Maldur
01.12.2017 22:35:41
No kui teemakohaselt vaadata fixed internet access speed'i, siis on LIT 5th, LAT th ja EST... 19th. Nii tore, nii tore, nii tore...
Ma ütleks et sujuvalt sarnane on olukord eri allikate alusel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
01.12.2017 23:02:05
| ja kui nüüd hoolikalt vaadata seda speedtesti lehte, mida kõik südamega võtavad, kas suures plaanis on eesti koht kehv???
228 |
seeru
01.12.2017 23:24:21
| indrekp kirjutas: |
| ja kui nüüd hoolikalt vaadata seda speedtesti lehte, mida kõik südamega võtavad, kas suures plaanis on eesti koht kehv??? |
Aafrikaga võrreldes mitte. Aga võrdleme ikka naabrite ja saatusekaaslastega.
harakas
01.12.2017 23:35:16
| cavefish kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Kuidas teab speedtesti leht kas test tehti wifis või kaabli otsas, ... |
Möödetakse ju kiirust ruuterist alates mitte arvutist. |
Kust selline arusaam? Kui speedtest käivitatakse arvutist, siis ka mõõdetakse alates arvutist. |
Arusaam tuleb sellest, et tulemused on täpselt samad, pole vahet, kas ma teen testi Inteno ruuteris System Status>Diagnostics>Speed Test, kaabliga ühendatud arvutis või wifiga ühendatud arvutis aadressil http://beta.speedtest.net/
Maldur
02.12.2017 01:25:27
| Et tulemused on samad, näitab et ka kõige nõrgem lüli (wifi) on üle kättesaadava kiiruse, kuid mõõdetakse kiirust ikka mõõtvast seadmest - kui arvutist siis on kiirus arvutini, kui ruuterist siis on kiirus ruuterini. Kui panna wifi ainult G reziimi, on ka DL kiirus mitte suurt üle 25Mbps.
228 |
aixi
xheix1712
15.05.2020 22:42:37
Sel aastal veab Elektrilevi tuhandete Eesti kodudeni kiiret internetti võimaldava valguskaabli.
Esimesed liitumiseks avatud piirkonnad on: Veskimetsa, Alutaguse, Jõelähtme, Mustvee, Valga, Räpina, Peipsiääre, Põlva, Tartu, Rõuge, Saue, Viljandi, Võru, Kose, Saarde, Paide, Toila, Põltsamaa, Saku ja Harku.
Jooksvalt lisandub uusi piirkondi, nii et kui Sa ei kuulu hetkel avatud piirkonda, siis palun täida siiski ankeet ära.
Et valguskaablist ka kasu oleks, peab sinna internetiteenuse muretsema. Tele2 alustab kõigis Elektrilevi väljaehitatud piirkondades sellise teenuse pakkumisega 2020. aasta kevadel.
Kas see võiks viidata, et näiteks Peipsiääre vallas saab see kevad juba normaalse ühenduse otsa? Info sain tele2 lehelt.
175 |
Scott
16.05.2020 04:32:14
| Logid Elektrilevi lehele, sisestad aadressi ja näed, kui kaugel töödega ollakse.
16.05.2020 06:20:35
xheix1712, optikateemasid on mitmeid kuid see sobitub rohkem siia:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=725623&highlight=
Estwin ehk Elasa on suures plaanis lõpetatud, mis oli ette nähtud.
Nüüd liidetakse lihtsalt Elasa otsad klientideni kulgeva Elektrilevi fiibriga.
Peale seda on kõik suuremad operaatorid võimelised seda võrku rentima ja sellel teenust pakkuma.
228 |
RCC
16.05.2020 14:02:05
| xheix1712 kirjutas: |
Kas see võiks viidata, et näiteks Peipsiääre vallas saab see kevad juba normaalse ühenduse otsa? Info sain tele2 lehelt. |
Huvitav, et valga, viljandi, tartu jne on tituleeritud HAJAASUSTUSEKS! Ilmselt tuleb siis teha neljas projekt internet tiheasustusse ja sealt saab ka üksikmajapidamine lõpuks jaotusvõrgu. Tele2 on kaval, tema ei investeeri võrku sentigi ja seetõttu ta kohe kindlasti teenust ei paku.
9 :: |
147 |
Leinö
10.06.2020 10:32:33
| Scott kirjutas: |
| Logid Elektrilevi lehele, sisestad aadressi ja näed, kui kaugel töödega ollakse. |
Elektrilevi ei näita, kui kaugel töödega ollakse, vaid et kas aadress on plaani pandud või mitte.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Scott
10.06.2020 15:08:28
| Näitab. Naabervalla kohta alguses kirjutas, et plaani võetud, eelmisel aastal kiri, millal töödega alustatakse ja praegu on õnnitlussõnum valguskaabli olemasolust liitumisjuhistega.
Leinö
10.06.2020 15:20:46
| Kuskohas ?
