sigtuna7
warwas
23.05.2020 13:11:14
| Optikast vase saamiseks oleks Sul vaja "Toslink -> SPDIF" karpi.
224 |
Anti112
113 |
zaazk
10.09.2020 21:26:18
Tere, endal sama soov panna uuele telekal järgi vanem kodukino, et lasta läbi kõlarite tv heli.
Uuel tv enam scarti pole. Vana tv ja kodukino toimisid omavahel läbi scarti.
Kuidas nüüd ühendada?
Vana kodukino on Sony DAV-DZ230
Uus telekas Samsung QE65Q60RAT
313 |
CartmanSP
11.09.2020 07:40:52
| Sellesse kodukinosse ei saa heli sisse lasta. Pildil on ainult väljundid. Kui rohkem ühenduspesasid pole, siis ei õnnestu ühendada väljundisse sisendeid.
Zuumbox
11.09.2020 08:06:41
CartmanSP, zaazk'i probleemi pidasid silmas? Sel juhul eksid - SCART pesas on ju helisisendid täiesti olemas.
| zaazk kirjutas: |
| ...Vana tv ja kodukino toimisid omavahel läbi scarti... |
freestyler
11.09.2020 08:15:10
zaazk, Sony DAV-DZ230 esipaneelil peaks olema audio in
või kasuta DMPort adapterit
zaazk
11.09.2020 19:41:37
Ostsin täna Noor Tehnikust kauplusest Digital to Analog Audio Converteri. Maksis teine ulmelised 35 euri.
Torkasin järgi, optilise kaabliga input ja telekal digital audio out.
3.5 Rcadega output ja dvd mängijale eest paneelil audio in.
Näppisin ja seadistasin veits ja sain lõpuks heli kätte.
Aga jama ikka, kogu aeg heli ragiseb. Kui selle konverteri poweri juhet veits liigutada, siis korra läheb paremaks ja uuesti ragiseb edasi. Ei tea, kas seade vigane või tekitab miskit sellele müra?
11.09.2020 21:10:45
Kindlasti ei tohiks ragiseda. Kui sul kaablid terved, siis vii tagasi ja selle hinna eest saab neid mitu ja paremaid kui netist tellida.
Oota, miks sa siis juba teleri 3.5mm audiovaljundist kaablit ei vea kui signaali nagunii analoogiks muudad. Poleks mingit konverterit vaja.
3.5mm -> 2xRCA kaabliga.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
zaazk
11.09.2020 21:48:49
Teleril pole 3.5mm RCA pesasid.
Aga, kas nii ei võiks ka veel toimida, kui panna ainult kaabel, kus ühes otsas 3.5mm ja teises otsas toslink?
11.09.2020 22:53:06
| zaazk kirjutas: |
Aga, kas nii ei võiks ka veel toimida, kui panna ainult kaabel, kus ühes otsas 3.5mm ja teises otsas toslink? |
Mingi asi seal vahel peab olema, mis digitaalse signaali analoogiks muundab.
Aga palun. Toite saab telku taga olevast 1A USB pesast votta. See karp tarbib 0.5W ainult.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07MB8VCWQ/
https://www.amazon.co.uk/dp/B08318WQWR/
313 |
RandomHero
12.09.2020 10:55:27
Ma soovitaks nende vägagi küsitava väärtusega kodukinoseadmete lappimise jätta ning sebida kas siitsamast HVst, Elfa foorumist, okidokist või kust iganes endale mõni poolpidune ressiiver ca 100 euriga. Mul endal on võrdlemisi vana Onkyo, millel küll HDMId ei ole, aga optilisi sisendeid mitu tükki. Selline tegevus on küll kuradile sõrme andmine, sest siis on paremaid kõlareid vaja jne....
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
Zuumbox
13.09.2020 08:28:31
| zaazk kirjutas: |
| Teleril pole 3.5mm RCA pesasid. |
Ei saagi olla, kuna sellist asja pole olemas. On "RCA connector" ja on "Phone connector". Viimast on veel mitme erineva läbimõõdu- ja kontaktide arvuga.
