13.05.2020 06:42:25
Viha koht on saunas.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
B6
13.05.2020 08:28:22
| lavale tuleb vesijahutus panna, alles siis saab kerist korralikult klokkida
159 |
rex
13.05.2020 09:57:52
| B6 kirjutas: |
| lavale tuleb vesijahutus panna, alles siis saab kerist korralikult klokkida |
Kusjuures mõtlesin plastiklava välja pakkudes ka sisest vesijahutust mainida, aga mõtlesin, et ehk läheb korraga liialt progressiivseks.
228 |
13.05.2020 09:59:25
| Valvejoodik kirjutas: |
| Mehed, kas te saunas ikka pepu ja lava vahele termopastat panete? Kui jah, siis kui palju? |
Mis selle eesmärk oleks? Juhtida rohkem kuumust tagumikku?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
RaPTiLE
13.05.2020 16:26:59
Väike probleem selle kastmiskraaniga. Paigaldasin ära, keerasin otsa selle plastik kiirliitmiku. Sinnani kõik ok.
Nüüd kui sellele kiirliitmikule panen otsa vooliku https://www.bauhof.ee/et/suvi-aias/muhv-claber-1-2-8606-505838 - konkreetselt see muhv, 3/4 voolikuga.
Teises otsas stop liitmik pihustipüstoliga, st voolik surve all.
Nüüd kui kraani lahti keeran, siis vesi pressib välja selle koha pealt.
Ei jookse, aga kergelt tilgub, niriseb.
Surve liiga suur?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
13.05.2020 16:28:31
Kehv liitmik äkki hoopis?
elukaz
13.05.2020 16:42:31
Kui selle koha pealt siis kraani otsas barankatihend või liitmik seest karvane. Kui krae alt siis vooliku-liite ühendus.
158 |
13.05.2020 18:50:15
Osta normaalne metallist liitmik
160 |
13.05.2020 18:51:57
Metall ei tähenda veel, et normaalne on. On praktikas testitud.
Antud liitmik on lihtsalt vigase tihendusinnaga, kui lekib seliselt.
131 |
13.05.2020 19:05:51
Ma nädalavahetusel klikkisin 4 korda erinevate otsikite vahel, mul ei lekkinud
Smati
13.05.2020 19:58:35
| jägaja kirjutas: |
Antud liitmik on lihtsalt vigase tihendusinnaga, kui lekib seliselt. |
Hydroscandist saab korralike liitmikuid ja veepüsse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
13.05.2020 21:22:28
Koduaia jaoks on need overkill
131 |
rex
13.05.2020 21:28:30
| Gardena jubinad paistavad viisakamad olevat. Nonameist tiba kallimad, aga pikemas perspektiivis tasub ära.
228 |
13.05.2020 22:24:29
Gardena ja Fiskars on suhteliselt lollikindlad valikud selle osas kodukasutajale. Maal on Fiskarsi omad ja mitmendat aastat kõik normis. Peamine, et sügiskülmadega õue vedelema ei jäta. Sees vesi jäätub ära ja lööb plastiku lõhki.
567 |
Laifstaile
13.05.2020 22:33:24
just töökaaslane rääkis kuidas tal mingi naabrimees parandas macguyveriga sellise katki löödut....
selle asemel, et 400m eemal deccorast uus tuua...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
elukaz
14.05.2020 00:23:10
Võtsin täna händimännist euriseid. No tehakse ikka sitta, nii tihedalt käib kokku et tõmba kraan seinast maha
158 |
Mobileman
14.05.2020 00:32:01
| elukaz kirjutas: |
Võtsin täna hundim*nnist euriseid. No tehakse ikka sitta, nii tihedalt käib kokku et tõmba kraan seinast maha  |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
14.05.2020 01:06:28
Gardenal on ka mitmes hinnaklassis jubinaid, tasub võtta neid millel veidi metalli ka sees. Kastmispüstolid, adapterid jne.
Claber teeb ka muideks metallist jubinaid. Maksavad ka kordades rohkem.
160 |
RaPTiLE
14.05.2020 10:30:53
Tilgub nii vana kui täiesti uus jah.
Proovin miskit muud täna, vaatan k-rautast gardena omasid.
Peab olema lihtsalt eemaldatav, kuna kastmiskraan maja ees ning ei meeldi kui pärast kasutamist mingi voolik seal otsas veel tilbendab.
55 |
elukaz
14.05.2020 10:37:22
Seda enam on tihendi mitte liitmiku viga. Ja tihend on kraani otsas, vaheta see ära. Bauhofis olid fiskarsi tihendid eraldi saadaval.
158 |
jaank
14.05.2020 15:38:56
| Claber > Gardena
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
rex
14.05.2020 15:41:48
| Kraanipoolse kiirkinnitusotsa kummirõnga võiks loomulikult enne üle vaadata. See maksab mingi 5 senti.
228 |
14.05.2020 16:03:49
Kas näiteks, 14mm 3-kihiline parkett on väärispuidu kihiga laudparkett, alla pannakse ka mingi aluskiht, kui see paigaldatakse Floore põrandakütsüsteemi peale?
