Mis te arvate Xiaomi mijia STYJ02YM? Mul ühtegi vaipa ei ole, siis nagu võiks robotile lihtne olla, et odava poolsem robot võiks hakkama saada? Tundub värske mudel ka.
Veits oleks abi vaja. Ei tahaks lapsele mänguasjaks osta, samas mida odavamalt hakkama saaks seda parem.
tere! tänud huvitava teema eest loetud kõik läbi ja küsimused: mis arvate sellisest Xiaomi robotist.
https://www.rde.ee/products/ee/309/159266/sort/1/filter/0_0_0_0/Mi-Robot-Vacuum-Mop-white-SKV4093GL-tolmuimeja.html
1.tuba tüüpi lasna 32 ruudune korrter. et kas olekski vaja üle maksta. pool hinda ja võtta mingi roborox s5max ? jne, keegi äkki proovind xiaomi selle laadsed toodet? aga mis arvata ilife a4s kui esimeseks katsejäneseks,kuna Äppi teatud põhjustel üldse vaevalt kasutan või nü koju (vanaemale) kasutamiseks,kes äppi ei hakkagi kasutama.paneb nupust või ajastatult selle tööle ja võila. et osta HV-st siit prooviks see kasutatud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=780348
keegi ostnud kasutatud tolmuimejad? osta veel uus filter ja ??.
1.tuba tüüpi lasna 32 ruudune korrter. et kas olekski vaja üle maksta. pool hinda ja võtta mingi roborox s5max ? jne, keegi äkki proovind xiaomi selle laadsed toodet? aga mis arvata ilife a4s kui esimeseks katsejäneseks,kuna Äppi teatud põhjustel <b>ül<font color=red>d</font>se</b> vaevalt kasutan või nü koju (vanaemale) kasutamiseks,kes äppi ei hakkagi kasutama.paneb nupust või ajastatult selle tööle ja võila. et osta HV-st siit prooviks see kasutatud:
Täiesti toimiv isend. Mul juba mitu kuud vurab ridaelamu teisel korrusel. Tellisin 186eur eest Aliexpressi EU laost.
tänud: kumba mõtlete: kas toda xiaomi või ilife linki mida oma postituses mainisin?[quote="uhmer"][quote="arsen"]tere! tänud huvitava teema eest loetud kõik läbi ja küsimused: mis arvate sellisest Xiaomi robotist.
keegi ostnud kasutatud tolmuimejad? osta veel uus filter ja ??.[/quote]
Täiesti toimiv isend. Mul juba mitu kuud vurab ridaelamu teisel korrusel. Tellisin 186eur eest Aliexpressi EU laost.[/quote]
uhmer kirjutas:
arsen kirjutas:
Oman seda isendit ja võib öelda, et selle raha eest on toodet küll, üllatavalt tark masin, isegi vaibaga saab hakkama.
Pesemis funktsiooni olen ka kasutanud paar korda, tõmbab täitsa korralikult.
Kas neid puudusi ei ole täheldanud, mis siin märgitud?
The Xiaomi Mijia STYJ02YM (also known as Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P) looks nice and has impressive features considering the price. But before buying this robot vacuum, check out common issues that users face with this robot vacuum:
*** The Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P has been released for the Chinese market, it means you need to choose the Chinese region in the Mi Home app to make it work. However, there is a trick with a custom Mi Home app that allows you to set your own region.
*** Even though the Mi Robot has strong suction, it shows slightly worse results than other similar devices. I'm not sure if it's related to the roller brush or some other issue.
*** The water tank is leaking when you slightly shake it, I've heard that some users even damaged their devices since the water got inside the robot.
*** Some users reported bugs in the latest firmware when the roller brush suddenly stopped working or the water tank suddenly stopping supplying water in some circumstances.
*** The app feels buggy.
I hope the firmware and software bugs will be solved soon.
Siin sai kohe Eesti, valitud ja kasutamisega probleemi ei ole.
