X
23.06.2004 18:16:11
Venesorti kõlarite probleem. |
Tere!
on siis selline probleem, et on Estonia kõlarid, mark on 35 AC-021 http://www.hi-fi.ru/forum/5/12925 Natuke on neist juttu kah, küll venekeeles. Probleem siis selline, et ühel kõlaril on mingi juhe mis läheb kuhugi membraani ,tuleb lahti kui kõvasti kuulata, tegu siis bassikõlariga, et kui üle veerandi keerata, siis enam bassi pole, kohe vist mitte aga kui ta lahti tuleb siis küll, et kas see juhe on võimalik ka kuidagi jäädavalt sinna kinni saada, ma ei tea sulatada või midagi, eks need oskavad äkki rohkem aidata kellel need olemas on.Igatahes, kui kõvasti kuulata, siis hakkab ainult kõrgsagedusega kõlarid töötama ,bassi omad jäävad vait, mõlemal kõlaril. Ehk oskate aidata!!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
erx
23.06.2004 20:59:07
Tervist..
Seda juhet saab sinna küll tagasi joota. On vaja kolbi ja EPO liimi. Enne tuleb membraanil olev kontakt vabaks teha(nu kust juhe lahti on tulnud).. Sulatad sealt kolviga liimi lahti, niiet see väike traadiots oleks näha. Ole ettevaatlik,et see juhtmeke ära ei murduks. Osta kuskilt elektroonikapoest tinasukka ja jooda sinna kinni(happega). Nüüd pane EPO liimi sellele kontaktile peale ja lase kindlas asendis kuivada. Kui liim kuivanud, siis pead teise otsa ka kinni jootma. Vaata,et liiga pikad juhtmed ei jääks ja liiga lühikesed ka ei tohi olla.
90 |
X
24.06.2004 12:40:31
| mingi muu liim, ei kõlba või.
erx
24.06.2004 13:24:36
| X kirjutas: |
| mingi muu liim, ei kõlba või. |
Kõlbab ikka, peaasi,et fikseerib tinasuka ära.
90 |
X
X
24.06.2004 22:27:17
olgu, ma sain natuke targemaks, juhe on vist see mis on siin pildil http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/ele&menu=teo 15 ja seal alla räägitakse et see juhe on-
ühendab klemme ja pooli. On elemendi üks õrnemaid ja kuluvamaid osasid. Valmistatud väga pehmest ja painduvast vasksukast. Osadel elementidel on vastupidavuse mõttes juhe veetud mööda tsentreerimisrõngast. Et see juhe koosnebi sellest sukast, miks mul on vaja lisaks seda sukka osta.
erx
24.06.2004 23:34:33
| Vana murdunud tinasuka eemaldad. Muretsed uue suka ning joodad selle asemele. Kui niisama joodad selle juhtme asemele, sis ta võib väga kergesti lahti tulla, liimi kasutadki,et see ühendus membraanil jääks pidama. Lihtne ju, vaid vaja veidike pealehakkamist. Aga kui aru ei saa, sis otsi keegi, kes ta sul korda teeks.. Kus elutsed üldse..?
90 |
X
25.06.2004 00:49:56
ei mul tegijaid küll, lihtsalt väikest õpetust oleks vaja, ma sain nagu asjat aru jah, aga kui see vana niinimetatud juhe või tinasukk pole murdunud, vaid lihtsalt lahti tulnud, siis pole vaja ju uut panna, ja pealegi kuidas ma selle uue sinna peaks panema, aga kas siis panen lihtsalt liimiga kinni või joodan hoopisiki.
Edit: Mingi moment liim kõlbab ka või.
mtv23
25.06.2004 00:53:59
Asi on õnneks täiesti parandatatav, soovitan venelaste toodangust hoiduda...
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
X
25.06.2004 01:02:26
See selleks, ma vist sain aru mis sa üritasid, öelda, sa tahtsid et ma selle http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/ele&menu=teo
Klemmi ja membraani vahelise juhtme ära võtaksin ja siis ostaksin tinasukka ja asendaksid selle juhtme ja joodaks kinni ühe otsa ja teise otsa kleebiks membraanile, aga mul on juhe terve, on vaid kuidagi membraanile vaja kinnitada.
233MMX
25.06.2004 01:03:10
| ei ole nende toodangust mõtet hoiduda küll . mütsuvad nad korralikult ja mõndadest parematest saab juba kvaliteedist rääkida. on endalgi juhtunud et see membraani juhe tuleb lahti (samad bassikad mis siin teemas) , ise sain ainult tinutuskolbiga ja tüki juhtmega hakkama.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
erx
25.06.2004 01:04:45
| X kirjutas: |
Edit: Mingi moment liim kõlbab ka või. |
No kui vana tinasukk on lihtsalt lahti tulnud, sis jooda ta tinaga uuesti kinni ja asi ants..