131 |
rex
228 |
14.05.2020 17:09:23
Mis kaltsupapp?!
puutõrvaga töödeldud kaltsupapp e. tõrvapapp
Ma olen paberilaadset, tõrvaga immutatud paberit kasutanud, kuid see ei kannata papi nimetust välja. Kust seda pappi veel leida võiks?
Google pommitab mind ruberoidiga
131 |
Hiid
14.05.2020 21:48:54
Kaltsupapp=neegri nahk, järelikult...
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Markus1998
14.05.2020 23:47:38
Pöördun HinnaVaatluse foorumi poole ehituspäringuga.
Nimelt otsime pädevat ehitusettevõtet, moodul- või elementmaja pakkujat, kes teeks olemasolevale krundile kas "võtmed kätte" või "väljast tehtud, seest tegemata" paketi hinnapakkumisi.
Olen uurinud erinevatelt ehitusfirmadelt, suurem enamus ei vastagi.
Seega küsin, mida keegi arvab: kas moodulmaja või elementmaja, kas kivimaja või puitmaja?
Maja tüübi osas eelistusi ei ole kas kivi- või puitmaja, sobiks ka moodulmaja. Suuresti sõltub hinnast.
Maja suurus võiks olla mitte suurem kui 80m2.
Kes soovitab midagi ja keda? Hea melega loeks kõiki arvamusi.
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
182 |
SSD
14.05.2020 23:57:52
| Markus1998, Kui sul projekti pole, siis ehitusettevõtted ei oska midagi pakkuda. Moodulmaja võid küsida kodumaja-st ja kindlasti on neid firmasi veel. Kas google sind ei aidanud? Pakutakse ju igasugu maju.
267 |
725 |
Markus1998
15.05.2020 00:11:20
Üldiselt olen otsinud moodul- ja elementmaju ning netist meelepärast projekti alla laadinud ja edastanud ehitusfirmadele. Näiteks moodulmaja projekt, mis meeldiks.
Niipalju kui uurisin, siis moodulmajadega tuleb kaasa "eskiisprojekt", mis on lahja versioon täisprojektist ja ta on ka kaks korda odavam. Ei ole leidnud, et keegi pakuks täisprojekti kaasa. Projekti tegemine ~3500 eurot, aga eskiis on ~1500€.
Selline asi jäi silma: https://www.tuupprojekt.ee/p/maja-projekt-latina
182 |
Alvaaro
15.05.2020 08:47:14
Tallinnas kallid hinnad.
Mina sain enda maja projekti 1200 eest.Taodeldi kasutusluba ka veel selle eest.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
Markus1998
15.05.2020 09:19:14
| Alvaaro kirjutas: |
Mina sain enda maja projekti 1200 eest.Taodeldi kasutusluba ka veel selle eest.  |
Kindlasti mõjutab hinda ka maja suurus, antud juhul 80m2. Tegemist ei olnudki Tallinna ettevõttega, kes sellise pakkumise tegi. Aga see projekt sisaldas ka ehitusluba ja mingeid asju veel.
182 |
idikas
15.05.2020 09:49:28
| Markus1998 kirjutas: |
Kes soovitab midagi ja keda? Hea melega loeks kõiki arvamusi.  |
See krunt asub ju kusagil omavalitsuse territooriumil ja sellele piirkonnale on kehtestatud mingi üldplaneering mis suures plaanis määrab teatud põhimõtted millest alustuseks lähtuda - kui krunt asub tiheasustuse alal siis suure tõenäosusega on sellele juba ette määratud teatud tüüpkitsendused/tingimused, hajaasustuses samas ei pruugi olla mingeid piiranguid va, et krunt pole elamumaa ... aga sinu postitusest tegelikult kumab välja hoopis see, et sa ise ei tea mida sa tahad ja seepärast saadavad "firmad" sind pikalt. Sa alustad tagurpidi, esmalt unista ja joonista kasvõi harilikuga ajaleheservale oma visuaal, kus on tool kus nautida hommikukohvi ja mitu saabast esikusse peab mahtuma ja mis värvi võiks olla aknalaud. Siis leia keegi kes oskab selle unistuse paberile panna nii, et tekiks projektilaadne (eskiis/eelprojekt) asi mille pealt saab kalkuleerima hakata maja ja kui see puudub siis ka ülejäänud taristu hinna suurusjärku ja siis millalgi jõuad sinnamaale, et saad hakata hinnapäringuid võtma ... majadega on selline kõnekäänd - esimene ehitatakse müügiks, teine lapsele ja kolmas endale ja iga planeerimise faasis kulutatud tugrik säästab ehituse faasis sadu või tuhandeid
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
softis
15.05.2020 10:49:30
Lisaks veel see, et ehitusettevõte pigem ootab projektiga klienti. Esmalt tuleks arhitektiga rääkida (kui raha on) või siis vastavalt omavalitsuse tingimustele sobivate moodulmajade tootjate poole pöörduda.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Look Right
Anna vin
15.05.2020 11:13:51
| idikas kirjutas: |
| esimene ehitatakse müügiks, teine lapsele ja kolmas endale |
Ma olen kuulnud fraasi "esimene vaenlasele, teine sõbrale, kolmas endale. Aga mõte jääb samaks
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
15.05.2020 11:16:56
Saaks ühegi ehitatud.....siin rahvas ehitab 3 kaupa
15.05.2020 11:40:15
| jeesus188 kirjutas: |
Saaks ühegi ehitatud.....siin rahvas ehitab 3 kaupa  |
just
131 |
rex
15.05.2020 12:25:17
| Ühe ehitamine nõuab palju raha, kui kolm ehitad, saad endale ühe tasuta.