Puudub kogemus teiste isenditega, endale üllatus oli pigem see, et koristatud toast suutis korralikult tolmu ja muud jama üles korjata.
Pole täheldanud, olen kasutanud pesemis funktsioon paar korda.
Jah, peale firmare uuendust unustas ära wifi, aga piisas koduse Wifi nime muutmisest.
Põhi funktsioonid kõik töötavad mul.
Esimene S5 on üle poole aasta töös olnud ja olen nii rahul, et ostsin järelturult teise samasuguse veel ülakorruse jaoks. Oli küll Error 1'ga, aga see sai pmst hetkega korda tehtud. Tore lihtsa ehitusega ja remonditav aparaat, ime et kapitalismi tingimustes selliseid veel tehakse. Kodumaalt mõistliku hinnaga kuluosasid ka müüakse või tuleb kohe kaugele maale tellimus sisse anda?
Olen täitsa rahul The Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P'ga, kuid ainult MOP funktsioon ei tööta, samas vaccum+mop töötab ilusti. Siiani pole häirinud aga kõik asjad võiksid idee poolest ikka toimida, pean vist garantiise andma _________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kas keegi on tellinud Aliexpressist või kuskilt Xiaomi Mi Mop Pro'le harjad ja filtrid ka uued?
Ühed tellisin, aga ei pannud tähele et need oli mõeldud Roborock S50, ega sobinudki Mi Mop Prole.
Hakkasin siis otsima õigeid, kuid ei leiagi ,oskab keegi kindlalt öelda millised sobivad?
Aparaat ise täpselt selline: https://www.hinnavaatlus.ee/1794690/xiaomi-mi-robot-mop-pro-white/
Nüüd probleem, ei lähe 2 cm pakust üle. Ma enne ikka youtube-st vaatasin ja seal nagu läks, natukene kõrgematest ka.
Dokside järgi peaks see 2 cm tehtav olema, aga mul hakkama ei saa.
Pmst kui korpuse eesmine serv astme peale ära läheb, siis saab ka üle. Vaja siis paigalda mingi väike kaldliist/lisaaste vms mis selle eesmise väikese ratta ülesse aitab. Mul käib isegi 12cm madalamas ruumis, aga sinna on juba paras kaldtee tehtud.
Mul sama teema, ainult mop saab vea aga imuriga koos töötab kenasti. Vist üldine bugi.
Mul ka silm jäänud peale S5 Max-ile, kuid küsimus lõuna-eestlastele ehk tartlastele, kel vesi eriti kehva kvaliteediga (katlakivi kerge tekkima). Kas mopivee tanki kõlbab see Tartu kraanivesi või oleks mõistlikum osta dest. vett? Nii mõnedki vett vajavad tooted peavad Tartus oluliselt vähem vastu kui mujal Eestis. Lisaks kas mõni loomaomanik oskaks ka sõna sekka öelda, on sellest masinast igapäeva puhtuse hoidmisel kasu märgatav või marginaalne? Kuna kevadel tekkis üks neljajalgne juurde, siis ei taha ette kujutadagi millised need põrandad hakkavad sügis-talvel olema kui soppa, puru, pori jms tuuakse oluliselt rohkem sisse kui suvel. Ilmselgelt pole võrreldav korraliku mopi ja tolmukaga, kuid praegu on olukord selline, et ca 2-3 päeva tagant tuleb korralik suurpuhastus ette võtta ja paljajalu käimine on ajutine unistus.
Veepaagi "filtrid" lähevad kiirelt katlakivi täis, vahetan neid regulaarselt. Kuna hind on alist tellides 40-60s paar, ei tasu destilleeritud vee kasutamine end ära.
