18.05.2020 18:53:39
ASUS ROG Zephyrus G14 Video Ülevaade- See on PARIM mänguri sülearvuti maailmas!
Sain siis hiljuti ASUS-e käest ühe uhiuue Zephyrus G14 mudeli testimiseks ning lühidalt.. WOW!
Kuskil 1500-1800€ maksev masin, olenevalt confist.. selle raha eest on tõsiselt üks parimaid sülereid mida näinud olen.
Tegu siis tõesti vaid 14" sülearvutiga kuhu sisse on kuidagi suudetud pigistada uhiuus ülikorralik AMD Ryzen 9 4900HS protsessor, mis omab 8 tuuma ja 16 threadi.. ning Cinebenchis Single Core performance oli samal tasemel kui 7700K
Teste leiate videost, lasin läbi siis jah Cinebenchi, Assassins Creed Odyssey, Call of Duty Warzone ja Fortnite.
Kui algselt midagi väga erilist välja ei paistnud peale selle, et väga õhuke tundus siis ligemal pilgul muutus asi ikka korralikuks elukaks.. Vaid 1.6KG kaaluv sülekas kus korralik prose koos RTX 2060-ga, mis toob ka Raytracing toe mängudesse.
Ükskõik mida talle ette viskate saab see sülekas väga hästi hakkama. Kõige popimad mängud, kõik graafika põhja keeratud ja 1440p resolutsoonil jooksid ülimalt hästi arvestades, et tegu on pisikese õhukese süleriga.
Samuti see 1440p resolutsioon 14" ekraani peal tundus nagu 4K olema.. mitte ühtegi sikk sakki, üliterav pilt mängudes.
Konstruktsioon ise ka väga soliidne, ekraani kate magneesiumi tüüpi metallist ja kõik muu sellisest pehmest kummikast materjalist, mis ASUS-e sõnul on uus nn kooslus, et ei hakka kleepuma aja pikku
Lisaks kui maksta tiba ekstra on võimalik saada see süler siis tolle uhiuue ASUS-e ANIME MATRIX ekraaniga.. st ekraani taga kaanele saab kuvada teksti vms miime... pm saate kohvikus istudes panna süleri ekraani taha tekstina oma mõtteid jooksutama
Mõned miinused siiski leidsin.. nimelt kõige häirivam oli, et kaane avamis äärt pole.. näpp lihtsalt libiseb üle ääre kui tahad kaant avada.. väga närvi ajas aga võibolla veel suudavad selle tagasi lisada kuidagi müügi versiooni.
Teiseks on kaks tavalist Tüüp A USB pesa vaid paremal pool.. jah just seal kuhu oma hiire tavaliselt panna tahad.. see jääb ju ette. Võiksid vähemalt siis mõlemale poole ühe USB Tüüp A pesa panna aga mitte nii nagu praegu.
Viimaseks tundus see aku laadimis pesa olema veidi imelikus kohas keset sülerit.. võiks pigem olla ikkagi kuskil taga ääres, et laual kaabel totralt ette ei jää või lihtsalt vaatelist ilu ei rikuks nii palju.
Ning klaviatuur.. mispärast ei pandud siia RGB-d on täielik küsimärk.. oleks ülimalt ideaalselt sobinud siia aga eip.. tavaline valge LED-iga klaver.. kuid vähemalt on klaver ise väga korraliku kvaliteediga ja üsna suurte nuppudega.
Ahjaa... veebikaamera.. seda pole ka.. aga vähemalt on väga õhukesed ääred tänu sellele ekraanil!
Testisin ka akut ja aku pidas vastu täpselt 5 tundi kui vaatasin Youtubest 4K videot. Mängides pidas kuskil 1 tund vastu aga kuna sülekas piirab kaadrisageduse 30FPS juurde akul siis paljud mängud muutuvad väga ebameeldivaks niiviisi.
Igatahes lõplik hinnang:
9p 10st!
PLUSSID:
• Uskumatult võimas
• Kaunis Anime Matrix taga ekraan osadel mudelitel
• Väga kena ja õhuke disain ning kaalub vaid 1.6KG
• AMD Ryzen 9 4900HS prose 8 Tuuma ja 16 Threadiga
toob suurepärase ühe ja multi tuumade kiiruse!
• nVidia RTX2060 brings Raytracing support
toob suurepärase 3D ja mängude kiiruse
• Aku kestab ikkagi kuskil 5h vastu kui ei mängi!
• 1500EUR hinna juures on see uskumatult hea väärtus!!!!
MIINUSED:
• Väga kehv kaant avada ilma kaane avamis ääreta
• USB Type A pesad asuvad vaid paremal pool
• Aku laadimis pesa võiks parema koha peal olla
• Klaviatuur oleks võinud ASUS AURA SYNC RGB olla!
Eks mõnele küsimusele nt. toitepesa asukoht annab vastuse pilt millel põhjakaas eemaldatud.
Tootja hoidis tootekulusi kokku ja jättis pesa trükplaadile aga kuna ventilaatorid seal kus oleks
võinud pesa olla ju ei tahetud ka juhtmetega ja eraldi pesaga korpuseküljes toota. Ehk siis
soodsam ja töökindlam lahendus kuid ebamugavam.
Sellel USB pesade paigutusel tundub miski seos olevat, päris mitmetel mudelitel ka teiste tootjate
poolt on paigutus taoline. Võibolla miski paremakäe teema, mugavam mälupulka eemaldad/paigaldada,
süüvi teemasse kindlasti miski ergonoomikaga seotud ....
Miski näpukas andmetes 9400HS või 4900HS ikka +/- osas.
Tanel, eks üritan meeles pidada terric, Eks ta nii ole jah kuid ma arvan, et kuidagi suudaks kaabliga äkki vedada see siiski kuskile nurka ja nihutada jahutust ehk tiba tahapoole.
Näpukas oli jep, liialt harjunud vist Inteli prosedega elama, kõrged numbrid _________________ Minu Youtube - HDTanel
Soodsam jah, aga töökindlam mitte. Eriti veel parandatavuse osas. Murdub/väändub ära ja sa lõhud oma emaplaadi, eraldi plaadi peal vahetad vaid pesaplaadi välja või parandad ära lihtsalt.
Töökindlust taga ajades on äriklassi seadmetel kasvõi siis eraldi plaadil, kui emaplaat ulatuks pesani. See ju kõige tihedamini kasutatav pesa ja saab kõige tõenäolisemalt väntsutatud.
