This issue potentially affects units in lot codes 194448xx to 201148xx, manufactured between October 2019 and March 2020
Suht jura uudis, sest niigi on poodide laod kõikjal kobedamatest 600W+ väikest mõõtu toidetest tühjad. Nüüd siis läheb omakorda partii müügist eemale. Keegi teab Eesti / EU piires mõnda veebipoodi, kust kuu-paariga võiks SF mõõtu toite kätte saada?
Ise jahtisin EVGA SuperNOVA 650 GM-i oma soodsa hinna ja okei kvaliteedi tõttu, kuid pole kuskil seda in stock näinud.
Väilse koormuse puhul vist jah käib küll. Samas võimsustarbe kasvades läheb ära lärmakaks kätte.
Corsair RMx oleks parem valik, aga N650w oli gizhalsis pidvalt otsas...
Toiteplokiks Seasonic CORE GC 650W 80 PLUS Gold ja allolev konf. Hetkel 7 x HDD-d. Plaanis vahemalt 4 ketast juurde panna. Kokku 11 x HDD siis. Kas toiteplokist piisab?
- Intel Core i5-9600K 9th Gen Coffee Lake
- Cooler Master Hyper 212 EVO
- ASRock B365M Phantom Gaming 4
- Crucial 32GB DDR4 RAM 2666MHz PC4-21300
- LSI/Broadcom SAS 9300-8i Host Bus Adapter PCIe 3.0
- Sabrent Rocket 512GB NVMe PCIe M.2 2280 SSD
- 5 x BeQuiet! fan _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Kastis veel korpuse-, GPU ja CPU vendid ja ega kokkuvõttes tunda pole, kes mis ja kui palju koormuse all lärmab _________________
Küsiks kas praegusest toiteplokkist piisab , kui võtta uus videokaart GTX3090.(350-370W)
CPU: Intel Core i7-8700K
CPU FAN: be quiet! Dark Rock Pro 4
MOBO: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B17)
GPU: ???? GTX3090
DDR: VENGEANCE® LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 - Black
CASE: Carbide Series® 330R Quiet Mid-Tower Case
PSU: Corsair HX750i
MONITOR: LG 38GL950G-B
KEYBOARD: Logitech Craft Advanced
MOUSE: Logitech G903 LIGHTSPEED
SSD1 (Sys): Adata XPG SX8200 480GB M.2 PCIE SSD
SSD2 (Foto): Crucial CT128M4SSD1 128GB M4 SATA III 6Gb/s
HDD1: Western Digital 4TB Red WD40EFRX
HDD2: Western Digital 4TB Red WD40EFRX
HDD3: Western Digital 4TB Red WD40EFRX
HDD4: Western Digital 8TB Red WD80EFAX
Palju sõltub sellest kas see 8700K on sul üle kiirendatud ja kui siis mis määral. Lisaks vendid korpuses jms. Lingil saad seda ise seada. Samas ega palju vaba ruumi sul ei jää toite võimsuses.
Veel parem on osta voolukulu mõõtja. Kui sa saad endale 3090 lubada, siis ei tohiks ka see väike hind probleemiks olla. Saad veel täpsema numbri: https://www.hinnavaatlus.ee/1228359/energenie-eg-ssm-01/
Mis toidet muidu soovitaksid.Eelkõige hindaks vaiksust.
Tahaks ka vist üle minna zen3 peale mingi aeg.
ükski toiteploki vent pole seadistatud võimsuse peale. need käivad ikka temperatuuri pealt. _________________ - londiste
karts3, AX vist oli poolmodulaarne ja HX on täismodulaarne. Ehk siis AX omab püsivalt kinnitatud ATX24 pin kaablit samas kui HX mudelitel käivad kõik kaablid ära. Eelis võib olla korpusesse panek ja siis kaablite ühendamine.
Üldiselt jah mida suurema võimsusega toide seda suurem peab tarbimine olema enne kui vent käima läheb. Mis protsendi pealt seda ei oska üldiselt öelda. Seda peab konkreetse mudeli andmetest vaatama.
karts3, viska reaalne mõõtur vahele ja üllatud kuivähe masin võrreldes sellega võtab mis igast totakad saidid soovitavad. Ei ole küll nondel 100 aastat käind aga üldiselt viimati kuigi mingeid ime optsioone saad valida nagu kas vendid on rgb või mitte aga ei saa valida, et mis laadi toitekast käib jutt ehk tõenäoliselt miski generic 80+ ja kogu moos.
Auron, põhimõtteliselt on Sul õigus kuid arvuti voolutarve pole paraku mingi püsiv suurus. Näiteks kasvõi HDD imeb käivitumisel märksa rohkem voolu kui tööolekus ja jutuksoleval arvutil on neid lausa 4 tükki. Toide peab alati olema varuga; põhimõttel enne jäägu üle kui et puudu tuleb. Muidu riskid igatsugu anomaaliate- ja paraja peavaluga
No mõistliku varuga jah, ehk kui loadis tarbib 350W siis on 550W kvaliteetne toide maa ja ilm. Sellepärast ongi mõistlik mõõta seadmega ise seinast mis salvestab ka max peak'i.
Muudel juhtudel mitte kuulata igast isehaknd spetse vaid näiteks vaadata ära:
Link
Edit . Krdi android mobla
Aga juhiks tähelepanu asjaolule, et seinast mõõdadad toiteka poolt tarbitavat võimsust, osa sellest läheb kaotsi voolu muundamiseks/soojuseks toitekad sees. Toiteka max välund võimsus on toitekal kirjas tavaliselt, 650w-sel 650w, tasub tähele panna kas 12v välund on ka pea 650w või vähem, sest gpu ja prosa elavad pmst 12v peal ainult.
Aga nagu ampere teemas märkisin, siis ei hakka isegi 110% koormuse all corsairi toited "higistama"(uuemad ja kvaliteetsemad ala rmx).
Ise mõõtsin hawaii gpu(250w+ ülekellatud 75w cpu) 400w seinast, st 90% effektiivsuse puhul 360w pc tarbimine. 50w tänapäevasele cpule lisa ja gpule 150w ümmarguselt teeks ikkagi <600W pc energia tarbeks.
Kahtluse puhul võib alati UV teha...
Aga ülevaated kohe väljas siis näeb täpsemalt.
Pidevalt effektiivsuse taga ajamine käinud, et vahepeal tundus iksegi 650W Gold toitekas overkill, kaalusin isegi 450W peale kolimist. Nüüd jääb 650stki puudu:O
CPU: Ryzen 9 3900XT
CPU FAN: Corsair iCUE H115i RGB PRO XT
MB: Asus B550-F gaming wifi
GPU: hetkel RX 580 aga tulevikus 5700XT/ GTX2080
DDR: HyperX (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3200MHz
SSD1: Corsair MP600 M.2 500GB
SSD2: Seagate FireCuda M.2 510 1TB
HDD1: Western Digital 3TB Green
HDD2: Western Digital 3TB Green
+ mõned vurrid
Hetkel vanas raalis kasutusel 620W Cooler Master aga se poolmodulaarne ja omajagu vana ka juba.
Uuele oleks vaja paremat toidet.
Küsimus - igasugu kalkulaatorid annavad, et 650W toide sobiks väga hästi või tuleviku vaadates 750W toide oleks parem mõte?
650W toitel oleks load kuskil 67%. 750W saaks 58%
Niipalju kui seda teemat lugesin - Seasonic või Corsair. Või on veel mõni arvestatav korralik tegija ilmunud turule? Kes Fractali ja be quiet! sisu toodab? Neid ka siin vaadanud mingilmääral.
