uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Lauaarvuti ei käivitu kui toide on tagant ära käinud. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Tarts5
sõnum 08.05.2020 20:51:39 Lauaarvuti ei käivitu kui toide on tagant ära käinud. vasta tsitaadiga
Mure arvutiga järgmine, nimelt kui lauaarvutilt kasvõi korraks toitekaabel eemaldada, siis arvuti enam sisse ei lülitu. Ainus lahendus mis ma olen leidnud on kui CMOS patarei mõneks ajaks tagant ära võtta ja tagasi panna, siis peale seda saab arvuti uuesti käima. Kui arvutil koguaeg toitekaabel taga, siis ei ole ühtegi muud probleemi, läheb iga kord käima ning probleeme ei esine.
Ostsin ka uue CMOS patarei, kuid see ei muutnud miskit.
Emaplaat: Asrock H97M Pro4
Toiteplokk: Fortron FSP Raider 550 (Silver)
Kui mingil põhjusel ka teisi specce vaja siis küsige.
Milles viga olla võiks? Ise kahtlustan kas emaplaat või toiteplokk, pigem tundub nagu emaplaat? On mingeid ideid mida süüdistada või mida veel proovida?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 08.05.2020 21:00:40 vasta tsitaadiga
Viimane samade sümptomitega kastil sai mure lahendatud toiteka vahetusega.
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1817 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1278
maxfox04
sõnum 08.05.2020 21:10:27 vasta tsitaadiga
Mina süüdistaks toiteka kondet, mis on toitekontrolleri ahelas või see sisendi konde, mis 550w kohta liiga väikse mahutavusega/mahtuvusega, kogu aeg ajan segamini, kuidas konde kohta õige on (suur must üleval). Viga väike, korda tegemine pole suur töö.
Samas vaadates toiteka sisu ei tundu nagu väga erilist mõtet, kuna üsna "budget" lahendus, uus oleks vist teretulnud.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 217
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 08.05.2020 21:11:20 vasta tsitaadiga
Olen sama probleemi lahendanud toiteka vahetusega. Just odavaotsa toide kvaliteetsema vastu.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Tarts5
sõnum 08.05.2020 21:15:32 vasta tsitaadiga
Tänud kiirete ja põhjalike vastuste eest. Üritan kuskilt testimiseks siis ühe toiteploki organiseerida. Aga kui kellelgi veel mõtteid selles osas siis andke märku.
maxfox04, mis suurusjärku selle korda tegemine maksaks? Siis tean mõelda parandamine vs uus toide. Dreamlover-il kindlasti kohe mulle mingit enam vähem kasutatud toitekat asemele ka pakkuda icon_razz.gif ?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 08.05.2020 21:15:58 vasta tsitaadiga
3:0 toiteka kasuks.
kas tuleb veel panuseid?
maxfox04
sõnum 08.05.2020 21:19:47 vasta tsitaadiga
~10€ on kondede vahetus, aga ma olen tööl tagasi alles 18.maist, vaevalt sa niikaua oodata tahad.
Mis on masina parameetrid, mille järgi uus toitekas vaadata?
Zuumbox
sõnum 08.05.2020 21:21:25 vasta tsitaadiga
maxfox04, mahtuvus. Akudel on mahutavus (ühik Ah) icon_wink.gif Vähetõenäoline, et sisendi/primaarpoole kõrgepingekonde surnud (aga muidugi mitte võimatu; olen isegi kohanud selliseid). Tavaliselt on sekundaarpoole konded need mis surevad nagu kärbsed icon_smile.gif
Pakun, et toiteka +5V standby ei tule peale sellist liigutust üles ja seega pole ka midagi mis arvutit sisse lülitaks (hüpotees).
Tarts5
sõnum 08.05.2020 21:25:54 vasta tsitaadiga
maxfox04, i5-4690K (overclockitud), tulekul RX Vega 64 video. Korralikust 550-600W toitest peaks piisama küll ma arvan.
maxfox04
sõnum 08.05.2020 21:31:31 vasta tsitaadiga
Zuumbox, tänan meeldetuletamise eest, emakeeles need kaks mõistet on sama sõnaga...
Kõrgepinge konde saab lihtsalt "kuivaks" minna (usun, et tead seda ise ka), olen seda korduvalt näinud odavamatel plokkidel, eriti kui saavad piiri peal vatti, siis see on päris kiire protsess.
Kui ei eksi, siis kuldne reegel oli 100W=100uF, ehk 550W plokil oleks see 270uF asemel 550uF. Lisaks konde tootja, kvaliteet jne...
