project
19.06.2004 12:24:42
pc cillin 2002 |
ma jagan netti oma arvutiga ja kui ma sinna pc cillini peale panen ei saa teised arvutid netti. et kuidas seda probleemi lahendada... peab mingeid security leveleid madalamaks laskma või mis või on mingi allow list or smthing?
ja teine asi on see et kui pc cillini paele panen hakkab lambist restarte tegema.... enne seda viskab sekundiks sinise tausta ette kus on midagi kirjutatud ja siis on must pilt ees. muidu ta teeb lambist ka restarte... a kui tast managerist panna need pccillini jubinad kinni siis nagu olen märganud et kiiremini jooxeb kokku. on kellelgi ka sama jura olnud? kuidas sellest bugist lahti saada? formati teen alles siis kui enam miski muu ei aita.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
project
19.06.2004 13:18:23
| ei oska keegi miadgi soovitada?
84 |
Sahib
19.06.2004 13:45:35
kuidas tulemüüriga on?
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
project
19.06.2004 13:57:35
| Sahib kirjutas: |
| kuidas tulemüüriga on? |
mismõttes?
84 |
Margus
HV pensionär
19.06.2004 16:37:43
| Sahib kirjutas: |
Tulemüür ja tõrje on seal koos.otsi sealt settingitest üles TRUSTED SITES ja sinna oli vaja vist panna lokaalvõrgu ip-d et asi toimiks
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
project
19.06.2004 16:52:13
| ok, a miks ta lambist restarte hakkab tegema?
84 |
563 |
HacaX
19.06.2004 20:41:03
Plus võib ka arvata, et ega sul arvuti kah kuigi puhas ei ole. Seega võiks ka registrist korra mõne kontrollija/puhastaja/parandajaga üle käia.
Ja kas veidi vananenud versioon ei ole?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
project
19.06.2004 20:44:48
| startupi tegin puhtaks (winnow application manager) ja siis spy sweeperiga tõmbasin kah üle. startupis aint 1 kahtlaine asi mingi NvCpl... isegi kui regeditis minema viskad tuleb tagasi.
84 |
project
19.06.2004 20:46:11
| HacaX kirjutas: |
| Ja kas veidi vananenud versioon ei ole? |
nu ma võtsin emaplaadi pealt... ei hakand mingit uuemat kah otsima. panin peale sest neid not respondinguid tuli kuidagi kahtlaselt palju (quake 2, IE jne).
84 |
HacaX
19.06.2004 20:55:41
Spysweeper pole registripuhastaja. Mõtlesin pigem midagi RegCleani/Registry First Aidi/etc. sarnast.
Ja reeglina on antiviirustest alati kasulikum viimast versiooni omada, kuna ei saa kindel olla, et vanad versioonid uuendustega 100% ühilduvad on (AVPLite on hea näide - läheb too kohe õite imelikuks kui uuemad datafailid peale lased kui ca. 2002 aastast )
22 |
486
19.06.2004 21:02:55
Mul oli selle progrega sama jama, et tegi restarte. Kümme minti sai mängida siis sinine pilt. Peale restarti sai jällegi ilusti edasi mängida, ei teind enam restarti aga ikkagi käis retsilt närvidel. Nüüd alles hiljuti sai suur puhastus arvutile tehtud. Kõvakettale tegin formatti. Biossis tegin restardi ja confisin uuesti. Installisin xp ja kaspersky viirusetõrje. Nüüd pole enam seda jama.
See PC-Cillin muutis vist midagi Biossis või tegi midagi muud paha mis mu PC-le ei meeldinud, sest mul olid vahepeal ka muud viirusetõrje programmid aga ikkagi tegi restartte.
Krt 2 aastat piinlesin selle jama kallal.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Margus
HV pensionär
19.06.2004 21:08:29
| indre329 kirjutas: |
Sellepärast, et see on Pc-Cillin, mis viskab iga asja peale errori ja sööb mõttetute taustaprotsessidega mälumahtu. Firewalli peaks seal kusagil disable'ida saama... ega sellest kasu palju polegi  |
krt mul juba aasta kasutan ja mingit jama pole olnud sellega.Asusega tuli kaasavaraks ja ei koomasta midagi.
88 |
project
19.06.2004 21:13:05
| 486 kirjutas: |
Krt 2 aastat piinlesin selle jama kallal. |
no siis pole vähemalt midagi tõsist. kunagi tiribi siis kuskilt uuema versiooni kui viicid
84 |
20.06.2004 23:19:40
| mar456 kirjutas: |
krt mul juba aasta kasutan ja mingit jama pole olnud sellega.Asusega tuli kaasavaraks ja ei koomasta midagi. |
Mul viskasid need POP3Trapi ja WebTrapi errorid kopa ette, sest kui näiteks. POP3Trap pange pani, ei saanud OEs kirju saata ega vastu võtta enne kui restarti ei teinud.
