uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Arvutilaudade arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Anna tooli
sõnum 30.01.2020 18:57:07 vasta tsitaadiga
liitsin teemad
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
freestyler
sõnum 30.01.2020 19:19:15 vasta tsitaadiga
Vaata aatriumist näiteks, seal suht palju neid sahtliga variante.
Omale aga võtsin sellise komplekti, väga rahul. Hea tugev laud.
https://www.aatrium.ee/laud-alto-260-cm-2.html
https://www.aatrium.ee/abilaud-alto-at-3.html
https://www.aatrium.ee/kolme-sahtliga-sahtliboks-alto-bs-2.html
virx
sõnum 30.01.2020 19:21:56 vasta tsitaadiga
Ernits, tahaks midagi hubasemat, jalad võiks ikka puidust olla icon_smile.gif
freestyler, sügavus jääb paljuks, kuni 65cm.
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 302
reneSharp
reneSharp
sõnum 26.05.2020 17:12:13 vasta tsitaadiga
tellisin seisukist lauajalad, eksiti laoseisuga ning tarne pikenes nädala võrra.
von Wu
von Wu
sõnum 27.05.2020 19:06:55 vasta tsitaadiga
Kuidas Seisuki jalgade kvaliteet on? Kas lauaplaat on seisukõrgusel kindlalt paigal või võdiseb?
Kas tislerikilp on hea materjal lauaplaadi tegemiseks? Praegune 22 mm kasevineer paindub läbi, vaatasin et 40 mm tislerikilp on mõistlikuma hinnaga kui sama paks vineer.
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Max Powers
sõnum 27.05.2020 19:29:43 vasta tsitaadiga
Miks mitte 30mm vineer?
Rauno266
sõnum 20.06.2020 09:11:52 vasta tsitaadiga
Võtsin omale just tõstetava laua ISKU-st. 160x80 plaadiga laud oli 399€. Pole veel jõudnud ise jalgu alla monteerida, aga töökaaslasel on kodus samasugune ning mingit laua ebastabiilsust seal küll täheldanud pole.
160x70:
https://isku.ee/toode/toolaud-isku-style-a16-valge/
160x80:
https://isku.ee/toode/elektriliselt-reguleeritava-korgusega-toolaud-isku-style-a16-valge/
Edit: Nüüd laud kokku ka pandud ning tõepoolest igasugune "wobble" on sisuliselt olematu ja kõik töötab nii nagu peab. Ainuke kriitikanool on võib-olla laua kontrolleri suunas (mitte segi ajada puldiga, kus on nooled üles ja alla), mis ei reageeri kõrguse muutmisele koheselt, vaid nupu vajutamisel käib kontrolleris mingi üsnagi kuuldav plõks ning ca pärast 1s nupu all hoidmist hakkab laud kõrgust muutma. Veelkord, tegemist on väga väikse pisiasjaga minu jaoks ning kuidagi funktsionaalsust ei vähenda.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
sakinaga
sõnum 20.06.2020 10:19:36 vasta tsitaadiga
Endal sama isku laud, väga rahul.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Trwind55
Trwind55
sõnum 05.09.2020 15:19:41 vasta tsitaadiga
On kkegi viimasel ajal reguleeritavaid lauajalgu/lauda ostnud. Seisuki Smart https://seisuk.ee/collections/reguleeritavad-lauajalad/products/reguleeritavad-lauajalad-kahe-mootoriga-smart on 358,8 eurot. Hind tundub natuke kõrge. Kas on odavamaid variante. Lauaplaadi võtan vana laua küljest.
möhhh..
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
Max Powers
sõnum 05.09.2020 15:23:30 vasta tsitaadiga
Ikeast saad mootorita variandi
von Wu
von Wu
sõnum 05.09.2020 15:47:49 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
Praegu on 299€, odavamalt saad ainult kasutatult.
