25.02.2020 18:51:04
huvitav miks vertikaalselt õhku ei liigutata sellises korpuses?
_________________ - londiste
215 |
-kasutaja-
25.02.2020 19:10:53
Phanteks Enthoo Evolv Shift Air Mini läheb 300€ maksma, pole see 350 isegi väga hull
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Kasutaja36
04.04.2020 09:27:15
| Imelik, et surutakse koos toiteploki ja aioga. Jääb kindlasti nišitooteks nzxtl see kast. Kastiotsijaid/ostjaid jaguks, poolikut arvutit kindlasti paljud pole huvitatud ostma ainult korpuse pärast. Kahju.
kasparkuld
30.04.2020 12:31:24
| Ma ei tea, mul on Fractal Design R6 ja see ukse issue on mulle suht arusaamatu. Kui ma teen 3D-d või mängin klappidega, siis teen ukse lahti, kui vaatan telekat siis karta on, et panen ukse kinni. Gamer Nexuse Steve ikka moanib selle ukse mõttetuse üle, aga üldise coilwhine jne vastu aitab see ideaalselt. Ühtlasi, kui ostsin selle siis lasin natuke aega 2x gpuga, aga praegu ostsin 2070s msi suure jahutusega kaardi ja tahaks ausaltöeldes oma Fractal r6 korpuse maha müüa ja mingi väiksema osta.. Aga need tolmufiltrid on tõesti ideaalsed... Pole aimugi kas keegi üldse osta tahab seda korpust..?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vael
30.04.2020 14:56:19
Uks on tüütus kuubis, endal oli ka kunagi ning lõpuks lähed ikka vastu ja lõhud hinged ära.
Coil whine pole kunagi probleemiks olnud ning HAF korpus vähendab üldist müra sellega, et korpus püsib jahe=seadmed püsivad jahedad ning vaiksed.
Kinnistel korpustel oli mõtet kui 10k rpm HDD-d undasid RAIDis.
My 2cents
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
sant
30.04.2020 18:32:33
| Vael kirjutas: |
My 2cents |
Jup
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
kasparkuld
05.05.2020 13:15:34
| Vael kirjutas: |
My 2cents |
Well eks see vast sõltub mis eesmärgil kasutada ka arvutit. Mängimiseks ja filmi vaatamiseks igati nõus eelnevaga. Kui 3DCG-d teha siis good luck HAF korpusega eriti kui on rohkem kui 1 videokaarti sees. Pigem mind ei kruvi selle Fractali casei juures üldse see PSU asukoht ja nende kõvaketaste tray ees, mis on lihtsalt mingi vähemalt 7L tühja akvaariumi...
Küll aga ma ei olegi näinud kiiremini puhastamiseks välja võetavaid ja tagasi pandavaid tolmufiltreid kui Fractali kastidel..
Auron
06.05.2020 08:35:33
| Ise ei kasuta tolmufiltreid juba mitu aastat kuna meshist esipaneel toimib ise filtrina ja imepeened osad lähevad ajajooksul ikka läbi kus a'la paar korda aastas võiks kogu kasti eraldi puhtamaks puhuda. Muul ajal jebib filter aint airflõud sitemaks. Muidugi eeldus on, et kerge positive pressure kastis.
131 |
SilQ
06.05.2020 08:37:02
| Auron kirjutas: |
| Ise ei kasuta tolmufiltreid juba mitu aastat kuna meshist esipaneel toimib ise filtrina ja imepeened osad lähevad ajajooksul ikka läbi kus a'la paar korda aastas võiks kogu kasti eraldi puhtamaks puhuda. Muul ajal jebib filter aint airflõud sitemaks. Muidugi eeldus on, et kerge positive pressure kastis. |
+1
Iga kell on mõistlikum 1-2 aastas arvutit surveõhuga puhastada kui panna ulme filtrid. Ainult siis on mõistlik, kui pika-karvaline kass kipub kasti otsas magama.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
caramis
07.05.2020 15:12:33
milliseid vertikaalse õhivooluga kaste meie turul saada on üldse? mul oli kunagi Silverstone RV05, kuradi hea oli teine.