Teine jama oli siis, kui PcC 2002 update'i tegi ja IE lahti oli - kohe peale update'i (siis kui Pc-Cillin 2002 restarti tegi) viskas IE illegal operationi kastikese ette. Ja neid illegal operation kastikesi tuli suht tihti.
563 |
project
20.06.2004 23:24:47
| njah... mul tuleb illegal operatione explorerile... mai tea.. teen vist reinstalli win xp'le. a kui reinstall teen siis muud asjad jäväad alles onju (desktopil jne)? a kas need mängud ka alles jäävad mis program filesis on?
84 |
563 |
project
21.06.2004 00:18:40
| Nope, minu teada mitte, sest register lastakse üle ja Program Filesi ja Games folderi stuff tuleb enamuses üle installida (samas, osad programmid võivad ainult uuesti registreerimiskoode küsida). |
ota.. nati segane... kas midagi üldse jääb siis alles? ja kui jah siis mis kohas failid säilivad?
84 |
HacaX
21.06.2004 09:41:22
Olneb sellest millise reinstalli sa täpslt teed. Kas puhta või repair installi. Viimase puhul peaks nagu põhimõtteliselt kõik nii jääma nagu oli, lihtsalt osad failid asendatakse "teada-tuntud töötavate" versioonidega. Teise puhul ikka läheb kõik: Program Files kaust, Winni kaust, etc. Lühidalt öeldes: kui sa ise midagi teise kohta ei ole tõstnud või pannud mujal asuvale viitama (nagu My Documentsi, Desktopi, jne) siis võid arvestada minemakõndimisega
22 |
project
21.06.2004 11:50:49
| HacaX kirjutas: |
Olneb sellest millise reinstalli sa täpslt teed. Kas puhta või repair installi. Viimase puhul peaks nagu põhimõtteliselt kõik nii jääma nagu oli, lihtsalt osad failid asendatakse "teada-tuntud töötavate" versioonidega. Teise puhul ikka läheb kõik: Program Files kaust, Winni kaust, etc. Lühidalt öeldes: kui sa ise midagi teise kohta ei ole tõstnud või pannud mujal asuvale viitama (nagu My Documentsi, Desktopi, jne) siis võid arvestada minemakõndimisega  |
kas seda puhast reinstalli mitte ei kutsuta formatiks
84 |
Nganasan
21.06.2004 11:54:49
| endal ka seesama versioon peal ja ei ole mingeid probleeme, aga jah firewalli disabled panemine peaks aitama.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
project
21.06.2004 12:01:19
| Nganasan kirjutas: |
| endal ka seesama versioon peal ja ei ole mingeid probleeme, aga jah firewalli disabled panemine peaks aitama. |
njah mul oli ka kunagi sama versioon ja kõik oli OK. panin seepärast just selle et seal anivirus ja firewall koos.... seega ma firewallile disabled küll ei pane... panen selle teise arvuti IP allow listi lihtsalt... see peaks aitama. aga njah imelik et ta restarte teeb... a kuna üks teine mainis et tal ka tegi selle pccilliniga samuti siis mul suht pohh... teen "kunagi" reinstall ja vaatab mis saab.
84 |
HacaX
21.06.2004 16:37:51
| project kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
kas seda puhast reinstalli mitte ei kutsuta formatiks |
IRW. Ei kutsuta. Format on see, kui sa sõna otseses mõttes teed FORMATi. Puhas install sugugi ei eelda, et midagi sarnast on tehtud. Võib ka winsuxi lihtsalt maha lasta või üle installida
22 |
project
22.06.2004 14:03:11
ok lasin zone alarm peale mingi lisa antivirusega, loodan et se restarte ei hakka loopima. ok panin peale ja vaatan et teine võrgus olev arvuti netti ei saanud.
peale zone installimist viskas kohe ette et detected connection or smthing. ip'ks oli 192.168.0.0 ... ok ma oletasin et se on siis see arvuti mis netti ei saanud. panin allow sellele.... ja ikka ei saanud netti. siis otsisin allow listi zone's üles ja addisin IP range... esimeseks panin siis 192.168.0.0 ja teiseks siis enda IP. ja teine arvuti saigi netti. a nüüd küsimus... kui ma panin sellel arvutil mis netti ei saanud run'i ipconfig siis näitas et IP on 192.168.0.37 .... a kas ma mitte poleks pidand siis panema selle IP range esimeseks IP'ks 192.168.0.37?? või on nii et kui lõpus on .0.0 siis kõik arvud nagu on lubatud seal? nati segane...sry
84 |
HacaX
22.06.2004 16:36:22
Põhimõtteliselt küll (vist oli ka mingi mask mis siis peaks olema 255.255.255.0.
Aga jah, võiks panna konkreetselt tolle teise masina IP. Ja range'i ei ole vaja, piisab hest IPst.
22 |