228 |
Trwind55
19.05.2020 11:47:58
Ühe Creavit WC-potiga mure. Manual on jube. Küsimus on L-kujulise klotsi kinnitamisega poti külge. Lisatud 3 pilti. Ühel pildil on pott tagurpidi põrandale keeratud ja klots eeldatavas lõppasendis.
Edit: pildid eemaldatud
_________________ möhhh..
viimati muutis Trwind55 19.05.2020 12:56:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
somnambuul
19.05.2020 11:52:11
| Ja mis küsimus on? Sellest suuremast august lased kruvi põrandasse, väiksematesse aukudesse keerad läbi potis oleva augu kruvi.
54 |
Trwind55
19.05.2020 12:29:29
| somnambuul kirjutas: |
| Ja mis küsimus on? Sellest suuremast august lased kruvi põrandasse, väiksematesse aukudesse keerad läbi potis oleva augu kruvi. |
Ma otsisin polte, lisa 2 kruvi jäid märkamata. Tänan!
_________________ möhhh.. |
21 |
Markus1998
19.05.2020 18:22:41
Foorumlased, kas keegi on kokku puutunud ettevõttega "Planimeks OÜ"? Sai võetud pakkumine, 96m2 maja, hind 61 800€ koos KMga. Sisetööd tegemata, väljast täesti valmis.
Kas keegi on antud ettevõttega kokku puutunud? L-vundament, kivikatus, kiviseinad viimistletud puiduga. Seest kõik tegemata, nendega saame hakkama ise.
Link majale: https://planimeks.ee/kivimajad/
Krediidiinfo järgi tundub, et ettvõte maksab korralikult makse ja sahkerdamist ei ole, kauapüsinud ettevõte ja tundub usaldusväärne.
Paluks kelleltki nõu enne kui nendega plaanis edasi minna.
Samas mis äratas kahtlust, nende maja on odavam(61800) 96 ruutu kui näiteks NordHomes OÜ'st võetud elementmaja pakkumine, mis oli 62 ruutu(68000 väljast valmis).
182 |
Hiid
19.05.2020 20:47:44
norm hind ju
maksad selle eest, mida saad.
512 |
Jerry
4K külmavana
19.05.2020 21:19:49
kas need Nordhomes majad on kile-kipskuut
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Markus1998
19.05.2020 21:26:15
| Hiid kirjutas: |
norm hind ju
maksad selle eest, mida saad.  |
Kivimaja puhul jah norm hind. Aga mind imestab, et Nordhomes niioelda 60 ruudune kipsmaja on kallim kui 80 ruudune kivimaja. Kuidas see reaalne on? Paketid ja sisu on sama.
| Jerry kirjutas: |
kas need Nordhomes majad on kile-kipskuut  |
Kui nii öeldakse?
182 |
xxlmaster
21.05.2020 08:41:12
| Keegi teab rääkida kas termotöödeldud sauna lavalaudu tehakse mingi kitsevahendiga veel üle ka pärast paigaldust? Endal panin lepalaua, pärast saunatamist kipuvad mõningaid laike siia sinna jääma aga otseselt ei midagi häirivat. Pigem tahakski teada kas on vaja teha, sest niipalju kui küsinud olen poest ja erinevatelt ehitusmeestelt siis keegi öelda ei oska.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
21.05.2020 08:59:41
Kasulik on teha, kuna puit kipub siiski määrduma. Need kaitsevahendid aitavad ka tumedat puitu puhtamana hoida.
Puhas haab, ehk siis mitte termotöötlusega, on küll ühes saunas väga koledaks läinud, niiskuse jäljed sees kõik näha.
Termopuit ei vaja kestmiseks otseselt töötlust, aga nagu kirjutasin, tasub sellel siiki mõelda.
131 |
xxlmaster
21.05.2020 09:03:40
| jägaja kirjutas: |
Termopuit ei vaja kestmiseks otseselt töötlust, aga nagu kirjutasin, tasub sellel siiki mõelda. |
Olen ka kuulnud et termohaab pidi ikka suht koledaks ära minema, sellepärast valisin ise ka lepa.
77 |
maty
21.05.2020 10:08:27
| Jõgevamaal liugvärava automaatika paigaldajat oskab keegi soovitada?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
