinad uuendust juba peale saanud, ja serveri- ning võrguressursi ajas jaotamine - kujuta nüüd ette, et kõik windows 10 masinad savad ühel ajal selle update ja ronivad update serveritesse seda sikutama
gaido
08.06.2020 12:43:51
Näitab, et pole ready veel minu masinale
Gap
08.06.2020 13:01:56
londiste kirjutas: |
see ongi järkjärguline update. põhjuseid on mitu aga peamised on, et kui mingi suurem piix ventikas peaks olema, siis vähemalt ei ole kõik masinad uuendust juba peale saanud, ja serveri- ning võrguressursi ajas jaotamine - kujuta nüüd ette, et kõik windows 10 masinad savad ühel ajal selle update ja ronivad update serveritesse seda sikutama  |
no siis oleks paras soodom ja gomorra jah ok siis on arusaadav loomulikult .. huvitab nagu rohkem et on siis midagi paremat ka selles uues verisoonis
gaido
08.06.2020 13:13:02
tsitaat: |
WSL2 näiteks
NATAS999
08.06.2020 15:57:16
Gap kirjutas: |
Naljakas et need verisooni numbritega update nagu ei tule kõigile peaaegu üheaegselt,osadele tuleb ma ei tea 10 aastat hiljem ? Ma juba nädal aega kontrollinud ei näita ikka et see 2004 vers oleks minu masinale saada ? muidugi ei ole kiiret aga naljakas lihtsalt ... eelmised update on ka ma ei tea tükk aega hiljem tulnud ... praegu ikka 1909 peal ... Ma ei tea on see viimane siis hea ka teeb midagi paremaks ka ? |
see not yet ready pidi seda ka tähendama, et su masina raud ja soft ei pruugi uue versiooniga hästi läbi saada. mõnel juhul pidi aitama see, kui kõik usb seadmed lahti ühendada näiteks.
08.06.2020 16:15:16
tundub, et need known issue draiverid on detectionis. mul ütleb ka, et not ready ja realteki bt mitme seadmega peaks täitsa olemas olema.
Märt.
08.06.2020 17:19:30
NATAS999 kirjutas: |
Märt., pane ikka ingliskeelsed, siis saavad teised peale sinu ka aru, mis seal ekraanil kirjutab. |
Õpivad siis emakeelt selgemaks. Mul on kodus kõik eestikeelsed ja hädalistele panen ka eestikeelsed, kui just eraldi ei mainita.
Mina saan hakkama nii ingliskeelse kui emakeelsega, "ühekeelseil" võiks häbi olla.
NATAS999
08.06.2020 17:25:21
Märt., ei noh, hambaorgiga saab kraavi ka kaevatud, aga mis elu see on neid eesti keelde vägistatud termineid eesti keeleks nimetada on viisakalt öeldes roppus.
p2ep
08.06.2020 17:32:17
Märt., ei noh, hambaorgiga saab kraavi ka kaevatud, aga mis elu see on neid eesti keelde vägistatud termineid eesti keeleks nimetada on viisakalt öeldes roppus. |
Piirduks see siis sellega. MS tõlgib ühtemoodi, miski teine firma teistmoodi ...
Kui vaid MS asjadega hakkama saab, pole võib-olla vigagi.
Märt.
08.06.2020 18:27:58
Kui tahad, saad aru ka. Kasutan ka eestikeelset Ubuntut, tõlge on eri ev, aga üheselt mõistetav ikka.
Asi on tahtmises, oma saamatusele leiab alati õigustust.
Dijital
napoleon
Unknown virus
09.06.2020 15:35:37
Mul on 1703, pole hetkel mingit kiusatust uuendama hakata.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.06.2020 20:11:01
Arvutilt ei tulnud heli.
Troubelshoot pakkus välja, et proovi uuenduste keskusest uusimaid draivereid leida. Vajutasin ok, tegi otsingu ja võila tõmbas miskise süsteemi uuenduse alla.
Midagi muud üle ei jäänud, et resa teha.
Nüüd pole ikkagist heli ja boonuseks ei näe võrgus teisi ja teised ei näe seda arvutit
Homme vaja nüüd kahte koera otsima hakata.
Viskas kohe selle 2k versiooni ka ette, et lae ja naudi - Hell nou
M: 3D Touch V3.2 15€ |
