simo5555
29.05.2020 18:11:02
Kettalt kaduvad programmid |
Tere!
Olen selle aasta jooksul juba teist korda kummalise probleemi otsas. Arvuti läheb tööle ning toimib täiesti probleemideta - ei esine ühtki märki, et midagi oleks valesti kuid ühel hetkel märkasin, et ESET antiviirus ei lähe enam startup-is tööle. Antiviiruse ikoon on kadunud ning programm files olev ESET kaust on tühi. Uninstalli nimekirjas on eset olemas kuid uninstalli teha ei saa (nupp on hall). Programmi uuesti installida ei saa - viskab teate, et eset on juba installitud. Siis ei tööta windowsi update. Update-e ei otsi ning seadetes käsitsi otsima pannes aken lihtsalt hangub. Graafikakaardi drivereid uuendada ei saa - installer jääb hanguma checking system requirements aknas. Muus osas töötab arvuti probleemideta. Puuduvad igasugused märgid, et midagi oleks valesti.
Esimesel korral, Jaanuaris, sain probleemist jagu windows resetiga. Windows toimis aprilli lõpuni probleemideta kuid nüüd viimased kuu jälle täpselt samad sümptomid. Proovinud olen windows restore funktsiooni ning teinud HDDScan programmiga kettale kontrolli (vigu ei leidnud).
Keegi veel sama probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata? Mingi kummaline viirus või windowsi update-i probleem?
Windows 10 Pro. Võti on pärit võtmepoest. Arvuti umbes aasta vana - uutest juppidest kokku pandud.
Simo.
_________________ |
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
29.05.2020 18:17:16
Kõlab nagu viirus/õelvara/misiganes sarnane uss. Malwarebytes on üks, millega tasuks arvuti üle kontrollida. Tasub mõtelda, mis mõlemal korral enne mure ilmnemist toimus - kas sõber tõi piramängu, kas torrentiga tuli vanaema koduvideo, kas samas koduvõrgus toimus midagi sarnast/kahtlast.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
29.05.2020 18:55:54
Tundub väga kettaprobleemi moodi olevat.
Samas, kui viirust kahtlustad, siis ketas välja ja skaneeri mõne adekvaatse-kräkkimata viirusetõrjega kusagil teise arvuti küljes.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
NATAS999
29.05.2020 19:28:27
teed lubuntu pulga ja lased sellega ketta puhtaks ja siis puhas windows uuesti peale. kui ikka jamama hakkab, siis ketas tuksis.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Märt.
29.05.2020 22:37:24
NATAS999, live Lubuntus kettautiliit käima ja SMARTi vaatama.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
NATAS999
29.05.2020 22:39:37
Märt., kui hddscan viga ei näita, miks peaks smart seda tegema?
39 |
30.05.2020 00:52:41
Kui tegu SSD-ga, siis võivad kõik programmid näidata, et kõik on superkorras, aga reaalselt on SSD mingil viisil vigane. Viimase aasta jooksul mitu erineva tootja SSD-d ette tulnud, mille kõik programmid (ka tootja oma) on 100% toimivaks tunnistanud.
Kõige kindlam testida - SSD teise arvutisse. Kui seal samasugune jama, siis uus asemele.
557 |
Märt.
30.05.2020 07:46:20
NATAS999 kirjutas: |
Märt., kui hddscan viga ei näita, miks peaks smart seda tegema? |
Kui skann veel ei näita, siis SMART näitab täpset seisu, vähemalt HDD puhul.