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Dev Grex
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
AWsander
07.05.2020 15:24:40
| InWin 301 ja 303 ka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
caramis
07.05.2020 17:43:40
| AWsander kirjutas: |
| InWin 301 ja 303 ka. |
mitte ükski neist ju
Silverstone RV05
147 |
Dev Grex
07.05.2020 17:50:57
Õhuvool on ju vertikaalne, alt ülesse
Kui videokaart panna ka vertikaalsesse asendisse, siis on õhuvool väga hea, isegi parem kui vaadata videokaardi jahutuse ribide asetust.
301 |
priitval
11.05.2020 13:41:00
Keegi omab NZXT H510 Elite Korpust ? kuidas tempid ?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Slazenger
12.05.2020 23:42:11
Uus Define C ka tulemas, siiani R5-2x Define C-R6 läbi käinud, nüüd saab selle ka vast ära proovida.
https://imgur.com/a/LXMii0D
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
13.05.2020 00:26:43
Nad võiks tuimalt kogu korpuse modulaarse teha, st. saad mesh esipaneeli panna, jne.
182 |
Kristoferr
20.05.2020 23:03:01
| Ma varsti Evolv Shifti kokku ladumas. Näis, kas temp probleeme tuleb või ei. Loodan need ikka kuidagi kontrolli alla saada. 5700xt ja r5 3600 ei tohiks vast üleliia kuumutada. Kasti air versioon väga oma välimusega ei ahvatlenud nii, et jäin klaasi peale.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
Dolph
26.05.2020 01:35:51
Küsimus case'i kohta - millist osta. Soovmõtted:
- 3,5 HDD'sid mahutab 15-20
- lisaks kaks optilist slotti - 1 DVD jaoks ja teine hõlpsasti eemaldatava HDD jaoks .
- samas võiks mänguarvutina ka töötada (pikk videokaart 325 mm, suur CPU air cooler Noctua NH-D15S)
- võimalusel olla vaikne (heli summutav)
- eelistus on see, et ei ole küljeklaasi, vaid pigem heli summutav külgsein
Silma jäi Fractal Design 7 XL, millest on küll ilma küljeklaasita variant ka olemas, kuid ilma küljeklaasita hetkel HinnaVaatlusest ei leidnud. Fractali kahjuks räägib veel see, et kui optiline drive lisada, siis kaob kaks HDD slotti ja ma ei saa aru, kas siis enam ülejäänud 10 ketast saan ka mahutada või mitte.
Video, kus seda lahendust nägin: https://www.youtube.com/watch?v=FAy9N1vX76o
Kas oskate veel variante pakkuda? Ma olen arusaamisel olnud, et selliseid case'e ei ole, kuni kogemata komistasin selle Fractal Design 7 XL otsa. Seega küsingi, et äkki teate veel pakkuda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
26.05.2020 08:26:50
15-20 ketast on kindlasti juba see koht, kus peaks korralikult eraldi nas/sas kasti peale mõtlema. või siis päris nasikorpus, kõige lihtsam peaks mõni 3u/4u serverikast olema.
corsairi 750d? sellel vist õnnestus hea mahutamise korral neid kettarakiseid nii mõnigi juurde kruvida.
kas xl r2 ei oleks fractali korpustest nõuetele paremini vastav?
lial li pc-a7x seeria peaks ka arvestatav variant olema. pc-a76x on vist praegune iteratsioon.
viimati muutis londiste 26.05.2020 09:00:44, muudetud 1 kord |
215 |
Reaper
26.05.2020 08:29:42
| Ma panin 2 tavalist korpust külgepidi kokku, et rohkem kettakohti oleks. Kuu-paari jooksul saab valmis, siis jagan pilte ka.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
jaank
26.05.2020 09:19:16
Nii paljude ketaste puhul muutub jahutamine ka suht kiirelt problemaatiliseks.
ventikad peaksid otse peale puhuma.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
26.05.2020 15:54:03
| Lisaks vibratsioon. Seega kettad ise peaks olema ette nähtud enterprise/NAS jaoks.