Tarts5, korralik gold 550W on OK, noname 550W sureb kiiremini ära...
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 08.05.2020 21:33:07 vasta tsitaadiga
võta sarnane toide nt ja asi korras Corsair RM650x 80 650W PLUS Gold Modular https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=778861
NATAS999
sõnum 08.05.2020 21:33:35 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
kos kohas see kõrgepinge asub seal?
maxfox04
sõnum 08.05.2020 21:35:40 vasta tsitaadiga
NATAS999, kas 390V on siis madal või?
Päris tööstusliku defineerimist ei tea, vb seal "kõrge pinge" algab 1000V, aga 390 on ka päris kõrge.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 08.05.2020 21:41:11 vasta tsitaadiga
RX Vega 64 on vooluröövel.
mul lükkas selline HX1200 toite kooma, kui sai mõlemasse pesasse voolu ühe pci kaabli otsast.
võta normaalne toitekas. hetkel on siin foorumis päris mitu kõrgema klassi 1000w gold/platinum toitekat müügis. AMD Vegaga ära ühe PCI line toidete poole isegi vaata.
NATAS999
sõnum 08.05.2020 21:44:22 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
jah, 390V on madalpinge. kõrgepinge on 220-500kV. tööstusvool ongi tööstusvool, 3x380V. misasi seal toiteplokis 390V on, seda ma ei oska kommenteerida, võibolla tõesti toimub vahepeal kuskil pinge tõstmine.
Zuumbox
sõnum 08.05.2020 21:44:46 vasta tsitaadiga
NATAS999, 230 V võrgupinget alaldades ja siludes saame teoorias ca 320 V alalispinget (230 * 1,41). Praktikas ilmselt rohkemgi. Kas on piisavalt kõrge Sinu jaoks? Parem ära keelega katsu, hammustab päris valusasti icon_biggrin.gif
Tõsi, kõrgepingeks loetakse alates 1000 V aga võrreldes toitest väljuva 12 V on ikkagi 27 korda kõrgem icon_wink.gif
NATAS999
sõnum 08.05.2020 21:51:06 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
24V on 20x suurem, kui 1,2V, aga selle hoolimata kuuluvad mõlemad nõrkvoolu alla.
maxfox04
sõnum 08.05.2020 21:55:23 vasta tsitaadiga
390V tekib seal APFC (active power factor corrector) abil. Jah, on sellised mõisted, nagu nõrk pinge, madal pinge, kõrge pinge jne. Aga tava kasutaja jaoks on 230V juba kõrge pinge.
Aga see kõik kuulub juba OT-u alla....
Zuumbox
sõnum 08.05.2020 21:56:04 vasta tsitaadiga
NATAS999, kui Sa tähte närida tahad, siis ole palun terminites täpne. Voolu mõõdetakse siiamaani ikka veel amprites mitte voltides. Ja nii väike pinge ongi... väikepinge.
NATAS999
sõnum 08.05.2020 21:56:26 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
keele vastu 9V patakat paned, siis see on ka päris kõrge pinge juba.
Tarts5
sõnum 08.05.2020 22:00:44 vasta tsitaadiga
Rahu, see asi läheb teil juba natuke minu probleemi püstitusest välja. Sain aru, tõenäoliselt on asi toitekas.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 08.05.2020 22:07:18 vasta tsitaadiga
Tarts5, jäta siis teema teistele targutamiseks :=)
Zuumbox, Madalpingeseade on vahelduvpingel 50 kuni 1000 volti ja alalispingel 75 kuni 1500 volti talitlev elektriseade
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ikepinge
sõnum 08.05.2020 22:23:09 vasta tsitaadiga
biosi patarei vaheta ka ära. kui toite ära võtad, unustab mingid seaded ära ning ei suuda neid uuesti leida kui voolu taha saab uuesti. kell ei pruugi valeks minna aga seaded unustab ära. mul oli just 1 masin, mis ketaste järjekorra ära unustas. biose patarei 2,7v. ühe masina, mis mälutaimingud ära unustas ja patarei vahetust tahtis, diagnoosisin " klaaskuulilt".
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
NATAS999
sõnum 08.05.2020 22:38:45 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
mõõta võid ka kolumbites või njuutonites for all i care, aga väikepinge paigaldised kuuluvad nõrkvoolu alla, mida arvuti sisemus kahtlemata on.
sõnum 09.05.2020 08:38:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Palun loe esimest postitust uuesti.
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Lauaarvuti ei käivitu kui toide on tagant ära käinud. mine lehele 1, 2  järgmine