Eks see sõltub kui porine su koer on. Ehk kas ta on hoovipealt tulnud ning selline semi must või on jalutuskäigu ajal otsustanud teha väikse kõrvalpõike suuremasse porisse. Viimasel juhul ripub uksekõrval ikkagi rätik, et käpad suuremast jamast puhtaks tõmmata. Aga suures plaanis julgen öelda, et kui on natuke pori (põrandaküte mõjutab ka seda kui kiiresti see jama kuivab muidugi) siis on ikkagi luks. Ehk siis lahtise pori imeb ilusti sisse nii kuivalt kui niiskelt ja plaadi/parketi pealt tõmbab mopiga ikkagi need jäljed ära. Mitmekordset ülekäimist üldjoontes ikkagi ei pea tegema. Ainus tüütus on see, et see väike mopp läheb ise üsna kiiresti mustaks.
Endal kasutusel S5 max.
PS: Katlakivi kohalt j6ukurga nõus, et odavam neid "filtreid" vahetada, kui destilliga mässata. _________________
Kuna seda roborocki igast kanalist kiidetakse, siis sai ka S6 MaxV tellitud. Vaatame siis, kuidas ta hakkama saab.
Jaga siis kogemusi. Ma vahepeal olin juba peaaegu valiku teinud, kuid siis tulid muud teemad ja hetkel vaadates on "rong jälle mööda läinud" mudelite osas, mida valida.
Tänud hinnangute eest. Selge on see, et päris moppi+tolmukat see ei asenda, aga koduabiline plaaniski võtta just seetõttu, et igapäevane puhtusaste oleks parem. Tõenäoliselt läheb see S5 Max ka loosi, sest hetkel paremat hinna-kvaliteedi suhtega masinat pole leidnud.
Ma olen täitsa rahul S6MaxV-ga. 100m2 põrandat imeb-peseb ära ja akut veel üle poole järel.
Tundub olevat üsna tark, oskab optimaalse sõidutrajektoori määrata, isegi toolijalgade rägastikus orienteerub kenasti.
Juuksekarvad imeb sisse ära, mitte ei keeruta ümber trumli.
Äpp toimib, kaugjuhtimisega saad sõita nagu RC autoga
- poole pealt niipalju ehk, et maas vedelevat peenikest kõrvaklapijuhet näiteks ei pane tähele ja üritab "ära koristada". Loodan, et täiustavad AI funktsioone ka selle parendamiseks.
Kas kellelgi on wifi nii ära kadunud, et uuesti appiga paaritamine ei toimu?
Tehase seadete taastamine ka kuidagi ei toimi.
Mudeliks Xiaomi Mi Mop Pro
Edit:
Sain tehase seade taastamise tehtud.
Uuesti wifi võrku ühendamine ei toimu, annab veateate et ühendus halb, mis siis, et ruuter täpselt seina taga ja teised wifi seadmed toimivad.
Äppi kustutamine tehtud ja uuesti laadimine ka. Wifi parool erinevaid sümboleid ei sisaldada, nagu välismaised foorumid soovitavad.
Majas on veel teine vanem ruuter, mis on Telia ruuteri taga, sinna suudab ennast ära ühendada.
Edit2:
Aitas ruuteri võrgunime ja parooli vahetus. Imelik ,et see teda häiris, aga nüüd töötab.
Sain ka tolle kätte. Jäin lausa pikemalt vaatama seda kunsti kuidas ta tubades liigub.
Puhastab täitsa viisakalt ja asjalikult. Paar kohta oli kus hätta jäi, otseselt karjuma veel ei pistnud. Pesuresti jalad, mis vanale Samsungi robotile lõksuks osutusid, jäid sellele ka ikka pusimiseks - ilmselt peab selle restiga midagi ette võtma.
Kõrvaklappide juhtmeid ka ei näinud maas, ise ka muidugi ei vaadanud, sõitis sisse ja tõmbas klapid maha laualt
Muus osas tipp-topp. Vana Samsungi robotiga võrreldes, tundub tollel ikka aju olevat.
Kustkohast te oma S6 maxV tellisite?