23 |
simo5555
30.05.2020 09:31:06
Esimest posti tehes muutsin seda natuke ning jäi uuesti märkimata, et profiili arvutiga tegu. Windows on SSD kettal (Kingston UV500). Teise arvuti küljes testimisega oleks probleem selles, et see peaks teises arvutis väga pikalt igapäevases kasutuses olema. Probleem tekkis pärast resetti alles paari kuu pärast. Vaadanud olen ka kingstoni enda programmiga - näitab, et ketas 100% korras. Kummaline on just see, et täpselt samad sümptomid olid ka eelmine kord - ESET-i kaust tühi, nvidiat installida ei saa, update-i sätetes jookseb arvuti kokku. Loogika ütleks, et kui kettal mingi kindel koht vigane oleks siis oleks väga väike võimalus, et pärast mitmeid kuid kasutamist oleksid täpselt samad programmid kadunud. Torrentit väga ei kaku ( või noh....väga vähe ) ja pornokatel ei käi. ESET oli niisamuti võtmepoe võtmega aktiveeritud. Malwarebytes küll leidis ühe trojan-i (google chrome-i mingist kaustast), aga kirjade järgi sai sellest kohe jagu ka. Proovisin mõne tasuta antiviirusega ka skänni teha - midagi ei leidnud.
_________________ |
55 |
Märt.
30.05.2020 11:00:02
tsitaat: |
Mis pood? Ametlik ikka?
23 |
olavsu1
külaline
simo5555
31.05.2020 08:57:05
Märt. kirjutas: |
tsitaat: |
Mis pood? Ametlik ikka? |
Kinguinist. Ei ole ametlik pood
_________________ |
55 |
Zuumbox
31.05.2020 09:22:37
+1
Kõige kindlam moodus viiruste tõrjumiseks (kui ikka viirusega tegu).
Märt.
31.05.2020 10:11:03
simo5555 kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
tsitaat: |
Kinguinist. Ei ole ametlik pood |
Siis võta ametlikust. Nii saad ka õiguse tehnilist tuge küsida.
23 |
Hazar
23.07.2020 20:21:25
S.M.A.R.T. jäädvustab aja jooksul tekkinud hädad, näiteks. mõni cluster on raskesti või üldse mitte loetav, ennustab, et see läheb hapuks ja OSil on aeg see ümber tõsta. Hddscan näitab hetkeseisu ning kõik võib lilleline olla pärast paha sektori isoleerimist aga see ei tähenda, et ketas on veatu.
Siiski, kui mõlemad korrad on spetsiifiliselt üks programm pekki läinud ning muid sümptomeid enne ei tuvastanud siis kahtlustaks pigem mingit tarkvara häda. potentsiaalselt võib mõni viirus küll antiviiruse maha tõmmata aga kui ta selleks võimeline on siis tehakse seda pigem madalama profiiliga, mitte nii ülbelt. Minu meelest on kõige tõenäolisem, et eset on end ise ära käkkinud kui näiteks. mingi taustal jooksva uuenduse käigus ootamatu arvuti väljalülitus tehti.
28 |
23.07.2020 22:07:18
kinguin on teisejärguline hetkel. kui win on tehtud ametliku MS i installikaga nn puhas, saab otsida a) kettaviga b) w10 soovi temale mittesobivaid programme eemaldada. sa viitad aga sellele, et installeriga draivereid värskendada ei saa aga kui dev.manageri alt seda sama draiverit peale hakkad ajama?
kingstonil on ssd toolbox, see on kõige adekvaatsem programmijupp antud juhul, igasugused kolmanda poole ludinad on mõttetu tilulilu kui tootjal on omal mingisugunegi vigur olemas. uuenda firmavara ka ära aga enne tee oma andmetest koopia. haiseb selle järgi, et tuleb võtta https://www.microsoft.com/et-ee/software-download/windows10 siit tööriist, teha pulk, sellega uus , puhas install ja lasta tal netis ennast ära aktiveerida. (mul pole tootevõtit).
kinguin müüb võimalikult varastatud võtmeid. sealt ostetud aktiveerimiskood on sama õige kui loaderi või kms-pico ga vms tehtud installikas, mis mingil hetkel ütleb, et ta on aktiveeritud aga arvet reaga, kleepsu, karpi vms sul vajadusel ette näidata pole.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