Ernits
Ernits
sõnum 05.09.2020 16:17:38 vasta tsitaadiga
Seisuki hindadele läheb 20% KM ka veel juurde, teebki 358,8€
Endal ostes oli ka suht ebameeldiv üllatus, kui lõpuks jõudsin väikese kirjani icon_neutral.gif
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
pots4t4j4
sõnum 05.09.2020 16:18:45 vasta tsitaadiga
sõnum 05.09.2020 16:22:38 vasta tsitaadiga
Kui 99% ostjatest on firmad kes KM tagasi saavad siis ongi kohane ilma KM-ta hinda näidata.
Paljudes kohtades on see KM On/Off eraldi lehel määratav.
von Wu
von Wu
sõnum 05.09.2020 18:09:29 vasta tsitaadiga
KM sees/väljas määrang (seejuures vaikimisi sees) on normaalne. Aga see, et ainult käibemaksuta hind, on väga nõme.
Ostjad ei ole 99% firmad. Näiteks koolile ostes arvab enamik firmasid, et on hea teha hinnapakkumine ilma käibemaksuta. Kirjalikult on heal juhul kirjas, et lisandub 20% (alati pole), telefonis ei öelda kunagi. Kui pole meeles küsida, kas km-ga või ilma, siis on väga ebameeldiv üllatus.
infect
infect
sõnum 06.09.2020 18:53:54 vasta tsitaadiga
Mul on IKEA suur 80cm sügavusega laud ja see käsitsi reguleeritav. Vägagi hea laud ja kuna ma üles alla ei liigu sellega, siis ühekordselt sai kenasti paika. Soovitan küll.
Draqula
sõnum 07.09.2020 08:37:57 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Ma võtsin lastele ka IKEA vändatavad lauad sest:
- Liiga lõbus on nupust lauda üles-alla kedrata kuniks näpud vahele jäävad (2 lauda kõrvuti)
- Nii tihti ei ole ühe õpilasest kasutaja puhul vaja muuta seda kõrgust, et manuaalne reguleeritavus häirima hakkaks
sõnum 07.09.2020 11:24:53 vasta tsitaadiga
Ma võtsin ka käsitsi reguleeritava laua jalad IKEA-st, peale ostsin tamme liimpuitkilbi. Kerge lihv ning Osmo õlivaha peale ning väga 5+ sai.
sõnum 10.09.2020 13:57:15 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Trwind55 kirjutas:
https://www.aliexpress.com/item/32957080268.html
Euroopa ladudest 260€ + free shipping
Paistab ka mäluga olevat.
Kas juurde märgitud Engrish "EU FREE VAT" tähendab, et on käive juba hinna sees (free VAT) või et hind on käibeta ja tuleb see juurde maksta (VAT free), pole aimugi. Käive juurde panna, siis muidugi on 312€
kurv
sõnum 16.09.2020 14:16:21 vasta tsitaadiga
Enda arust nägin nagu siit (ja panin ka bookmarki), et kusagil olid vändaga reguleeritavad lauajalad 149.- ja noo ei leia enam neid... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
sõnum 16.09.2020 14:26:21 vasta tsitaadiga
IKEA?
infect
infect
sõnum 16.09.2020 14:44:49 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
IKEA lauad jah. Head sügavad ja laiad vastavalt plaadile.
stks
stks
sõnum 18.09.2020 13:28:27 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
Eelmine aasta oli must reede -10% kogu kraam - kui oodata kannatad (eeldusel et ka see aasta on).
Aga kui kohe ja päriselt ostma hakkad võin anda sooduskoodi millega saad 5% alla.
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Psych0
Psych0
sõnum 18.09.2020 13:46:43 vasta tsitaadiga
Ma hiljuti avastasin IKEAst sellise laua nagu Fredde (siin teemas eespool räägiti ka mingist Freddest, aga see tundub teine asi olevat).
https://www.ikea.ee/et/products/kodukontor/kirjutuslauad/kirjutuslauad-ja-sahtliboksid-koju/fredde-kirjutuslaud-must-art-50219044
Redditis on inimesed päris rahul sellega ja kaalun endalegi osta. Äkki kellelgi siit veel kogemust?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Trwind55
Trwind55
sõnum 18.09.2020 16:57:55 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
Trwind55 kirjutas:
Tänan pakkumast, ostetud juba. Jalad teistsugused, uut lauaplaati ikka vaja.
möhhh..
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Arvutilaudade arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