Omal on S4 juba viimased 3.5 aastat, peaks vist hakkama vaikselt välja vahetama, kuigi töötab siiani korralikult.
Aga uued kaardi funktsioonid ja igasugu ojektide tuvastamine on päris hea.
Mina sain Arvutitargast, kusjuures viite tootele leidsin netiotsinguga, kodukat sirvides ei näidanud.... Praegu ka ei näita seda, aga nüüd ei leia enam otsinguga ka
Kas keegi omab kogemusi Xiaomi Mi Mop Pro robottolmuimejaga?
Head/vead?
Endal sõidab kodus see Mi Mop Pro 4-5 kuud juba, esimene robot, seega teistega võrrelda ei oska.
Äpp vahepeal teeb mingeid trikke, keerab kaardi pahupidi vms.
Üldiselt saab täiesti hästi hakkama, mõni kord jääb mõne väikese vaiba peale kinni.
Pesu väga tihti ei kasuta, paar korda proovinud, koera mudased käpajäljed peseb ära küll.
Üldiselt rahul, ei oska öelda kas sama hinna eest saab midagi paremat.
Sai ka S5 Max ligi võetud. Kuna esimene selline toimetamas, siis hinnangut ei oska anda. Hetkel etteheited puuduvad. Soovitate kes kui tihti laseb põranda üle käia? Iga päev, kord nädalas?
Youtube arvustusi ei tasu vaadata. Kui üks video kiidab taevani, siis järgmine video kirub sama mudelit hingepõhjani.
Mul endal kodus ~69 ruutu, parkett. Uste pakke pole. Päris neid "rumalaid" roboteid ei tahaks, aga võiks olla selline targem mis joonistab tubade plaani ning ilmselt vahel tahaks ka pesemise funktsiooni kasutada.
S5 Max oleks sobiv?
Ise olen S5 maxiga väga rahul ja ma arvan, et sinu tingimustele peaks täpselt vastama. Endal ruute rohkem, parkett, vaibad, koerakarvad kõik jutud. Ainus millega vahest hätta jääb on see, kui põnn on mõned asjad põrandale vedelema jätnud. Aga noh, see puhtalt oma lohakus ja enamvähem expected olukord, sest AI robotite hinnaklass on juba natuke teine.
S5 max saab aliexpressi vahendusel EU laost paari päevaga ja hind ca 50€ soodsam kui Eestist ostes.
YT's "Vacuum Wars" kanal on minu arust üsna usaldusväärse sisuga, soovitaks vaadata:
Tellisin S5 Maxi. Peale tellimuse tegemist ja tasumist tuli telefonikõne, milles muuhulgas pakuti Cecotec Conga 5090-t sama hinnaga:
Hind jääks sama, mis Te tasusite!
Imamisvõimsus 8000 Pa – kõnekeeli rääkides tohutult võimas “elukas” (tavaliselt on robottolmuimejatel imamisvõime ca 2000-2500 PA)😊; 5 GHz Wifi; Amazoni Alexa + Google Assistanti tugi olemas; kuiv ja märgpuhastus; lasersensor; lemmikloomahari samuti komplektis mis on silikoonist, kuhu ei jää karvad kinni; tööaeg kuni 240 minutit. Ta salvestab ka lisaks 5 mappi.
Töökindlam kui Xiaomi, võrreldes Gen 2 ja S6-ga (ei esine nii sagedalt tüüpvigu lasersensori ja rataste kinnikiilumisega) + remonditööde korral reaalsete tõrgete korral on ettenähtud toote vahetus, mitte remont (mis on Xiaomi puhul üldiselt), seega situatsioonid lahenevad kiiresti.
Cecotec ise on Hispaania firma (Xiaomi on Hiina), kes spetsialiseerub enamuses robotite tootmisele (nende parim tootegrupp).
Lisan ka meeldetuletuseks, et meil on olnud Xiaomi robotitele tohutus hulgas remonditöid seoses lasersensori tõrgete ja rataste kinnikiilumisega.