33 |
AgentDeus
20.11.2020 12:43:40
https://i.imgur.com/ElB9jLm.png
See peaks olema normaalne? Kas mitte tööde teostajale pole nõue esitatud, et kaabel peab olema otsastatud? See vend, kes selle majja tõi, teeb nüüd oma firma alt pakkumise, et 300 ja ta teeb õue niiskuskindla karbi jätkamiseks
Ma pole küll prohvikeevitaja aga kui isegi õue see läbi seina tõmmata, siis minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt jääb isegi sellest lühikeseks, et koorida ja keevitada ja jätkata... Kes seda kontrolli teeb, Tehniline järelvalve või MKM või veel keegi kolmas, kuidas neid eurorahasid viimase miili ehitajad kasutanud on ja teostanud?
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
RCC
20.11.2020 13:09:08
kui näeks seda pilti, siis küll oskaks öelda, otsastab operaator, ehitaja ei pea tingimata seda tegema.
9 :: |
147 |
AgentDeus
20.11.2020 13:18:06
Pilt ei avane või mis? Proovisin telefonist ja teisest arvutist, avaneb ilusti. Elektrilevi igatahes pani APC otsa seinale ja jättis korraliku varu ka veel kerasse, et tee või tiir ümber maja sellega. Telia vend saab tulla ja modemi meetrise jupiga otsa jätkata ja edasi on juba majasisene kaabeldus. Küsimus jääb endiselt, et kas kuskil saab lugeda nõudeid ehitajale või kelle käest neid küsida?
A.S.
20.11.2020 13:26:09
| AgentDeus kirjutas: |
| Pilt ei avane või mis? |
Algselt oli minumeelest vist .png sealt lingi lõpust millegipärast puudu, siis ei avanenudki.
https://imgur.com/ElB9jLm - vot niimoodi, sinna saadeti.
34 |
20.11.2020 14:44:26
AgentDeus, No pisut lühike jupp jah, kas mitte 1M polnud minimaalne jätta? koorida tuleb vähemalt 0,5M, et ngo pesa paigaldada.
tööd tehakse aga üldiselt nii jah, et kaablivedaja toob otsa tuppa, mõni aeg hiljem saabub keevitaja ja peale seda seadmete paigaldaja.
Telia puhul sõltub objektist, vahel tuleb tehnik, keevitab ja paigaldab seadmed ja teenuse.
228 |
Ivoshiee
21.11.2020 17:19:57
Millegi mõistliku tegemiseks on see jupp veidi lühike, aga ideeliselt siiski tehtav. Kui muidu ei ulatu, siis jätkamine teha teisel pool seina. Ju klient maksab.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
AgentDeus
23.11.2020 10:05:34
Sellest ka mu nördimus, et vend, kes EU rahade eest toob optika tuppa pakub selle sama jupi jätkamist 300 eest edasi. Kas tõesti viimase miili ehitajatele ei pandud kohustuslikuks otsastamist?
harakas
23.11.2020 21:04:15
| Sellest ka mu nördimus, et vend, kes EU rahade eest toob optika tuppa pakub selle sama jupi jätkamist 300 eest edasi. Kas tõesti viimase miili ehitajatele ei pandud kohustuslikuks otsastamist? |
EU rahade eest tuppa ei saanud ju EstWini projektiga mingil juhul. Kuidas sina said? Küllap see vend tegi haltuurat ja lootiski, et saab ka hiljem sellelt jupilt teenida 😀
AgentDeus
24.11.2020 10:26:28
Mina ei saanudki aga tuttava pilt see. Hetkel muidugi teema selle EstWin edasiarendus ehk viimaste miilide ehitamine. Mõtlesin, et see siin sobiv teema lihtsalt selle asja jätkamiseks, sest üle vabariigi tehti erinevad projektid lihtsalt nö joone alla tõmbamiseks, et EstWin alustatu ka koju jõuaks lõpuks.
24.11.2020 11:17:54
EstWin ehk ELASA see kindlasti pole. Nimetatud on magistraalvõrk operaatorite punktide ja ka omavalitsuste strateegiliste hoonete vahel.
Era/Äriliendid saavad erinevatelt operaatoritelt tellida teenuse koos kaabli puhumisega ELASA torusse või edasiviigu väljavõttest hooneni mis hakkab olema jaotusvõrk/kliendivõrk.
Hetkel on käimas Elektrilevi projekt kus seda viimast tehakse.
228 |
RCC
24.11.2020 12:21:32
Elektrilevi siiski konkureerib elasaga, ja nendega väga puid ja maid ei jaga.
erinevalt operaatoritelt sa elasa võrku ikka nii lihtsalt midagi tellida ei saa. jaotusvõrk ja kliendivõrk ei ole üks ja seesama vaid on juriidiliselt täiesti kaks eri asja. tehniliselt ei ole muidugi neid mõtet kaheks lahutada
juurdepääsu ehk jaotusvõrk on hetkel kliendi ühendamiseks puudu ja kas ja kuna selle üdlse saab see on kuldvillaku küsimus; ja ükski operaator ei ole suuteline selle ehitust finantseerima. PUNKT
9 :: |
147 |