90 |
raido357
25.06.2004 01:06:16
| endal tuli yhel teisel bassikal lahti see, tinutasin lihtsalt tagasi, ja käras edasi.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
X
25.06.2004 09:51:41
| joota, on seda veits raske, toon moment liimi täna poest ja siis proovin.
erx
90 |
X
25.06.2004 14:05:06
| jah, ma ostsin ka superfix momenti, proovin siis millalgi.
X
26.06.2004 23:08:21
Täna siis võtsin lahti, ühel kõlaril oli see juhe, nii nagu ta kunagi originaalis kinni oli
, teisel aga lihtsalt kuidagi sinna topitud, selle superfix momenti ma ei julgend proovida, proovisin mingi muu asja peal ja vaatan kuidas kleebib homme. Aga kumb parem on kas EPO või see Superfix. Vaatasin et tinutada on võimatu, sest seal pole ühtegi metall kohta kuhu tinutada.
erx
27.06.2004 01:16:44
| X kirjutas: |
| Vaatasin et tinutada on võimatu, sest seal pole ühtegi metall kohta kuhu tinutada. |
Seal tuleb mähisest ainult ühe väike juhtmeots. Sellest ma enne ju rääkisin...
Selle ma rääkisingi,et jooda tinasukk selle otsa külge ettevaatlikult ja EPO'ga fikseerid membraanile ära. Ilma tõmbab lihtsalt selle traadikese puruks ja ongi asi mokas.
90 |
X
27.06.2004 01:24:10
| aga, kui see juhe peakski, sealt ära lendama, et kas saab siis uut ka kuskilt saada.
erx
27.06.2004 15:38:33
| X kirjutas: |
| aga, kui see juhe peakski, sealt ära lendama, et kas saab siis uut ka kuskilt saada. |
See väike traadiots? See ju tuleb otse mähise(pooli) pealt ja kui see ära murdub, sis pead juba elemendi laiali lammutama....
90 |
hard
27.06.2004 15:55:16
oman siis ise s-150 kõlareid muidu nagu päris asjalikud kõlarid aga kui tugevamat bassi nendest kuulata siis need originaal kõlari juhtmed murduvad ära,sai siis need originnal kõlari juhtmed miski 3a tagasi asendatud telefoni kaablist pärilt juhtmetege ja membraani juursed juhtme otsad silikooniga kinni pandud ja need juhtmed kestavad siiani
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
X
27.06.2004 21:39:17
| need juhmed olid terved veel, üks oligi ainult natuke lahti, teised olid kõik hästi kinni, homme proovin, et kas aitas ka.
X
29.06.2004 16:21:01
| mind huvitaks üks asi veel, et need juhtmed mis elemendist väljatulevad ja sinna kasti alla jooksevad, see must ja valge juhe, et kas need võivad natuke keerdus ka olla või, mingi 1-2 keerd ja see papp mis seal vahel on, et see peab ka korralikult olema või.
mrmuff
01.07.2004 04:01:32
| Võivad küll kui nad kuhugi ette ei jää või altpoolt vastu membraani ei käi. Mis papp?
erx
01.07.2004 12:06:27
Minu kõlaris pole mingit pappi Mida sa sellega mõtled....?
90 |
mrmuff
01.07.2004 12:56:22
| Kas mõtled seada ümargust mis kõlari ja kasti vahel on.
X
01.07.2004 14:34:07
| seda, sama jah, aga üks rohkem teadja panin mul kõlari kokku, nii et vahetpole enam, varsti proovin kas oli ka abi.
erx
01.07.2004 14:55:04
| X kirjutas: |
| seda, sama jah, aga üks rohkem teadja panin mul kõlari kokku, nii et vahetpole enam, varsti proovin kas oli ka abi. |
Sa mõtled seda vahtkummist(või taolisest materjalist) riba? Mis pandi elemendi ja kasti vahele tihendiks? Mida muud tihend ikka muudab kui vaid teeb kasti õhutihedaks ja kaotab õhuvilina ära, mis tekiks kui seda pole vahel...
90 |
X
01.07.2004 16:07:19
oki, esialgu töötab normaalset. See papp jah, ma ka arvasin, et mingi summutamise otstarve tal on. Oki tänan! ,kes siin kõik aidata ja vastata viitsisid.
Edit:Panin siis põhja kah, töötasid küll.