Baltikumi Xiaomi servis asub Leedus ning selle tõttu võtab remonditööde tegemine aega üpriski pikalt võrreldes tavapärasega.
Jäin siiski Xiaomi juurde.
Miks Xiaomi juurde jäid?
Huvitav, kas keegi on kokku puutunud Cecotec Conga 5090-ga?
Põhjuseid mitmeid - esiteks on mul siiani kokkupuude Xiaomi erinevate toodetega olnud positiivne. Teiseks, kõrgem hinnaklass on see vaid e-poes, välismaa e-poodides on jäävad masinad üsna samasse hinnaklassi. Kolmandaks, internetist leiab üsna vähe arusaadavas keeles materjali ja kogemusi selle kohta, ainuüksi "võimsam speccide järgi" ei pruugi tähendada, et ta reaalselt ka paremini imeb või mopib. Neljandaks, on seda Xiaomid siin ikka tohutult kiidetud ja järeltulul praktiliselt võimatu leida. Viiendaks, Xiaomi varuosad ja kulumaterjal on soodsalt soetatav nii e-poodidest kui ka Eestist kohapealt. Arvestades, et see Conga tuli väga mitme filtri ja harja jms asjadega kaasa meenutab mulle pigem mingit Topshopi pakkumist, et kui ostad täna, saad 3 varuosa juba kaasa... Ja lõpetuseks, ehk ma olen liiga ettevaatlik/konservatiivne/kogenud tarbija, kes eeldab, et kui müüja pakub midagi "sama hinna eest, aga palju-palju parem", siis kuskil peab konks olema - on selleks müügiboonus, lõpumüük või midagi muud.
Mul on väike töökoda, 450 ruutu. Tahaks sinna odavat imejat/pesejat võtta. Roborock S6 tundub mõistlik, aga tal on kirjas maksimaalne pindala 240 ruutu. Üritasin Xiaomi maaletoojalt uurida kas see on ühe korra piirang (et peale seda tahab laadida) või ei suuda ta üle 240 ruudu põrandat enam üldse hallata. Nad arvasid et piirangut ei tohiks olla aga kindlad polnud.
Kas kellelgi Teist on kogemust? Või alternatiive?
Põrand on 450 ruutu, aga suure sodi korjame ise ikka enne kokku, et päris tööstuslikku vast vaja pole (loe: endale lubada ei saa).
Isegi kui pindala suurus on probleem, siis saad töökoja ära segmenteerida (näiteks kaheks tsooniks) ja tekitada talle graafiku mille alusel näiteks öösel teeb kõigepealt ühe tsooni ära. Siis läheb laeb ennast ning mingi aja pärast saadad ta automaatselt teist tsooni tegema. Samas kui see 450m2 on sul ametlik põranda pind, siis kui palju sellest on mingite seadmete/kappide all kinni?
Aga töökoja puhul ma peaksin suuremaks probleemiks prahi paagi mahutavust, see omakorda sõltuvuses sellest et kui palju ja millist sorti (tolm vs suuremad osakesed) sul seda jama seal on.
Ja kui moppida ka vaja, siis veepaak sul ilmselt miinimumiga küll 450 ruutu ära ei kata. _________________
Just seda mõtlesingi, et kas ta suudab selle osadeks jaotada. Kui ütled et saab, siis ju timm.
Eks ta kindlasti lihtne talle ei ole, aga me ise üritame väga puhtust jälgida. Aga eks seda tolmu ikka langeb ja ise põrandat pestes tahavad ikkagi triibud maha jääda. Aga üldiselt iga mees tõmbab õhtul enda järelt tolmariga põranda ikka puhtaks. Põrand ise on epo. Pinnast väga palju masinate all kinni pole. Mitte üle 10m² praegu.
Kui vahepeal tahaks, saaks selle massina ka lihtsa vaevaga teistele põrandatele viia?
